jeremydes Hifi obsluha
Založený: 10 november 2016 Príspevky: 2
Zaslal: Št november 10, 2016 19:30:12 Predmet: Problém s DAC |
Zdravím, už dva prevodníky som musel vrátiť pretože som mal s nimi rovnaký problém, a to že po nejakom čase (15min-hodina) mi vypadol zvuk. Jediné čo mali spoločné obe zariadenie bol asycnhrónny prenos USB. Je možné, že mám nejak slabý alebo nevhodný PC? Vďaka za pomoc |
saboter Nádejný hifista
Založený: 30 november 2015 Príspevky: 93
Zaslal: Št november 10, 2016 19:57:00 Predmet: |
Skús USB hub so samostatným napájaním. Občas to pomôže. Takisto môže skúsiť lepší kábel. |
moses Hifi expert
Založený: 17 november 2012 Príspevky: 1907
Zaslal: Št november 10, 2016 22:28:04 Predmet: |
Ake to boli prevodniky a na com sa pouzivali (myslim hardware a operacny system)? _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Pi november 11, 2016 00:25:22 Predmet: |
moses napísal: | Ake to boli prevodniky a na com sa pouzivali (myslim hardware a operacny system)? |
Pro-ject headbox DS a M-audio Transit Pro.....Intel pentium G3240 3,10GHZ, 8GB RAM, win10 x64 |
sakytu Hifista
Založený: 05 január 2014 Príspevky: 175 Bydlisko: ZM
Zaslal: Pi november 11, 2016 17:32:19 Predmet: |
skusal si v nastaveniach operacneho systemu vypnut setrenie energie? _________________ BVA PRE1, PA300SSE, VMA I-SL, CW DAC1 cez USB, DIY Sommer Cable MAGELLAN SPK240
ex. B&W DM605 S2, kopia Quadraxu, CA Azur 740A + 740C, NAD 356BEE |
Zaslal: Pi november 11, 2016 18:15:28 Predmet: |
Na stejný problém (krátký výpadek zvuku každou cca čtvrthodinu) jsem narazil u jednoho notebooku. Ten samý DAC funguje na všech ostatních počítačích i noteboocích naprosto v pohodě. A můj kamarád mi hlásil přesně stejný problém. Takže podle mého názoru je problém téměř určitě v počítači. V čem konkrétně samozřejmě nevím (USB řadič, ovladač USB řadiče, ...) - ani jsem neměl důvod to zkoumat, protože ten notebook jsem s DACem běžně nepoužíval. Určitě bych nepoužíval USB porty vyvedené na přední stranu Casu - kabeláž používaná v Casech od USB portů k základní desce bývá mizerná. Taky bych nepoužíval porty USB 3.0, ale 2.0. Předpokládám ale, že porty USB 2.0 na zadním panelu základní desky jsi zkoušel.
V každém případě je základ zkusit to na jiném počítači.
U "zlobivého" počítače bych postupoval takto:
1) Aktualizace ovladače USB řadiče
2) Aktualizace ovladače chipsetu a aktualizace BIOSu základní desky
3) Reinstalace Windows
4) Instalace jiné verze Windows
5) Koupě USB karty do PCIe slotu |
moses Hifi expert
Zaslal: Pi november 11, 2016 18:45:02 Predmet: |
Myslím, ze Kozousch to celkom trefne popisal. Ja som si vsimol, ze M-audio Transit Pro drivrer na Win 10 ani neposkytuje a Iba Pro-ject vraj pod nimi funguje. Tvoje PC ma celkom slusne parametre a malo by byt postacujuce. Ja mam napriklad skusenosti s Realtek HD Audio (co nie je externa zvukovka), ktora s oficialnymi ovladacmi po case prestane pustat a zvuk a iba otravuje s hlaskami, ze "zariadenie je momentalne pouzivane inou aplikaciou". Tam je problem s nejakym update-om od Mrkvosoftu a nepomaha ani ked ze zakazem softwaru vyhradny rezim pre zariadenie. Takze staci naozaj blby software a uz to ide vsetko dolu vodou.
Ja by som postupoval asi takto:
*aktualizovat vsetky ovladace
*skontrolovat aktualizacie systemu
*pozriet si nastavenia napajania vo Windows-e
*vyskusat vsetky USB porty
*updatnut BIOS dosky
*preinstalovat system
*skusit doplnkovy USB radic
A az ked nic nepomoze, tak potom hodzic PC za psom _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
3M Hifista
Založený: 27 marec 2016 Príspevky: 194
Zaslal: Pi november 11, 2016 21:04:37 Predmet: |
OSX |
moses Hifi expert
Zaslal: Pi november 11, 2016 21:13:30 Predmet: |
A preco nie rovno Linux? To su fakt odpovede na urovni... _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Pi november 11, 2016 21:16:09 Predmet: |
Předpokládám, že když jeremydes svoje PC kupoval, tak nevybíral komponenty s ohledem na to, aby na jeho PC šel nainstalovat OS X. A i kdyby čistě náhodou měl komponenty "Hackintosh kompatibilní", tak rozchodit to asi nebude úplně triviální, ne? |
Zaslal: Pi november 11, 2016 21:50:48 Predmet: |
Co konkrétně znamená "vypadl zvuk"?
Přehrávač viditelně přestane přehrávat (např. protože se mu odpojí zvukovka, tak skončí)
Přehrávač přehrává, ale zvukovka negeneruje signál
Prostě to chce postupovat krok za krokem od zdroje signálu po výstup zvukovky a zjišťovat, kde konkrétně nastává problém. |
Zaslal: Pi november 11, 2016 21:53:33 Predmet: |
Mimochodem ten linux není pro diagnostiku HW vůbec špatný nápad. Pokud liveCD (třeba mint 18 ) na flešce bude přehrávat OK bez výpadků, je problém v SW windows. Pokud také vypadne, je problém v HW. Vyrobení bootovatelné flešky s mintem je práce na pár minut, boot dalších pár minut. |
tatko Tom Hifi expert
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 2995 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Pi november 11, 2016 22:38:27 Predmet: |
Na odskúšanie...v súvislosti so zvukom vôbec nieje zlý nápad Ubuntu Studio (nebojte sa, nieje to Ubuntu s dlaždicami a la bankomat).
Má to LowLatency jadro a kopec softu pre foto, video, zvuk... _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
