Mělo by to cenu?
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5, 6
PríspevokZaslal: Ne september 17, 2017 18:46:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkusil jsi to ? a s jakým výsledkem ?
rodier
Založený: 16 august 2017
PríspevokZaslal: Ne september 17, 2017 18:51:43    Predmet: Odpovedať s citátom
No, trochu to jezdí, ale asi to bude špatně, když si to chtěl. Proto jsem už párkrát psal, že uvítám každý názor. Pokud je to celé špatně, tak na to prdím. S tím nemám problém. Sám si to opravit neumím, tak se musím spolehnout na názor někoho jiného. Problém je, že většina věcí na netu je "školní" zapojení. Ale asi to lidem stačí, když to firmy vyrábí a lidi kupujou. Žádné "vychytané" zapojení jsem nenašel. Ještě tak nějaká A a kopie Passe.
Když by se vykopnul R2, tak už ok nebo taky pořád nemá cenu?
http://www.diyaudio.com/forums/attachments/solid-state/167581d1271628000-100w-ultimate-fidelity-amplifier-apex-kelvin-v2-jpg
nebo imgur
https://i.imgur.com/8DtS2HV.jpg
Docela by mě zajímala teplotní stabilizace klidaku, asi si to dam do simulace.
Co tak něco s NE5534 a na konci dve KD503? Very Happy
PríspevokZaslal: Ne september 17, 2017 19:07:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Já jen že to symetrické zapojení je citlivé na offsety a ty se projeví změnou proudu VAS. Nic víc, jen se na to musí dát pozor.
Odpor R2 tam být musí, ale je lepší opřenej o SGND.
V každém zapojení je něco neoptimální, pokud to nepochopíš, tak akorát něco tupě opíšeš. A to cenu nemá, ztráta času. To si radši něco oprav.
rodier
PríspevokZaslal: Ne september 17, 2017 19:56:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Oki. Fajn. Mám tedy zkusit to symetrické, co se courá nebo Apex s odporem R2 mezi bází a zemí? Mě se to symetrické líbí. V simulaci vychází THD kolem 0.005 na 1kHz, 0.0085 na 20k a 0.037 na 200k, při buzení 1V. Harmonické 13+14 jsou při 1.6V asi 14uV, 4uV a 1uV, při buzení 100mV. Když dám buzení 1V, tak to ukazuje děsný kraviny. To vše do 4 ohmů.
PríspevokZaslal: Ne september 17, 2017 21:20:50    Predmet: Odpovedať s citátom
To rodier:
Poslední zoufalý pokus o osvětu. To, co zamýšlíš, není cesta o dvou krocích: 1. vybrat zapojení 2. postavit zesilovač.
Je skoro jedno, co si vybereš, protože ten první (a druhý a třetí...) bude sloužit pouze k tomu, aby ses něco naučil, průběžně se vzdělával v teorii i praxi a došel do stavu, ve kterém budeš sám schopen pochopit, jaké zapojení má jaké výhody a nevýhody, případně jak ho vylepšit. Teprve pak můžeš vytvořit něco užitečného a použitelného. Konstruování kompilací jednotlivých rad po internetu prostě nefunguje.
Pokud nechceš tuhle cestu podstoupit, je rozumnější pečlivě osadit stavebnici a od někoho si to nechat zkontrolovat a oživit, případně koupit hotový zesilovač.
LukasX
Založený: 03 marec 2011
PríspevokZaslal: Ut október 03, 2017 13:55:14    Predmet: Odpovedať s citátom
komedia pokracuje tu -> http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/312698-ab-amplifier-try.html
PríspevokZaslal: Ut október 03, 2017 17:53:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi jsme se mu nedostatečně věnovali Very Happy
rodier
PríspevokZaslal: St október 04, 2017 13:53:36    Predmet: Odpovedať s citátom
LukasX napísal:
https://www.youtube.com/watch?v=CaA5fmJB3KE
rodier
PríspevokZaslal: Pi október 06, 2017 23:08:18    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Tady je to kritérium moc pěkně polopatě popsané https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/negative-feedback-part-4-introduction-to-stability/
Jsem to nějak minul. Moje chyba. Takže v MC10 smůla. Až 11 to umí. Ono to asi plus minus skoro sedí, ale spíš to je náhoda. Takže ověření stability si škrtám. Musím se spokojit s THD, IMD a obdélníkem do kapacitní zátěže.
PríspevokZaslal: So október 07, 2017 07:20:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale umí to každý simulátor, jen to musí umět ještě ten, co to simuluje Very Happy
Dělá se to vložením chybového napětí do místa odběru zpětné vazby z výstupu a zjištění jeho potlačení, které je dané zesílením uzavřeným ve smyčce zpětné vazby.
Je to zjevné z každého schema u kterého jsem uváděl stabilitu a přenos ve smyčce zpětné vazby.
Nic jiného nebylo třeba zde http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=286303#286303
PríspevokZaslal: Št september 05, 2019 23:32:37    Predmet: Odpovedať s citátom
A tohle ja ta slavná RCA předloha. Žádný odpor 22R o kterém mluvíme tam není. Janda si ho vymyslel sám, jelikož nevěděl, jak to funguje.
To není to schema použité pro TW40, nicméně je pravda, že ten odpor tam přibastlil Janda. Po r.74 se tam ten odpor už neosazoval, ale v návodu to zůstalo.
PríspevokZaslal: Pi september 06, 2019 05:54:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Neviete, oostavil rodier nakoniec nejaky zosilnovac?
Strana 6 z 6
