tolerance napětí
MIKU
Založený: 16 apríl 2007
PríspevokZaslal: St marec 01, 2017 10:15:17    Predmet: tolerance napětí Odpovedať s citátom
Zdravím, řeším problém, ze zdroje mi leze místo 17V, 21V, nevím čím to je ale dřív to bylo ok. Změřil jsem pro zajímavost napětí v síti a naměřil jsem 265V. Tak jsem to chvíli sledoval a pohybuje se to stále v rozmezí 250 - 270V. Je to možná příčina té odchylky, případně co se s tím dá dělat.
PríspevokZaslal: St marec 01, 2017 10:48:57    Predmet: Odpovedať s citátom
aky zdroj? spinany? ak nie, tak nezatazeny moze mat vyssie napatie nez zatazeny
gnat
Založený: 06 jún 2012
PríspevokZaslal: St marec 01, 2017 11:27:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Síť se má vejít do +-10%, tzn. 207-253V po 95% času. 270V by tam rozhodně být nemělo, takže pokud si to měřil něčím, co opravdu umí změřit efektivní hodnotu střídavého napětí a pohybuje se to opakovaně v tomhle rozpětí, reklamuj to u rozvodných závodů.
Naposledy upravil gnat dňa St marec 01, 2017 11:30:51, celkom upravené 1 krát.
MIKU
PríspevokZaslal: St marec 01, 2017 11:29:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to ZT15VA k předzesilovači Openamp, to napětí tam je i při zatížení.
PríspevokZaslal: St marec 01, 2017 11:39:53    Predmet: Odpovedať s citátom
a nemohla sa pokazit kalibracia meraku? ... skus premerat 1.5V baterku napr.
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: St marec 01, 2017 11:50:40    Predmet: Odpovedať s citátom
ZT15VA je tuším stabilizovaný zdroj, takže tam by to napětí na výstupu mělo sedět takřka přesně, napětí v síti by na to nemělo mít vliv.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
šeďour
Založený: 14 marec 2011
PríspevokZaslal: St marec 01, 2017 13:21:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Vybitá baterka v digitálním multimetru způsobí vzrůst měřený hodnoty.Je to docela zákeřný, někdy chvíli trvá, než si toho člověk všimne.
Ale to samozřejmě neznamená, že je to tenhle případ.Já jen, že stát se to může.
