Pro-Ject Pre Box S2 digital DAC: ESS9038Q2M + MQA
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13  Ďalšia
motylek
Založený: 25 apríl 2013
PríspevokZaslal: Pi október 06, 2017 10:35:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Dohnalik napísal:
Doporučuju všem kdo si DAC zakoupí použít externí zdroj, rozhodně ale ne ten co je přikládaný v krabičce, s ním to má víc rušení na výstupu než při napájení z USB. Neptejte se proč, nemůžeme bojovat se vším.
Stačí 7805 a microUSB konektor. Pokud DAC detekuje na microUSB dostatečné napětí, tak přepne na externí napájení.
BTW, pokud si zapojíte externí outputstage s pořádným I/V, tak tuším že jsme tu na stole měli 132dB DR a THD někde -130? Nepamatuju si.
V uživatelské příručce se o připojení externího zdroje píše:
2. USB input is in use: Unit can be powered directly from computer via USB input. In this case is highly
recommended to disconnect Power 5V DC cable from the unit - power disturbances from two power supplies
could affect sound performance.
Těmhle věcem nerozumím, tak se ptám: jako externí zdroj je vhodná tzv. power banka?
zdenoeddie
Založený: 17 marec 2010
PríspevokZaslal: Pi október 06, 2017 11:09:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta ma v sebe tiez nejaky menic, obvykle step-up....
Vacuum Madness
Dohnalik
Založený: 21 október 2011
PríspevokZaslal: Pi október 06, 2017 14:45:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Proboha, kdo tu příručku psal...to je samozřejmě píčovina. Dám jim vědět. Externí zdroj bude lepší.
zdenoeddie
PríspevokZaslal: Pi október 06, 2017 17:19:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Zalezi akej povahy, externy zdroj. Je mozne ze so spinanym adapterom vznikne pri pripojeni aj USB chcem-nechcem slucka... parkrat sme to riesili.
Vacuum Madness
PríspevokZaslal: Po október 09, 2017 10:39:38    Predmet: Odpovedať s citátom
One more issue, and I bet some tester is going to be a little embarrassed over this: left/right channel on DSD64 (and I would guess all DSD) is swapped.
Zdroj: http://www.pinkfishmedia.net/forum/showpost.php?p=3220098&postcount=73
PríspevokZaslal: Po október 09, 2017 11:12:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdo by se zabýval takovými prkotinami, jako je správné přiřazení kanálů, že? Laughing
Jen to dokresluje dříve poznané.
PríspevokZaslal: Po október 09, 2017 11:38:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky může být přehození v driveru, nebo třeba to má blbě přímo v souboru. Tohle IMO není pořádný bugreport, to by to musel porovnat s jiným zařízením, že je zbytek řetězce správně.
PríspevokZaslal: Po október 09, 2017 11:44:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Predpokladam, ze ak je to pravda, tak to suvisi s "dratovanim" vstupnych signalov na DAC. U stareho Sabre slo vyrobit jednoduche zapojenie PCM+DSD, ktore nevyzadovalo externy prepinac, ale ma ale prehodene DSD kanaly. A nove to ma asi podobne. -- https://hifiduino.wordpress.com/2012/11/15/buffalo-iii-smart-stereo-input-configuration/
motylek
PríspevokZaslal: Po október 09, 2017 12:22:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Pánové poslouchám tento dac 14 dní a rozhodně nemá prohozené kanály. Poslouchám většinou dsd na sluchátkách. Poslech je naprosto bezproblémový.
Dac hraje fantasticky.
PríspevokZaslal: Po október 09, 2017 12:28:34    Predmet: Odpovedať s citátom
ok, diky za info, a super ze sa paci :-)
inak ten typek na PFM pisal, ze sa mu kanaly prehodia uz ked zapne v prehravaci konverziu na DSD.
