marcin Hifista - pokročilec
Založený: 30 september 2008 Príspevky: 374 Bydlisko: Pezinok
Zaslal: So november 04, 2017 12:08:58 Predmet: Hrátky s DSP |
DriveRack PA2 je určený pre PA aplikácie, ale nevidím dôvod nepoužiť ho aj pre hi-fi. V napájaní je použité toroidné trafo, čo nebýva zvykom (to len pre hifistov)
Aké sú použité operáky v analógovej časti neviem a zatiaľ som to ani nezisťoval, v digitálnej časti je použitý prevodník 24bit/48kHz. Zvukovo nemám žiadne výhrady.
To, čo ma zaujalo boli možnosti, ktoré ponúka za prijateľnú cenu.
Po dokončení pasívnych 2-pásiem (10''+10''OSWG), a pasívneho subu (18'') som začal uvažovať o niečom viac, ako len analógovej aktívnej výhybke. PA2 by sa dal využiť aj na plnohodnotné aktívne riešenie pre 3 pásma (resp. 2x2+1sub, 2x2+2sub): 8-pásmový PEQ pre každé pásmo, delay pre každé pásmo, crossover s filtrami BW a LR od 6-48dB/oct a k tomu 8-pásmový PEQ pre room correction.
Ďaľšie funkcionality sú pre domáce použitie asi nezaujímavé, možno ešte tak limiter pri nejakej párty
Po pár dňoch používania si myslím, že DSP je lepšie riešenie oproti klasickej analógovej výhybke, aj vtedy, ak by sa používal iba ako crossover.
Začal som experimentovať aj s ďalšími nastaveniami, hlavne s room correction a delay. DSP umožňuje zmerať a vyhodnotiť frekvenčnú chrakteristiku max. zo 4 rôznych miest, pričom meria sine sweep signálom. Signál je v rámci jedného merania kombinovaný medzi jednotlivými kanálmi, napr. pri 2+1: L+R, L+SUB, R+SUB, L+R+SUB. Z týchto meraní automaticky vyhodnotí a aplikuje ekvalizáciu potrebnú k dosiahnutiu jedného z troch stanovených priebehov (PA, FLAT, Reflective room), ekvalizácia sa dá ďalej upravovať. Samozrejme PEQ je možné nastaviť aj manuálne.
Máte niekto skúsenosti s podobným riešením, prípadne s týmto DSP?
K obrázkom: automatická ekvalizácia je na základe 4 meraní, mic umiestnený voči posluchovému miestu: 0cm, 65cm diagonálne smerom k ľavej reprosústave, 65cm doprava a doľava od posluchového miesta.
Delay je nastavený ako relatívna vzdialenosť medzi reprosústavami a subom voči posluchovému miestu.
 _________________ ......Casea Deneb, DRC Preamp, DPA 380, 2way OSSE WG, DSP PA2, NCore NC500, SW 15'' |
Zaslal: So november 04, 2017 20:03:45 Predmet: |
Vypadá to každopádně použitelně. Teď jde o to, jestli ta automatická korekce nad těmi 500 Hz takhle spíš pomáhá, nebo škodí
Dokážu si ale představit, že ti to s tím hraje jako z praku. |
Zaslal: St november 08, 2017 11:01:10 Predmet: |
| MaBat napísal: | Teď jde o to, jestli ta automatická korekce nad těmi 500 Hz takhle spíš pomáhá, nebo škodí  |
Dá sa to nejako exaktne zistiť, alebo spravím ďalšiu korekciu bez úprav nad 500Hz a následne ich prepínať a počúvať? Ono takéto ladenie podľa hudby nemám rád, pretože je závislé od frekvenčného spektra použitých nahrávok. Na jednej skladbe to môže byť OK a keď sa pustí iná, tak to môže byť horšie, ako predtým. _________________ ......Casea Deneb, DRC Preamp, DPA 380, 2way OSSE WG, DSP PA2, NCore NC500, SW 15'' |
Zaslal: Pi november 10, 2017 10:12:14 Predmet: |
| No bez poslechu to asi nijak nezjistíš. Vždyť kvůli tomu se to dělá. |
