Ideálne rozmery posluchovky.
mumu
Založený: 14 január 2011
PríspevokZaslal: Po október 24, 2016 16:55:16    Predmet: Ideálne rozmery posluchovky. Odpovedať s citátom
Pekný večer všetkým.
Príklad: Mám k dispozícii 30 m2 na stavbu posluchovky, strop výška možnosť od 2.4 do 2.7 m.
Je už v tejto fáze nejaké doporučenie alebo výpočet, aký pomer strán je z hľadiska akustiky najoptimálnejší?
Ďakujem za prípadné odpovede.
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: Po október 24, 2016 17:11:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Niečo mi hovorí 6x4x2,4 m.
Treba pohladať na internete.
Boli uvedené aj časopisoch HIFI len kdo to nájde kde a v ktorom roku a čisle. Cool
PríspevokZaslal: Po október 24, 2016 17:17:36    Predmet: Odpovedať s citátom
tu mas "kalkulacku"
http://amroc.andymel.eu
mumu
PríspevokZaslal: Po október 24, 2016 17:37:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Dik za link, ale z dát, ktoré mi vylezú z tej kalkulačky ja neviem odvodiť nič. Mám danú plochu - 30m2 - a chcel by som najvýhodnejší pomer strán z hľadiska akustiky.
PríspevokZaslal: Po október 24, 2016 18:50:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Najdi rozmery. pri ktorych su tie ciary rovnako vysoke a co najhustejsie. Ked tak este potom posli na kontrolu.
BlackBerry
PríspevokZaslal: Po október 24, 2016 19:13:54    Predmet: Odpovedať s citátom
http://ethanwiner.com/density.html
http://www.johnlsayers.com/phpBB2/viewtopic.php?
t=2441&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://labe.felk.cvut.cz/~tichypa/repro.html
WWW stránky s problematikou malých poslechovek:
http://www.realtraps.com/art_small_rooms.htm
http://www.gcmstudio.com/acoustics/acoustics.html
http://www.gedlee.com/downloads/Audio%20Acoustics%206%2012%2005.ppt
https://resources.myeporia.com/company_38/techpaper107.pdf
http://www.acoustics.org/smallrooms.pdf
http://euphrates.wpunj.edu/faculty/kerzner/CurrentFolder/Diffusion.pdf
http://www.benkok.com/downloads/Small%20Room%20Acoustics.pdf
http://accucalhd.com/documents/audio/Acoustics%20Short%20Course.pdf
Kalkulačka módů místnosti http://www.gcmstudio.com/acoustics/acoustics.html v Java
Stáhnutelný (free) program: http://www.gcmstudio.com/acoustics/acoustics.html , pozor - nutno udávat ve stopách (1 stopa = cca 305 mm, neboli 1 m = 3,28 stopy).
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=15622
http://www.soundscapes.nu/!gallery/design/index.htm
http://ethanwiner.com/acoustics.html
http://www.hunecke.de/en/calculators/loudspeakers.html
....atd.
Smile
PríspevokZaslal: Po október 24, 2016 20:04:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli je to opravdu pouze na poslech, tak by nejvíc pomohlo, kdyby to nebyl kvádr, ale nějaký lichoběžník, případně složitější patvar. Velkým zdrojem potíží jsou dvojice rovnoběžných stěn. Mají všude konstantní vzdálenost, tomu odpovídá nějaká vlnová délka (délky) - tedy nějaká frekvence, na které to dělá paseku.
Velmi zjednodušeně řečeno, znalejší to možná doplní či zkorigují.
BlackBerry
PríspevokZaslal: Po október 24, 2016 20:06:44    Predmet: Odpovedať s citátom
opa su presne vyrátané ideálne rozmery na čo najmenšie mody v miestnosti tak ked je možnosť si tak miestnosť postaviť je blbosť od oka kváder spraviť.
PríspevokZaslal: Po október 24, 2016 20:07:20    Predmet: Odpovedať s citátom
To je rozšířený omyl. Lichoběžník, nějaké mírné zkosení, samo o sobě prakticky ničemu nepomůže. Často se to takhle uvádí i u ozvučnic. Není to tak, ty stojatiny tam stejně vzniknou, jen jsou trochu jinak prostorově rozložené.
