VB-Audio Virtual audio cable
PríspevokZaslal: So november 04, 2017 14:55:06    Predmet: VB-Audio Virtual audio cable Odpovedať s citátom
Rád by som upozornil na tento super softvér/driver. Nedávno som riešil potrebu prepojenia audio výstupu PC na audio vstup toho istého PC. Problém je v tom, že výrobcovia k onboar riešeniam nepribalujú SW, ktorý by bol takéhoto "interného" prepojenia schopný. Realtek síce ponúka Stereo Mix, je to však 300MB-ový driver a má jednu veľkú nevýhodu. Spojenie sa dá docieliť jedine analógovým prepojením, t. j. káblom z výstupného JACK do vstupného JACK konektora. Je to trošku nepraktické a predpokladám, že aj menej kvalitné, ako SW riešenie. Preto som hľadal niečo jedoduchšie a priamočiare.
Narazil som na VB-Audio Virtual audio cable. Je to maličký balík, ktorý presne splňuje to, čo od neho očakávam. Po nainštalovaní sa medzi audio zariadeniami ukáže jedno prehrávacie a aj jedno nahrávacie zariadenie. Tieto sú automaticky prepojené, takže ak nastavíte prehrávač, aby používal výstup virtuálneho audio kábla, tak sa tento výstup automaticky objaví na vstupe toho istého virtuálneho kábla. Na tento vstup je potom možné napojiť ľubovoľný iný soft na spracovanie.
Ja toto SW prepojenie používam na streamovanie po sieti pomocou VLC.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: So november 04, 2017 18:20:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejspíš to bude dost užitečná věcička, jenom ten popis je mi nějak nesrozumitelný.
Normálně, když propojím vstup s výstupem, tak vznikne zpětná vazba, která systém zahltí (v akustice rozhouká).
Takže to asi bude fungovat trochu jinak, než je popsáno.
Zeptám se konkrétně, dalo by se to použít na nahrávání muziky, která je přehrávaná z internetu a oficiálně by neměla jít ukládat na disk (stream) ?
PríspevokZaslal: So november 04, 2017 18:52:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš pravdu, ale spätná väzba vznikne len vtedy, ak by si pripojil výstup zvukovky na vstup a súčasne by si zaškrtol checkbox na to, aby bol vstup prehrávaný do reproduktora. A to by musel byť výstup, ktorý je zapojený do vstupu navolený ako default výstup.
Nedokážem to jednoducho popísať, ale ak sa v tom šprtáš, tak asi chápeš tento opis.
Na tvoju otázku je odpoveď áno. Tento SW je určený presne na to, čo popisuješ. Musí ale platiť, že ten program, ktorý nahráva, sa musí vedieť pripojiť na ten virtuálny vstup. Ja napríklad vo VLC nastavím, aby sa pripojil na tento vstup, ktorý potom vo VLC ďalej streamujem po sieti.
Sony WH-1000XM4
