Malý hrdina od Thermopyl
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2017 13:49:09    Predmet: Malý hrdina od Thermopyl Odpovedať s citátom
Vzhledem k dosažené plichtě, viz
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=295609#295609
jej musím nazvat velkým vítězem. Je menší, než preamp i než CD přehravač Rotfl Rotfl Rotfl
a hraje jak z praku Wink
 Filesize:  158.85 KB
 Viewed:  78 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2017 13:59:33    Predmet: Odpovedať s citátom
a nepripravis k tomu prosim i nejaku stavebnicu, nenasiel som pre to ziaden ziaden kit ... wtf cinania, nejak to flakaju :)
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2017 14:09:52    Predmet: Odpovedať s citátom
No byla by to sranda, ani nevím, jestli se ten chip ještě vyrábí. Je to jednoduché, jako facka. Vychází krátké signáloví cesty, nedá se to zkazit a je to naprosto stabilní. Krabici jsem dělal v roce 2006 od píky (ač design na oko připomíná CustomWorks, tak jsem fakt nekopíroval Laughing, ještě byli chlapci někde na houbách ), jsou to 2 chladiče z GéEmka a k tomu v AutoCadu namalované díly, aby to sedlo a vypadá to dost dobře. No pár děr navíc na krytu je proto, že škatule pak sloužila pro zdroj pro IA .... při rozjezdu projektu za stovky x 10(exp6) CZK.
 Filesize:  13.67 KB
 Viewed:  109 Time(s)
Naposledy upravil PMA dňa Ut október 24, 2017 14:13:35, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2017 14:12:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Miro, mohli bychom udělat test proti NAD3020 Smile
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2017 14:32:33    Predmet: Odpovedať s citátom
predava, ale je nejaky drahy 672 Kč za kus
- http://cz.farnell.com/texas-instruments/opa549t/op-amp-0-9mhz-9v-us-1000uv-to220/dp/1097484
myslis ten NAD "D" 3020 ... to by sme mohli, akurat ten class-d nema rovnu charku a ubytok vysok asi bude poznat
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2017 14:34:21    Predmet: Odpovedať s citátom
no ale keby sa ten operak dal do spatnej vazby podobne ako https://www.neurochrome.com/modulus-86-rev-2-1/ tak by to mohlo byt fajne, ne?
akurat aky operak zvolit ... ten tvoj oblubeny MA1458?
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2017 14:49:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, napadlo mě totéž už docela dávno. Jen by bylo potřeba pořešit stabilitu, ta je takhle bezproblémová. Pokud by se měla zhoršit, je lepší to nedělat. Nemá cenu se honit za obrázky. Je to asi 10 let, co jsem dělal i s LM3886. Proti OPA549 podstatně lepší měřené parametry v audio pásmo, současně podstatně horší stabilita a "háklivost" na všechno možné. Znáš to.
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2017 17:31:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Nedávno jsem pro jiné účely (regulace) hledal nějaké operáky s vyšším rozsahem napájecích napětí a samozřejmě... člověka napadne použití i pro to zvrhlé audio...
Dosti se mi líbil OPA453 (Un = ±40V, rychlejší, SR >23V/us, menší šum).
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa452.pdf
Dá se pořídit za cca 200,-Kč, ale musel by se doplnit o výstupní tranzistory (Io=50mA). To by snad ale nebyl problém. Použití i jen jako kompletního budiče by konstrukci o hodně usnadnilo (stabilita atd.).
Problémem je, že se PMA sám kdysi tomuto svémo konceptu vysmíval z parametrových důvodů a označoval to jen za takovou hračku. Tak jak to tedy je opravdu?
Jinak musím upozornit, že klony LM3886 se hojně a s úspěchem používají v průmyslu na pozici výkonového operačního zesilovače (Např. pro vychylovací galvo - hlavice značkovacích laserů). Důvodem je jistě cena, ale parametrově se také nejedná o nějakou nenáročnou aplikaci (rychlost, stabilita...).
