Zaslal: So január 07, 2017 22:09:49 Predmet: Externí napájení USB zvukovky - Power Bank |
Moje USB zvukovka umožňuje napájení buď přes USB, nebo z externího zdroje 5 Voltů, který se připojuje přes mini USB konektor. Zdálo by se, že ideální by bylo použití nějakého zařízení pro dobíjení telefonů, kterým se říká Power Bank.
Například toto:
https://www.alza.cz/xiaomi-power-bank-5000-mah-silver-d2759235.htm?catid=18854166?layoutAutoChange=1
Ovšem pouze za předpokladu, že ta krabička sama není zdrojem rušení.
Máte někdo představu, jak to funguje uvnitř, jestli tam není nějaký tikitál, který by rušil, nebo zda je to samotný akumulátor s lineárními regulátory pro nabíjení a stabilizaci výstupního napětí ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So január 07, 2017 22:21:17 Predmet: |
Tipuju si, že v ní bude normální 3.7V LiPo baterka s nabíjecím modulem na 5V vstup a na výstupu klasický spínaný měnič na stabilizovaných 5V. |
Soaron Hifi expert
Zaslal: So január 07, 2017 22:38:22 Predmet: |
Jj. je to presne tak. Je tam spínaný step up menič. Záleží od implementácie DAC, no u JLSounds USB modulu, ktorý používam ja, je externý zdroj lepší. Pri napíjaní z PC tam totiž prelezie rušenie a pri skrolovaní, pri záťaži PC sa ozýva drnčanie z reprákov. Nabíjačka od telefónu mi pomohla, no teraz mám spínaný 5V/25W zdroj a je to v pohode a prektické. Nemusím sa starať o nabíjanie aku, aj keď aj tú variantu som vyskúšal. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Ne január 08, 2017 00:32:56 Predmet: |
Dík, myslel jsem si to, že tam bude nějaká zrada. Takže zbývá poskládat to z klasických NiMh článků a udělat nabíjení i stabilizaci analogově. _________________ Cui bono ? |
nishaknapp02 Ready2Die
Založený: 18 máj 2022 Príspevky: 103
Zaslal: St máj 18, 2022 12:12:25 Predmet: |
Why not settling on games that is fun and at the same time your earning. Well itll make suspense because of the game as well but dude just try it and it gave me hope while pandemic is real rn. Mobile Vs Desktop Casino: Which One Is For You? |
