A-B box pro testování výkonových zesilovačů
laco
Založený: 06 február 2008
PríspevokZaslal: Ut október 31, 2017 20:28:48    Predmet: Odpovedať s citátom
arduino bude merat usmernene a filtrovane napatie ale iba pocas kalibracie sinusom, potom packovym vypinacom sa odpoji od vystupu
vystup ampu - grec - elyt - delic - elyt - zener - ADC
frekvenciu, C a delic sa da navolit tak aby to bolo v pohode
PríspevokZaslal: Ut október 31, 2017 20:43:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Proc to delat tak slozite? Nebo jde o tu hracku?
laco
PríspevokZaslal: Ut október 31, 2017 21:42:03    Predmet: Odpovedať s citátom
co je na tom zlozite ?
PríspevokZaslal: Ut október 31, 2017 22:02:30    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
Netreba zabudat, ze amplituda vysokych frekvencii v realnom hudobnom programe je o 20-40 dB pod urovnou nizsich a tym padom aj ich IM zlozky su nizke.
A na to jsi přišel jak ?
Jaká je amplituda vyšších harmonických 10-20kHz u obdélníku (lichoběžníku) 100Hz s hranou 10us ?
A jaká je amplituda vyšších harmonických 10-20kHz u obdélníku 1kHz se stejnou hranou 10us ?
A jakou hranu musí umět bez IMD zesilovač ?
Co ukazuje ta malůvka, co jsi sem dal, když je maximální frekvence tónů hudebních nástrojů 4kHz ?
Jak to bude vypadat, kdyby ten nejvyšší tón vydávala pikola jako lichoběžník 4kHz s hranou 1us ?
PríspevokZaslal: Ut október 31, 2017 23:32:22    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Taková pikola existuje? Opravdu se v reálném záznamu/výstupu z mikrofonu vyskytují lichoběžníky s hranou 1us?
PríspevokZaslal: Ut október 31, 2017 23:41:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Jde o to, co vidí na těch malůvkách.
Když budu o sebe mlátit 400g kladivama, tak Ti mohu rozvoj harmonických popsat. Sahá až k 1MHz. Ale hovno z toho spektra slyším Laughing
Na testování něčeho potřebuješ definovaný signál.
Tak tu přestaň pičovat a řekni, jaký bys ssi představoval.
Naposledy upravil danhard dňa Ut október 31, 2017 23:44:44, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut október 31, 2017 23:44:38    Predmet: Odpovedať s citátom
A jak těch 1MHz dostaneš na vstup zesíku?
PríspevokZaslal: Ut október 31, 2017 23:46:16    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Máš to tam napsané - Spectral Characteristics of Popular Commercial Recordings 1950-2010
PríspevokZaslal: Ut október 31, 2017 23:46:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Reálný "nástroj" ten zvuk dává, výkonové zesilovače do 1MHz umím, nevím jak to máte s bednama Laughing
PríspevokZaslal: Ut október 31, 2017 23:50:12    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
A kolik máš uložených nahrávek s 1MHz rozsahem, aby sis je do toho zesíku při testu mohl pustit?
PríspevokZaslal: Ut október 31, 2017 23:50:44    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
A co to Ty hňupe znamená ? Laughing
Co ukazuje "Spectral Characteristics" ???
Mě to připadá, jako spolčení hlupců, co neví, co ten obrázek zobrazuje Laughing
Naposledy upravil danhard dňa St november 01, 2017 00:06:18, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Ut október 31, 2017 23:52:00    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
danhard napísal:
Žádnou, ale kdykoliv si udělám takovej testovací signál.
O tom co není z testovacího signáu slyšet budu muset stádo kryplů teprve přesvědčit Laughing
PríspevokZaslal: St november 01, 2017 00:19:00    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Hm, ten bude rozhodně odpovídat parametrům "Popular Commercial Recordings 1950-2010".
PríspevokZaslal: St november 01, 2017 00:29:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale to není zajímavé, je to jen otázka a test pro ty, co chtějí "slyšet" netopýry.
A taky to nechci srovnávat s nějakým magnetofonem z roku 1950-2010 Laughing
PríspevokZaslal: St november 01, 2017 00:40:26    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
danhard napísal:
Fajn, tak mi vysvětli, co bude na té speltrální charakteristice ukazovat skladba, kde bude 1 minutu drnkání na basu a v závěru jedno prásknutí do činelu + 200dB Very Happy
PríspevokZaslal: St november 01, 2017 01:04:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Vůbec nic, protože ten graf je průměr stovek nahrávek - viz ten PDF paper popisující detaily studie. Ten graf, na který ses zcela zbytečně ptal, protože je to úplně jasné.
PríspevokZaslal: St november 01, 2017 09:37:58    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
Proto je tato věta blbost.
Ten graf neříká nic o tom, jaké jsou tam okamžité amplitudy, nebo strmosti hran, které způsobují IM zkreslení.
A je logické, že když přirozené tóny v muzice končí 4kHz tak bude pásmo nad padat, i kdyby to byly obdélníky s 1MHz šířkou pásma.
