Pet007 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po november 12, 2018 08:21:56 Predmet: |
Ano, pomalu na to prichazim taky. Cokoliv, co hraje pod 40Hz je pro male obyvaky opravdu kontraproduktivni.
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12761
Zaslal: Po november 12, 2018 08:50:07 Predmet: |
Kvalitní basy jsou skvělý, ale bohužel to nemá nic společného s kvalitou (rozsahem) beden samotných.
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: Po november 12, 2018 10:00:17 Predmet: |
Ale vpodstate máš pravdu , do menších miestností vpohode stačia napríklad takéto bedničky https://www.hifi-voice.com/testy-a-recenze/reprosoustavy-regalove/1039-xavian-premio
https://avmania.e15.cz/xavian-premio-cesky-sen-pro-narocne-posluchace-test-reprosoustav
https://www.xavian.cz/produkt/premio/
Basreflex je z predu a parametre slušné čo viacej treba
Středobasový Reproduktor
175 mm AudioBarletta – speciální impregnovaná papírová membrána, měkká kupolka, litý koš, extrémní magnetický „motor“, extrémní výchylka, extrémní rozsah
Vysokotónový Reproduktor
AudioBarletta – 29 mm cívka s hliníkovým plochým drátem, impregnovaná měkká kupolka, silný měděný prstenec v „motoru“, extrémní keramický magnet, labyrintová pracovní komora, přední lité šasi s kontrolovaným vyzařováním.
Systém
Dvoupásmový tlumený bass-reflex, přední bass-reflex typu “twin reflex“, „Fase Zero“ řešení, Mundorf kondenzátory a velmi přesné odpory a tlumivky.
Kmitočtový Rozsah
( -3dB v referenční ose): 36 – 30000 Hz
Připojení
1 pár jednotlivě montovaných pozlacených terminálů Xavian
Impedance
8 ohmů
Přechodová Frekvence
2490 Hz
Citlivost ( 2,83V / 1m )
87 dB
Doporučený Výkon Zesilovače
50 – 300 W
Rozměry (VxŠxH)
386 x 230 x 276 mm
Hmotnost (1 Kus)
13 kg
Zaslal: Po november 12, 2018 10:12:28 Predmet: |
Cha cha
Zelený Hifista - pokročilec
Založený: 11 február 2018 Príspevky: 434 Bydlisko: Podkrkonoší
Zaslal: Po november 12, 2018 16:44:41 Predmet: |
Chtělo by to pak dát vedle sebe a udělat poslechový test. Tritonia x ptačí budky Xavian.
Zaslal: Po november 12, 2018 16:47:32 Predmet: |
By mě zajímalo, kdo z majitelů těch budek za sto tisíc by do toho šel
- Kdybys chtěl vyrábět takovýhle budky, vymysli PR, nějakou story, zainvestuj do reklamy, střeva už se do toho vždycky nějak udělají...
Dorazila chemie na závěsy, ale nemám z toho moc dobrý pocit, podle těch obalů je to tak jedovatý, aby se na to člověk bál jen podívat.
EPOX G200, PU lepidlo, separátor, penetrace...
moses Hifi expert
Zaslal: Po november 12, 2018 21:18:20 Predmet: |
Tak, tak! Pekne pouzit chemicky respirator a dobre vetrany priestor - moja priatelka robi momentalne bustu jednej obludy vyrobenu z laminatu priamo v obyvacke a smrad je tu jak hovado
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: Po november 12, 2018 23:47:37 Predmet: |
To zcela souhlasím, taky píšu, že kvalitní basy jsou skvělá věc, a klidně už od 20 Hz. Akorát že dvě dvou-až-třísetlitrové bedny hrající od těch 20 nebo 30 Hz nejsou samy o sobě způsob, jak toho dosáhnout. Bude to pořád všechno, jen ne rovné - vybudit základní silné stojatiny je snadné a pak je to problém. Pak je úplně jedno, jestli to hraje ve volném poli rovně od 30 nebo 40 Hz.
Zaslal: Po november 12, 2018 23:55:46 Predmet: |
MaBat napísal: | To zcela souhlasím, taky píšu, že kvalitní basy jsou skvělá věc, a klidně už od 20 Hz. Akorát že dvě dvou-až-třísetlitrové bedny hrající od těch 20 nebo 30 Hz nejsou samy o sobě způsob, jak toho dosáhnout. Bude to pořád všechno, jen ne rovné - vybudit základní silné stojatiny je snadné a pak je to problém. Pak je úplně jedno, jestli to hraje ve volném poli rovně od 30 nebo 40 Hz. |
Hlavně se pro ty bedny musí postavit chalupa
http://www.kvakeri.cz/ |
Zaslal: Po november 12, 2018 23:59:22 Predmet: |
No jo. Snažím se uvažovat taky trochu realisticky
Kdo na to má chalupu, tak jo...
Co ty varhany? Tam by šel ten Faital? Který to je?
Zaslal: Ut november 13, 2018 08:14:42 Predmet: |
Čekám, jak dopadnou ty elastické desky. Tohle je velmi orientační znázornění závislosti hmotnosti desky dané tloušťky a požadované hmotnosti pasivní membrány (PR) na ploše. Je z toho vidět, jak velká musí být deska o dané tloušťce, aby hmotnostně vycházela pro požadované ladění pasivní membrány toho rozměru. Nebo kolik hmotnosti by se muselo přidat.
