LJM Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut október 18, 2016 23:18:15 Predmet: Náhrada tranzistorů v DENON PRA-1100 |
Dobrý večer,
nevím jestli píšu do správné sekce, ale potřebuji poradit s náhradou tranzistorů v předzesilovači DENON PRA-1100.
Hledal jsem na netu ale nedaří se mi najít náhrady, které by se daly koupit u nás. Můžete se prosím na to podívat a navrhnout vhodné ekvivalenty?
Odešel jenom ten spodní tranzistor, ale rád bych vyměnil oba.
Anebo bude lepší to celé vystříhat a vrazit místo celého toho pre-outu buffer s BUF634 a jedním operákem OPA627?
Jednodušší by bylo vyměnit tranzistory. Pokud se najde odborník, tak budu rád za radu ohledně náhrad těch fetů nebo alternativního zapojení.
Předem děkuji a přeji hezký večer.
P.S: tady je schéma ve větším rozlišení:
http://www.lmatelier.cz/external/AUDIO/Denon-Pra-1100-Preout.png
LM- _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Tico Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St október 19, 2016 07:37:01 Predmet: |
Jako prvni me napada hi-fi klasika 2sk170/2sj74. Pary originalu maji treba Customworks. _________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
Zaslal: St október 19, 2016 09:24:56 Predmet: |
Zkoušel jsi Michaela?
http://www.ampslab.com/components_fets.htm
Na stránkách je má a býval to velmi spolehlivý zdroj, bral jsem od něj stovky jfetů. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St október 19, 2016 10:16:22 Predmet: |
Klikneš na FET, co chceš, objeví se další okno, kde dáš Add to Cart a zaplatíš přes PayPal. Do pár dní dojdou součástky. Dává na web jen to, co má. Pokud by je neměl, tak nepůjdou koupit. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St október 19, 2016 10:35:08 Predmet: |
No,m funguje to nějak divně, Když dám do košíku dvě položky, tak se objeví v košíku jen ta poslední ale ver dvojitém množství :- ))))
Dám do košíku jeden tranzistor (10 ks za 15 USD) tak je to ok. Ale dám do košíku druhý tranzistor (10 ks za 15 USD) a v košíku se objeví už jen ten druhý ale 20 ks za 30USD :- ))))
To mám platit po jednom? Dvě platby, dva poplatky? Dvoje poštovné? To myslí vážně? _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: St október 19, 2016 10:43:33 Predmet: |
Nevím, toto se mi nikdy nestalo.
Add to cart - view cart a pak přidat další do košíku nefunguje? Tak mu napiš mail. Kontakt máš v SZ. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St október 19, 2016 10:54:36 Predmet: |
Vůbec se s tím neser, dej tam BC556 a poreferuj, jestli poznáš rozdíl
Kupuješ ty tranzistory po 10, tak dáš asi težko do koše jeden, vole _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St október 19, 2016 11:14:18 Predmet: |
danhard napísal: | Vůbec se s tím neser, dej tam BC556 a poreferuj, jestli poznáš rozdíl
Kupuješ ty tranzistory po 10, tak dáš asi težko do koše jeden, vole |
Ale hovno Dávám do koše těch deset jako jednu položku (jedna položka = 10 kusů). Ale druhá položka mi vymaže tu první _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: St október 19, 2016 11:16:04 Predmet: |
PMA napísal: | Nevím, toto se mi nikdy nestalo.
Add to cart - view cart a pak přidat další do košíku nefunguje? Tak mu napiš mail. Kontakt máš v SZ. |
Má tam asi nějaký bug. Zkusím mu napsat. Ale nejříve se podívám po jednodušší cestě jak ty fety sehnat. Anebo po náhradách. Anebo tam prostě dám buffer a vymalováno. _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: St október 19, 2016 11:19:43 Predmet: |
Našel jsem dnes ještě jednu desku na buffer. Od tebe! Origoš prokovaná, zelená, potištěná. Staré časy. Nemusím ho drátovat na univerzálce :- ))
Dnes ho osadím a zkusím to s ním. To musí ten fetový sledovač zvukově předběhnout o dva stadiony _________________ Lubomír Joshua Mojzes
djrix Hifi expert
Zaslal: St október 19, 2016 11:23:58 Predmet: |
On tam ale nemá ve stejným grade, jak to chceš do toho denona dat ? Sice je tam servo, ale to bude tak rozhozeny (coz bude stejne bez parovani) ze to bude skoro k nicemu. To uz bych tam dal radeji ty 2SJ74/SK170) nebo se na to vy... a dal je pryc bez nahrady a nechal to jen na tom operaku Beztak to bude jak pise danhard uz jenom to napajeni, +16V/ -18V. |
Zaslal: St október 19, 2016 11:32:45 Predmet: |
djrix napísal: | On tam ale nemá ve stejným grade, jak to chceš do toho denona dat ? Sice je tam servo, ale to bude tak rozhozeny (coz bude stejne bez parovani) ze to bude skoro k nicemu. To uz bych tam dal radeji ty 2SJ74/SK170) nebo se na to vy... a dal je pryc bez nahrady a nechal to jen na tom operaku Beztak to bude jak pise danhard uz jenom to napajeni, +16V/ -18V. |
S tím plně souhlasím
A to napájení taky nechápu. Celý predzes včetně gramcového ekvalizéru má záměrně zvednutou zápornou větev o 2 volty. Nechápu proč. Je na to odborné vysvětlení?
