low-cost cinsky USB izolator s ADUM3160
PríspevokZaslal: Po máj 22, 2017 21:40:03    Predmet: low-cost cinsky USB izolator s ADUM3160 Odpovedať s citátom
skusil som takto vyzerajuci USB izolator (z eBayu za cca 230Kc) s dvoma USB DACmi (ODAC i NAD D3020) a s oboma funguje i na 96kHz/24bit :-)
 Filesize:  27.64 KB
 Viewed:  172 Time(s)
Zapa
Založený: 13 február 2007
PríspevokZaslal: Po máj 22, 2017 21:45:00    Predmet: Odpovedať s citátom
A účinok?
PríspevokZaslal: Po máj 22, 2017 21:49:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Odstranenie zemnej slucky pri pripojeni na klasicke PC s ATX zdrojom (ak DAC nema izolator uz zabudovany).
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Po máj 22, 2017 22:10:47    Predmet: Odpovedať s citátom
miero ale to je moc lacne! A nie je to ani pozlatene! To nemoze predsa fungovat! Very Happy
PríspevokZaslal: Po máj 22, 2017 22:27:49    Predmet: Odpovedať s citátom
samozrejme, najde sa hromada zmanipulovanych ludi, ktori si radsej k vyskusaju a kupia drazsi USB kabel, nez nieco taketo. dobry "pribeh" predsa predava a nasledne nabaluje dalsich ludi :)
PríspevokZaslal: Po máj 22, 2017 22:30:51    Predmet: Odpovedať s citátom
svieti to ale hnusne modro...
 Filesize:  46.09 KB
 Viewed:  164 Time(s)
saboter
Založený: 30 november 2015
PríspevokZaslal: Ut máj 23, 2017 06:14:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám doma podobný len s ADUM4160 izolatorom, to isté bužírkové prevedenie. S ODAC funguje výborne.
moses
PríspevokZaslal: Ut máj 23, 2017 08:05:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Fuj, hentie Rontgeny neznasam Very Happy Daj cez to este ciernu buzirku a sprav tam malu dierku alebo pouzi ciernu fixku Wink
PríspevokZaslal: Ut máj 23, 2017 08:39:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Inak asi to nebude univerzalne riesenie, nasiel som napr. toto:
The ADuM has it’s drawbacks, like a 24/96 limit and incompatibility with XMOS USB receivers. You need an ADuM isolator made for audio application, not the cheaper boards with noisy power circuits and a clean power supply to plug into it.
Zdroj: http://www.digitalaudioreview.net/2015/05/on-the-road-with-the-audioquest-jitterbug/
DOES NOT WORK WITH HIGH RESOLUTION DACs (FOCUSRITE and others)! Supports max two channels @ 96kHz/24bit. Supports USB Full speed 12mbps only, not USB High speed 480Mbps.
DOES NOT WORK WITH DEVICES REQUIRING MORE THAN 200mA! Power hungry audio devices with phantom power mic inputs will not work.
DOES NOT REMOVE ALL NOISE ISSUES! Contact us before ordering to to enquire if it will work with your device and setup. Return for a full refund if it's doesn't work.
Zdroj: https://www.amazon.com/HifimeDIY-Isolator-ADUM4160-signal-isolation/dp/B00F4SCCR2
Kocmeister
Založený: 09 október 2008
PríspevokZaslal: Ut máj 23, 2017 08:42:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle mě zajímá, protože Jitterbug funguje až neuvěřitelně, to zlepšení zvuku mě na návštěvě u jednoho hifisty dostalo. Strčil něco na usb kabel a já nevěděl, co to je. Najednou se zvuk změnil, více a pevnějších basů, lepší prostor. Mám taky Odac, u něj teda jen odstranění zemní smyčky a žádná jiná slyšitelná zvuková změna?
REPRO: ATC SCM40mkII, sub B&W Nautilus ASW 825, AMP: 2x MF 550K, DAC: Hegel HD30, spoustu drátů a jiné snake oily...
PríspevokZaslal: Ut máj 23, 2017 08:59:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten DC/DC pidiměnič bude určitě co do power noise kvalitní Rolling Eyes Chtělo by to odpájet a nahradit extra zdrojem na "sekundární" straně. Zároveň se tím vyřeší to omezení na 200mA (použitý měnič je 1W vezre).
blesk666
Založený: 18 jún 2012
PríspevokZaslal: Ut máj 23, 2017 09:38:25    Predmet: Odpovedať s citátom
tak len ten chip od AD stoji 6-7Eur ked sa nema kupovat vo viac ako 10ks. Otazne ci aj ten chip neni kopia... Ak nie tak ako polotovar super
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: Ut máj 23, 2017 09:50:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Miero, už Ti to rozebíraj horem dolem - cos' taky čekal. Nenech se znervóznit. Věř svým uším a zdravému úsudku.
Jediný kdo to asi použil v reálu je Kocmeister.
Některé jednoduché problémy mají jednoduchá řešení. Něco prostě funguje.
PríspevokZaslal: Ut máj 23, 2017 09:57:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Na to abych věděl že ten měnič bude mít výstupní napětí zarušené to nemusím zkoušet na vlastní kůži Rolling Eyes Kdo už pár těch DC/DC měničů za dolar někdy měl vruce to moc dobře ví.
