Integrac na koncovy?
Sebastian
Založený: 20 august 2008
PríspevokZaslal: So december 10, 2016 22:17:31    Predmet: Integrac na koncovy? Odpovedať s citátom
Chlapci a dievcata. Da sa klasickeho zosilovaca spravit koncovy?
Napr. z Onkyo a9711?
Mam multimediu a chcem ju cez PreOut pripojitna silnejsi zosilovac.
Dakujem.
Hudba je liek ktory nieje na predpis a dokaze opantat vsetky zmysly Smile
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2016 09:59:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Bez zásahu do "vnitřností" zesilovače to jde jen u těch integrovaných zesilovačů, které mají Main In (vstup přímo do koncových zesilovačů). Např. Pioneer A-333 má v sekci Adaptor propojky mezi výstupem předzesilovače (Out) a vstupem koncáku (In). Propojky se vyndají a jako vstup do koncáků se použije In:
Onkyo A-9711 Main In nemá. Muselo by se upravit.
Sebastian
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2016 10:51:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Hmm.
Dakujem za odpoved. Ok. Tak hladam rovno koncovy. Dakujem
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2016 12:28:25    Predmet: Odpovedať s citátom
K AV Receiveru lze připojit i integrovaný zesilovač, který Main In vstup nemá. Pre Out AVR Receiveru lze připojit i k libovolnému linkovému vstupu integrovaného zesilovače.
Zesilovač je vhodné přepnout do módu Direct (to většina slušných integrovaných zesilovačů umožňuje).
Jediné, na co je nutné dávat pozor, je poloha Volume na integrovaném zesilovači. Já osobně bych postupoval takto:
1) AV Receiver bych vyresetoval (provedl tovární nastavení)
2) U AV Receiveru bych ručně nastavil konfiguraci reprobeden (5.0, 5.1, 7.0, 7.1)
3) Pustil bych si testovací signál a nastavil na integrovaném zesilovači polohu Volume tak, aby přední bedny hrály stejně hlasitě jako zadní. Tuto polohu Volume bych používal i nadále v multikanálovém módu.
4) Nyní bych asi zkusil použít autokalibraci AV Receiveru. Mě osobně její výsledky nikdy neuchvátily a používal jsem vždy nastavení ruční, ale jiné AV Receivery můžou mí autokalibraci provedenou lépe.
5) Při běžném multikanálovém provozu by se tedy na integrovaném zesilovači vždy nastavila poloha Volume použitá při kalibraci, přeplo by se na Direct a zvolil se příslušný vstup.
Výhoda tohoto zapojení je, že se při provozu stereo obchází AV Receiver. Většina AV Receiverů totiž zvuk více či méně degraduje. Takto jsou všechny zdroje stereo zvuku zapojené přímo do integrovaného zesilovače. Přes AV Receiver jsou jen zdroje multikanálového zvuku. Zapojení tedy pode vypadat takto - jen se místo Main In zesilovače použije některý z linkových vstupů integrovaného zesilovače:
Sebastian
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2016 12:45:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak asi to musim cele vysvetlit Smile
Mam Arcam solo neo multimediu ktora ma pre mna vela plusov. Ma len jeden minus a to je vykon 2x35 na 8ohm. Co na skladane DIY bedne dynaudio sa mi zda ako malo.
Oboje mi vyhovuje no a tak hladam riesenie ci sa to da nejako vylepsit.
Niesom ale clovek co zaraba tak aby odkladal a tak sa snazim zistit ci pomoze nieco medzi tymyto komponentami alebo to ani nema zmysel riesit. Nasiel som aj koncove zosilovace aj monobloky dokonca no vsetko je minimalne raz tak drahe ako ja mam limit zatial.
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2016 13:05:07    Predmet: Odpovedať s citátom
OK. Nové koncové stereo zesilovače samozřejmě drahé jsou. Levné dělené zesilovače totiž nedávají smysl. Takže bys musel koupit buďto bazarový koncák nebo DIY koncák (zde v inzerci občas bývá nějaké to DPA 222 a podobně).
