Phono kabel(y)
ivanb_cko
Založený: 08 júl 2010
PríspevokZaslal: So júl 08, 2017 19:20:57    Predmet: Phono kabel(y) Odpovedať s citátom
Hledám nový phono-kabel mezi gramofon a zesilovač s konektory 5pin - RCA a se zcela oddělenými kabely pro jednotlivé kanály (z důvodu velké vzdálenosti přípojných konektorů na zesilovači) Varianty jsou 2 - hotový kabel vs metráž s tím, že konektory mám.
Mé dotazy tedy zní:
1) znáte a můžete doporučit kabel Jelco JAC-502 ???
2) jaké jiné phono kabely můžete doporučit? Cenová hladina nových do 6000,- - ideálně méně.
3) jakou metráž byste doporučili a hlavně kde v CZ koupit?
Předem díky za rady.
Luxman DA-06 & Audirvana Plus /Denon DN-961FA /Luxman PD-444 w Nottingham Analogue Ace Space & VDH MC-10 + Dynavector DV-505 arm & DV-507 mkII shell & Kiseki Milltek Aurora /PJ Phono Box RS /Jeff Rowland Concentra I /[audio physic] Scorpio
PríspevokZaslal: Ne júl 09, 2017 10:49:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Nepíšeš jaké máš konektory a tím pádem požadavek na tloušku kabelů ale lze použít v podstatě jakýkoliv solidní kabel s dobrým stíněním..
např.
Tasker
http://www.prodance.cz/stinene-ploche-audio-kabely
nebo i nějaký vf kabel:
VBAM
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=21852
RG59
nevím jak kvalitní máš řetězec ale rvát tisíce do kabelu je nesmysl..
Naposledy upravil roberto dňa Ne júl 09, 2017 13:32:12, celkom upravené 2 krát.
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Ne júl 09, 2017 10:55:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja pouzivam na audio iba Taskery v kombinacii s Neutrikmi a zatial som s nimi nemal najmensie problemy...
Jurasato
Založený: 30 január 2014
PríspevokZaslal: Ne júl 09, 2017 11:04:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Pánové- ale Tasker nezní dost hájendově a tudíž je vaše snaha marná....Poté, co jsem někde na německých forech vyštrachal fotky, kde všude je v ultra drahých kabelech "zakrytován" Sommer Cable, tak mám taky kabeláž od Sommer Cable. Nezní to hájend a tudíž jsem zcela jistě archaický blb. No ale když je to dobré pro německé soudruhy, tak proč ne pro mě. Že ano. Wink
ivanb_cko
PríspevokZaslal: Ne júl 09, 2017 12:57:40    Predmet: Odpovedať s citátom
to roberto: konektory k raménku 5pin din X RCA AEC RP-1115 do zesilovače (jak na ně koukám, tak ty jsou hodně opotřebené a zoxidované - zná někdo tyto AEC RP-4042??? Tloušťka kabelu asi není nijak zvlášť limitovaná...
Kvalita řetězce je otázka co si o tom myslíte:
zesilovač integrovaný Jeff Rowland Concentra I
gramofon Luxman PD 441 s raménkem Nottigham Analogue Ace Space a SUMIKO Blue Point přenoskou
reprobedny momentálně širokopásmové Zigmahornet s Fostex FE 103 En
Taskeru, Sommer Cable, Klotz ad. se nevyhýbám (jinak bych se neptal), ale podle jakých kritérií vybírat vhodný kabel - minimální kapacita, minimální impedance..?
PríspevokZaslal: Ne júl 09, 2017 14:36:34    Predmet: Odpovedať s citátom
ivanb_cko napísal:
roberto napísal:
Použij ten VBAm a nic neřeš..
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: Ne júl 09, 2017 17:59:23    Predmet: Odpovedať s citátom
2 ivanb_cko: U gramo zalezi hlavne na kvalite stineni a aby to melo pokud mozno co nejmensi kapacitu na metr. Impedanci kabelu nema smysl u phono kabelu v akustickym pasmu resit. Na phono jsem pouzil zbytky Taskeru T40 a spokojenost. Ma penu jako dielektrikum (nizka kapacita) a solidni Cu oplet v kombinaci s pohlinikovanou folii a i podle mereni zvukovkou se s nim da dosahnout vynikajiciho odstupu rusivych napeti. Treba RG58 je na tom trosku hur.
