Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5865 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Ut november 08, 2016 16:23:39 Predmet: |
Bartoli napísal: |
No ty monobloky od Curla jsi pochvalil jen na zaklade mereni a bez poslechu ... |
Asi se mu líbily _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
tatko Tom Hifi expert
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 2964 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Ut november 08, 2016 16:30:12 Predmet: |
Nádherné potešenie z čítania na dlhé chvíle, páni _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12761
Zaslal: Ut november 08, 2016 17:12:14 Predmet: |
Však taky ten vzoreček pro Gm má přímý intuitivní význam a v podstatě odpovídá tomu, co tu už v různé podobě mnohokrát zaznělo. Akorát nevím, kolik lidí to tu v tom vidí. Tak dva, možná tři, odhaduji. Prostě empiricky odvozená závislost, přeformulovaná do řeči matematiky, která podle očekávání nějak funguje. Tam je podstatné to experimentální ověření. |
Zaslal: Ut november 08, 2016 17:19:47 Predmet: |
Batole by se melo nekoho dospeleho zeptat na vyznam slov "mereni" a "zvuk". |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11502 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut november 08, 2016 17:29:10 Predmet: |
MaBat: njn, ale asi by ich bolo viac, keby sa mat. analyza ucila od zakladky :D |
Zaslal: Ut november 08, 2016 17:36:37 Predmet: |
Nestěžuju si, jen konstatuju. Chci tím říct, že množina lidí, kteří jsou o tomhle schopni se věcně bavit, čítá lokálně tak jednotky, a těm je to jasné. Takže nevím, o co se snažíš |
Zaslal: Ut november 08, 2016 17:38:09 Predmet: |
Pokus o priblizenie vzorceku pre Gm do zrozumitelnejsej reci:
- cim "nahlejsie" sa meni/zkresluje signal pri malych amplitudach, tym horsie
- napr. ostry skok velmi vadi (crossover distrotion)
- napr. soft-clipping je lepsi nez clipping
EDIT: opravene na male amplitudy
Naposledy upravil miero dňa Ut november 08, 2016 17:43:32, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Ut november 08, 2016 17:38:51 Predmet: |
Hele, udělejte si ještě někdo ten test. Zatím je tam 1 hlas a nula ABX výsledků. Tohle jsou všechno žvasty naší Asty, tam to máte v sejmuté v reálu a určitě to není nezajímavé. Nebudu nic naznačovat, za 10 dní to popíšu. Pokud nechcete testovat, tak beru, že jste líní a ochotní jen žvanit. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál .....
Naposledy upravil PMA dňa Ut november 08, 2016 17:40:02, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut november 08, 2016 17:38:56 Predmet: |
Při malých amplitudách. |
Zaslal: Ut november 08, 2016 17:41:03 Predmet: |
Dyť už jsi to psal, hladká, při malých amplitudách se nesmí dít nic. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut november 08, 2016 17:42:03 Predmet: |
Při malých amplitudách, opravuji miera. Je to tam váhované kosinem, a ten má v nule maximum. |
Zaslal: Ut november 08, 2016 17:42:26 Predmet: |
Oh, vidim. Dik.
Mozes ubrat jedneho clovek zo svojho poctu :/ |
Zaslal: Ut november 08, 2016 17:47:39 Predmet: |
Nic ve zlém, ale asi's v té množině nebyl. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut november 08, 2016 17:48:42 Predmet: |
Hehe, tak to potom som aspon nesklamal ;-) |
Zaslal: Ut november 08, 2016 17:56:23 Predmet: |
Je to každopádně jedno číslo, snažící se popsat slyšitelnost konkrétní nelinearity, tj. veškeré THD a IMD, které se tam může vyskytovat při různých amplitudách. V jednom čísle, a docela to funguje. Tolik laické vysvětlení. Takhle by se mělo popisovat nelineární zkreslení, jenže je to utopie.