PríspevokZaslal: St október 25, 2017 12:08:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Karel S. napísal:
A proč tak složitě, když integrované budiče koncáků speciálně pro audio existují ?
PríspevokZaslal: St október 25, 2017 13:00:17    Predmet: Odpovedať s citátom
opa, vsak to Karel napisal...
Karel S. napísal:
+/-40V, rychlejší, SR >23V/us, menší šum ... Použití i jen jako kompletního budiče by konstrukci o hodně usnadnilo (stabilita atd.).
Karle, neskusis pre to navrhnut DPS?
PríspevokZaslal: St október 25, 2017 16:20:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen abychom věděli, o čem tu v případě 549 mluvíme, tak jsem udělal měření na nejlepší kombinaci D/A a A/D, co mám, tj. D/A DacMagic Plus krmený z optiky a A/D je SB USB Xfi HD. Ta měření jsou vždy bez zátěže a se zátěží 4ohm, THD vs. frekv je pro rozkmit 31Vpp a další měření v závislosti na amplitudě jsou do 31Vpp. Tak napřed THD vs. frekvence a vs. amplituda (1kHz). Se zátěží je to větší zkreslení.
OPA549 THD vs. amplituda na 1kHz
 Filesize:  50.67 KB
 Viewed:  47 Time(s)
OPA549 vs. frekvence
 Filesize:  48.55 KB
 Viewed:  43 Time(s)
PríspevokZaslal: St október 25, 2017 16:25:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě intermodulace v závislosti na amplitudě, zase do 31Vpp a bez zátěže a pro 4 ohm.
CCIF IMD 13+14kHz
 Filesize:  50.1 KB
 Viewed:  55 Time(s)
DIN IMD 250Hz+8kHz
 Filesize:  50.95 KB
 Viewed:  50 Time(s)
PríspevokZaslal: St október 25, 2017 16:30:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkreslení na 10KHz měřené až do 1,5MHz, zátěž 4ohm a výstupní napětí 1Vrms.
Spektrum 10kHz, 1Vef/4ohm
 Filesize:  52.88 KB
 Viewed:  58 Time(s)
PríspevokZaslal: St október 25, 2017 19:03:22    Predmet: Odpovedať s citátom
mozno to, ze to ma vsetky harmonicke na podobnej urovni stazuje identifikaciu...
Karel S.
PríspevokZaslal: St október 25, 2017 20:11:58    Predmet: Odpovedať s citátom
To OPA:
Budiče koncáků existují a existují i koncáky. Trpí stejnými problémy.
To Miero:
Ne. Nádeničiny typu návrh PCB mám poslední dobu plné kecky. Teoretizování je jedna věc, hodiny a dny zbůhdarma promarněného života druhá. Zde (narozdíl od jiných projektů) neexistuje žádná poptávka, a ani to nikoho nikam odborně neposune. Proč tedy dělat něco takového?
Jiná věc by byla, využít jako budič kvalitní operáky pro ověření si trochu něčeho jiného - třeba při konstrukci celosymetrického zesilovače (na bázi OPA1632) - ale zase... Proč?
Pokud se nudíš a máš volný čas, mohu poskytnout program, zaškolím, můžeš si sám užít dlouhých bezesných nocí... Wink
PríspevokZaslal: Pi október 27, 2017 23:47:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Do prdele, kam se poděly budiče koncových tranzistorů ala LM4702 a další ???
To jako zmizely ze světa ? No
PríspevokZaslal: Ut október 31, 2017 22:16:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Minimální systém - SPDIF koax, DAC, zes s co nejkratšími kabely k bednám. Optimální by bylo udělat zesy 2 a každý dát ke své bedně a tím zcela eliminovat vliv reprokabelu.
Minisystém
 Filesize:  148.54 KB
 Viewed:  86 Time(s)
PríspevokZaslal: St november 01, 2017 10:22:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Tristní. Že se na to v takových podmínkách nevykašleš.