Uvedený graf může tak sloužit k dimenzování výkonu reproduktorů vícepásmové bedny, ale jinak je na prd.
PríspevokZaslal: St november 01, 2017 09:45:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Samozřejmě, když jde o zprůměrovaná data.
Jak strmé hrany budou v (dostupných) komerčních nahrávkách? Kolik je využitelný frekvenční rozsah nějakého páskového audio recordéru ve studiu? 50kHz? Na CD z principu nebude nic strmější než <22kHz sinus.
laco
PríspevokZaslal: Po november 13, 2017 15:15:19    Predmet: Odpovedať s citátom
nejak takto si predstavujem moj A-B box (mozno nejake odpory su tam navyse)
PríspevokZaslal: Po november 13, 2017 17:18:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Obávám se že to bude práskat do repro, to přepínání vstupů zesilovačů s odpojenou současně i zemí je problematické Crying or Very sad
PríspevokZaslal: Po november 13, 2017 17:40:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Koukám na ten motorový potenciometr - plánuješ tedy automatické srovnání levelu?
laco
PríspevokZaslal: Po november 13, 2017 19:06:00    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
ale nie, P2 a P3 manualne vyrovnas urovne na zaciatku a potom P1(motor) menis hlasitost pocas testu
laco
PríspevokZaslal: Po november 13, 2017 19:13:28    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
mozno, neviem, aj tak som zabudol na MUTE pre AB out tak nieco s tym este urobim, navrhni nejake riesenie Smile
tu je predchadzajuca verzia s MUTE a "bez" rele v signalovej ceste (okrem AB out)
AGND bude rozliata zem
daniel00421
Založený: 26 máj 2009
PríspevokZaslal: Ut november 14, 2017 11:04:39    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
laco napísal:
Niečo pravdy na tom je a prepáčte že som sa sem zasunul,skôr som z praxe zvukár live produkcii a neberte ma ako amatéra,robím na profi Live aparátoch a koľkokrát chodíme na výkonoch digi D class kŕmením a niečo ta naozaj je,ukáže sa to pekne na analýzach mixpultu a potom to musím rezať do real rozsahu ca.20Hz -niakych pre mňa pri live zvučení postačenia 18 kHz a utekané frekvencie veselo orezávam a dynamicky prispôsobujujem pomocou kompressora na príslušnom vstupe nástroja,otázne je aký mikrofon a s akou amplitudou a citlivosťou to vie spracovať a preniesť.Mixpulty zn.Midas a Soundcraft digitálne vedia koľkokrát preniesť tieto neduhy nad počuteľné pásmo a samo lichobežník alebo rovnáskôr už needifikovatľná zložka pri veľkom zosilnení vie narobiť aj peknú šarapatu na výkonoch a rpro samotných hlavne pri vysokocitlivých Line Array systémoch vo vrchných pásmach a očakáva sa aj potom bez úprav aj poškodenie.Nepočujete ale badať že niaka záťaž a prenos signálu predsa len je,je to veľmi ťažko merateľné,radšej to orezávam hneď pri vstupe do mixu a potom ako som hovoril toriešim dynamikou cez processor-compressor.Viz aj príklad ak Vám na vysocitlivý vstup pošle už u seba prevalený signál napr.D.J.ktorý nehľadí na výstupnú úroveň a povie si načo sú tam tie rady indikátorov,aby svietili do konca aš nad úroveň + 10 a viac dB ?tiež v tom prevalenom signále sa začína objavovať vysokofrek.parazit a vy si pri spracovaní s tým nevieťe rady...
Vintage:
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: Ut november 14, 2017 21:46:44    Predmet: Odpovedať s citátom
daniel00421 napísal:
...tiež v tom prevalenom signále sa začína objavovať vysokofrek.parazit a vy si pri spracovaní s tým nevieťe rady...
Tak to by měl v prvé řadě sežrat u digi pultu aliasing filtr a limiter před ADC, ne? U analogových pultů je třeba pochopitelně vychytat, aby vstup a nic dále neklipovalo, a pokud má pult indikaci klipu jenom nesymetrickou, může být problém. U někerých pultů bohužel clip vstupu či korekcí prolézá do sousedních šavlí nebo někdy i kdovíkam po celém napájení.
gnat
Založený: 06 jún 2012
PríspevokZaslal: Ut november 14, 2017 21:59:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Midasy neznám, ale pokud vím, tak Soundcraft má i na Vi řadě samplovací frekvenci na analog. vstupech jen 48kHz.
laco
PríspevokZaslal: St november 15, 2017 07:57:23    Predmet: Odpovedať s citátom
idem to realizovat podla tejto schemy
Naposledy upravil laco dňa Po september 03, 2018 18:10:32, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St november 15, 2017 08:01:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, ty přemosťovaný odpůrky v zemích cinchů to bude OK Wink
laco
PríspevokZaslal: Po september 03, 2018 18:15:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Finalny ABX. Mechanika nie je tip-top, robil som to na kolene, pilka, pilnik, stojanova vrtacka. Co sa tyka funkcnosti a parametrov, som nadmierne spokojny.
PríspevokZaslal: Po september 03, 2018 18:31:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Krásná práce
Strana 8 z 9
