Tritonia (work in progress)
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 24, 25, 26  Ďalšia
PríspevokZaslal: Pi jún 01, 2018 19:49:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Basstl napísal:
Možná budu za kreténa, ale celou dobu jsem si myslel, že BR (nebo pasiv), má bejt v tý druhý komoře, kam směřuje membrána basáku. Shocked
Zrovna to je asi jedno, jak se tam ten basák otočí.
PríspevokZaslal: Pi jún 01, 2018 19:54:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak já bych řekl, že na tom, jestli je reproduktor čumákem dovnitř nebo ven zas až tak nezáleží. Stejně je to všechno uvnitř schované.
Ale polohu bych volil raději ve svislé desce (osa reproduktoru vodorovně).
Otáčet ho opravdu nikdo nebude a po letech bude zas někdo řešit, proč mu to zkresluje...
PríspevokZaslal: Pi jún 01, 2018 20:00:16    Predmet: Odpovedať s citátom
moses napísal:
Pripomina mi to basak v Sony SS-R70 ...
Tak to je docela divočina. To by mě zajímalo, co jim z toho leze. Mají tam tu uzavřenou část zjevně společnou pro všechny ty basáky. Vůbec netuším, co by to udělalo, kdybych tady udělal ten uzavřený objem pro basák a středobasák společný.
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Pi jún 01, 2018 20:06:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Tiez si to neviem predstavit. Cital som o nich kedysi velmi davno tusim v Stereu a Videu a tam sa nad nimi (ako inak) rozplyvali. Mne sa hlavne dizajnovo velmi lubili - ta kombinacia tej bordovej a klavirneho laku ma fascinuje doteraz Very Happy
SET01: PC + Cambridge Audio DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 + Beyerdynamic DT 831
SET02: NTB + Echo Digital Audio Indigo IOx + Beyerdynamic DTX 501p
SET03: HTPC + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A
PríspevokZaslal: Pi jún 01, 2018 20:08:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta bedna má dva výškáče okolo středáku? To musí být celkově nějaké prudce geniální řešení.
moses
PríspevokZaslal: Pi jún 01, 2018 20:33:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Mal by to byt koax a dva supertweetre ak som to spravne pochopil. Vacsinou oznacuju tie repra ako stvorpasma ale v servisnom manuali ako patpasma. Ten basak vnutri nazvali "push-pull system" Smile
Basstl
Založený: 26 apríl 2008
PríspevokZaslal: Pi jún 01, 2018 20:37:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo byl to koax Seas. Ty bedny si pamatuju.
Možná mám to Stereo někde na půdě. Smile
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Pi jún 01, 2018 23:08:41    Predmet: Odpovedať s citátom
moses napísal:
Taková paskřivina - myslím, že ten zadní basák jede v protifázi a virtuálně jakoby zvětšuje objem, do kterého pracují ty dva přední.
http://www.kvakeri.cz/
PríspevokZaslal: So jún 02, 2018 05:59:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak ale jestli se jim to oboje nějak kloudně akusticky sečte, tak zase všechna čest. Neválí se někomu na půdě ty bedny?
PríspevokZaslal: So jún 02, 2018 09:59:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Basstle, zkus se na to prosím podívat, jestli z toho budeš moudrej. Počítáno je s DTD 18 mm.
Objem té spodní komory s portem bude potřeba odladit, k tomu by měl sloužit ten "píst" zespodu, který doufám, že tam pokusně vždy jen přišroubuju z boku a nějak utěsním. Skrz to půjde nátrubek, s tím už si poradím.
T-TEST-ENC-1.pdf
Tritonia - Testovací ozvučnice, PDF / A3
Download
 Filename:  T-TEST-ENC-1.pdf
 Filesize:  18.58 KB
 Downloaded:  44 Time(s)
Naposledy upravil MaBat dňa So jún 02, 2018 10:12:33, celkom upravené 1 krát.
Basstl
PríspevokZaslal: So jún 02, 2018 10:11:32    Predmet: Odpovedať s citátom
To vypadá dobře. Wink
Musím kouknout co tu mám za matroš.
Nejspíš to bude hlavně 22 a 25 MDF, ale to nebude problém.
Zachovám šířku a výšku a dopočítám hloubku.
PríspevokZaslal: So jún 02, 2018 10:13:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Je potřeba, aby to bylo co nejlehčí, bude se to zvedat. Z MDF bych to nedělal, to je i škoda na to obětovat. To už se spíš složte na tu DTD desku Wink
Tohle se potom fakt vyhodí, a taky to stačí jen prachobyčeně slepit, žádný velký crcání. Hlavně co nejlehčí...
Naposledy upravil MaBat dňa So jún 02, 2018 10:17:00, celkom upravené 1 krát.
Basstl
PríspevokZaslal: So jún 02, 2018 10:16:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Ok, bude to tedy z DTD. Smile
Myslím že mi známej nedávno nabízel desky za pár korun.
Zjistím jak to je...
PríspevokZaslal: So jún 02, 2018 10:21:09    Predmet: Odpovedať s citátom
BTW, už víme, z čeho vyrábět ty zvukovody? MDF, nebo něco exotičtějšího?
