Kuffor Hifi obsluha
Založený: 23 november 2017 Príspevky: 39
Zaslal: So december 02, 2017 09:50:30 Predmet: |
Podle mě to máš vybrané celkem dobře.
Na AV Receiveru se toho moc vymyslet nedá. Yamahy bývají v pohodě. Ale pokud bys někde narazil na cenově opravdu výhodný set s jiným receiverem téhle cenové kategorie, tak ho klidně ber. Občas se na nějaký výhodný set receiver + bedny narazí. Mezi bednami jsou větší rozdíly než mezi receivery, takže je potřeba se orientovat hlavně podle beden.
Co se týče beden, tak já osobně bych dal přednost setu Heco Victa set 701:
https://www.mall.sk/zostavy-reproduktorov/victa-set-701-cerny
Dokonce je za akční cenu levnější než ten set beden Yamaha. Nějaký set beden Yamaha (tuším že NS-777) jsem slyšel a připadal mi horší než Heco Victa. Ale každý jsem slyšel jindy jinde připojený k něčemu jinému, takže průšvih mohl být v něčem jiném.
V téhle ceně se dá koupit ještě set Yamaha RX-V483 + JBL Arena 170 set 5.0:
https://hi-fi-systemy.heureka.sk/yamaha-rx-v483-plus-jbl-arena-170-set-5_0/
Ale ten jsem neslyšel. Neslyšel jsem ani sety Magnat jako MAGNAT Monitor Supreme 1002.
A nelze nezmínit prodejci "elektroodpadu" často tlačené Jamo - nic horšího než Jamo S 606 jsem v téhle kategorii neslyšel, takže za mě - levné Jamo nebrat.
Co se týče subwooferu - se sloupovými bednami se v běžném obýváku dá obejít i bez něj.
Nejlepší by samozřejmě bylo, kdyby sis bedny před koupí někde poslechl na vlastní uši. Klidně by asi stačilo jen porovnat ve stereu sloupové bedny. Bez poslechu je to spíš losovačka než výběr ...
Kuffor Hifi obsluha
Zaslal: So december 02, 2017 10:17:50 Predmet: |
dakujem za rady:)
este som nezmienil ze hudbu pocuvam od Pink floyd az po black metal
celkom ma zaujali tie HECO repraky.
Riesim este jeden problem a to rozmiestnenie repra po obyvacke ... stlpy musia byt na zemi? alebo ich mozem polozit aj na tv skrinku ? lebo inde miesto nemam skrinka je cca 45 cm vysoka. Len ci sa nebude setko potom triast a rapcat.
Zaslal: So december 02, 2017 11:28:00 Predmet: |
Výškové reproduktory by měly být ve výšce uší. Sloupovým bednám se také říká "podlahové" - a to proto, že jsou navrhované tak, aby výškové reproduktory byly ve výšce sedícího posluchače v případě, že bedny stojí na zemi. Kdybys sloupové bedny postavil na skříňku vysokou 45 cm, tak by výškové reproduktory byly o 45 cm výš, než by měly být. To by z hlediska zvuku nebylo optimální. A navíc by to podle mě vypadalo příšerně.
Samozřejmě by šlo sloupové bedny na skříňku položit naležato nebo dokonce vzhůru nohama a vypodložit je tak, aby výškové reproduktory byly ve výšce uší. To by sice asi zásadně nevadilo zvuku, ale vypadalo by to ještě hůř.
Rozumné možnosti vidím 3. Záleží na jejich realizovatelnosti:
1) Postavit sloupové bedny před skříňku. To je ideální i z hlediska zvuku, protože je lepší, když bedny nejsou blízko zdi kvůli odrazům. To ale často nejde realizovat, protože bedny překážejí, nebo hrozí, že je malé dítě povalí atd.
2) Přeskládat nebo vyměnit nábytek tak, aby se pro sloupové bedny udělalo místo. To zas může lézt do peněz.
3) Vybrat 5.1 set s předními regálovými bednami a subwooferem. Samozřejmě nějaký set s plnohodnotnými regálovkami a ne nějaký plastikový set, kde jsou bedničky velikosti kostky másla.
Tedy něco jako MAGNAT Monitor Supreme 202 set + Sub 202A:
https://www.mall.sk/zostavy-reproduktorov/magnat-monitor-supreme-202-set-cerna
https://www.mall.sk/subwoofery/magnat-monitor-supreme-sub-202a-black
A ne jako např. Harman/Kardon HKTS 30:
https://www.mall.sk/zostavy-reproduktorov/harmankardon-hkts-30-white
Heco vhodný set nemá. Samozřejmě lze set poskládat - koupit zvlášť Heco Victa Prime 302 + 202 + 102 + 252A, ale vyjde to nesmyslně draho.
Nebo vylosovat něco z tohoto:
https://reprosustavy-a-reproduktory.heureka.sk/quadral-argentum-4000/
https://reprosustavy-a-reproduktory.heureka.sk/dexon-largo-70-plus-largo-120-plus-sub-800a-5_1/
Kuffor Hifi obsluha
Zaslal: So december 02, 2017 16:16:06 Predmet: |
postnem sem foto obyvacky ci niekoho napadne ako to popripade vyskladat
Kuffor Hifi obsluha
staffy Nádejný hifista
Založený: 19 november 2011 Príspevky: 90 Bydlisko: Brno, občas Zvolen(SR)
Zaslal: Po december 04, 2017 14:17:53 Predmet: |
Ako vidím, dnes každá obývačka vyzerá rovnako.