PríspevokZaslal: Ut máj 23, 2017 09:58:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Hehe, prinos to pre mna ma ... pri zapojeni:
desktop PC -> ODAC USB DAC -> O2 preamp -> B2031A monitory to nechyta (tolko) rusenia z mobilu [prerusena zemna slucka]
Casom asi zmeram i to napajanie z DC-DC menica. Ale predpokladam, ze djrix bude i tak rychlejsi ak si to objedna tiez.
PríspevokZaslal: Ut máj 23, 2017 10:03:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Miero určitě to změř, jestli to máš, já to zaprvé nemám a ani objednáno a ani na to nemám čas Very Happy Jen jsem podotkl že to má své slabé místo kde se to dá dost zlepšit - pokud to má napájet USB DACy, co nemají svou izolaci, ať už přímo USB, nebo následně na I2S sběrnici tak je z toho napětí napájeno i AVDD (případ ODACu).
PríspevokZaslal: Ut máj 23, 2017 10:56:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Upřímně, kdo bych chtěl takovým oddělovacím měničem napájet celý DAC... Vlastní napájení DACu je předpokládám úplná samozřejmost.
PríspevokZaslal: Ut máj 23, 2017 11:00:50    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin, mnohym postaci i z USB: https://www.jdslabs.com/products/39/odac-objectivedac/
PríspevokZaslal: Ut máj 23, 2017 11:01:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha....a jak se to pak udělá ? Musím pořídit USB kabel co oddělí napájecí a datovou část USB, následně zdroj pro USB, a pak to strčím do ODACu (který nemá extra napájení mimo USB) ?
PríspevokZaslal: Ut máj 23, 2017 11:08:27    Predmet: Odpovedať s citátom
je mozne, ze nic z toho nebude treba ... ODAC bol navrhnuty, aby bol napajany z USB a v tych podmienkach je i zmerany ... a s nejakym rusenim z DC menica si mozno i hravo poradi
PríspevokZaslal: Ut máj 23, 2017 11:18:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Miero ty máš ODAC i ten izolátor ? Zajímalo by mě změřené pozadí napřímo z USB a potom přes ten oddělovač. Je klidně možné, že ODAC s TENOR USB převodníkem bude těžit hlavně z toho oddělení zemí a zbytek už nebude mít vliv nijak zásadní jak říkáš Very Happy
PríspevokZaslal: Ut máj 23, 2017 11:20:24    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
Třeba tak, je to přerušit jeden drát a druhý odizolovat...
PríspevokZaslal: Ut máj 23, 2017 11:22:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Je k tomu nějaké schéma? IMO je dost velký rozdíl mezi 5V z PC a 5V z oddělovacího měniče max. 200mA. Ale třeba to má ještě vlastní DC/DC měnič a tam se to srovná.
PríspevokZaslal: Ut máj 23, 2017 11:26:33    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin, jj ma 2 regulatory ... pre digital i analog cast
schema stareho odacu s Tenor TE7022L a ESS ES9023: https://web.archive.org/web/20120907004717/http://www.yoyodyneconsulting.ca:80/downloads/General/ODAC/ODAC-release.pdf
PríspevokZaslal: Ut máj 23, 2017 11:36:23    Predmet: Odpovedať s citátom
OK, dva lineáry, tak třeba se to dál neprojeví. Měření ukáže.
Karel S.
PríspevokZaslal: Ut máj 23, 2017 12:56:32    Predmet: Odpovedať s citátom
To djrix:
Ten invertor pracuje na velmi vysokých frekvencích, stabilně (filtrace) a je řešen docela dobře. S DC-DC konvertory z GM-ka to nemá mnoho společného. Hlavní je, že to odděluje prostředí, ve kterém je spínaných konvertorů hafo (a blbých konvertorů).
Otázka nestojí tak, zda je něco naprosto dokonalé, ale co je lepší (s izolací / bez).
Asi je dobré na kabel přicvaknout feritovou klemu, aby to VF necvičilo. Ale to už je detail.
Rušení (=> pozadí DACu) bude pokaždé jiné - podle toho, jak se to bude přetahovat s okolím.
gnat
Založený: 06 jún 2012
PríspevokZaslal: Ut máj 23, 2017 14:16:52    Predmet: Odpovedať s citátom
ODAC má na vstupu analogové větve napáejení LC filtr a lineární low-noise stabilizátor, takže vf bordelu z malého měniče bych se nebál.
PríspevokZaslal: Št máj 25, 2017 20:39:55    Predmet: merania Odpovedať s citátom
Izolator funguje! :-)
Testovane prehravanie z notebooku na adapteri do zvukovej karty v stolnom PC.
Pri pripojeni notebooku cez adapter, nie je prepojena zem USB konektora na PE.
Osa na grafoch je kalibrovana, samplovacia frekvencia prehravania i merania bola 44.1kHz.
Testovaci 1kHz signal ma uroven -90dBFS.
 Filesize:  39.85 KB
 Viewed:  127 Time(s)
 Filesize:  38.15 KB
 Viewed:  130 Time(s)
Naposledy upravil miero dňa Št máj 25, 2017 22:20:30, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št máj 25, 2017 20:41:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Pri prehravani z notebooku na baterke, izolator zda sa nic neovplyvni.
 Filesize:  37.74 KB
 Viewed:  127 Time(s)
 Filesize:  38.3 KB
 Viewed:  145 Time(s)
PríspevokZaslal: Št máj 25, 2017 20:54:10    Predmet: Odpovedať s citátom
foto kabelaze pouzitej pri teste
 Filesize:  123.42 KB
 Viewed:  154 Time(s)