- Ještě obrázek, vypadá to tedy takhle.
Testovací ozvučnice
 Filesize:  15.11 KB
 Viewed:  21 Time(s)
PríspevokZaslal: So jún 02, 2018 11:46:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkoušel jsem dohledat hustoty MDF a DTD, a ačkoliv žiju v tom, že MDF je o poznání těžší, asi to tak úplně není, resp. nemusí - záleží, co to je za desku. Tak já nevím. Prostě ať je to pokud možno co nejlehčí, na materiálu nezáleží...
- A až se vyblbneme s tímhle bandpassovým běsněním, příští verze bude se dvěma 10" - 12" v basreflexu na bocích proti sobě Smile
Basstl
PríspevokZaslal: So jún 02, 2018 12:59:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Já bych odhadem řekl, že při stejný tloušťce bude váha podobná.
Je ale fakt, že je na to MDF desky škoda.
Kamarád už mi napsal, že má k dispozici dřevotřísku 18mm 2,1x1,4m za 300,- desku. Tak to bude skoro zadarmo. Smile
Zelený
Založený: 11 február 2018
PríspevokZaslal: So jún 02, 2018 15:37:15    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat: Zvukovody z MDF, to se docela osvědčilo.
PríspevokZaslal: So jún 02, 2018 17:41:03    Predmet: Odpovedať s citátom
BTW, zvukovody mám prakticky hotové -
 Filesize:  51.66 KB
 Viewed:  28 Time(s)
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: So jún 02, 2018 17:50:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Prečo neurobíte zvukovod aj na spodnu časť? Minimálne dizajnovo by to sedelo aj z vrchom. Cool Trocha by sa sice zvačšila bedna do zadu ale na oko by to bolo super. Shocked
Basstl
PríspevokZaslal: So jún 02, 2018 17:54:01    Predmet: Odpovedať s citátom
K čemu by tam ten zvukovod byl? Very Happy
BlackBerry
PríspevokZaslal: So jún 02, 2018 17:54:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Dizajnovo by to sedelo aj z vrchom. Cool
Basstl
PríspevokZaslal: So jún 02, 2018 17:59:51    Predmet: Odpovedať s citátom
No
Taky by se to mohlo udělat symetricky do kříže. Very Happy
BlackBerry
PríspevokZaslal: So jún 02, 2018 18:06:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Alebo posunuť ten spodný reprák viacej hore a tým zvukovodom až po spodok zakryť aj tie nožičky dole.Zvukovod by zakryl aj šroby a krásne hladká predná plocha by ostala spredu. Rolling Eyes
reta
Založený: 18 marec 2014
PríspevokZaslal: So jún 02, 2018 18:23:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Já jsem pro něco exotičtějšího.
Basstl
PríspevokZaslal: So jún 02, 2018 18:32:48    Predmet: Odpovedať s citátom
BlackBerry napísal:
Jestli se ti taková chujovina líbí, tak si to postav. Very Happy
Basstl
PríspevokZaslal: So jún 02, 2018 18:34:54    Predmet: Odpovedať s citátom
reta napísal:
Pokud se bude lakovat, tak jsem pro MDF.
Kdyby se měl přiznat materiál, tak nějakou překližku, nebo multiplex.
reta
PríspevokZaslal: So jún 02, 2018 18:46:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Přemýšlím o povrchovce ala Basstl čelo lak, bedna dýha a stejný jako dýha zvukovod. Možná je to ale utopie. Zatím jsem se po materiálech nepídil.
A nebo celá černá a nějaká ta bižutérie. Pak by MDF vyhovovala.
PríspevokZaslal: So jún 02, 2018 20:20:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Přijde mi, že to volá spíš po matnějším povrchu horny, zbytek klidně lesklý lak. Možná ten multiplex, nevím. Nebo jen (polo)matný nástřik MDF. Na lesklé horně tam pak hodně vyleze ten pořád trochu oválný okraj, který úplně nesedí s tím obdélníkovým panelem. Ale to už jsou opravdu jen nuance.
Nebo je pak možnost nedělat ten panel obdélníkový, ale prostě ve tvaru horny. To už je na vás. Vlastní horna má tento tvar -
 Filesize:  27.27 KB
 Viewed:  10 Time(s)
Naposledy upravil MaBat dňa So jún 02, 2018 20:44:07, celkom upravené 1 krát.
Basstl
PríspevokZaslal: So jún 02, 2018 20:43:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Já si tam furt nějak neumím představit ty přiznaný šrouby.
radši bych mě čelo z jednoho kusu a basák montoval zadem, spodem, horem... Smile
PríspevokZaslal: So jún 02, 2018 20:45:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Když to bude černý, nebudou tam nijak rušivý. Nějaký estetický, s nízkou hlavou, co já vím. Ale klidně se tam může udělat i jinej vchod. Nebo z toho udělat basreflex, basák z boku, a je po problému. Klidně řekněte, a udělá se rovnou basreflex, já s tím problém nemám, s bandpassem se můžu vyblbnout i jindy.
Strana 17 z 26
