PCIe->USB karta s externym napajanim
PríspevokZaslal: Št február 09, 2017 09:04:52    Predmet: PCIe->USB karta s externym napajanim Odpovedať s citátom
http://www.ebay.com/itm/142231016381
Bus-powered mode and no external power required for most of peripherals
pisu sice, ze ma fungovat i bez napajania, no na ODAC som musel pouzit externy zdroj
 Filesize:  17.16 KB
 Viewed:  41 Time(s)
mrba
Založený: 09 máj 2014
PríspevokZaslal: Št február 09, 2017 09:27:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak ODAC má asi vyšší odber ako 0,5A
Synology DS112j->PC/W7/foobar2000[sox(384),convolver-FIR(REW+UMIK-1)]/PCI-E USB3.0->
PríspevokZaslal: Št február 09, 2017 09:34:16    Predmet: Odpovedať s citátom
myslim ze na lab. zdroji bol odber 5mA ... a ked som meral voltmetrom napatie na pinich molex konektora, tak tam boli len nejake milivolty
mrba
PríspevokZaslal: Št február 09, 2017 09:43:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Odber karty alebo ODACu cez USB?
Príp. či je 5V na USB konektoroch?
Naposledy upravil mrba dňa Št február 09, 2017 10:05:01, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št február 09, 2017 10:04:32    Predmet: Odpovedať s citátom
max. prud do molex konektoru zo zdroja
mrba
PríspevokZaslal: Št február 09, 2017 10:05:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale asi nie, keď je pripojený ODAC.
PríspevokZaslal: Št február 09, 2017 10:06:21    Predmet: Odpovedať s citátom
PCI-e nemá 5V ve sběrnici, jen 3,3V a 12V. Dle těch fotek to vypadá, že 5V z molexu jde rovnou přes filtrační trafo a 0 ohmovou propojku na USB konektory. Na desce je vidět nějaký regulátor, ale nepřečtu, co je zač. Tipuju si, že pro správnou funkci musí být ten molex připojený.
Bus-powered mode může znamenat bus = usb, nejen bus = PCI-e.
PríspevokZaslal: Št február 09, 2017 10:08:06    Predmet: Odpovedať s citátom
jj, nefunguje s tym ani mys
dustin, diky za vysvetlenie :)
Naposledy upravil miero dňa Št február 09, 2017 10:10:13, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št február 09, 2017 10:09:21    Predmet: Odpovedať s citátom
To je přívodní konektor, ne výstup.
PríspevokZaslal: Št február 09, 2017 10:10:58    Predmet: Odpovedať s citátom
jasne, tym som chcel napisat akurat ze tam nie je 5V ... proste to nema regulator na 5V :)
PríspevokZaslal: Št február 09, 2017 10:17:38    Predmet: Odpovedať s citátom
5V jde ze zdroje PC do toho molexu.
PríspevokZaslal: Št február 09, 2017 10:25:12    Predmet: Odpovedať s citátom
jj, takze namiesto 5V zdroja z PC ide tam strcit nejaky lepsi linearny regulator pre 5V
akurat rusenie z USB zbernice tam bude stale, ale zas moze byt mensie nez z MB, ak tam bude zapojena napr. len zvukova karta
PríspevokZaslal: Št február 09, 2017 10:36:43    Predmet: Odpovedať s citátom
mozno nejaky takyto regulator z 12V v PC?
http://www.ebay.com/itm/TPS7A4700-Ultralow-noise-4-VRMS-Power-Supply-1-4-20-5V-1A-for-Audio-DAC-/252501322400
i ked urcite by siel tento "menej hifi" s rovnakym regulatorom a este nenastavenym vystupnym napatim
http://www.ebay.com/itm/TPS7A4700-Ultralow-noise-4-VRMS-low-dropout-linear-regulators-3-5PIN-1-4V-20-5V/252348749037
PríspevokZaslal: Št február 09, 2017 10:43:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud na tom integrovaném USB řadiči bude navěšená jenom zvukovka, bude provoz stejný, jako s tou externí kartou. Pokud bys jeden řadič mohl DACu dedikovat (je to vidět v lsusb -t, ale to znáš) a u DACu přeštípneš 5V drát v USB kabelu a připojíš si mezi GND a 5V kabel do DACu vlastní zdroj, tipuju si, že nepoznáš rozdíl mezi integrovaným řadičem a touhle kartou. Ale je to jedno, ta karta stojí jedno polední menu.
PríspevokZaslal: Št február 09, 2017 10:52:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten regulátor asi OK, ale jako zem bych vzal tu na výstupu USB karty. Mezi zemí PCI-e karty a zemí u zdroje PC bude pěkný bordel, už jsem se párkrát takto napálil.
Pokud bych měl řešit kvalitu, určitě bych použil externí plovoucí (třída 2 bez PE) zdroj, klidně i SMPS adaptér do zásuvky 9-12V a vyčistit to na 5V rozumným regulátorem. Příp. nízkovýkonový trafoadaptér 12V bude stát podobně (nebo ho máš v šuplíku, ještě nedávno byly běžné), tak klidně ten místo pulzního, pro dobrý pocit.
PríspevokZaslal: Št február 09, 2017 10:58:07    Predmet: Odpovedať s citátom
jasne, diky za rady :)
Henri
Založený: 30 marec 2015
PríspevokZaslal: Št február 09, 2017 13:40:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Niečo také sme riešili už v tomto vlákne http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=22384&start=0
Podľa týchto meraní rušenia dosť záleží na kvalite použitého USB 3 radiča (ale aj tak bude lepši ako USB 2 ) http://archimago.blogspot.sk/2015/05/measurements-usb-hubs-and-8khz-phy.html
Pri prestrihnutí 5V drôtu niektoré DACy napájané cez USB nechcú šlapať s externým napájaním, treba použiť fintu s LED diódou na výstupnom USB konektore z PC alebo aj takto https://yktoo.com/en/blog/post/216 Ale ODACu, ktorý meria horšie ako iPhone 5/6 to asi moc nepomôže Crying or Very sad
Pri DACy s vlastnyn napájaním netreba 5V USB ani strihať stačí takto : http://www.whathifi.com/forum/hi-fi/usb-dac-power-tweak
PríspevokZaslal: Št február 09, 2017 13:45:41    Predmet: Odpovedať s citátom
bola by hanba, keby ten x-krat drahsi iphone nehral lepsie nez odac :D
