Pioneer VSX D1011 neraguje na dialkove ovladanie
karcici
Založený: 09 jún 2016
PríspevokZaslal: So november 11, 2017 09:32:54    Predmet: Pioneer VSX D1011 neraguje na dialkove ovladanie Odpovedať s citátom
....Zdravim chcel by som Vas poprosit o radu .....po dlhych rokoch som vytiahol
stareho Pioneera že ho dam na chalupu ako radio ,kedže moc neodohral a je ako novy,všetko na nom funguje ako ma ked ovladam priamo na panely ale dialkovym nejde ani len zapnut a ked zapnem ručne taktiež nič sa nedeje
.....dialkove reaguje že funguje diodkou pri tlačidlach a po kontrole s fotakom aj svieti ta vysielacia dioda
.......je ešte niečo čo by som mohol nejak pozriet?
......Dakujem za rady
Harman Kardon HK 3770
JBL Studio 270
PríspevokZaslal: So november 11, 2017 10:33:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Rady na dálku umí Delfská věštírna, rozumnej člověk to dá do servisu, kde mu tu věc mohou zkontrolovat na měřácích.... Laughing
karcici
PríspevokZaslal: So november 11, 2017 10:52:11    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
.....tak určite zakladne veci ohladom ovladača sa daju pozriet a urobit doma,takže na to mi delfsku veštiaren, ani servis netreba
.....da sa skontrolovat či vysiela predna dioda pomocou kamery alebo fotaku
,,stalo sa
......da sa urobit reset tychto chytrych ovladačou,ale pre tento konkretny typ sa mi nepodarilo najst navod
.......do servisu sa už z 15r mašinou ktora važi 16kg už určite trepat nebudem,tolko si to už zapnem ručne
......ovladač je AXD7329
JBL Studio 270
PríspevokZaslal: So november 11, 2017 11:53:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Nechceš to dát do servisu, jak moc si tedy troufáš to otevřít a udělat nějakou základní diagnostiku? Dle servisního manuálu http://manuals.all-guides.com/download/916c0dd2baf3b0bf7b37652c1072bd23.html?mode=binary je to dost složité zařízení.
Nicméně - na str. 48 je vidět zapojení obvodu remote control. Přímo z IR přijímače leze do sběrnice signál RMC. Nenašel jsem, že by vedl do některého z MCU, ale je tam ještě SR IN. SR IN je zavedený do MCU displeje (pin 9, str. 48 ). MCU displeje má datovou linku s řídícím MCU, tudíž klidně může provádět dekódování signálů a hlavnímu MCU posílat rovnou konkrétní příkazy. Je to logické, protože RC je jenom duplikace tlačítek, které také vedou do MCU displeje.
SR IN přichází do vstupního RC jacku na str. 34, do kterého vede i RMC od IR přijímače. Hm, proč by do vstupního jacku vedl výstup IR přijímače? Dle schématu jde o normální stereojack, ale má jiný typ než jack pro SR OUT. Domnívám se, že nejde o stereo jack, ale o přepínací samici - když není zasunutý jack, je RMC od IR přijímače napojený na SR IN - přístroj reaguje na IR. Když zasuneš jack od SR OUT jiného přístroje, IR přijímač se odpojí a receiver reaguje na povely z druhého přístroje. Mimochodem přesně tuto funkcionalitu popisují o Marantzu http://marantz.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/419/~/remote-control---wont-operate-the-receiver .
Obvod přenosu IR + SR IN do SR OUT je opět na str. 48 - je to jenom výstupní buffer.
Takže bych se jako první podíval na ten jack SR IN. Pokud to tak opravdu je, jak si myslím, a ten jack je spínací, mohl by mít po letech nepoužívání špatný kontakt a signál z IR přijímače je defakto odpojený od řídících obvodů. Zkusil bych tam párkrát vrazit jack, jestli se to nevyřeší.
karcici
PríspevokZaslal: So november 11, 2017 12:16:01    Predmet: Odpovedať s citátom
....Velmi pekne dakujem za super radu .....toto zvladnem skontrolovat
JBL Studio 270
karcici
PríspevokZaslal: So november 11, 2017 13:35:03    Predmet: Odpovedať s citátom
....Tak premerane ,pre istotu aj premostene na skušku ,bez vysledneho efektu
....ale dakujem napad to bol dobry
PríspevokZaslal: So november 11, 2017 14:52:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Je opravdu ten jack spínací?