Dobře radí miero. Další dobrá rada by byla pokusit se udělat stěny co nejvíce pohltivé na basových frekvencích, tj. jako tlumené kmitající. Nejspíš tedy jako nějaké předstěny.
BlackBerry
PríspevokZaslal: Po október 24, 2016 20:22:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Studio sa robí ako kváder v kvádri ale povačšine má tie ideálne rozmery.
Aj koli hluku aj vybraciam.
BlackBerry
PríspevokZaslal: Po október 24, 2016 20:30:12    Predmet: Odpovedať s citátom
O posluchu a akustike bolo písane v časopise HIFI cca rok 1997, Václav Skarda , Teorie , Kritický poslech.
Ak má niekdo založené tie časopisy tam to asi je priamo uvedené aj zopár ideálnych rozmerov.Ja všetky čísla už nemám po ruke tak to nemožem nájsť.
Možno je to ale v inom článku. Mad
PríspevokZaslal: Po október 24, 2016 21:06:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Este pridam tip na jeden vyskum, ktory predpocital idalne pomery stran miestnosti a vznikol takyto obrazok a konkretne pomery, ktore su uvedene v clanku. Keby nesli, tak tam maju i dalsie dobre pomery v XLS.
Viac: http://www.acoustics.salford.ac.uk/acoustics_info/room_sizing/?content=best
EDIT: ale ked som si nejake ich idealne rozmery zadal do toho AMROCu odkazovaneho vyssie, tak ma to moc nepresvedcilo. Niekto niekde spravil asi chybu.
bacil2
Založený: 29 marec 2013
PríspevokZaslal: Po október 24, 2016 21:20:15    Predmet: Odpovedať s citátom
„ ... maximálního počtu vlastních kmitú s nejmenším počtem degenerovaných módú lze dosáhnout u místností s poměry stran 1 : 1,9 : 1,4
Zdroj: Ctirad Smetana a kolektiv, PRAKTICKÁ ELEKROAKUSTIKA, SNTL Praha – 1981, strana 146
Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den
PríspevokZaslal: Po október 24, 2016 21:31:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale inak k tym starsim jednoznacnym doporuceniam som trochu skepticky. Moznosti vtedajsich pocitacov boli uplne ine ako dnesnych, a nejaky ten pomer im mohol uniknut.
Aj ked samotny idealne pomer este nic nezaruci, lebo tie mody budu zavisiet i od dalsich otvorov (stena vs. okna, dvere) ci hrubky stien (obvodova stena vs priecka), a i od velkych kusov nabytku. No netrufam si odhadnut, ako velmi to moze ovplyvnit tie mody urcene rozmerom.
BlackBerry
PríspevokZaslal: Po október 24, 2016 21:39:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Akustiku trocha ovladali už "staré " civilizácie a použivala sa pri stavbe štadiona , kolosea,roznych kostolov, chrámov,amfiteatrov.
Naposledy upravil BlackBerry dňa Po október 24, 2016 21:43:31, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po október 24, 2016 21:42:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak si postav na posluch kostol, ci koloseum... ;-)
BlackBerry
PríspevokZaslal: Po október 24, 2016 21:45:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemám taký pozemok.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Amfite%C3%A1tr
mumu chce radu tak mu radíme.
Cool Very Happy
miero Ty si zase kup http://www.audiovideokino.sk/pmr-mk-ii-pasivny-multivokalny-resonator/
PríspevokZaslal: Po október 24, 2016 22:01:06    Predmet: Odpovedať s citátom
A este jedna starsia kalkulacka, ta to teda zobrazuje o dost inak. Ale ideal v nej asi bude suvisly tmavozeleny interval od nejakej co najnizsej frekvencie vyssie.
http://www.bobgolds.com/Mode/RoomModes.htm
Naposledy upravil miero dňa Po október 24, 2016 22:02:28, celkom upravené 1 krát.