Naposledy upravil MaBat dňa Ut november 08, 2016 18:00:32, celkom upravené 3 krát. |
Zaslal: Ut november 08, 2016 17:58:22 Predmet: |
Ako velmi zavisi prenosova funkcia na frekvencii v audiopasme? Predpokladam, ze na 20kHz bude ina nez na 20Hz. |
Zaslal: Ut november 08, 2016 18:01:32 Predmet: |
Bartoli napísal: |
Ja ale Matrixu verim ze i vyberu tehle kabel sracky jsi dal cas a usili a penize....jsi proste "zkuseny" hifista |
Ale vůbec ne, jenom vím, jak se ty dráty chovají.
A pokud by to Matrix vybíral tak, aby ten kabel měl nejmenší parazitní vlastnosti, tudíž aby se nejméně uplatňoval, tak by ho asi nevybral. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ut november 08, 2016 18:25:39 Predmet: |
miero napísal: | Ako velmi zavisi prenosova funkcia na frekvencii v audiopasme? Predpokladam, ze na 20kHz bude ina nez na 20Hz. |
U každého řešení jinak a často velmi. Musí být v přenosové fci obsažená. Jakžtakž se dá podchytit DC přenos, který je ale u řady topologií na 2 věci. Prostě jedna rovnice bez (jw) nic nepodchytí na to zapomeňte. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut november 08, 2016 18:31:26 Predmet: |
Hehe, tak to Bartoliho konstanta bude nejaky pekny integral povedzme od 20Hz do 20kHz :-) |
Zaslal: Ut november 08, 2016 18:32:21 Predmet: |
Výjimka je jednoduché flaškové zapojení, prakticky bez ZV nebo se ZV jen na katodovém odporu. To má v audio pásmu na všech kmitočtech prakticky pořád stejné vlastnosti a dá se tudíž použít poměrně jednoduchá rovnice pro definování přenosové funkce. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut november 08, 2016 18:32:23 Predmet: |
Jaký (jw) zas? |
Zaslal: Ut november 08, 2016 18:32:55 Predmet: |
w = omega. Nechce se mi sahat do tabulek řecké abecedy pro PC. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut november 08, 2016 18:35:10 Predmet: |
No to vím, že to je omega, úplně blbej nejsem. Jen nechápu, co jako s tím. |
Zaslal: Ut november 08, 2016 18:37:16 Predmet: |
Pytal som sa ci prenosova funkcia zavisi na frekvencii (t.j. "jw"), Pavel pisal ze ano. |
Zaslal: Ut november 08, 2016 18:37:17 Predmet: |
Nelineární funkce se závislostí nelinearity na kmitočtu. Zkus nějakou nadhodit, jsi v tom kvalifikovanější. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut november 08, 2016 18:38:39 Predmet: |
Jo takhle, no ale tak se závislost na frekvenci běžně nevyjadřuje. |
Zaslal: Ut november 08, 2016 18:39:44 Predmet: |
To vím, ale je to (bylo by to) potřeba. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št november 10, 2016 17:24:09 Predmet: |
Co víš?
PMA napísal: | ... Prostě jedna rovnice bez (jw) nic nepodchytí na to zapomeňte. |
"jw" je omega-násobek imaginární jednotky. Proč by tam mělo být nějaké "j"? Víš vůbec, co to znamená?
Ty kreténské odpovědi ti opravdu jdou, to se musí nechat
- Jestli chceš vymyslet nějakou převodní funkci závislou na frekvenci, tak tam holt budeš muset opravdu někam dát ω, resp. f. Příklad něčeho realistického neznám, ani nevím o experimentech, které by se s tím snažily nějak pracovat a zjišťovat slyšitelnost. K tomu je zatím probádáno dost málo. To je ale snad všem jasné a taky tu nikdo netvrdí nic víc. Bavíme se o tom, co nějak probádáno je. Na víc se tu asi kdokoliv z nás těžko zmůže. |
Bartoli Hifi inventar
Zaslal: Pi november 11, 2016 12:36:10 Predmet: |
Ale jak vidíš, pod THD ≤ 0,02 se někde bez problému dostane _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