Kratší reprokabely...
PríspevokZaslal: St november 01, 2017 10:25:02    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat: Nechceš se vyjadřovat jen k technickým věcem a nezaplevelovat to tu soukromými záležitostmi? Díky.
PríspevokZaslal: St november 01, 2017 10:25:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Komentuji ty akustické podmínky. Tam se jako dělají všechny ty "poslechové testy"? Jakou pak mají relevanci? Tobě to přijde normální?
PríspevokZaslal: St november 01, 2017 10:41:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Relevantní jsou pro Pavlovo podmínky a uši. Jako všechny poslechové testy. Proč bych s tím měl mít problém? Když budu chtít ověřit svůj prostor/řetězec/uši, udělám si vlastní test doma.
PríspevokZaslal: St november 01, 2017 10:47:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle je jako dělat degustaci někde ve stoce. Nic proti, jen mě to udivilo. To snad napsat můžu.
PríspevokZaslal: St november 01, 2017 11:07:56    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat, ked uz si to nahryzol, skus rozviest to tvoje pohorsenie nad akustickymi podmienkami u PMA. Napriklad, kde tam vidis najvacsi problem?
PríspevokZaslal: St november 01, 2017 11:22:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Nic, tímhle už jsem přišel úplně o všechny iluze.
- Odpověď na tuto otázku by to možná chtělo vyžadovat v nějakém vstupním dotazníku při registraci. S tou fotkou. Všichni by si ušetřili spoustu času a nervů Smile
PríspevokZaslal: St november 01, 2017 12:00:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Problem je, ze podobne priestory moze mat kludne i 90% clenov tohoto fora a zial s tym nemozu nic spravit, resp. mozno mozu, ale nevedia co.
Skus napisat to kratke vyjadrenie ... prosim ...
Kocmeister
Založený: 09 október 2008
PríspevokZaslal: St november 01, 2017 12:15:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Podobný prostory bezpochyby má velké procento fóra a taky na tom nevidim nic negativního. Vůbec to nemusí znamenat, že je tam nějaký mód místnosti, který vše smaže. Slyšet rozdíly mezi komponenty tam samozřejmě jsou stejně dobře jako v nějaké akusticky upravené místnosti.
REPRO: ATC SCM40mkII, sub B&W Nautilus ASW 825, AMP: 2x MF 550K, DAC: Hegel HD30, spoustu drátů a jiné snake oily...
bacil2
Založený: 29 marec 2013
PríspevokZaslal: St november 01, 2017 13:18:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Problem je, ze podobne priestory moze mat kludne i 90% clenov tohoto fora a zial s tym nemozu nic spravit, resp. mozno mozu, ale nevedia co. ...
Hlavný problém je v tom, že niektorí jedinci disponujúci hentakým "posluchovým bekraundom" trpia obsedantnou potrebou edukatívne pôsobiť na všetkých ostatných Laughing
Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den
PríspevokZaslal: St november 01, 2017 13:29:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady se tomu říká sebereflexe.
PríspevokZaslal: St november 01, 2017 13:34:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak nic, predpokladam, ze sa MaBatovi na obrazku od PMA hlavne nezda nedostatok priestoru okolo repro. A tiez ze balkonove okno je len za jednou benou, tzn. ze to nie je symetricke.
Otazka, co s tym spravit? Pouzivat monitory na blizky posluch asi riesenie pre obyvacku nebude.
Tie repro asi nebudu na vyskach vyzarovat siroko, tak mozno to az tak posluchu hudby nevadi.
PríspevokZaslal: St november 01, 2017 18:57:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Na ukazku ponukam podobne neidealny a stale provizorny setup u mna doma. A zosilnovac s integrovanym DACom pouzivam este mensi... to velke vedla, to je PC :D
 Filesize:  90.89 KB
 Viewed:  46 Time(s)
Strana 1 z 4