Vyplati se i kabely obou kabelu necim "secvaknout ", aby vedli tesne vedle sebe a soucasne s nima tahnout i silnejsi licnu na propojeni zemi preampu a gramo.
ivanb_cko
PríspevokZaslal: Ne júl 09, 2017 20:42:12    Predmet: Odpovedať s citátom
to Tico: takže mě zajímá minimální kapacita na metr - budu tedy vybírat dle tohoto parametru + předpokládám, že je vhodné maximální možné stínění...
Proč je vhodné kabely "secvaknout"?
Podle rady o minimální kapacitě tento žebříček:
Tasker C208 51pF/m za 38,-/m
Klotz MC5000 55pF/m za 90,-/m
Van Den Hul D-501 Silver Hybrid 58pF/m za 2890,-/m
SOMMER CABLE ALBEDO MK II 65pF/m za 199,-/m
Canare L-2T2S 70pF/M za 51,-/m
Van Den Hul D-501 Hybrid 75pF/m za 640,-/m
Mogami W2549 76pF/m za v CZ jsem nenašel
VBPAM 50-1,5 100pF/m za 40,-/m (neofiko)
Další mě nenapadají...budu rád, když doplníte další možnosti.
Jurasato
PríspevokZaslal: Ne júl 09, 2017 20:46:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Zde je vidět ten názorový rozdíl mezi fory. Na Hifiroom byla navržena kabeláž VDH. No a na zapůjčení Mogami. Je to mikrofonní kabel a také velmi kvalitní. Ke gramci jsem měl taky mikrofonní- od Sommeru. Tedˇtam mám od přenosky až do předzesu překablování od Isokinetik.
ivanb_cko
PríspevokZaslal: Po júl 10, 2017 14:58:09    Predmet: Odpovedať s citátom
objednal jsem uvedené konektory AEC, kabel KLOTZ a SOMMER.. (KLOTZ kvůli sympatiím a sommer kvůli vyzkoušení a konstrukci stínění) Ještě sehnat někoh v Brně kdo mi to kvalitně spájí - sobě něvěřím..?
PríspevokZaslal: Po júl 10, 2017 20:54:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Proč by měla být důležitá min.kapacita kabelu? U MC přenosky je to putna..
Nevím teda co je v tom koncaku za phono preamp.
Muzu ti to zapajet..
ivanb_cko
PríspevokZaslal: Po júl 10, 2017 21:18:02    Predmet: Odpovedať s citátom
to roberto: díky za nabídku - určitě využiji - koncem července, do té doby jsem pracovně mimo...
Každopádně pokud mi osvětlíš na čem tedy parametrově záleži, tak budu jedině rád..?
PríspevokZaslal: Po júl 10, 2017 21:39:28    Predmet: Odpovedať s citátom
ivanb_cko napísal:
Žádný parametr není, se všemi výše jmenovanými kabely ti to bude hrát. Můžeš platit desetitisíce za slovutnou značku a mystické konstrukce. Ale fyzika je jen jedna. Za sebe můžu doporučit kvalitní stínění kabelu, vést vodiče (R a L) u sebe (aby nevznikala zemní smyčka do které se bude indukovat brum) případně vést u kabelu ještě separátní vodič pro spojení země gramofonu a předzesilovače (pokud to tyto přístroje umožnují)
Ta SUMIKO Blue Point je nejspíš High-Output MC přenoska s výstupním napětím 2,5mV a to je potřeba bez poskození dopravit do phono preampu v tom JR -ten by měl mít nastavitelný zisk i impedanci pro optimalni funkci přenosky.
Tebou vybrané kabely jsou pro symetriku.. optimálnější je koxiální konstrukce ( Tasker T40 atd.)
MaG
Založený: 11 január 2014
PríspevokZaslal: St august 02, 2017 20:30:10    Predmet: Odpovedať s citátom
ivanb_cko napísal:
...takže mě zajímá minimální kapacita na metr - budu tedy vybírat dle tohoto parametru...
Každá gramofónová prenoska má odporúčanú zaťažovaciu kapacitu, preto kapacita prepojovacieho kábla má byť vhodná. Ku kapacite kábla je ešte potrebné pripočítať vstupnú kapacitu korekčného (RIAA) predzosilňovača. Zmena kapacity kábla sa pri gramofóne prejaví a nízka kapacita kábla môže viesť k horším výsledkom.
