dhaman Hifista - pokročilec
Založený: 07 marec 2008 Príspevky: 441 Bydlisko: Banska Bystrica
Zaslal: Ne marec 12, 2017 14:10:11 Predmet: Harman Kardon HK 3490 rána pri mute (opravene) |
Ahojte pozeram, ze sa podarilo vyriesit Akai AM-69 rána při vypnutí.
Ja mam doma na opravu kolegov HK3490.
Popis problemu: Ak stlacim mute tak repraky dostanu ranu.
Meral som DC offset vyzera normalne +10mV,
ale ak stlacim mute tak to vybehne na cca 500mV a pomaly klesa na 10mV.
Cumim do tej schemy na strane 69 je MUTE F nejaky tranzistor Q210 pripojeny na Vcc nejak nechapem ako to mute funguje. Mohol by byt problem s C240 ?
Dakujem za pomoc
manual link:
http://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Harman-Kardon-3490-Service-Manual.pdf
Oprava: Q207 vymeneny za 2SC2878. _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
Naposledy upravil dhaman dňa Ut apríl 04, 2017 17:27:37, celkom upravené 3 krát. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne marec 12, 2017 15:17:51 Predmet: |
Dělají to oba kanály ? C301/C302 jsou stále 10u jako ve schématu ?
Koncáky mají správný klidový proud ? |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne marec 12, 2017 15:27:32 Predmet: |
Ověř taky zda těch -15V nechybí a jaké je DC napětí na těch C301/302. Před tím je jen operák v korekcích který je taky oddělenej elytama 10u tak pokud není nějak DC ujetý ten operák a v háji elyty za ním hledal bych problém až u koncáku. |
Zaslal: Ne marec 12, 2017 15:31:07 Predmet: |
Jeden to robi viac druhy kanal menej.
Kludovy prud maju oba rovnay nastaveny podla manualu.
Aj limitacia 1kHz do 4R vyzera byt ok.
Ok idem to pomerat C900/909 a C301/302
pasiv CW DAC1 - HYPA17 - KEF LS50 meta |
Zaslal: Ne marec 12, 2017 17:17:51 Predmet: |
Kondiky C900/909 a C301/302 vyzeraju byt ok 10uF vsetky v tolerancii.
Na C301/C302 je cca 100mV DC.
Dole na C241 je -14.8V.
Bohaca dostat sa k tym suciastkam to je za trest _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne marec 12, 2017 19:08:41 Predmet: |
Jo, to je mi jasný, tyhle krámy opravovat to je za trest
Teoreticky mohou být ty mute trandy načlé. Na kolektorech těch Q207/Q208 by rozhodně nemělo při mute být 100mV. |
Zaslal: Ne marec 12, 2017 20:02:16 Predmet: |
Skusim ich vymenit za 2SC2878 uvidime. _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
Zaslal: Ne marec 12, 2017 20:40:46 Predmet: |
Vzadu je takym mostom prepojany MAIN input s PRE OUT. Vyzera ze problem ma len jeden kanal lavy. Pravy som rozpojil a tichucko skratoval som vstup MAIN input na zem.
Ale z laveho lezie riadny bordel. A ked som skratoval vstup tak mi skoro basak vybehol Nuz nevim. _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
Zaslal: Ne marec 12, 2017 20:42:18 Predmet: |
Idem pozriet na scope co z toho na vystupe lezie. _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne marec 12, 2017 21:10:40 Predmet: |
No, tak bud to kmita, nebo je nejaky problem hned na vstupe (kondik, diferak....) Zrejme to ten "zkrat" vstupu jeste vice rozhodi a SS to ujede. |
Zaslal: Ne marec 12, 2017 21:22:09 Predmet: |
Ta vaše diskuse je k posrání... nevědomej s neznalým a ještě nadálku...to bude ještě zábavy... |
Zaslal: Ne marec 12, 2017 21:24:50 Predmet: |
Pravdepodobne bude sahnuty Q207. Takze:
Zapnuty zosik Q207 Uce = -1.83V, Q208 Uce = 0V
Mute Q207 Uce = 0V, Q208 Uce = 0V
Ten lupanec je asi vybijanim C301 kedze sa zmenil potencial -1.83V na 0V pri mute. _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
djrix Hifi expert
Zaslal: Po marec 13, 2017 07:19:52 Predmet: |
Zkus ho vyměnit, nebo prohodit s tím druhým, těch -1,8V je špatně, leze to tam z báze. Při 10u a 33K na vstupu to vychází asi na 300ms, to je možný že ti při mute vyletí SS a za cca 0,5s se ustálí offset zpět. |
Zaslal: So marec 18, 2017 13:31:35 Predmet: |
Opravene.
@djrix - dakujem za pomoc mas u mna pivko _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
djrix Hifi expert
Zaslal: So marec 18, 2017 14:49:00 Predmet: |
Perfekt, jsem rád že se oprava podařila |
