reta Hifista
Založený: 18 marec 2014 Príspevky: 194 Bydlisko: Pce
Zaslal: So február 10, 2018 22:02:06 Predmet: |
Špatně jsem se vyjádřil, moje otázka byla zda by vyrobil zvukovody případně čela.
Opověď je že se to vyrobit dá, mašinu na to má.
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12763
Zaslal: So február 10, 2018 22:06:37 Predmet: |
Ano, má možnost vyrobit z toho cokoliv. V těch úvahách nezapomeňte zohlednit:
1) Zda má eventálně Zelený frézovat jen a) tělesa zvukovodů, nebo b) komplet včetně čela
2) V případě 1a mohu dodat obrysovou křivku (DXF/DWG) pro zapuštění zvukovodu do bedny, abyste si mohli zbytek vyfrézovat sami a pak to jen vlepit. Pak je taky možnost udělat to z vnějšku prostě kulaté, pak se dá čelo připravit i ručně, ale tím to bude IMHO zbytečně velké (možná, že ne, když se to nejdřív vlepí a pak opracuje zbytek).
3) Jak s montáží driveru ke zvukovodu? Tradičně se to dělávalo přes nějakou mezidesku (osvědčil se 5 mm sklolaminát), která se ale musí frézovat spolu se zvukovodem. ND3T má zrovna takový tvar, který se jinak asi dost těžko přichytí - zkusit to třeba nějak zezadu. To už je na vás, Zelenému je to pak jen třeba všechno naspecifikovat.
Tvar bedny bych osobně cílil na kvádr s primárně zaoblenými svislými hranami - čím víc, tím líp. Ty vodorovné bych nechal jen tak, aby tam nebyla úplně ostrá hrana. Aspoň tak to budu dělat pro sebe (zvukovody budu muset mít trochu jiné, to si vyřídím úplně bokem). Když se to zaoblí všechno, nic se samozřejmě nezkazí.
Nějaké výkresy celé bedny samořejmě ještě připravím a nadhodím. To ale nejspíš až se doladí basová část a budou jasné objemy.
Zaslal: Ne február 11, 2018 09:16:34 Predmet: |
Každopádně kdyby to někoho zaujalo, úkol zní vytvořit ze sítě bodů hladkou plochu v podobě modelu, se kterým lze dál pracovat v 3D CAD.
Řešení už existuje na bázi Grasshopper+Rhino, akorát model z toho není momentálně dostupný. Třeba by někdo přišel ještě s jiným postupem.
Stav je takový, že mám napsanou utilitu, která vyprodukuje 3D souřadnice bodů (např. ve vrstvách od hrdla) do textového souboru. Člověk s nickem Zelený (ReproMania) umí ten zbytek, včetně frézování. Do utility se zadávají základní parametry horny jako rozměry, výstupní tvar, vstupní úhel, plynulost zakončení, aj.
9.37 KB |
7973 Time(s) |
9.87 KB |
7973 Time(s) |
32.8 KB |
75 Time(s) |
Zelený Hifista - pokročilec
Založený: 11 február 2018 Príspevky: 434 Bydlisko: Podkrkonoší
Zaslal: Ne február 11, 2018 10:16:42 Predmet: |
Zdravím, zatím jen stručné info.
1) Pokud bude potřeba vyfrézovat zvukovody, čela, nebo udělat celé bedny, tak by to neměl být problém. Obrábění na CNC do rozměru cca 2300*1300*700mm není problém a do toho rozměru se snad vejdete.
2) Vašim odborným debatám sice nerozumím, ale co se týká toho pasivu ...... pokud tomu dobře rozumím (což není vůbec jisté), tak já bych to řešil jedinou deskou na jediném závěsu (tedy tom po obvodě) a tu bych doplnil dvojicí planárních pružin z ocelové planžety a celé to spojil nějakým dostatečně tuhým táhlem (třeba z uhlíkové trubky). Hmotnost toho systému by byla malá a mělo by to jediný stupeň volnosti ( pouze axiální pohyb). Něco podobného se používá třeba v lineárních stirlingových motorech. Pružiny si můžete nechat za pár korun nechat vyřezat laserem.
65.18 KB |
75 Time(s) |
Zaslal: Ne február 11, 2018 10:54:47 Predmet: |
Díky.
Nemám vůbec ponětí, kolik by taková planžeta vážila, z jakého materiálu, zhodnocení jeho namáhání, atd. Nejsem ani trochu strojař, takže jsem tenhle nápad raději opustil, ale dokážu si představit, že by to mohlo fungovat dobře. Jestli tomu ale rozumím, myslíš tím v principu prostě náhradu toho zadního středícího závěsu (viz obr. - gumová vlnka na plastovém kroužku) za rovinnou pružinu (proč dvě?). Pokud by na to stačil opravdu lehký plech, jen s centrální spojovací trubkou, je klidně možné, že by to vyšlo hmotnostně ještě nejlépe a za pokus by to jistě stálo. A třeba by mohla být i plastová.