Z integrovaných zesilovačů tedy buďto nějaký se vstupem Main In, nebo klasický integrovaný zesilovač s funkcí Direct, který budeš používat tak, jak jsem psal:
- Pre Out Arcamu propojený s linkovým vstupem zesilovače (např. CD)
- Volume na integrovaném zesilovači nastavené na nějakou pevnou hodnotu (v tomto případě vy to mohlo být asi i na maximum, protože hlasitost by řídil jen a pouze Arcam)
A taky bys mohl vyzkoušet Bi-Amp - tedy výškovou (u třípásem středovýškovou) sekci beden krmit z Arcamu a basovou sekci beden krmit z nově pořízeného stereo zesilovače (ať už koncového, nebo integrovaného).
Alternativním řešením by byl nákup či stavba beden s vyšší citlivostí. Pokud máš např. bedny s citlivostí 87dB, tak při koupi beden s citlivostí 90dB by to z hlediska maximálního akustického tlaku bylo to samé, jako kdybys koupil stowattový zesilovač ke stávajícím bednám. Ale to samozřejmě taky záleží na tom, jak moc dobré bedny máš teď. Měnit nějaké dobré by se nevyplatilo. Pokud ale máš nějaké obyčejné bedny, tak by se investice do lepších a citlivějších beden mohla vyplatit víc než koupě zesilovače ke stávajícím bednám.
Sebastian
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2016 13:44:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Napadla mi aj zmenabedni ale nerad by som. Hraju naozaj vyborne.
Oba komponenty si chcem nehat. Lebo maju pre mna velke vyhody.
Zvukovo sa mi topaci aj teraz no mam pocit ze ked pocuvam hudbu a dam Arcam az na 50 volume zo 75 tak maju bedne pevnejsi zvuk a akoby kontrolovanejsi. Ale zase uz potom je to moc nahlas. Bezne mam volume tak na 25-30.
LJM
Založený: 21 marec 2016
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2016 14:05:50    Predmet: Re: Integrac na koncovy? Odpovedať s citátom
Sebastian napísal:
Dakujem.
Odpojíš ten konektor anebo jen jeho krajní piny od interního předzesíku a přiděláš dva RCA konektory.
Můžeš vyvést rovnou 4 RCA konektory (dva z předzesíku před konektorem a dva z koncáku za konektorem a venku je proklemovat. Když je pak rozpojíš, budeš mít regulovaný preout a samostatný vstup do koncáku.
Mimochodem, pěkně udělaný koncák. Určitě se ho oplatí rozdělit. Protože interní předzesík nedosahuje ani zdaleka kvalit toho koncáku.
http://www.lmatelier.cz/external/AUDIO/Onkyo-A9711.jpg
Lubomír Joshua Mojzes
V hifi záleží pouze na tom co je příjemnější pro uši. Také na dobrém jídle a jiných požitcích.
LJM
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2016 14:22:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Sebastian napísal:
Koncáky toho Onkyo dají ten Arcam do smutku i o půlnoci! Taky nemá smysl kupovat nějaká DPAčka když ty koncáky v tom Onkyo jsou skvělé!
Rozděl to, připoj k nim nějaký dobrý předzesík (starší yamaha, denon) a nebudeš se stačit divit.
Čím méně budeš diskutovat, tím rychleji a lépe to budeš mít!
Sebastian
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2016 19:31:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Dskujem za vsetky odpovede. Uz viem co mam robit. Dakujem. Pekny vecer Smile
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2016 21:00:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Za mě osobně - Onkyo A-9711 nekupuj. Já jsem ho měl:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=136630
A s tím, že ho rozvrtáš/necháš rozvrtat a tím ho zásadně znehodnotíš pro případný další prodej, už vůbec ne.
Předzesilovač ke koncáku taky nepotřebuješ. Jako předzesilovač přece bude fungovat ten Arcam.
Zkrátka názorů zde (stejně jako kdekoli jinde) můžeš dostat co hrdlo ráčí ... Smile
Sebastian
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2016 21:09:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano presne tak som sa rozhodol.
Neriesim to vobec. Jeto dobre tak ako to je.
Prisiel kamarat a popocuval a povedal ze super. Aj on.
Cize neriesim nic. Dakujem
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2016 21:30:02    Predmet: Odpovedať s citátom
A tak je to správně
