Zaslal: Ne február 05, 2017 06:10:09 Predmet: |
asi rovno zhurta ... merania do 8 Ohm odporovej zataze, druhy nemerany kanal bez zataze
jeden sinusovy signal ... 1kHz
prvy obrazok je najkrajsi ... USB vstup, hlasitost na zosilnovaci nastavena na -10dB
druhy je hlasitost nastavena na MAX, a treti je pre zmenu SPDIF vstup z integrovanej zvukovky PC
Poznamka: zosilnovac umoznuje nastavit hlasitost az na +10dB, to uz ale pri tomto max. signale limitovalo hned nad 0dB
Naposledy upravil miero dňa Ne február 05, 2017 06:33:42, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Ne február 05, 2017 06:15:27 Predmet: |
nizka frekvencia 20Hz, najprv hlasitost -10dB, potom maximalna |
Zaslal: Ne február 05, 2017 06:18:52 Predmet: |
a zmena ... 2 tony |
Zaslal: Ne február 05, 2017 06:22:09 Predmet: |
a teraz si priblizime jitter...
USB vstup je rozhodne lepsi nez SPDIF |
Zaslal: Ne február 05, 2017 06:28:54 Predmet: |
Vyrobca uvadza skreslenie ≤0.004% ... zial taketo nizke cislo, pri merani do odporovej zataze 8Ohm, potvrdit nemozem.
S prizmurenymi oboma ocami by to mohla byt pravda, ale len pri hlasitosti nastavenej na -10dB a na 1kHz ... to je ten prvy 'najkrajsi' obrazok.
Mam take podozrenie, ze svoje pekne ciselko opisal od vyrobcu DDFA cipu:
- http://www.csr.com/products/ddfa-csra6600-csra6601 |
Zaslal: Ne február 05, 2017 06:49:56 Predmet: |
Nahodne dojmy po dvoch dnoch pouzivania:
- Bluetooth na displeji nehlasi, ze nejake zariadenie je pripojene a ziadne dalsie sa uz nepripoji
- podovne je to aj zial s ovladacou aplikaciou pre Android "NAD D 7050", z dvoch zariadeni ju nejde ovladat
- ovladacia aplikacia pre Android nevedela najst zariadenie po Wifi, po Ethernete slo ... a neskor uz slo i po Wifi (???)
- NAD ma aj streamovaciu Android aplikaciu, ktora ale s tymto zosilnovacom nefunguje :-(
- prehrava to FLACy po DLNA, ale je treba vynutit prehravanie nepodporovanych formatov
- zosilnovac umoznuje nastavit 4 rozne IR frekvencie pre ovladac ...
- akurat prilozene dialkove ovladanie pouziva len prvu (EDIT: po vymene baterky dialka funguje)
A jedna nesuvisiaca, ale dost prihodna informacia. NAD ma nove webstranky, ale tak nove, ze nefunguju ziadne odkazy z vyhladavaca, a a dokonca ani niektore linky v ramci NAD stranok.
Naposledy upravil miero dňa Ne február 05, 2017 17:39:20, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne február 05, 2017 11:52:56 Predmet: |
Zdá se, že zázrak direct digital zesilovačů k 7050 nedoputoval... |
Zaslal: Ne február 05, 2017 17:42:17 Predmet: |
Nieco urcite zostalo, akurat to mohli v NADe spravit kvalitnejsie.
Predpokladam, ze tam nie je ziadna analogova regulacia hlasitosti, a i pri tom najvyssom zosilneni v repro nic nesumi. Co moze byt oproti inym (lacnejsim/nekvalitnejsim) rieseniam s DAC+ClassD vyhoda. |
Zaslal: Ne február 05, 2017 17:44:02 Predmet: |
Po DLNA ide streamovat i 96/24, akurat je otazne, ci to ma pri tomto rieseni nejaky prinos. |
mrba Hifi expert
Založený: 09 máj 2014 Príspevky: 1241 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ne február 05, 2017 18:28:04 Predmet: |
ako sinus, lebo J-Test neukazoval nic zaujimave ... bol to skoro vzorny obrazok |
Zaslal: Ne február 05, 2017 21:51:24 Predmet: |
miero napísal: |
I ty nejlevnější D-classy při maximální hlasitosti nešumí. |
kedar Nádejný hifista
Založený: 05 apríl 2008 Príspevky: 55
Zaslal: Ne február 05, 2017 23:04:43 Predmet: |
A jak to hraje?V porovnáním s ostatníma,co jsi za ten měsíc testoval?
