Magnetofon Tesla B700
Který soubor je originál?
Tygr
80%
 80%  [ 4 ]
Lev
20%
 20%  [ 1 ]
Celkom hlasov : 5
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Št august 31, 2017 12:17:23    Predmet: Odpovedať s citátom
AD obdélník - on má k hudebnímu signálu blíže, než sinus. Zajímavé je na tom právě rozkmitání té preemfáze, která je u malých rychlostí LC.
Tak se ukáže, proč kazeťák , který jde do 12 kHz hraje podstatně líp, než ten co jde do 17 kHz na Fe pásku a bez HX nebo deformací záznamového pole.
PríspevokZaslal: Št august 31, 2017 12:52:11    Predmet: Odpovedať s citátom
JHradec napísal:
Zajímavé je, jak magnetofon zaznamená obdélník - zkoušel jsem na -6 dB podle indikátoru.
To nejde. Je to pásek a vybuditelnost na výškách menší a zkreslení na výškách při velkých amplitudách roste. Viz charakteristiky pásku v charakteristikách v datasheetu.
http://www.recordingthemasters.com/wp-content/uploads/2016/09/fiche_lpr35_rtm_26_07_2016-web.pdf
JHradec napísal:
Obdélník se nepodobá přirozenému signálu vůbec. To spíš růžový šum.
JHradec
PríspevokZaslal: Pi september 01, 2017 06:47:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono to s tím záznamem vypadá ještě úplně jinak- jak ten pásek pozná co je signál a co předmagnetizace Smile.Pracovní bod se posune .....
S tím růžovým šumem souhlasím, ale osciloskopicky je na tom prd vidět. A v hudebním signálu strmé hrany jsou, ať už v přirozeném, nebo nepřirozeném ( artrock atd...).
Schválně to zkuste - magnetofon máte, a měřící zařízení taky.
Je to zajímavé i u gramofonu, ale málokdo má vhodnou desku.
Lechos
Založený: 03 január 2009
PríspevokZaslal: Pi september 01, 2017 07:17:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Akai kdysi vyvinul cross-field hlavy enemže to nebyly mašinky pro hromadnou spotřebku, u nás teda, spíš násilná "inovace" diskutabilní přínos
https://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-field_head&prev=search
PríspevokZaslal: Pi september 01, 2017 07:59:38    Predmet: Odpovedať s citátom
V hudebním signálu pokud jsou ostré hrany, tak malé amplitudy. Ostrý náběh na plnou amplitudu neexistuje. I třeba výstřely z kanónu v 1812 mají náběh v milisekundách, ne v mikrosekundách. Jediný zdroj velké amplitudy a současně krátkého náběhu je přeskakující přenoska.
V pásku klesá "Saturation Output Level" (úroveň kdy dochází k saturaci) s kmitočtem. Je to uváděné v kat. listech jak v tabulce, tak jako graf. A klesá to dost rychle. Takže nelze na pásek nahrávat vysoké frekvence v amplitudě, která by odpovídala saturaci při třeba 1kHz. Ale znovu, v hudbě takové signály nejsou. Vysoké frekvence nikdy nemají plnou amplitudu, totéž platí o rychlých hranách. Odpovídá tomu i dimenzování výškových repro ve srovnání s basovými a středotónovými. Nemá význam dělat nerealistické pokusy.
JHradec
PríspevokZaslal: Pi september 01, 2017 08:57:53    Predmet: Odpovedať s citátom
OK, když né, tak né.
Jde o údaje vztažené k úrovni, která nebude nulová pro komerční magnetofon, tam si to volí výrobce aby mu vyšly "parametry" nula u REVOXa není nulou u AKAIe, ty grafy ukazují proč.
Ostrý náběh mají třeba různá perkusní dřeva, ale nechme toho.
Šlo mi o vyvolání zákmitů na obvodech preemfáze na nízkých posuvných rychlostech.
Dává to muzice takový "kovový" nádech -jeden čas to bylo v popu módní.
Crosfield záznam má neoddiskutovatelný přínos. používal to licenčně TANDBERG. Znalci znají.
HOWGH
JHradec
PríspevokZaslal: Pi september 01, 2017 09:05:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten překlad Wikipedie je humoristické čtení Smile.
PríspevokZaslal: So september 02, 2017 10:27:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Přidal jsem malou anketu, 2 krátké soubory délky 14s. Který je originál a který kopie na magnetofon? Je to jednoduché, ale prosím posuzujte jen sluchem, bez analýzy souborů.
http://pmacura.cz/testik.zip
PríspevokZaslal: So september 02, 2017 11:19:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud vím, tak tu byly vždy jen analýzy spektrálního rozložení nějakých nahrávek a to je průměrná hodnota výkonu, nic to neukazuje o maximálních rychlostech hrany, jenom, že ta může být vyšší, než tento průměr.
Lechos
PríspevokZaslal: Po september 04, 2017 06:13:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Když zde padl pojem TC-377 a Emgeton přečtěte si co o tom psali ve VTM 1975...
předloha je dobová, omluvte nevalnou jakost dokumentu
http://img24.cz/images/89273747417215853188.jpg
PríspevokZaslal: Po september 04, 2017 11:02:35    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
To může být pravda, ale neznamená to, že pro sebe nemám analýzy řádově desítek skladeb nejrůznějších žánrů včetně časově/amplitudových. Může si je nakonec udělat kdokoliv i ve volně šiřitelných programech. Vůbec nejkratší náběh na "plnou výchylku" je právě u jednoho z těch výtřelů v Čajkovského 1812 Telarc 80041. Náběh trvá cca 12 vzorků délky 22,67us, tj. nějakých 272us. Odpovídalo by to ani ne 2kHz při plné výchylce. Je to umělý a zcela ojedinělý signál v hudebních nahrávkách. Vysoké knitočty v nahrávkách mají běžně řádově menší amplitudy. Jestli znáš nahrávku s 10kHz v plné úrovni, tak ji rád uvidím.
PríspevokZaslal: Po september 04, 2017 15:17:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Co je tedy pravda ? Laughing
A není až tak důležitý přeběh na plnou výchylku, ale maximální difference mezi dvěma vzorky.
To pak srovnáš s max. differencí FS sinu třeba na 20kHz a zjistíš útlum.
PríspevokZaslal: Ut september 05, 2017 14:14:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Dnes přišly z Anglie prázdný nový cívky d = 18cm. Je jako novej Very Happy
PríspevokZaslal: Ut september 05, 2017 15:09:00    Predmet: Odpovedať s citátom
A tady ten slavnej obdélník.
JHradec
PríspevokZaslal: St september 06, 2017 06:51:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuji,
vybuzení rezonance v obvodech preemfáze je jasně vidět i na rychlosti 9,53cms/s
Není to rozhodně nic strašnýho. Kdejakej "špičkovej" kazeťák je na tom mnohem hůř.
BTW k čemu bude přístroj sloužit??
PríspevokZaslal: St september 06, 2017 09:09:18    Predmet: Odpovedať s citátom
U slavného obdélníku není zřejmý vztah k vybuzení pásku.
Zajímavé také je, jak se odezva mění se záznamovou úrovní
Strana 2 z 2