28.16 KB |
83 Time(s) |
Zaslal: Ne február 11, 2018 11:12:26 Predmet: |
mabat: kolik by vážila ........ odhadem tak 5-20g, materiál asi 1.1274, tloušťka pár desetin mm. Asi by stačila i jedna, pokud funkci té druhé zastane gumová vlnka. Když se to používá v lineárních motorech, tak je na tom zavěšený (sakra, jak se jmenuje rotor u lineárního motoru?) celý vnitřek, tedy píst i s magnety a kmitá to třeba na 200Hz. Síly tam jsou velké a životnost bude asi také dost dlouhá, když se to používá jako zdroj energie třeba pro družice, kde to pracuje nepřetržitě.
Zaslal: Ne február 11, 2018 20:01:18 Predmet: |
Kdo si s tím chce začít hrát, třeba do svých beden, může. Uvolňuji verzi 1.0 pro generování této třídy zvukovodů, výlučně pro nekomerční hobby použití. Nazval jsem to celé STH - Smooth Transition Horn. Zatím to generuje STL a texťák se souřadnicemi ve formátu "Zelený". Tohle je pro Windows, verze pro Linux není případně problém.
Je k tomu potřeba klíč, který je na jméno, a který pošlu na vyžádání mailem.
Rád bych implementoval interaktivní zadávání výstupního tvaru Bézierovou křivkou volitelného stupně. Snad v příští verzi. Teď jsem to omezil na superelipsy. Chování těchto zvukovodů by mělo být mimořádně dobré - konstantní směrovost, minimum difrakcí, možnost eliminace osového zvlnění. Čeká se na toho prvního, kdo to ověří
Download |
Filename: |
sth_demo.pdf |
57.4 KB |
Downloaded: |
124 Time(s) |
Naposledy upravil MaBat dňa Št máj 24, 2018 06:40:12, celkom upravené 1 krát. |
reta Hifista
Zaslal: Ne február 11, 2018 22:25:21 Predmet: |
MaBat napísal: |
Je k tomu potřeba klíč, který je na jméno, a který pošlu na vyžádání mailem. |
Emajl se žádostí jsem poslal. Děkuji.
Pet007 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po február 12, 2018 09:02:51 Predmet: |
Mně taky ne, proto to dělám víc jako obdélník (vyšší exponent). Elipsa je docela pěkná, když se to udělá jako samostatná horna mimo/nad zbytek bedny, a širší než bedna. Ale pro 1" se to tak asi moc nehodí kvůli poměrně vysoké dělící frekvenci, navíc by tak horna zřejmě potřebovala zahnout i směrem dozadu, což přináší další komplikace (ale spirála by tam přirozeně pokračovala). Taky bacha na to, že nemůžeš jen tak zmenšit vertikální rozměr (i když tohleto by asi ještě šlo)...
Když vydržíš, bude možné navrhout si tvar, který vyplní celý ten prostor nad basákem...
Naposledy upravil MaBat dňa Po február 12, 2018 09:09:09, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po február 12, 2018 09:08:48 Predmet: |
Jo vydrzim, budu si ted zatim "hrat" s tou 12" Sicou dole, mysleno ladeni BR/objem.
djrix Hifi expert
Zaslal: St február 14, 2018 18:30:50 Predmet: |
Ty šťopky takhle vytisklý na 3D upadnou jako nic. Mezi vrstvama je pevnost v tahu nejhorší. Budou tím skrz šrouby a stažený, čili je to jen distanc ? Podle fotky to vypadá že to je plný.
Zaslal: St február 14, 2018 18:59:10 Predmet: |
Zkusil jsem to nějak urvat, a neurvu. Zřejmě když dva dělají totéž, není to totéž
Maximální působící síla při kmitání mi vychází zhruba do 20 N, když to přeženu. Můžu na to zkusit pověsit 2 kg závaží přes noc, nicméně šroubek by tam být mohl. Šetřím každý gram.
djrix Hifi expert
Zaslal: St február 14, 2018 19:07:56 Predmet: |
20N, pokud to má aspoň 10mm v průměru a infill 50%, pak je to OK Já takhle tiskl 8mm distance s dírou 4mm a to moc pevnosti nepobralo.
Soaron Hifi expert
Založený: 27 december 2015 Príspevky: 1924
Zaslal: St február 14, 2018 20:23:41 Predmet: |
Som off, ale o tom Proxon by ste moholi pár viet napísať. Kľudne do ss. Tiež po ňom pokukujem.
Sony WH-1000XM4 |
Basstl Hifi expert
Založený: 26 apríl 2008 Príspevky: 2337 Bydlisko: Teplice
Zaslal: Pi február 23, 2018 21:09:47 Predmet: |
Basáci a střeďáci jsou doma.
