Filtrační kondenzátory a výstupní relé pro Denon PMA-1500R
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Tuning
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: Št november 16, 2017 22:29:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Takový Hitano 2m2/16 se mi nafoukl zcela nový, bez použití, ležíc v šuplíku Shocked .
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: Pi november 17, 2017 16:41:06    Predmet: Odpovedať s citátom
...zapařený jetel jako separátor? Laughing
PríspevokZaslal: So jún 30, 2018 18:37:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Konečně jsem se dostal k výměně relé a filtračních kondenzátorů. Relé je od Sendyho (díky) - Finder 40.52.7.024.5000 s pozlacenými kontakty. Kondenzátory jsou z místní prodejny - 10G/80V Nippon Chemi-con SMH.
Ještě jsem chtěl zkontrolovat a případně nastavit klidový proud. Napětí na měřicích bodech by mělo být 10 mV. Divné je, že napětí je ZÁPORNÉ! Na jednom kanále je -14 mV a na druhém -15 mV. Je možné, aby při špatném nastavení klidového proudu bylo napětí záporné, nebo je v servisním manuálu chyba a polarita měřicích bodů je ve skutečnosti opačná? Nerad bych nastavil nějaký nesmysl. Na plošném spoji jednoznačné označení polarity není. U záporného bodu je tečka.
Servisní manuál je ke stažení zde:
https://www.electronica-pt.com/esquema/audio/denon-audio/denon-pma-1500r-41409/
PríspevokZaslal: So jún 30, 2018 19:42:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Podívej se do schématu a na plošňák. Pin 1 je +, pin 3 je -. Pin1 je ten blíže trimru. Na nákresu nastavení klidového proudu to mají obráceně. Mají tam i překlep na názvu měřicího bodu (T.P.).
Záporné napětí tam nenaměříš, je to série od + větve k - větvi napájení.
PríspevokZaslal: So jún 30, 2018 20:35:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Dík moc. Pokud koukám správně, tak u levého kanálu:
+ pin 1 jde přes R557 na emitor koncového tranzistoru kladné větve
- pin 3 jde přes R561 na výstup
Zítra to došteluju ...
Designer
Založený: 24 september 2010
PríspevokZaslal: St júl 18, 2018 18:15:06    Predmet: Odpovedať s citátom
rozmýšlam v čom sa stala časom chyba, že v pár rokov starej elektronike kondíky odchádzajú a v 40-50 ročných starčekoch mám pôvodné a fungujú stále skvele. Japonské sú pravidlom, nemecké už nie až tak 100%
PríspevokZaslal: St júl 18, 2018 18:57:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Protože to dřív neojebávali Smile
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Tuning Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 2
