Uprava na bi-amping HK AVR 445 ?
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Tuning
chozze
Založený: 15 február 2008
PríspevokZaslal: Ne február 17, 2008 18:05:03    Predmet: Uprava na bi-amping HK AVR 445 ? Odpovedať s citátom
Prevazne otazka pro Dustina, ale nazor vitany od kohokoliv ;o)
Mam AVR 445 od HK a zaujala mne moznost bi-ampingu se popisuje na http://www.f-sport.cz/hifi/index.php?action=vthread&forum=8&topic=209&page=0
Chtel jsem udelat to same, ale vnitrnosti 445ky se castecne lisi a co je problem tak nejsou na horni strane konektory pro jednotlive kanaly - bohuzel nic podobneho tam nikde nemuzu najit. Nevis o tom neco ?
Zkousel jsem to udelat jen na zkousku pres multiroom s vybranym stejnym zdrojem zvuku, a rozdil byl opravdu citelny, akorat to nejak trosku sumelo + rozdeleni ovladani hlasitosti a samostatne vypinani mne odradilo ;o(
Co mne napadlo, tak jestli by se nedalo z prednich preampu pripojit externim kablem do vstupu treba pro tape a ten pak pouzit jako zdroj pro multiroom. Tim by odpadlo samostatne ovladani hlasitosti pro bass a vejsky a ovladac by mel jit naprogramovat aby automaticky zapinal a vypinal i multiroom. Bohuzel to nefunguje, zadny signal z preampu nejde...
diky za rady vsem..
chozze
PríspevokZaslal: Po február 18, 2008 20:34:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Servisní manuál na 445 je http://manuals.harman.com/HK/Service%20Manual/AVR445%20sm.pdf
Bohužel 445 se od 430 docela liší.
4 kanály koncové zesilovače front, surround jsou umístěné na spodní hlavní desce (main board), zde jsou rovněž konektory PRE-OUT. Tyto koncáky mají svůj zdroj s kondenzátory 2 x 12G/63V.
3 kanály koncáky center, surround back jsou na desce surround amp a mají také vlastní zdroj s kondenzátory 2 x 8,2G/63V
Výstupy pro koncáky jsou na procesorové desce (processor board, nemá žádný procesor, ale zpracovává zvuk). Výstup pro 3-kanál je OK, to vypadá na klasický stíněný kablík, stejně jako v mé 430. Jde o propojení P109 (processor board) - N505 (Surr Amp Board).
Bohužel propojení na 4-kanál není velice pravděpodobně kablíkem, ale svislou spojovací destičkou, protože jsou desky přímo nad sebou. Jde o N101 (processor board) - P816 (Main Board). Na hlavní desku ještě vedou signály i pro ostatní kanály kvůli PRE-OUTu (N104 - P815), ale ty tě nepálí. Detaily viz poslední strána toho manuálu.
Takže pokud bys chtěl provést úpravu pro biamping, musel bys zasáhnout do kablíků (jednoduché), ale současně upravit propojovací destičku mezi hlavní a procesorovou deskou. Tyto jsou myslím v mé 430 letované, velice pravděpodobně bude špatně přístupná.
Úprava samozřejmě je proveditelná, ale v žádném případě ne pro začátečníka.
chozze
PríspevokZaslal: Po február 18, 2008 20:55:46    Predmet: Odpovedať s citátom
ajaj, tak toho jsem bohuzel nechtel slyset ;o( .. na kabliky bych si jeste troufnul ale na pajeni ty svisly desticky uz se opravdu necejtim..
..skoda, co se da delat..kazdopadne diky moc za radu
Pastelka
Založený: 12 február 2008
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2008 13:22:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravím Vás.
Mám dodas ohledně BiAmpu u HK 245. Dle schematu by neměl být problém dodělal tuto úpravu.
Nevím ale zda přilojit kanály jako to je ve Vašem schematu na F-sportu. Nevadí že by byl levý kanál na filtraci (8,2kF) a pravý na (10kF). Nebylo by lepší L+P (basy na 10) a L+P (víšky na 8,2)?
Třeba je to hloupá otázka ale nadalo mi to a musel jsem se zeptat.
Díky
Pastelka
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2008 13:49:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Přiznám se, že nevím, asi by to chtělo vyzkoušet. Zdá se mi divné, aby pravý kanál měl jiné parametry zdroje než levý, ale možná to zvukově nebude žádný rozdíl. Místní guru jistě rádi poradí. Ale stejně bych obě varianty vyzkoušel a porovnal.
