bober Hifi obsluha
Založený: 14 február 2008 Príspevky: 9
Zaslal: Št február 14, 2008 17:54:12 Predmet: autokalibrácia v tape deck |
Mám jednu otázočku. Vie mi niekto vysvetliť, aký je rozdiel medzi ručnou a automatickou kalibráciou pásky pri tape deckoch? Nechápem princím automatickej kalibrácie, či to kalibruje priebežne alebo len na začiatku . A teda tým pádom čo je výhodnejšie. Ručné alebo automatické. Na novších strojoch je myslím všade ATC /technics/ a podobne.
Ďakujem. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Št február 14, 2008 20:09:14 Predmet: |
Ruční bude vždy lepší. Metodou pokus omyl pro konkrétní kazetu zjistíš optimální parametry a je to. Automatika nejdříve nahraje na pásek testovací signály, které si pak znovu přehraje a vyhodnotí je, poté nastaví parametry, obvykle docela solidně, nikoliv ideálně. |
bober Hifi obsluha
Zaslal: Ne február 17, 2008 10:32:11 Predmet: fd |
No ale ručne kalibruješ na začiatku pásky keď ideš nahrávať. Nastavýš potrebné hodnoty a nahráš celú stranu. Ale páska má rozdielne požiadavky na kalibráciu na začiatku a trebárs na konci! Som to skúšal. To by si musel kalibrovať za každou pesničkou? Viem to z vlastnej skúsenosti. Nemal som ešte deck s automatickou kalibráciou preto ma zaujíma, či náhodou to nekalibruje priebežne počas celej doby nahrávania. Pokiaľ áno tak je to potom lepšie ako ručná kalibrácia.
Nenajde sa tu nikto, kto má deck s automatickou kalibráciou? Ako to presne funguje?
Ďakujem. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ne február 17, 2008 13:36:26 Predmet: |
Automatiku taky pouštíš ručně, to nekalibruje a nenastavuje parametry kontinuálně. Co to máš za pásky, že mají jiné parametry na začátku, uprostřed a na konci? |
Karel2 Hifista
Založený: 18 máj 2007 Príspevky: 129 Bydlisko: Tábor
Zaslal: Po február 18, 2008 20:56:49 Predmet: |
Kdysi jsem se měřením kazet a nastavováním kazetových přehrávačů zabýval. Automatika srovná charakteristiku pásku bez možnosti úpravy, u ruční kalibrace jsi odkázán na pokus omyl a svoje ucho. Charakteristika pak bývá velmi nerovná! Proto jsem si doplnil u svého decku AIWA AD-F770 čistě automatickou kalibraci na možnost ruční kalibrace. (Alá AD-F990). Dle typu pásku jsem si přidával na 10 kHz asi 2dB. Automatická kalibrace totiž prakticky srovnala kmitočtovou charakteristiku daného pásku v pásmu 0.3 – 10 kHz do tolerance +/-1 dB. Bez automatiky byla tolerance +/-5 dB a více. Měřící kmitočty automatiky byly 400 Hz, 10 kHz a 13 kHz. Čím kvalitnější pásek, tím vyrovnanější charakteristika. U méně kvalitních kazet ale nastal poměrně rychle (za pár dnů) pokles napětí na vyšších kmitočtech. Také je pravda, že u méně kvalitních pásků byl rozdíl v charakteristice na začátku pásku a jinde. Kalibraci jsem proto prováděl vždy po malém přetočení, nikdy ne na začátku kazety. I u značkových kazet. Ideální tedy je automatická kalibrace s možností ještě malé (!) korekce předmag. proudu. |
bober Hifi obsluha
Zaslal: Pi február 22, 2008 19:34:57 Predmet: fdf |
OK.Ďakujem. Konečne rozumné vysvetlenie. |
