Co slyšíte při přehrávání souboru? |
Nic |
10% |
[ 1 ] |
Šum ev. šum na vysokých kmitočtech |
80% |
[ 8 ] |
Praskání, bublání |
0% |
[ 0 ] |
Vysoké jasné tóny |
10% |
[ 1 ] |
Celkom hlasov : 10 |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20506
Zaslal: St november 30, 2016 15:07:55 Predmet: Slyšitelnost ultrazvuku - anketa |
Na adrese
http://pmacura.cz/miles_ultrasonic.zip
je soubor, který vznikl jako rip z LP z desky Milese Davise, na které je zjistitelný ultrazvukový obsah. Strmým filtrem horní propust byly odříznuté kmitočty pod 20kHz, takže zbyl obsah pouze v kmitočtovém pásmu 20kHz - 24kHz. Pořád je to nezanedbatelné, dělá to cca +/- 300 hladin při digitalizaci 16-bit.
Pokud se chcete zúčastnit, stáhněte si soubor a hlasujte pro jednu z možností v anketě. Potřebujete kartu, která umí vzorkování 48kHz a sluchátka. Nedoporučuji si soubor uměle digitálně zesilovat, ať nepřijdete o uši nebo o výškové repro. Tak jak je, je bezpečný. |
csaba Hifista
Založený: 26 október 2009 Príspevky: 200
Zaslal: St november 30, 2016 15:56:04 Predmet: |
A na čom to chcete počúvať? V PC cez zvukovku, ktorá má prenos do 20kHz? Merať sa to dá, bez debaty, ale či sa to dá aj reprodukovať, to už nie. Ja to nebudem skúšať, nie som netopier. Odvážnym šťastie praje. _________________ Ayon-AudioNote-Pathos-HarmonicTechnology-SonusFaber-PSAudio-Lessloss-Benalex-akusticky upravená miestnosť |
Zaslal: St november 30, 2016 16:05:43 Predmet: |
csaba napísal: | A na čom to chcete počúvať? V PC cez zvukovku, ktorá má prenos do 20kHz? |
Ale to tak není. Pokud se to bude přehrávat "jak je", je to wav 48kHz a přenášené pásmo zvukovky je nutně do téměř 24kHz, pokud není vysloveně mizerná nebo si někdo nenastavil převzorkování do 44.1kHz.
Mě to zajímá kvůli vzrušené debatě v jiném vlákně
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=277457#277457 |
Zaslal: St november 30, 2016 17:01:40 Predmet: |
Wov! Už máme 4 hlasy, díky! |
tatko Tom Hifi expert
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 2995 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: St november 30, 2016 17:48:01 Predmet: |
Zvukoukou v PC nič alebo náznak šumu, cez Fiio s DAC slabunký šum. _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: St november 30, 2016 17:58:45 Predmet: |
Jojo, to je ono. Záleží na zesílení zvukovky nebo zesilovači za DACem. |
moses Hifi expert
Založený: 17 november 2012 Príspevky: 1907
Zaslal: St november 30, 2016 18:00:22 Predmet: |
Nic, len sum _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: St november 30, 2016 18:03:46 Predmet: |
Je to tak. Je slyšet jen slabý šum, jen po zesílení, při kterém by se původní hudební záznam nedal poslouchat bez hrozby ohluchnutí. To je celá slavná slyšitelnost ultrazvuku. |
moses Hifi expert
Zaslal: St november 30, 2016 18:10:44 Predmet: |
No, ak chce niekto pocut poriadny ultrazvuk, tak odporucam Dj Hell - Ultraschall _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Scylok Nádejný hifista
Založený: 12 august 2007 Príspevky: 69
Zaslal: St november 30, 2016 20:00:46 Predmet: |
kdybys tam dal raději odkaz na nějakou pěknou muziku .... |
moses Hifi expert
Zaslal: St november 30, 2016 21:24:23 Predmet: |
Tak tematicky mi tam sedi este tato vecicka z Matrixu: Hive - Ultrasonic Sound
Zaslal: St november 30, 2016 21:46:38 Predmet: |
Ak už "ultrazvuk"...