Hop377
Založený: 03 december 2006
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2008 13:50:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Coo? Kolko mas filtraciu? 8200F??? Shocked
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2008 14:13:21    Predmet: Odpovedať s citátom
k a m jsou na klávesnici hned vedle sebe Smile
Hop377
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2008 14:18:08    Predmet: Odpovedať s citátom
To nevyzera na preklep. Wink
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2008 14:38:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Jistě. Na druhou stranu tazatel dokázal najít na X stránkách schémat AVR, že by byl připojený na dva zdroje s různými filtračními kapacitami. A ta schémata nejsou zrovna přehledná, různé funkčně příbuzné bloky rozházené na různých stránkách, aby se optimalizovalo místo atd. Nebál bych se, že by úpravu nezvládl.
Pastelka
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2008 20:30:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravím.
Omlouvám se že takhle plzním slaboproudu a VF techniku ale jako silnoproudař mám k těm pidikapacitám jiný vztah .
Z v lineáku2 by jsem řekl že mají překlep na napájení kanálu SL který je napájen z Ucc1 a ne Ucc. – dle propojek u těch „filtračních“kondíků.
Současný stav: napájecí nap. Ucc,filtrace C915,C916, kanály: FL, FR, BR, BL
Napájecí nap. Ucc1, filtrace C909,C902, kanály: C, SL, SR
Kondíky C915 a C916 – 1000UF/50V, C915 a C916 – 8200UF/50V
Vše je vidět z výseků uložených zde: http://leteckaposta.cz/338319250
Pastelka
PríspevokZaslal: Pi apríl 18, 2008 07:34:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravím.
Ctěl by jsem tuto cestou poděkovat Panu Dustinovi - DĚKUJI Very Happy - že mne přivedl na myšlenku využítí nepoužívaných zadních kanálů.
Na úpravu AVR 245 jsem potřeboval tento materiál:
2ks FFC 1,25mm x 23p x 85mm P6rev
2ks FFC 1,25mm x 23pol kolmá
... na propoj je potřeba poze 21žil, ale takový kablík jsem nesehnal Sad
koupeno zde:
http://www.official.cz/ffc/ffc.php
Hudbě zdar
Tomáš
mossad
Založený: 30 marec 2009
PríspevokZaslal: Pi apríl 17, 2009 14:25:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Neviete ako je to u AVR255 je mozne vyuzit kanaly zone2 pre bi-amp?
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2009 07:47:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyhrabal jsem svůj starý popis biampingu AVR430, naštěstí na archive.org je ten bláznivý Martin krátký.
http://web.archive.org/web/20080214101330/www.f-sport.cz/hifi/index.php?action=vthread&forum=8&topic=209
mossad
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2009 10:08:49    Predmet: Odpovedať s citátom
ďakujem za oprášenie témy... bohuzial bez obrázkov Sad
tu je SM na 254 http://manuals.harman.com/HK/HOM/Service%20Manual/AVR254%20sm.pdf
Na strane 187 je schéma zos., myslel som že by som spravil prepoj na plochom kábli CN12 medzi input board a main board...
podľa blokovej schemy str 38 som si myslel že CN12 je niekde za pre-amp a pred main-amp. Ale až tak sa v tom nevyznám. CN12 je dobre prístupný
Pastelka
PríspevokZaslal: Pi apríl 24, 2009 06:51:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj.
Také jsem udělal propojky na tom plochém kablíku a vše funguje OK. Smile
mossad
PríspevokZaslal: Pi apríl 24, 2009 07:12:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Pastelka
A nemáš foto? prehadzoval si aj kánály na iné napájanie?
mossad
PríspevokZaslal: Pi apríl 24, 2009 08:56:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Má význam tam vsunúť výhybku? Máte nejaký typ?
Pastelka
PríspevokZaslal: Pi apríl 24, 2009 09:28:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravím,
bohuřel foto nemám a výhybku jsem tam také nedával. Jenom jsem proházel kanály tak, aby tam bylo co nejméně propojek na "kšendě"a byly přerušeny vstupy nepoužívaných, efektových kanálů. Jelikož jsou v AVR dva zdroje s odlišnou filtrací, tak jsem zapojil "basovou" sekci na ten s vyšší filtrací a "středovou a výškovou" sekci na zdroj s filtrací nižší.
Ještě musím dodat že se na "kšandu" pěkně blbě pájí neb ty napařené stříbrné cestičky jsou dost mrňavé.
mossad
PríspevokZaslal: Pi apríl 24, 2009 09:42:40    Predmet: Odpovedať s citátom
A co zvuk? má význam sa do toho púšťať? Aké repro?
Pastelka
PríspevokZaslal: Pi apríl 24, 2009 10:03:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Opravdu těžko říci. Upravoval jsem ho cca měsíc po koupi, jseště v době kdy se rozehrávali repro (JBL E80).
Úpravu jsem dělal ze zkušeností nabytých na všech možných HiFi fórech a preciznímu návodu Dustina. Z čistě technického hlediska by to mělo být znát, akorát je velká škoda že je tam "slabé" EI trafo.
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Tuning Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