Srovnání s lepším analog.zesilovačem? |
Zaslal: Ne február 05, 2017 23:20:26 Predmet: |
Jak to hraje ? Nepochybuj, že jako z prdele... |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: Ne február 05, 2017 23:36:50 Predmet: |
kedar napísal: | A jak to hraje? ... | ... no konečne nejaká relevantná otázka!
... obávam sa však, že zakladateľovi tohto vlákna sa na túto otázku evidentne nechce moc odpovedať ... radšej tu bude rigorózne kadečo "objektívne" merať, čo aj tak primárne so zvukom moc nesúvisí ... áno, je to určite jednoduchšia stratégia ako sa pred všetkými strápniť vlastným názorom na zvuk ... na to totiž treba mať gule, a aj nejaké skúsenosti a vybavenie ... a na to sú predsa vhodnejší iní "fackovací panáci" - teda "žurnalisti" ktorí "len ospevujú a nič nerecenzujú" _________________ Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den |
Zaslal: Po február 06, 2017 07:37:21 Predmet: |
s nicim som to neporovnaval - u takto vysokej urovne nelinearneho skreslenia to na nizsich hlasitostiach este nevadi (strati sa to v sume), ale od urcitej hlasitosti to uz vadi, resp. niekomu sa to dokonca i paci ... lebo to prikrasluje "suchy" zvuk nahravky |
Zaslal: Po február 06, 2017 07:43:39 Predmet: |
a este by sa patrilo pripomenut, ze nie vsetky ciary v grafoch musia byt v pocutelnom rozsahu, ale korektne urobene merania moze zverejnit vyrobca, ak tie moje nepostihuju pravdivo realitu...
a skreslenie s repro bude este horsie, grafy hore su merane do rezistoru 8 Ohm
Naposledy upravil miero dňa Po február 06, 2017 07:48:36, celkom upravené 1 krát. |
mrba Hifi expert
Zaslal: Po február 06, 2017 07:54:39 Predmet: |
ano, za predpokladu, ze hodiny v Juli@ su presnejsie, nez v tomto.
a to myslim, ze su - pri merani DACu Buffalo3 tam nic take nebolo |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: Po február 06, 2017 09:46:40 Predmet: |
@miero: takže znovu sa vrátim k zásadnej, a stále nezodpovedanej otázke
... chcel by som jednoducho počuť Tvoj vlastný názor ... nie nejaké filozofické konštrukcie postavené v tomto prípade na z hľadiska zvuku evidentne nepodstatných meraniach _________________ Suchý ňúter mokrý ven
jasnap Hifista
Zaslal: Po február 06, 2017 09:50:18 Predmet: |
Miero a jako lahůdku na konec by jsi mohl změřit sinus -60dB.
Víš co je v tom za převodník? _________________ NAD 5120+Sumiko BP2+OpenAmp 1, Marantz CD 65 DX, NTB-USB-CA DacMagic Plus, Hypa 1, Hypa 17, VMA III, Sub. |
Zaslal: Po február 06, 2017 10:39:25 Predmet: |
bacil2: zvuk ujde, resp. mna nenasiera ... ale nepocuvam tak nahlas, ako niektori ini
jasnap: myslim, ze som skusal a nic zaujimave tam nebolo vidiet. mozno este premeriam. ono je to "vykonovy DAC", takze to by mala byt prave jeho vyhoda ... a cip myslim, ze tam bude tento http://www.csr.com/products/ddfa-csra6600-csra6601 ... lebo iny s DDFA som inde nevidel |
Zaslal: St február 08, 2017 20:01:33 Predmet: |
na vystupe 14.5V RMS pri hlasitosti +0.5dB do 8Ohm ... t.j. 26W
od +1dB uz na vystupe limituje
pripajam este merania na analogovom vystupe |
Zaslal: St február 08, 2017 20:04:11 Predmet: |
inak tie obrazky z minula boli generovane v ARTE s urovnou -0.02dB
... tieto sin 1kHz v predposlednom prispevku na urovni 0dB
J-test je subor od PMA |
Zaslal: St február 08, 2017 20:35:20 Predmet: |
... robi to 44100fs, a vlastne ani 48000fs nie je dobra
na 96kHz tento problem nie je, resp. je aspon o 20dB nizsie |
Zaslal: Ne február 12, 2017 22:02:27 Predmet: |
moznosti DDFA cipu podla datasheetu [1]: THD+N 0.004% ... -88 dB
najhorsia namerana hodnota (20Hz 0 dBFS do 8 Ohm): 0.5% ... -46dB
smutny rozdiel 42dB
[1] http://www.csr.com/products/ddfa-csra6600-csra6601 |