K chassis Pro-Ject Essential II som mal od výrobcu napevno pripojený kábel, ktorý mal dĺžku vyše metra a bol dosť neohybný. Nevyhovoval mi. Preto som ho vymenil za u mňa obľúbený Tasker C140, s ktorým som mal zatiaľ vždy len dobré skúsenosti. Výsledný zvuk sa však v tomto prípade zhoršil. Tasker má kapacitu 66 pF/m, čo v prípade môjho 0,5m kábla bola polovica uvedenej hodnoty. Keď som premeral pôvodný kábel, ten mal kapacitu 300 pF! Použitá bola prenoska Ortofon OM-5e, ktorá má odporúčanú zaťažovaciu kapacitu 200 - 600 pF. Preto znížením kapacity kábla sa zvuk zhoršil. Vyriešil som to zmenou nastavenia vstupnej kapacity na predzosilňovači Actidamp IV.
Neskôr som prenosku vymenil za Ortofon 2M Red, ktorá má odporúčanú zaťažovaciu kapacitu 150 - 300 pF. Vstupnú kapacitu predzosilňovača som musel znovu znížiť a s Taskerom hrá prenoska výborne.
Takže ak si chceš vybrať vhodný kábel, potrebuješ vychádzať z odporúčanej zaťažovacej kapacity prenosky a zo vstupnej kapacity predzosilňovača. Výhodou je, ak si vieš kapacitu na predzosilňovači nastaviť. Bez toho je to len "alchýmia" a snaha o najnižšiu kapacitu kábla pravdepodobne zvuk zhorší.
jolefoto
Založený: 13 december 2011
PríspevokZaslal: Št marec 12, 2020 23:22:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravím všetkých. Na aký alebo aké parametre pri výbere prepojovacieho kábla z gramo do phono sa zamerať pri týchto parametroch? Alebo nie je niekde na webe tabuľka pre výpočet potrebných parametrov?
Prenoska:
Hana EH MC
Technické parametry
Tvar snímacího hrotu eliptický
Materiál hrotu syntetický diamant
Chvějka aluminium
Výstupní úroveň 2 mV / 1 kHz
Rozdíl mezi kanály méně než 2 dB / 1 kHz
Tlak na hrot 2 g
Snímavost 70 μm / 2 g
Přeslech mezi kanály 25 dB / 1kHz
Kmitočtový rozsah 15 - 25.000 Hz
Impedance 130 Ω / 1 kHz
Doporučená zátěž 47 Ω
Hmotnost 5 g
Phono:
Zisk 40 dB - 66 dB
Zkreslení (THD) <.01% (MM) / <.012% (MC)
Vstupní impedance MM 47 kOhm
Vstupní impedance MC 75, 100, 500, 1k, 10k, 47k ohmů
Vstupní kapacita 100pF
PRIMRE i32, PRIMARE CD32, PRO-JECT 2XPERIENCE SB, HANA EH, MOFI STUDIO PHONO, SONUS FABER VENERE 1.5, CHORD CHAMELEON VEE 3, CARDASS CROSSLINK, CARDASS QUADLINK 5, CARDASS PARSEC INTERCONNECT XLR, IBASSO DX 150, IBASSO IT 01S
dokken
Založený: 24 máj 2007
PríspevokZaslal: Pi marec 13, 2020 01:24:14    Predmet: Odpovedať s citátom
https://www.ebay.com/itm/Van-Damme-Silver-Series-Session-Grade-Instrument-Cable-Low-Cap-55-by-the-metre/180723820731
jolefoto
PríspevokZaslal: Pi marec 13, 2020 09:55:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Dík za odpoveď. Takže hľadať kábel z čo najmenšou kapacitou?
PríspevokZaslal: Pi marec 13, 2020 14:42:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Spis co nejlepsi stineni ..u MC prenosky neni kapacita kriticka
saboter
Založený: 30 november 2015
PríspevokZaslal: Pi marec 13, 2020 20:24:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja mám dobré skúsenosti so: Sommer Spirit LLX Low Loss
Je to ale macatejší kábel treba si overiť či sa vlezie do vybraného RCA. Sommer dodáva veľmi pekné konektory pod značkou HI-CON (HI-CM03), ktoré sú aj na takýto hrubší kábel. Presnejšie sa vynechá koncová strunka.