OK, cesta není složitá, pořadí dle možností
Vysílá DO dost silně, nové baterky?
Není IR přijímač něčím zastíněný?
Má napájení? Zřejmě ano, protože na stejné desce je i MCU displeje a mají napájení ze stejného kontaktu konektoru.
Kontakty v konektoru mezi deskou displeje a základní deskou - párkrát vytáhnout
Kontakty v konektoru mezi základní deskou a deskou IO - dtto
Leze z IR přijímače signál při stisknutí DO? To by chtělo osciloskop, ale stačila by ledka s tranzistorem (v kolektoru výstupu IR přijímače je odpor 22k, to ani low-power ledku nerozsvítí napřímo).
Opět si tipuju na mechanický kontakt nebo slabě baterky v DO. Určitě to bude nějaká blbost...
karcici
PríspevokZaslal: So november 11, 2017 15:42:37    Predmet: Odpovedať s citátom
...ten jack je spinaci meral som merakom rozpaja stredovy a krajny kontakt
...baterky mam silne rozvietia klasicku baterku staru s vlaknom ale dal som ich pre istoto nabit
....tak to idem riešit po rade najskor rozoberiem panel aby som sa dostal ku konektoru spajajucu s doskou
JBL Studio 270
PríspevokZaslal: So november 11, 2017 15:45:26    Predmet: Odpovedať s citátom
karcici napísal:
Super, tak aspoň víme, že to tak opravdu funguje. Takže signál jde z desky displeje přes základní desku do desky IO a opět zpět do desky displeje k MCU displeje. Zajímavá cesta Smile
matulo_g
Založený: 02 august 2010
PríspevokZaslal: So november 11, 2017 16:55:43    Predmet: Odpovedať s citátom
karcici napísal:
Skusil by som normalne alkalicke baterky, nie nabijacie akumulatory - tie maju nabite zvycajne iba 1,2V oproti 1,5V u alkalickej baterky. Cize rozdiel 2,4V oproti 3V moze robit problemy.
M.
karcici
PríspevokZaslal: So november 11, 2017 17:45:09    Predmet: Odpovedať s citátom
...baterky vymenene za nove 1,5v...žiadna zmena
.....predny panel rozobrany,konektory povytahovane hore dole....nič
......IR prijimač.....no tu som v kratkych
JBL Studio 270
karcici
PríspevokZaslal: So november 11, 2017 17:49:28    Predmet: Odpovedať s citátom
karcici napísal:
....rozmyšlam vymenit ho preventivne
JBL Studio 270
PríspevokZaslal: So november 11, 2017 18:17:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobrá práce. Mechanické "pokusy o opravu" bez vybavení jsme provedli, teď už bude potřeba se podívat, zda z přijímače opravdu lezou pulzy a zda se přes všechny ty konektory dostávají na vstup MCU displeje.
Místo osciloskopu by šlo použít vstup zvukovky a některý z volně dostupných softwarových osciloskopů (např. https://www.zeitnitz.eu/scope_en , netestoval jsem). Chce to SW scope, který ti umožní jednorázové spuštění časové základny (máš jednorázovou sekvenci pulzů).
ALE:
1. nepřipojuj normální PC, ale notebook běžící na baterky, ať se nepotkají země (AVR je určitě třídy I s uzemněnou kostrou/zemí)
2. použil bych levnou USB zvukovku, aby sis pro jistotu nepoškodil line-in vstup na NTB, pokud by ses dotkl/napojil někde jinde. Chce to zvukovku s linkovým vstupem. Většina nejlevnějších má jenom mikrofonní vstup. Mám už pár let tuto a celkem funguje https://www.ebay.com/itm/6-Channel-Sound-Card-USB-External-Digital-Optical-SPDIF-Audio-for-PC-BT/282069228893 . Nebo něco podobného rychleji z Čech či z EU skladu čínského eshopu.
