šeďour Hifista - zaslúžilec
Karel S. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St august 02, 2017 09:12:01 Predmet: |
Nějak nechápu, jaká je akustická hladina ticha MÍNUS 20dB
...takže to aktivně požírá zvukovou energii?
IMHO novináři
(A jinak samozřejmě ano. Pobyt v bezdozvukové komoře je velice zvláštní, poměrně nepříjemný pocit) |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: St august 02, 2017 09:26:23 Predmet: |
Karel S. napísal: | Nějak nechápu, jaká je akustická hladina MÍNUS 20dB
Referenčná hodnota "0dB" akustického tlaku je 20 mikroPascalov (je to hladina prahu počuteľnosti "priemerného normálneho" človeka na 1kHz) ... teda potom hodnota -20dB zodpovedá 2 mikroPascalom.
... mňa skôr fascinuje na základe čoho určili, že "fyzikální možnosti jsou maximálně -23 decibelů" ... a hlavne ten mikrofón, ktorým odmerali tých "-20,35 decibelů" _________________ Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den |
Zaslal: St august 02, 2017 11:13:32 Predmet: |
Seriózně technicky ani slovo (...vztažné hodnoty, podmínky měření (kmitočty), reálná možnost měřit popisované úrovně...)
Celé je to klasický populárně nadšenecký canc.
Validní informace:
1) Mrkvosoft si postavil bezdozvukovou komoru. (no a...?)
2) Tato komora je dobře izolovaná od okolního pozadí. (prý)
Záměr:
1) Dle citace "...Místnost patří firmě Microsoft, která poznatky používá při navrhování reproduktorů nebo sluchátek..." je čtenář informován, že tato firma vyrábí (nikoli jen brenduje) reproduktory a sluchátka a má usoudit, že to budou nejlepší reproduktory a sluchátka na světě. Hurá do obchodu.
2) Splnilo to účel, protože se pan redaktor živí tím, že píše reklamy tvářící se jako seriozní populárně technický článek. |
Zaslal: St august 02, 2017 11:30:36 Predmet: |
citácia: | Brüel & Kjær and BlackHawk Technology Inc. measured the noise f loor of Microsoft’s quietest anechoic chamber at –20.6 dB(A) SPL. The quietest level of noise theorized by mathematicians is Brownian motion – the movement of particles in a gas or liquid – at –23 dB. The measurement method was specified by Guinness, and used a two-microphone coherent power measurement technique with two Type 4955 low-noise microphones. The acousticians measured the same overall dB(A) multiple times. |
Zdroj: https://www.bksv.com/doc/bg1928.pdf |
gnat Hifista - pokročilec
Zaslal: St august 02, 2017 11:36:15 Predmet: |
miero napísal: | Two tests were carried out by professional independent sound specialists and the test results were 20.6 dBA and -20.1 dBA | To jako že se jim ty výsledky rozcházejí o víc než 40 dBA ?
"professional independent sound specialists"si překládám z marketigovštiny do češtiny jako: nechtěl jsem kupovat drahou měřící techniku, tak jsem zaplatil někomu, kdo jí má (professional = dostal zaplaceno, independent = jednorázový kšeft, specialist = umí obsluhovat měřící techniku). První výsledek mi nepřipadal dost senzační, tak jsem zaplatil jinému, který se před započetím měření zajímal o to, jaký je očekávaný výsledek. |
Zaslal: St august 02, 2017 11:49:05 Predmet: |
Nejspíš překlep u jednoho znaménka. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: St august 02, 2017 12:02:54 Predmet: |
... zásadný "problém" vidím v tom, že Brownov pohyb častíc v plyne nie je zvuk
... inak aby bolo okolo toho "marketingu" jasné: ak niekto na tejto planéte dokáže skutočne reálne zmerať hladiny okolo -20dB, tak to určite Brüel & Kjær dokáže tiež _________________ Suchý ňúter mokrý ven
Zaslal: St august 02, 2017 12:10:10 Predmet: |
ako sa to vlastne meria? to vysledne cislo je vysledkom zlozenia vacsieho poctu merani sumu v uzkom frekvencnom pasme? |
Zaslal: St august 02, 2017 15:01:25 Predmet: |
bacil2 napísal: | ... zásadný "problém" vidím v tom, že Brownov pohyb častíc v plyne nie je zvuk |
Zvuk se snímá měřením pohybu částic - tedy Brownův pohyb představuje základní úroveň šumu. Pod ním už to těžko změří, leda nějakou statistikou jako FFT.
Jinak Brownův pohyb je docela zásadní šumový faktor, se kterým bojují např. tvůrci frekvenčně nejčistějšího laseru na světě např. https://www.photonicsonline.com/doc/the-sharpest-laser-beam-in-the-world-0001
citácia: | The PTB researchers had to isolate the resonator almost perfectly from all environmental influences, which can change its length. These include temperature and pressure fluctuations, but also external vibrations caused by seismic or sound. This has been so successful that only the thermal movement of the atoms in the resonator remains. This so-called thermal noise corresponds to the Brownian movement and represents a fundamental limit to the length stability of a body. Its size is determined by the resonator materials used and the temperature of the resonator.