To by bolo zaujímavé odfiltrovať
Zaslal: St november 30, 2016 21:51:12 Predmet: |
Kdo volil ty "vysoke, jasne tony"? |
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12869
Zaslal: St november 30, 2016 21:52:10 Predmet: |
Asi někdo s tinnitem. |
Zaslal: St november 30, 2016 21:56:30 Predmet: |
Vpravo je 39824 Hz
Vľavo 16,35 HZ
Technicky vzaté - v nahrávke to je.
Otázka je, komu je to k čomu pri tom poklese, nemožnosti vyžiariť spodok a počuť vrch. _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Tico Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št december 01, 2016 00:05:15 Predmet: |
2 PMA: Hloupa otazka: nebyla by zajimavejsi anketa, kde by se porovnaval primo rip desky s ripem oriznutym treba na 20kHz? Jasne, ze by to bylo na prvni pohled videt, ale... _________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
Zaslal: Št december 01, 2016 00:59:34 Predmet: |
Tico napísal: | 2 PMA: Hloupa otazka: nebyla by zajimavejsi anketa, kde by se porovnaval primo rip desky s ripem oriznutym treba na 20kHz? Jasne, ze by to bylo na prvni pohled videt, ale... |
No tak hlavně jde o to, jestli v originálních datech vůbec něco je nad 20 kHz. Pokud je to stará deska, může to být odříznuté kvůli rytí formy analogovým filtrem, pokud je deska nová, tak mohl být mastering dělaný v 44/16. Takže možná posloucháme jenom šum drážky.
Asi by byl vhodnější záznam prokazatelně provedený ve 24/192, i kdyby to měla být amatérská nahrávka přes zvukovku do PC. A nebo něco stáhnout, nabízí to už i Supraphon. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št december 01, 2016 14:38:11 Predmet: |
Je aký problém vytiahnuť z police starú LP, nahrať ju do kompu do dačoho bezstratového a pozrieť?
Alebo spustiť na androidovskom mobile niektorú z kopy apiek, idikujúcich frekvečný rozsah, pustiť platňu a testnúť?
Či to má vždy skúsiť niekto iný?
Ľudia veľmi radi chytajú hady cudzími rukami _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Št december 01, 2016 16:23:03 Predmet: |
LP - Karel Gott - Story2 (1987 Supraphon)
Gramo - Thorens TD-115
Zosik - AKAI AM-69
Repro - TLU bedne
Indikátor - androidmobil+Sound Analyzer Free, nastavený do 24kHz (on ide "roztiahnuť" na ľubovoľnú časť zvukového spektra a mikrofón mobilu Xiaomi Redmi2 to stíha - overené generátorom http://www.szynalski.com/tone-generator/)
Výsledok? Po 24kHz sa okrem praskotu nachádza na konkrétnej LP aj zvuk, poznať to na výchylke najmä v sykavkách atd.
Istota(hodnota) výsledku - poplatná spôsobu prevedenia...
________________________________________________
Ako vyberieš najviac prašteného hifistu? - Náhodným výberom... _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Pi december 02, 2016 23:07:55 Predmet: |
A je "Ticho po pěšine" ... _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11555 Bydlisko: Praha
Zaslal: So december 03, 2016 08:46:14 Predmet: |
Takové vlákno jsem později přidal
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=23698&highlight=
s tím, že je to 96/24 a totéž ořezané. Výsledek vychází zhruba jako tady, s tím, že díky bitové hloubce 24bit v tom novém testu není slyšet ani kvantizační šum nebo šum ditheru, pokud se přehrává na zařízení s malým analogovým šumem. Ultrazvukový obsah vyšel v obou případech podobný. A tu ořezanou od neořezané zatím spolehlivě nerozeznal nikdo. |