Kocmeister
Založený: 09 október 2008
PríspevokZaslal: Po október 09, 2017 13:17:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Motýlek: Zkoušel jsi na tomto dacu porovnat PCM a následně stejnou stopu převedenou sw do DSD? Jde mi o čistě subjektivní dojem.
REPRO: Ghibli by Kocour, 2x sub B&W Nautilus ASW 825, AMP: Hegel H360, DAC: Chord Qutest + baterie, SLUCHÁTKA: Senn HD800, dále filtrace, spoustu drátů a jiné snake oily...
motylek
PríspevokZaslal: Po október 09, 2017 14:02:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Kocmeister napísal:
Rozdíl je nepatrný, asi daný tím, že při poslechu PCM se uplatní filtry, které jsou součástí dacu. Nativní přehrávání DSD je bez filtrů. Ten rozdíl nestojí ani za řeč.
PríspevokZaslal: Po október 09, 2017 14:05:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže to může dělat i přehrávač či audio stack pod ním.
Kocmeister
PríspevokZaslal: Po október 09, 2017 14:32:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Ok, díky za info. Právě v současnosti je tohle (převod PCM do DSD) strašně v módě a spousta lidí je z toho na větvi, tak jsem byl zvědav. Ale dobré číst i jiný názor.
Henri
Založený: 30 marec 2015
PríspevokZaslal: Po október 09, 2017 15:01:00    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Dávnejšie som mal vedľa seba DAC s ES9018 a AKM
Kanale pri DSD prehadzoval len ten so Sabre. Riešil som to pluginom vo Foobare na opätovne prehodenie kanálov naspäť. Wink
JuanV
Založený: 06 júl 2007
PríspevokZaslal: St október 11, 2017 15:02:02    Predmet: Odpovedať s citátom
No chlapci to meli spravne (PMA je zase general), jenze debilni pro-ject si usmyslel, ze udela levou/pravou stranu na zadku pristroje obracene, tj. pri pohledu zezadu (coz je pekna kravina) no a plosnak se jim predelavat nechtelo, tak rozkazali prehodit kanaly ve firmware. No a tam je ten problem, ze ne vsude se to asi povedlo prehodit. Kdyby to nechali jak to melo byt leve vlevo, pravy vpravo pri pohledu zepredu, zadny problem by nenastal.
Mel by byt upgrade firmware, ktery to poresi, idealne kdyby to vratili zpatky.
Intel NUC > Pre Box S2 Digital > TYA III > B&W Matrix 801
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222
PríspevokZaslal: St október 11, 2017 15:21:46    Predmet: Odpovedať s citátom
JuanV napísal:
Zákazníka asi moc nezajímá historka, jak to vzniklo, ale to, že je to špatně.
JuanV
PríspevokZaslal: St október 11, 2017 15:51:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Jenze ty to podavas tak, jako ze to nikoho z tvurcu nezajima, zajima a pracuje se na oprave - tahle byla docela skryta a vznikla hlavne diky Pro-Jectu. Chyby vznikaj vzdycky u jakehokoliv softwaru a cim je to slozitejsi, tim jich muze vzniknout vic a nektery jsou fakt zakerny Smile - vim o cem mluvim, programuju pres 25let. Hlavne, ze to neni zazdenej blackbox a da se tam software nahrat uzivatelsky.
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222
PríspevokZaslal: St október 11, 2017 16:43:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Promiň, ale chybu udělal vývojář, ne zadavatel, přestože změnil zadání. Taky programuji 20 let, takže vím, že se to může stát. Ale zadavatel za to vážně nemůže....
Ale nic zásadního to není, většina lidí to ani nezjistí. Samozřejmě udělat takový komerční přístroj postavený na softwaru bez možnosti jeho aktualizace by bylo hodně špatně. Vydáte nový firmware a hotovo. Možná v něm ani nebudou nové chyby Smile
JuanV
PríspevokZaslal: St október 11, 2017 19:35:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud to beru zadavatel/vyvojar, tak mas pravdu. Jen jsem si povzdechnul, ze zadavatel vymyslel tuhle blbost, ktera nuti vyvojare nejak dodatecne ohybat firmware pro preklopeni kanalu a tim vznikl prostor pro chybu Smile Z pohledu zadavatele za to muze vyvojar, to je jasny...