Jinak ten DENON hraje dobře. Mám i Yamahu CX-70 a C-70 a to je pravda poněkud jiná káva, ale ten Denon na to jak je jednoduchý je za nimi v těsném závěsu a kdybych neporovnával tak hraje skvěle!
Taky jsem uvažoval o tom vystříhat ty fety ven a nechat to jenom na tom operáku. Zvukově to nebude sebemenší rozdíl!
Ale našel jsem ještě jednu desku na buffer s BUF634 tak ji tam šlehnu a hotovo. OPA627 i BUF634 mám ze starých zásob a nemusím nic shánět.
Asi nejlepší řešení. A k tomu dobastlím zdroj plusminus15 pro celý předzes a myslím, že to té Yamaze pořádně šlápne na paty. _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: St október 19, 2016 11:51:19 Predmet: |
Teď koukám... když dám ven ten první operák a ty fety a nahradím to komplet bufferem tak to servo tam mohu nechat jak je a jenom ho připíchnout na operák toho bufferu a mělo by to chodit, ne?
Anebo se na to servo vykašlat úplně? To BUFko má stejně úroveň DC na výstupu nula nula nic. Nemá náhodou to BUFko servo již v sobě? _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Naposledy upravil LJM dňa St október 19, 2016 16:36:06, celkom upravené 1 krát. |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5961 Bydlisko: Trnava
Zaslal: St október 19, 2016 12:08:08 Predmet: |
Dal by som hore napr. BC546 ako sledovač, budený priamo do báze výstupom OZ, namiesto spodného fetu do emitora BC546 odpor cca 3k3 (prúd asi 5mA), servo dotiahne výstup na 0V a je vymaľované. Prípadne ten odpor rozdeliť na dva a zaviesť kondenzátorom bootstrap z výstupu, ale to je asi zbytočné.
Naposledy upravil BV dňa St október 19, 2016 12:10:08, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St október 19, 2016 12:10:03 Predmet: |
LJM napísal: | danhard napísal: | Vůbec se s tím neser, dej tam BC556 a poreferuj, jestli poznáš rozdíl
Ale hovno Dávám do koše těch deset jako jednu položku (jedna položka = 10 kusů). Ale druhá položka mi vymaže tu první |
Klikneš jednou, máš tam 10 tranzistorů za 15, klikneš podruhý a přidá se tam dalších 10, takže je tam 20 tranzistorů za 30 v jedné položce.
Je na tom něco nejasnýho ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St október 19, 2016 12:15:22 Predmet: |
BV napísal: | Dal by som hore napr. BC546 ako sledovač, budený priamo do báze výstupom OZ, namiesto spodného fetu do emitora BC546 odpor cca 3k3 (prúd asi 5mA), servo dotiahne výstup na 0V a je vymaľované. Prípadne ten odpor rozdeliť na dva a zaviesť kondenzátorom bootstrap z výstupu, ale to je asi zbytočné. |
Nevím proč vymýšlíte ptákoviny, když nejjednoduší možnost jsem tu už popsal _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St október 19, 2016 12:51:27 Predmet: |
danhard napísal: | LJM napísal: | danhard napísal: | Vůbec se s tím neser, dej tam BC556 a poreferuj, jestli poznáš rozdíl
Je na tom něco nejasnýho ? |
Ano, je na tom divné to, že když dám do koše tranzistor "A" v počtu 10 ks. a pak tam přidám tranzistzor "B" taky v počtu deset kusů, tak v košíku nemám tranziostory A a B ale jenom tranzistor B v počtu 20 kusů. A to se mi zdá divné, ano! :- )))
Kašlu na tranzistory, už osazuju ten buiffer. Mohl jsem dát jenom ten operák napřímo, ale nechci. Chci buffer = lepší řešení než fety i než operák napřímo. _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: St október 19, 2016 12:58:43 Predmet: |
To zní dobře. To by šlo. _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: St október 19, 2016 13:03:35 Predmet: |
LJM napísal: | PMA napísal: | Nevím, toto se mi nikdy nestalo.