This is the reason why the researchers have made the resonator from a silicon single crystal that is cooled to a temperature of -150 ° C. The thermal noise of the silicon body is so small that the observed length fluctuations result only from the thermal noise of the dielectric mirror layers of SiO 2 / Ta 2 O 5 . Although the mirror layers are only a few micrometers thick, they dominate the length stability of the resonator. Overall, however, the resonator length varies only in the range of 10 attometers. This length corresponds exactly to the ten-millionth part of the size of a hydrogen atom. The resulting frequency variations of the laser are therefore less than 4 × 10 -17 of the laser frequency. |
Zaslal: St august 02, 2017 15:28:50 Predmet: |
Psaní o hovně, který lze donekonečna rozmazávat ve zdejších bezduchých " diskusích "...to jste to dopracuvali, " hifisti ", bravo... |
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: St august 02, 2017 15:44:43 Predmet: |
Zaujímavé? Tak od červenej vagíny ale 5 rokov dozadu sa pán mistr presunul o kusok dalej a odtial už aj čosi vypadlo. |
Zaslal: St august 02, 2017 16:07:13 Predmet: |
kazzatel napísal: | Psaní o hovně, který lze donekonečna rozmazávat ve zdejších bezduchých " diskusích "...to jste to dopracuvali, " hifisti ", bravo... |
Ultrastabilní laser nebo dosažitelné ticho v bezdozvukové komoře mi připadají stokrát zajímavější, než sprosté a naprosto bezdůvodné nadávky. _________________ Cui bono ? |
tatko Tom Hifi expert
Zaslal: St august 02, 2017 16:52:57 Predmet: |
kazzatel - 100+
Toto fórum (žiaľ) skĺzlo do zhruba troch rovín:
- Hádky
- Merači nepočuteľného a teoretici
- Bazár
Škoda
Zaslal: St august 02, 2017 16:59:16 Predmet: |
kazdy prispieva cim moze/vie. ak vam tu nieco chyba, tak prispejte sami, pripadne motivujte k tomu inych... |
Zaslal: St august 02, 2017 22:18:02 Predmet: |
Člověk je mlád, dokud neztratí umění se pro něco nadchnout...zde mám pocit, že u naprostý většiny z vás, tomu tak bylo naposled v minulým životě. Pro takovej spolek ztrácí cenu cokoliv dělat. V nadšení vás uvede pouze to, je-li něco zadarmo, nebo se tomu limitně blíží.... |
tela Hifista
Založený: 09 október 2012 Príspevky: 165 Bydlisko: košice
Zaslal: Št august 03, 2017 05:05:25 Predmet: |
tela, nevytahuj len vlakna z bojiska...
kazzatel ma tu aj skvele vlakna, napr. o DPA222mk2 ! |
tela Hifista
Zaslal: Št august 03, 2017 07:18:09 Predmet: |
Kazzatel bol pre mna vzorom. A naozaj ovplyvnil môj ,a aj obrovského množstva ľudí prístup k odvedenej práci. Neviem popísať ako mi je ľúto ako to dopadlo. -že už sú zaujímave len vlákna kde môže strčiť "hovno". |
Zaslal: Št august 03, 2017 07:36:56 Predmet: |
tela, nedaj na dojem z prispevkov na fore. kazzatela vidavam relativne casto, a myslim, ze by si nebol sklamany, ak by si ho osobne stretol tiez :-) |
tela Hifista
Zaslal: Št august 03, 2017 07:47:57 Predmet: |
Tak to si mi naozaj urobil radosť.
edit: Miero zmažeme to po sebe, aby nebol "Flame"?
Naposledy upravil tela dňa Št august 03, 2017 09:50:27, celkom upravené 1 krát. |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: Št august 03, 2017 09:00:07 Predmet: |
miero napísal: | ... kazzatela vidavam relativne casto, a myslim, ze by si nebol sklamany, ak by si ho osobne stretol tiez |
... ja tiež stretávam niektorých ľudí, ktorí vyzerajú úplne normálne, ale pritom je bohužiaľ úplný opak pravdou _________________ Suchý ňúter mokrý ven
Zaslal: Pi august 04, 2017 14:53:34 Predmet: |
kazzatel napísal: | Člověk je mlád, dokud neztratí umění se pro něco nadchnout.... |
Proč ti teda vadí, když se umíme nadchnout i pro technické zajímavosti jako laser nebo hluchá komora ? Technika je širší oblast, než jenom audio zesilovače. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi august 04, 2017 16:40:45 Predmet: |
OPA : OK, a předmět tvýho zájmu bude nějaká komůrka vlastní, kterou si koupíš, případně si zbastlíš nějakou malou osobně ? Ale jak tě znám, zůstane to u platonickýho zájmu, proto jsou mi podobný nadšení k smíchu... |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Pi august 04, 2017 17:33:25 Predmet: |
Takže ak ma niečo zaujme/zaujíma, ale nevlastním to, tak je to na smiech? Mne je zasa na smiech toto tvrdenie. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Pi august 04, 2017 18:26:56 Predmet: |
kazzatel napísal: | OPA : OK, a předmět tvýho zájmu bude nějaká komůrka vlastní, kterou si koupíš, případně si zbastlíš nějakou malou osobně ? Ale jak tě znám, zůstane to u platonickýho zájmu, proto jsou mi podobný nadšení k smíchu... |
A představ si, ani ten laser nebudu vyrábět. Ale něco si o tom přečíst nebo pokecat na netu snad můžu. Teda pokud mi to dovolíš.
Ale nechme toho pošťuchování, raděj sem hoď nějaké fotky zesilovačů, co děláš. Nevadí, že už nejsou zadarmo ani pro holoprdelníky. Určitě o ně bude vetší zájem, než o lasery, za to ti ručím. _________________ Cui bono ? |
moses Hifi expert
Zaslal: Pi august 04, 2017 19:50:10 Predmet: |
Nic nebude. Urcite sa najde nejaka vyhovorka _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II
Naposledy upravil moses dňa Ne august 06, 2017 13:27:35, celkom upravené 1 krát. |
bacil2 Hifi expert