karcici
PríspevokZaslal: So november 11, 2017 18:20:34    Predmet: Odpovedať s citátom
JBL Studio 270
karcici
PríspevokZaslal: So november 11, 2017 18:21:21    Predmet: Odpovedať s citátom
JBL Studio 270
karcici
PríspevokZaslal: So november 11, 2017 18:22:59    Predmet: Odpovedať s citátom
[quote="karcici"].....pre mna jednoduhšie by bolo vymenit
http://e-d-elektronika.hu/professzionalis-ic-k/2383-rpm7140-h4.html
....v tomto sa skutočne neorientujem da sa to kupit aj u nas??? som strojar ale s letovačkou a odsavačkou to trochu viem Very Happy
JBL Studio 270
karcici
PríspevokZaslal: So november 11, 2017 18:27:14    Predmet: Odpovedať s citátom
[quote="karcici"]
karcici napísal:
.....na meranie je to moc komplikovane lebo predpokladam podla schemy zapojenia je to napajane a tie kable su kratke aby som to mal zapojene a mohol mat nejak položene a merat,ak to nie je extra draha položka radšej objednam a vymenim
JBL Studio 270
PríspevokZaslal: So november 11, 2017 18:40:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemyslím si, že by byl ten přijímač špatný, tohle není nijak namáhané. Dovedu si představit, že by ho někdo odpálil nějak přes ten jack, ale to je čistá teorie.
Pořád si myslím, že je někde v těch konektorech špatný kontakt nebo DO posílá kraviny - není nějak přeprogramované?
Ještě mužeš zkusit změřit napětí na vstupu SR-IN desky displeje. Neměla by tam být nula, protože to v klidu nahoru tahá pull-up rezistor na +5V na výstupu toho IR přijímače. Tím by se otestovalo, zda jsou opravdu všechny propoje v pořádku. Můžeš porovnat napětí přímo na IR přijímači a na SR-IN. Naletoval bych si měřicí lanka a pak tam osadil desku zpět, jinak se k tomu asi nedostaneš, nevím.
PríspevokZaslal: So november 11, 2017 18:46:18    Predmet: Odpovedať s citátom
A samozřejmě zkontrolovat studeňáky u toho přijímače, propájet je. Ale moc tomu nevěřím...
karcici
PríspevokZaslal: So november 11, 2017 18:47:33    Predmet: Odpovedať s citátom
......ja tiež myslim že ten ovladač ,sa musi dat resetnut ale pre tento typ
AXD7329 som navod nenašiel
....spravidla to byva sučastne stlačit rwmote setup s 0 a potom enter
JBL Studio 270
karcici
PríspevokZaslal: So november 11, 2017 18:59:02    Predmet: Odpovedať s citátom
....na SR-IN namerane na dvoch kontaktoch ktore jack rozopina privitiahntom jacku 5V ale len oproti kostre šasi na jednom kontakte nič
....ešte raz rozoberiem display a skusim aspon na nožičkachIR senzora namerat napatie
.....tam by malo byt jedna živa 5V jedna kostra a jedno je signal ak sa nepletiem
JBL Studio 270
Naposledy upravil karcici dňa So november 11, 2017 19:01:59, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So november 11, 2017 19:01:11    Predmet: Odpovedať s citátom
5V je ten pullup v přijímači. Chce to ale změřit zpátky na té desce displeje, pin konektoru SR-IN.
karcici
PríspevokZaslal: So november 11, 2017 19:03:25    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
....jj zajtra sa pokusim si to nejak uložit a premerat dnes mam toho dost Laughing
JBL Studio 270
PríspevokZaslal: So november 11, 2017 19:05:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Manuál pro to DO
PríspevokZaslal: So november 11, 2017 19:40:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Je úžasný, kterak jeden drzý a bezohledný člověk zaměstnává zástup " užitečných idiotů " svými osobními problémy, neboť v nich dovede vzbudit dojem, kterak jsou důležité....
karcici
PríspevokZaslal: So november 11, 2017 20:08:53    Predmet: Odpovedať s citátom
na IR je to napatie v poriadku
JBL Studio 270
PríspevokZaslal: So november 11, 2017 20:18:18    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Jdi si léčit komplexy někam jinam.
karcici
PríspevokZaslal: So november 11, 2017 20:21:08    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
kazzatel napísal:
......na to netreba ani reagovat
JBL Studio 270
PríspevokZaslal: So november 11, 2017 20:23:41    Predmet: Odpovedať s citátom
karcici napísal:
Potřebujeme napětí na vstupu MCU displeje. Tipuju si, že bude také v pořádku.
PríspevokZaslal: So november 11, 2017 20:31:34    Predmet: Odpovedať s citátom
OK....vidím, že vám toto jakoby " spolčení hlupců " zcela vyhovuje.... Smile
