Denon Heos AVR
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Multikanál
PríspevokZaslal: Št júl 20, 2017 12:10:49    Predmet: Denon Heos AVR Odpovedať s citátom
Kam to celé smeruje? Nový AVR Denonu je bez káblov. Takže je koniec nekonečným nákupom drahších a drahších káblov, konektorov a čo ja viem čoho všetkého ešte?
https://usa.denon.com/us/heos/heos-avr
Inak mne sa design aj koncepcia páči, ak by som riešil kino, tak by som káble nechcel. No hudba u mňa stále pôjde drôtom a stereo.
Sony WH-1000XM4
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Št júl 20, 2017 12:29:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Neboj sa! Spekulanti zacnu hned skusat menit prijimace a poistky v nich Very Happy Inak tie kable lezu na nervy aj mne ale bezdrat by som asi nechcel. To uz radsej rozsekam steny a schovam to v nich Smile
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 20:42:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud jsem to pochopil, jde jen o bezdrátové wifi repráky. Bohužel jako vždy u síťového audia (obzvláště wifi) jsou pak problémy s latencí
http://denon-uk.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4546/related/1/
http://denon-uk.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4364/~/adjusting-medium-latency-time
Please note that TV Sound Grouping feature requires a perfect network environment and perfect connection conditions for the HEOS devices involved.
If you experience dropouts, distorted sound or other sound artefacts, adjust the Audio Delay to increase the delay amount and/or improve the connection strength between the Wi-Fi router and the access point. In the rare case, you are still experiencing interruptions or distortions, we recommend to use a cabled connection between the HEOS device and the router.
moses
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 21:18:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Takze iba dalsi zdroj elektro smogu v priestore. To uz aby som si vsetky steny polepil Farradayovymi tapetami Very Happy
https://arstechnica.com/information-technology/2012/05/anti-wifi-wallpaper-lets-cellular-and-radio-through/
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 23:55:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj. sú to bezdrôtové repráky, no ja si myslím, že snáď problémy s latenciou nejak vyriešili. Inak mňa osobne multikanál vôbec neláka, no keby som riešil domáce kino, tak by som sa kľudne spokojil s minimalistickým riešením. Podľa mňa na filmy v pohode stačí aj takéto riešenie.
Hudba je už iná káva a tam mám rád klasické riešenie.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: So júl 22, 2017 13:49:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Problém s latencí vyřešit nejde. Zkus si pustit ping na wifi síti a pak ji zatížit stahováním na jiném počítači. Latence sítě bude lítat jak zběsilá. Takže musíš zvolit maximální hodnotu... a proto Denon uvádí běžnou hodnotu 100ms.
Pokud jsem to dobře pochopil, ty bezdrátové repráky slouží hlavně pro připojení ostatních zón v jiných místnostech, kde se nebude řešit synchronizace videa s audiem (jen audio) a nebude vadit časový posun stejného zvuku v jiné místnosti. I když u sousedních místností už bude 100ms zpoždění pěkně nepříjemné. Je to hlavně marketing...
Softwarově je to normální linux s běžným audio stackem - v manuálu mají kvůli licenci GPL vyjmenované konkrétní použité verze jádra i knihoven.
PríspevokZaslal: Ne júl 23, 2017 01:46:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyriešiť sa dá všeličo. Schválne som nepísal odstrániť. Ak to zjednoduším, tak len stačí zabezpečiť, aby všetky repráky mali "minútovú" latenciu, to sa asi dá a k tomu prispôsobiť aj video. Voilá a problém s latenciou je vyriešený.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Ne júl 23, 2017 07:52:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Je a není. Má to např. funkci zpětného zvuku z TV, docela užitečná věc. S větší latencí nepoužitelné, protože na TV obraz neposuneš. Stejně tak bys chtěl třeba hrát hru na konzoli a pustit si zvuk do suround sestavy - nepoužitelné.
Latence repráků i jen pro audio v řádech sekund už je nepříjemná - máš pauznuto a vše pak reaguje se sekundovým zpožděním.
Nicméně právě kvůli latenci (řádově menší než sekunda) to mají jen pro další zóny, hlavní repro jsou napřímo přes vestavěné zesíky. Je to jenom taková funkce navíc.
S latencí si hraje Charlie Laub, např. post ve kterém měřil latenci wifi http://www.diyaudio.com/forums/pc-based/293266-bash-script-based-streaming-audio-system-client-controller-gstreamer-5.html#post4797886
Pucmeloud
Založený: 08 február 2007
PríspevokZaslal: Št jún 14, 2018 05:55:02    Predmet: Odpovedať s citátom
U toho receiveru lze i zadní repráky připojit klasicky kabelem a není co řešit. Mně se na něm líbí to minimalistické řešení, jen mě trochu mrzí, že nemá autokalibraci a ignoruje Dolby Atmos a DTS:X. Co vy na to?
PríspevokZaslal: Št jún 14, 2018 08:03:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Ventilátor jako daň za frikulínský vzhled?
https://youtu.be/npx-9TA0RaQ?t=136
PríspevokZaslal: Št jún 14, 2018 08:14:10    Predmet: Odpovedať s citátom
O tomhle AVR nic nevím, ale ventilátor má i 20kg HK AVR430 https://www.fein-hifi.de/images/product_images/original_images/avr430f.jpg . Za těch 10+let jsem jej slyšel běžet tak jednou.
PríspevokZaslal: Št jún 14, 2018 13:03:29    Predmet: Odpovedať s citátom
No jasné, ale ventilátor nie je dostatočne High-End. Very Happy
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Št jún 14, 2018 13:20:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud se ventilátor spouští jen v případech, kdy se hraje opravdu nahlas, tak se to asi dá akceptovat. Pokud ale ventilátor běží nonstop jenom proto, že výrobce všechno podřídil frikulínskému vzhledu, tak já osobně bych si něco takového nekoupil. Pokud je pro někoho důležitější vzhled než bezhlučný provoz, já mu to opravdu neberu. Ale třeba se to při běžné hlasitosti dokáže uchladit i pasivně. I když vzhledem k umístění větracích otvůrků bych na to moc nesázel.
PríspevokZaslal: Št jún 14, 2018 14:22:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná běží, možná ne, to nelze z obrázků poznat. Běžný provoz by ty dolní chladiče Dček mohly dát, pravda jsou trochu nešťastně schované horní deskou.
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Multikanál Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