BlackBerry
PríspevokZaslal: Po október 24, 2016 22:01:40    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.mh-audio.nl/user/acoustic%20calculator.asp
http://www.roomeqwizard.com/
kdosi písal:
je to free, len sa tusim treba registrovat na http://www.hometheatershack.com/forums/
http://www.efilip.sk/tema/pohlad_na_izolaciu_podlah_z_hladiska_akustiky/article_13765
na akustiku má vplyv aj http://www.svf.stuba.sk/docs//web_katedry/kps/prednasky_2013/akustika_OP.pdf
BlackBerry
PríspevokZaslal: Po október 24, 2016 22:04:15    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.shadowsys.sk/drapilux-akustik
PríspevokZaslal: Po október 24, 2016 22:05:44    Predmet: Odpovedať s citátom
BlackBerry, trochu mam pocit, ze mnohe linky co pastujes si ani neotvoril. Resp. niekedy davno si si ich ulozil, a teraz ich sem davas. Radsej daj menej a suvisiace, ako 20, kde sa nejaky dobry odkaz strati.
Napr. ten tvoj posledny ako suvisi s touto TEMOU?
BlackBerry
PríspevokZaslal: Po október 24, 2016 22:08:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Ved skušaj , ak sa nedá otvoriť su tam iné. Very Happy
Posledný su posledné upravy akustické závesy.
Very Happy
Naposledy upravil BlackBerry dňa Po október 24, 2016 22:11:50, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po október 24, 2016 22:10:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale chapes, ze tema je rozmery miestnosti? Zavesy sa sice mozu hodit k akustike, ale nie k rozmerom.
BlackBerry
PríspevokZaslal: Po október 24, 2016 22:13:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Aj lyžičku potrebuješ ku polievke ak chceš inteligentne ju zjesť. Cool Laughing
( výnimka je ak si kozmonaut ) Very Happy
Henri
Založený: 30 marec 2015
PríspevokZaslal: Ut október 25, 2016 12:46:35    Predmet: Odpovedať s citátom
-jeden konkretny priklad realizacie : podrobný postup pri budovaní posluchovky od základov :
SoundScapeS fotoalbum -- ontwerp en bouw van een grote luisterruimte
-a ešte nieco praktickejšie :
"hunecke" tam ma aj Room Eigenmodes Calculator
http://www.hunecke.de/en/calculators/room-eigenmodes.html
Cardas Room Setup Guide
http://www.cardas.com/room_setup_main.php
mumu
PríspevokZaslal: Ut október 25, 2016 15:27:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky moc všetkým za postrehy a linky, idem sa na to skúsiť pozrieť bližšie...
dhaman
Založený: 07 marec 2008
PríspevokZaslal: St október 26, 2016 12:04:22    Predmet: Odpovedať s citátom
jj je potrebne to riesit komplexne:
1. rozmery miestnosti (tzv. golden ratio) (linky uz mas)
2. idealne umiestnenie reprosustav a posluchoveho miesta (linky uz mas)
3. akusticke upravy by som rozdelil na dva typy :
I. tzv. high acoustics povedzme 400Hz vyssie zalezi od miestnosti:
a) difuzory, absorbery, (hlavne poriesit tzv. First reflection points) samozrejme do uprav zahrnut strop aj podlahu (https://www.youtube.com/watch?v=akiWq97dSBA)
b) optimalizovat reverb time (RT60) pozor na pretlmenu miestnost (dead room 0.3s a menej)
II. tzv. low acoustics (najhorsia cast uprav) do 400Hz (bass trapy, rezonatory)
merat a pocuvat, merat a pocuvat Wink
Vela zdaru Drums
PS: vyhoda je ze mas na to miestnost nase drahe polovicky opacneho pohlavia maju niekedy vyhrady k estetike uprav, kvetinky v posluchovke vedia potesit Wink
digital: NAS -> Intel NUC DN2820, linux, MPD -> Customworks DAC1 USB -> HYPA 10 -> B&W 801 80 series
analog: PRO-JECT RPM 6.1 SB -> Actidamp MK4(MM/MC)
http://jklab.sk/brusenieindex.html