112.64 KB |
82 Time(s) |
146.48 KB |
75 Time(s) |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Pi február 23, 2018 21:10:44 Predmet: |
Ještě porovnání PA380-8 s RSS390HF-4.
124.84 KB |
96 Time(s) |
122.88 KB |
64 Time(s) |
Zaslal: Ne február 25, 2018 09:03:18 Predmet: |
No vida
Pro montáž pasivu do bedny budu potřebovat díru ⌀390 a po jejím obvodu osm děr na průměru ⌀414 mm se závitem M6.
Basstl Hifi expert
Zaslal: Št marec 01, 2018 14:13:50 Predmet: |
15TBX 100 má celkovej průměr 393mm. Bylo by dobrý ten otvor pro pasiv zvětšit tak, aby prolez.
Zaslal: Št marec 01, 2018 21:26:41 Predmet: |
Dobrá poznámka Tak 400 mm?
Basstl Hifi expert
Zaslal: Št marec 01, 2018 21:30:03 Predmet: |
400 by mělo bejt v pohodě.
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: St marec 14, 2018 18:44:30 Predmet: |
Co to je superelipsa ? Asi jsem ve škole nedával pozor.
Apropos, pro dostatečnou flexibilitu naladění je nutné, aby pasiv měl co největší poddajnost resp. Vas a co nejmenší vlastní hmotnost - přidat nějaké ty gramy už nebývá problém.
A ještě - pozor na ty řády. Bedna s jednoduchým pasivem má pod dolní hranou rozsahu dost strmý skok do díry, což řád moc dobře nepopisuje (je to opravdu hodně strmé). Pod dírou se vrací na druhý řád, ale to už nehraje roli, je tam velký útlum. Výchylka měniče může být v užitečném pásmu pro normální reflex menší než s pasivem, to se musí ohlídat. Hlavní výhodou pasivu je IMHO možnost realizovat reflex v situaci, kdy by se už nátrubek těžko vešel do bedny, čili hlavně pro malé objemy. Ale ty ostatní uváděné výhody taky nejsou zanedbatelné.
http://www.kvakeri.cz/ |
Zaslal: St marec 14, 2018 19:10:35 Predmet: |
Superelipsy nebo taky Laméovy křivky, taky jsem se to ve škole neučil - http://www.michalrepik.cz/matematika/lameovy-krivky.html
Tady je ten pasivní zářič jen namísto nátrubku v bandpassu s uzavřenou bednou, která to tu dole pořád z velké části kočíruje, takže to tam až tak díru neudělá. Nikdy se mi moc nezamlouvalo to pasivní natahování profi basáků dolů, ve dvoupásmovém basreflexu, tak jsem se rozhodl udělat to pro jednou takhle. Myslím, že by to ve výsledku mohlo fungovat docela dobře.
Zaslal: Št marec 15, 2018 09:08:23 Predmet: |
BTW, horna by mohla vypadat nějak takhle. V každém řezu rovinou, obsahující osu, je to hyperbola zakončená klotoidou. Co to udělá, se uvidí. Tím, že už to není kulaté, by to nemuselo mít takové axiální zvlnění - to je celá myšlenka (na driver to samozřejmě navazuje hladce po celém obvodu hrdla, v čemž je ta hyperbola příjemná - snadno se toho docílí). Superelipsou se můžu od kružnice jednoduše definovaným způsobem libovolně málo odchýlit, což je další střílení od boku, jak moc to bude pro kýžený efekt nutné. Intuitivně čekám, že deformace bude muset být srovnatelná s vlnovou délkou, na které k nejvýraznějšímu zvlnění dochází.
170.36 KB |
75 Time(s) |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 24, 2018 16:01:13 Predmet: |
Něco novýho ohledně návrhu horny a výroby pasivu?
Zaslal: Ut apríl 24, 2018 18:38:20 Predmet: |
No je na čase s tím zase pohnout, ověřovací intermezzo v podobě STH12 se povedlo, takže je na co se těšit
Pošlu retovi výkres pasivu na frézování, ať popojedem. To mám v podstatě připravený.
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 24, 2018 18:49:12 Predmet: |
Výborně
Tak já se pustím do tý ověřovací bedny.
Budu potřebovat průměry a objemy.
Zaslal: Ut apríl 24, 2018 18:57:25 Predmet: |
Ale dyť to už jsme tu všechno probírali. Dokonce jsem myslel, že už na tom děláš
Tak já to ještě jednou projdu... Njn, je toho nějak dost.
Napadla mě mezitím ale ještě varianta bez pasivu, jen s klasickými nátrubky kolem odnímatelného panelu se střeďákem. A vůbec bych se toho nebál. Zkusím to nakreslit. Stavbu by to i do budoucna IMO dost usnadnilo, jakmile by se to jednou odladilo.
