hifitrip Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So marec 18, 2017 14:02:58 Predmet: |
ono to ale zmizlo, keď som všetko vytiahol zo zásuvky, takže to vyerá, že je to nejaký "balast", ktorý sa vytvorí v sieti od iných pripojených spotrebičov. _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11495 Bydlisko: Praha
Zaslal: St marec 22, 2017 18:38:37 Predmet: |
chlapi, tak dnes prišla firewire to expresscard, tak som urobil test a výsledok je tu
notebook išiel na batériu, zvukovka bola napájaná svojím adaptérom, ktorý ma vidlicu dvojkolík, zosik ma vidlicu dvojkolík, všetko napojené v jednej predlžovačke, výstup zo zvukovky nebol vôbec prepojený zo zosikom a pre-out zosiku bol prepojený tieneným RCA káblom zo zvukovkou
neviem, či to niečo mení na veci, ale dnes som si všimol, že napájací adaptér k zvukovej karte je AC to AC, nie AC to DC _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: St marec 22, 2017 19:44:21 Predmet: |
poslednú vec, ktorú viem spraviť je eliminovať ten napájací zdroj zvukovky, ale začínam mať pocit, že tam tých 50Hz leze zo zosiku, čo Vy na to páni? _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: St marec 22, 2017 20:37:12 Predmet: |
asi hej. skus zmerat vystup tabletu, tam by 50Hz nemalo byt. |
Zaslal: St marec 22, 2017 21:38:48 Predmet: |
tu je výstup z tabletu na baterke priamo do zvukovky
takže to tam lezie zo zosiku, skúsim ešte zajtra eliminovať ten napájací adaptér zvukovky _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: St marec 22, 2017 21:43:45 Predmet: |
Je 50Hz na -115dB u zesíku s lineárním zdrojem něco fundamentálně špatně? Mně to přijde OK. |
Zaslal: St marec 22, 2017 23:59:43 Predmet: |
dustin napísal: | Je 50Hz na -115dB u zesíku s lineárním zdrojem něco fundamentálně špatně? Mně to přijde OK. |
vyzerá to tak, že asi na tom naozaj nebude nič zlé _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Št marec 23, 2017 00:02:49 Predmet: |
vypol som všetky spotebiče z elektriky a zvukovku som napájal cez firewire to expresscard, tá má môžnosť vstupu na 12VDC, zatiaľ 12VDC iba pomocou adaptéru zo siete 230V AC to DC
výsledok je tu _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
dhaman Hifista - pokročilec
Založený: 07 marec 2008 Príspevky: 441 Bydlisko: Banska Bystrica
Zaslal: Št marec 23, 2017 08:39:25 Predmet: |
Pomaha navrhovat zdroj v zosilnovaci ako CRC alebo CLC.
_________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
pasiv CW DAC1 - HYPA17 - KEF LS50 meta |
Zaslal: Št marec 23, 2017 09:11:34 Predmet: |
Tak 4 x 47G na každé větvi v tom zesíku asi nebude |
Zaslal: Št marec 23, 2017 12:31:23 Predmet: |
Tak to veru nemá _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Št marec 23, 2017 19:11:48 Predmet: |
Tak som zo zvedavosti skúsil napájať vstup 12VDC firewire to expresscard z 12V autobatérie a výsledok je rovnaký, takže je to tak ako hovoril dustin, je to zo zosiku z trafa _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Pi marec 24, 2017 12:58:16 Predmet: |
Páni, prosím Vás, aký má význam meranie impulse response a frequency response pri zosilňovačoch? _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
djrix Hifi expert
Zaslal: Pi marec 24, 2017 13:43:47 Predmet: |
Děláš to měření zesáku do nějaké zátěže, nebo naprázdno ? Frekvenčka smysl má. |
Zaslal: Pi marec 24, 2017 13:51:26 Predmet: |
Keď som meral AKAI tak do záťaže, naposledy HK PM655 pre out bez záťaže. V podstate, ale viem merať so záťažou. Ide mi skôr o to, že čo to vlastne predstavuje, či to merať so záťažou, či je to merateľné zvukovkou, lebo aj tá ma iba nejaký frekvenčný rozsah a tak. _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
tatko Tom Hifi expert
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 2954 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Pi marec 24, 2017 16:41:48 Predmet: |
Aký?
Jednoducho či zosilňovač prenesie (počuteľný rozsah) bez skreslenia (impulzná) a poklesov-vzostupov pri zmene frekvencie... respektíve nakoľko to "pozmení"
Apropo - ľudia kedy počúvate, keď stále meriate, teoretizujete, spochybňujete sa, atd? _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Pi marec 24, 2017 16:56:12 Predmet: |
tatko Tom napísal: | Aký?
Apropo - ľudia kedy počúvate, keď stále meriate, teoretizujete, spochybňujete sa, atd? |
ja stíham aj počúvať a do tém, kde sa spochybňuje sa nezapájam _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Pi marec 24, 2017 17:50:33 Predmet: |
2miero keď som skúsil merať cez STEPS, tak sa mi v určitom momente a nie vždy v rovnakom meranie sekne, zmrzne to a nechce pokračovať, nevieš prosím ťa v čom by mohol byť problém? _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Pi marec 24, 2017 18:43:50 Predmet: |
skus tam niekde zaskrtnut ... do not close device ci take nieco |
Zaslal: Pi marec 24, 2017 19:20:20 Predmet: |
takú možnosť v STEPS nikde nevidím, idem vyskúšať I/O delay v ms, či to nepomôže _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Pi marec 24, 2017 19:33:25 Predmet: |
I/O delay je niečo iné, mrzne mi ten STEPS _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Pi marec 24, 2017 20:03:43 Predmet: |
"sa nezapájam" - Veď to nebolo smerované na Teba, ani to celkom nepatrilo do tejto témy _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Pi marec 24, 2017 20:17:18 Predmet: |
mňa to len tak napadlo, že občas si tu čítam tie témy a sa celkom bavím ako sa tam diskutuje, kto je erudovaný, neerudovaný atď..., tak preto _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: So marec 25, 2017 10:48:35 Predmet: |
Zdravím páni, prosím Vás, závislosť THD od frekvencie sa dá merať pomocou STEPSu, že?
bvgsxduij112 Ready2Die