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222
JuanV
PríspevokZaslal: St október 11, 2017 19:37:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Aktualne pry bude do fw pridano balance, ovladani hlasitosti pres USB, bypass regulace hlasitosti a pamatovani nastavene hlasitosti u jednotlivych vstupu.
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222
PríspevokZaslal: St október 11, 2017 19:45:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak po 25 letech vývoje víš, že každý zadavatel vymýšlí blbosti Smile
PríspevokZaslal: Št október 12, 2017 08:44:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Nakonec každý má svobodnou volbu, jestli podmínky zadavatele přijme a půjde s ním do spolupráce, nebo ne. K dohodě jsou vždy potřeba dva. A když už někdo jednou na dohodu přistoupí, tak si pak nemá veřejně stěžovat. Je to amatérské a trapné.
Dohnalik
PríspevokZaslal: Ne október 15, 2017 12:07:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Tyjo, nepsal PMA něco o tom, že tady tu diskuzi vzdává? Very Happy Myslím,ž e většina bysme tady ocenili kdyby si vzal nějakej kurz základů kreslení PCB místo nekonstruktivních keců. No offsence (maybe a liitle bit).
Je opravdu pravda, že na několika kusech byly prohozeny kanály při přehrávání DSD. Naprosto uznávám, že to je stupidní chyba, vznikla nutností prohazování kanálů SW cestou. Jak říká dustin, přesto, že jsme byli nuceni kanály přehodit, chyba je na naší straně, že jsme to pořádně nezkontrolovali. Problém je vyřešen a pracuje se na updatu, který bude příští týden dostupný. Stejně tak opravuje pár dalších věcí. Je to první serie, naštěstí se vše dá vyřešit updatem.
ESS čipy jsou plné bugů a jeden z nich způsobuje občasné lupnutí při přepnutí FS. To už je taky vyřešeno šíleným workaroudem. Z důvodu bugu na křemíku nefungovala rampa, která postupně sníží výstupní common-mode napětí odporové sítě na nulu a zpět.
PríspevokZaslal: Ne október 15, 2017 13:05:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Samozřejmě nemám praktické zkušenosti, ale jenom co jsem různě četl, tak jsou ty ESS čipy opravdu drsně zabugované. Co vlastně mají vevnitř, nějakou kombinaci standardního core FPGA a DACu? Nezdá se mi, že by vyvíjeli vše od nuly.
PríspevokZaslal: Ne október 15, 2017 13:12:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady máte support pro native DSD http://mailman.alsa-project.org/pipermail/alsa-devel/2017-October/126419.html . Očividně všichni používají stejný XMOS... https://github.com/torvalds/linux/blob/master/sound/usb/quirks.c#L1351
JuanV
PríspevokZaslal: Po október 16, 2017 10:21:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Lupnuti jsem zatim vyresil, ze se vse prevadi pri prehravani do DSD64 a je klid.
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222
PríspevokZaslal: Po október 16, 2017 10:49:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Smile Dobré si to pamatovat, až budeme číst chvalozpěvy audiofilských vlastníků na nádherný zvuk DSD512 oproti zadekovanému DSD64...
PríspevokZaslal: Po október 16, 2017 11:15:08    Predmet: Odpovedať s citátom
ten DAC vie prehravat i DSD512, akurat ta konverzia uz trochu zerie CPU ... ale moznosti nastavenia parametrov konverzie su (napr. s HQplayerom) takmer nepreberne :)
JuanV
PríspevokZaslal: Po október 16, 2017 14:08:57    Predmet: Odpovedať s citátom
To mi asi neda procak v NUCu (Celeron), ale zkusim DSD128 Smile))
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222
Strana 8 z 13