Pro ty velké plochy už se dá vzít i 8 mm, ovšem to netuším, jak bude poddajné.
48.99 KB |
94 Time(s) |
Zaslal: Ut november 13, 2018 12:50:04 Predmet: |
MaBat napísal: | No jo. Snažím se uvažovat taky trochu realisticky
Co ty varhany? Tam by šel ten Faital? Který to je? |
Nejlíp vychází 18XL1600, ale jsou i jiné zajímavé možnosti, třebas AC Akustika.
Zaslal: Ut november 13, 2018 12:53:19 Predmet: |
V AC Akustika jsem měl předjednané 18" pasivy. Nicméně rád bych přecijen nejdřív zkusil za těch pět tisíc za kus, na které by to přišlo, udělat něco jiného.
RK3 Hifi obsluha
Založený: 31 júl 2015 Príspevky: 14
Zaslal: Ut november 13, 2018 13:27:09 Predmet: |
Nešlo by to nějak jednodušeji. Vyrábí se přece tolik různých gumových , pěnových profilů sloužících jako těsnění např. v autech...Představoval bych si obdelníkový otvor se zaoblenými rohy, po vnitřním obvodu zafrézovaný mírně utopený poloměr a v tom po obvodu vlepený gumový dutý kulatý profil místo vlnky a uvnitř , nedovedu přesně nadefinovat, ale z grafů vyplývá, že by to mělo něco vážit, takže třeba překližku 5 mm přilepenou po vnitřním obvodě gumového profilu...výchylku pár mm by to stihalo, drželo by to tvar...dalo by se to nalakovat, nebo odyhovat...atd
Zaslal: Ut november 13, 2018 13:50:10 Predmet: |
Jednodušeji? Co může být jednoduššího, než přelepit díru kusem gumového plátu? Ale už o tom nějak moc žvaním, teď to chce konat, bohužel se na ně nějak nemůžu dovolat.
- Tedy už jsem čekal, že mi to někdo dávno rozmluví (proto to sem píšu), ale nikdo nic nenamítá, tak to beru tak, že přinejmenším za pokus to stojí.
Dělají to i v různých hustotách: https://www.kraiburg-relastec.com/sportec/en/standard-trend-premium-soft/
Zaslal: Ut november 13, 2018 14:48:48 Predmet: |
MaBat napísal: | V AC Akustika jsem měl na tohle předjednaný 18" pasiv. Nicméně rád bych přecijen nejdřív zkusil za těch pět tisíc za kus, na které by to přišlo, udělat něco jiného. |
To je divný, na webu nabízejí 18" za cca 5000 - kompletní reprák. A musela by se ukecat nižší tuhost, normálně ji mají zbytečně velkou.
Zaslal: Ut november 13, 2018 15:03:11 Predmet: |
Njn, možná na to ještě dojde, už si ani nepamatuji, na jaké tuhosti jsme se dohodli. Koukal jsem na 18XL1600, to už je kus repráku, na to byste možná utáh i nějakýho hifistu - jsou jistě takoví, kteří by si to dali i domu Ovšem název Opus Dei už je použitý, to nevím, jak byste to nazval. Možná Hněv Boží
Zaslal: Ut november 13, 2018 15:30:27 Predmet: |
MaBat napísal: | Njn, možná na to ještě dojde, už si ani nepamatuji, na jaké tuhosti jsme se dohodli. Koukal jsem na 18XL1600, to už je kus repráku, na to byste možná utáh i nějakýho hifistu - jsou jistě takoví, kteří by si to dali i domu Ovšem název Opus Dei už je použitý, to nevím, jak byste to nazval. Možná Hněv Boží |
Opus Dei je BLBOST - s tím přišel bez mého vědomí Cough a je to militantní organizace katolických fanatiků, jak to popisuje třebas Dan Brown v románu Šifra mistra Leonarda. Kdybych chtěl být hodně neskromný, použil bych možná název Opus Magnum, ale ten už je vlastně taky obsazený - používá se v alchymii. Nejspíš by asi došlo na něco z irského slovníku, už jsem dělal řadu Menhir (což ovšem je starokeltsky, nikoli irsky).
Zaslal: Ut november 13, 2018 15:33:08 Predmet: |
Vymyslet něčemu název, který už něco nemá, je takřka nemožné. Když jsem to naposledy řešil, otevřel jsem si slovník maorštiny.
Zaslal: Ut november 13, 2018 18:03:21 Predmet: |
cainteoir mór
cainteoir lár
cainteoir beag
cainteoir álainn
anebo
siaradwr hardd
isithethi esihle
yaro
saurayi
mutum
tsohuwar
atd. atd.
Zaslal: Ut november 13, 2018 18:16:21 Predmet: |
Chtělo by to slovník tengwarštiny ... ostatně ani gruzínština by nebyla marná.
Zaslal: Ut november 13, 2018 18:16:41 Predmet: |
Mizuage
Zaslal: Ut november 13, 2018 18:24:14 Predmet: |
malá bedna = sanduku ndogo
mvulana
kijana
wazima
ndugu
Zaslal: Ut november 13, 2018 18:35:02 Predmet: |
Tak to nejtěžší by bylo, a teď ještě tu bednu.
- "Co to stavíš za obrovské bedny?"
- "Přece Siaradwr Hardd od Sýkory."
Zaslal: St november 14, 2018 18:41:20 Predmet: |
MaBat: Jak bych to vysvětlil ......... prostě guma