Má tam asi nějaký bug. Zkusím mu napsat. Ale nejříve se podívám po jednodušší cestě jak ty fety sehnat. Anebo po náhradách. Anebo tam prostě dám buffer a vymalováno. |
Měl jsem s tím při první objednávce taky problém, je to fakt otázka ovládání a posloupnosti. Nevzdávej to, toto je skoro už jediný spolehlivý zdroj JFETů. Na ty dobré rady kolem BC546/556 se vykašli. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St október 19, 2016 13:09:06 Predmet: |
PMA napísal: | LJM napísal: | PMA napísal: | Nevím, toto se mi nikdy nestalo.
Měl jsem s tím při první objednávce taky problém, je to fakt otázka ovládání a posloupnosti. Nevzdávej to, toto je skoro už jediný spolehlivý zdroj JFETů. Na ty dobré rady kolem BC546/556 se vykašli. |
BC-čka tam dávat nebudu
Změnil jsem priority - šlehnu tam celý buffer (OPA627+BUF634 zapojen v "A" třídě). Je to práce na jedno odpoledne a nemusím nic shánět. Zvukově to bude dál než ten původní folower i než operák napřímo. I když to sluchem nepoznám _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: St október 19, 2016 13:11:47 Predmet: |
Buffer OPA+BUF je OK, hraje dobře a k tomu utáhne i sluchátka. To je dobrá volba, pokud Ti nevadí víc práce s tím. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St október 19, 2016 13:26:55 Predmet: |
PMA napísal: | Buffer OPA+BUF je OK, hraje dobře a k tomu utáhne i sluchátka. To je dobrá volba, pokud Ti nevadí víc práce s tím. |
Původně jsem myslel, že to chci opravit co nejrychleji, ale jakmile jsem našel desku na Tvuj buffer, bylo rozhodnuto. Už ji mám osazenou. Večer udělám zdroj, a pak hodinku až dvě vyletovat původní zapojení, vyvést z desky přípojná místa, čumět hoďku toho, a osadit buffer. Dnes to bude hotové i s novýma cinčama v zadním panelu. _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: St október 19, 2016 15:27:38 Predmet: |
Tak, zatím hotovo. Ještě musím udělat zdroj, vyletovat staré zapojení a propojit preout konektory s novými. Preoutů není nikdy dost.
Servo řešit nebudu, ten BUFík nemá skoro žádný DC offset.
Asi tu novou desku dám nakonec nad to steré zapojení abych měl co nejkratší vstupní dráty. To ještě vyladím. _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: St október 19, 2016 17:14:27 Predmet: |
LJM napísal: |
Ano, je na tom divné to, že když dám do koše tranzistor "A" v počtu 10 ks. a pak tam přidám tranzistzor "B" taky v počtu deset kusů, tak v košíku nemám tranziostory A a B ale jenom tranzistor B v počtu 20 kusů. A to se mi zdá divné, ano! :- ))) |
Mě to se stejnými tranzistory nedělá, takže máš asi rozbitý počítač _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St október 19, 2016 17:17:11 Predmet: |
LJM napísal: | BV napísal: | Dal by som hore napr. BC546 ako sledovač, budený priamo do báze výstupom OZ, namiesto spodného fetu do emitora BC546 odpor cca 3k3 (prúd asi 5mA), servo dotiahne výstup na 0V a je vymaľované. Prípadne ten odpor rozdeliť na dva a zaviesť kondenzátorom bootstrap z výstupu, ale to je asi zbytočné. |
To zní dobře. To by šlo. |
A můžeš mi BV vysvětlit, jak chceš táhnout bootstrap z výstupu, když ten emitor je výstup ?
Hlavně, že to zní dobře _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St október 19, 2016 18:37:16 Predmet: |
2 danhard
citácia: | ..ale to je asi zbytočné. |
Je tam "autokorekcia". . Tak sa "nečil". |
