Marantz pm6006 + Panasonic DMP-UB400
durin
Založený: 17 október 2017
PríspevokZaslal: Ut október 17, 2017 11:16:28    Predmet: Marantz pm6006 + Panasonic DMP-UB400 Odpovedať s citátom
Ahojte,
chcem sa spytat, planoval som zapojit do marantzu pm6006 panasonic ub400 cez opticky kabel. Ale v manuale som sa docital, ze pri zapojeni cez coaxial/optical a pri zvuku dolby digital a DTS mozem poskodit repro.
Doslovne:
(Do not input non-PCM signals, such as Dolby Digital, and DTS. This causes noise and could damage the speakers.).
Moj zamer bol zlepsit zvuk , ked to prezeniem cez zosik ako to pocuvat cez repro na TV. Tak teraz som si nie isty, ci vobec nieco zlepsim , ked pustim dake .MKV alebo bluray. Ma to vobec vyznam?
Dakujem za nazor.
PríspevokZaslal: Ut október 17, 2017 12:03:49    Predmet: Odpovedať s citátom
PCM je zkratka pro Pulse Coded Modulation - standardní posloupnost vzorků hodnot signálu. DAC převede tuto posloupnost na analogový signál.
DD/DTS je komprimovaný digitální signál (něco jako ZIP), ze kterého vzniknou PCM vzorky až jeho dekódováním. Když takový signál pustíš do DACu, ten se k němu zachová jako k PCM vzorkům a vyleze z něj šum s maximální hlasitostí (0dBFS). Bude přehrávat ten "zazipovaný" digitální stream. Bednám ani tobě se to líbit nebude.
Soubory mkv/avi/atd. přehrává nějaký přehrávač. A tomu je potřeba říct, aby případnou audio stopu v digitálním formátu (DD/DTS) nejdříve sám zkonvertoval do PCM. Pak DAC po SPDIF dostane správná data.
Myslím si, že toto nastavení bývá u přehrávačů defaultní. DD/DTS bývá označené jako SPDIF passthrough apod.