Zaslal: Po december 04, 2017 15:24:26 Predmet: |
Jak přeskládat tenhle nábytek tak, aby to bylo funkční a vypadalo rozumně, fakt netuším. Nejlepší by samozřejmě bylo ty skříňky vyházet nebo alespoň přesunout k boční stěně, protože bedny nacpané mezi skříňky není optimální umístění. Ale je jasné, že toto u manželky nemůže projít. A vzhledem k cenové kategorii, o kterou se jedná, asi není nutné to takto dramatizovat.
Co se týče propojení PC a receiveru - ideální by bylo vyměnit grafickou kartu za nějakou s HDMI výstupem - pokud je to tedy PC a ne notebook. To by pořešilo obraz i zvuk.
Některé grafické karty sice umějí posílat po DVI i zvuk, ale je jich málo a navíc to vyžaduje kompatibilní DVI/HDMI redukci. Takže můžeš zagooglit, jestli to tvoje grafická karta podporuje.
Další možnost je posílat obraz z DVI do HDMI jako teď a zvuk posílat zvlášť - buďto:
1) digitálně po koaxiálu
2) digitálně po optice
3) analogově pomocí tří stereo jack-jack kabelů
Lepší je to samozřejmě digitálně. Kvalitou je zvuk po HDMI, koaxiálu i optice srovnatelný. Občas bývá koaxiál a/nebo optika vyvedená přímo na zadním panelu základní desky. Některé základní desky mají koaxiál vyveden na interní konektor (header). To zjistíš v manuálu. V tomto případě ho stačí vyvést na zadní panel pomocí příslušného bracketu:
http://forums.ncixus.com/forums/topic.php?id=2396437
Některé notebooky zase mají ve sluchátkovém jacku optiku. To zjistíš v manuálu.
Při nejhorším lze pořídit nějakou levnou zvukovku s koaxiálním nebo optickým výstupem nebo jen převodník z USB na optiku nebo koaxiál - něco jako HiFace:
http://www.headphones.cz/inshop/prevodniky/ddc/m2tech-hiface-two-rca.htm
Reprokabel se kupuje v metráži a žádné konektory nejsou potřeba. Stačí běžná reprodvojlinka o průřezu 2.5 mm čtverečního z hobbymarketu nebo elektroobchodu. Nic drahého rádobyhifistického nemá smysl.
Heco Victa Prime 702 je nástupce 701.
Magnaty neznám, ale mohlo to být i špatným nastavením ekvalizéru AV receiveru. Tyhle levné sety kupují převážně laici, kteří kvalitu reprodukce hodnotí podle toho, jak moc to dělá tsss-tsss-tsss a hůůů-hůůů-hůůů, takže se tomu výrobci i prodejci levných modelů přizpůsobují.
tatko Tom Hifi expert
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 2967 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Po december 04, 2017 15:37:49 Predmet: |
Heco Victa Prime 702 hoci iba v stereu som počul.
"AJ" tie Yamahy.
Nechcel by som to ani zadarmo.
Pravda na filmy sa niekomu žiada viackanál no podľa môjho názoru solídne stĺpové dvojpásmovky v rohoch miestnosti otočené uhlopriečne respektíve do miesta posluchu.
Naposledy upravil tatko Tom dňa Po december 04, 2017 18:53:38, celkom upravené 1 krát. |
Kuffor Hifi obsluha
Zaslal: Po december 04, 2017 18:07:38 Predmet: |
Tak som zistil ze som úžasný.. 6 rokov mam prepojené PC a TV dvi-hdmi káblom a ja idiot mam na karte HDMI port.... Čiže problém vyriešený 😁
K tým káblom.. Netreba robiť koncovky? Dotiahne sa iba dvojlinka a zapojí sa to nejako do svorky alebo ako? Teraz mam nejaký úplne lacný kábel 20m možno za 5 eur z rádio amatéra.
Heco victa prime 702 set stojí cca 800 eur... To Jamo a 626 je o dosť lacnejšie a niekde to vnášajú do nebies niekde zvozia pod čiernu zem. Tak neviem koľko vlastne investovať do repro k tej yamahe.nieco co je pomer cena výkon najvýhodnejšie.
Tie repro Yamaha NS-555 sú fakt tak zle a zbytočne predražené? Nemám si ich kde vypočuť. Mate s nimi niekto skúsenosti?
Co by ste volili vy? Yamaha rx-v483 je v Nay práve za 369 čiže zvyšok môže ísť na repro.
Nábytok Poriesim tsk ze skrinky odsuniem a repro dám medzi ne a zadné by som uchytil do rohov na stenu alebo kúpil nejaké stojany.
Zaslal: Po december 04, 2017 18:59:33 Predmet: |
Tvoje uši sú Tvoje uši.
Ono to kdekoľvek bude hrať inak než v Tvojej izbe.
Ak máš možnosť - pohľadaj po okolí kde budú ochotní predviesť. Aspoň to STEREO.
Počúvať niečo v obrovskom priestore napríklad NAY je niečo iné, než v miestnosti 5x4 alebo menšej.
Ak TEBE bude zvukový prejav sedieť nie je dôležité, či to hraje ako má.
Ja by som to proste už nechcel...
(Svoj vyšší príspevok som u(o)pravil )
Na pochopenie - pre mňa na HUDBU je podstatné, aby to hralo neutrálne, vyrovnane. Roky som žil v omyle, že bedne majú hrať "zaujímavo".
Prdlajs - majú hrať to, čo im pošle zosik "bez vlastne iniciatívy".
Nájdi si, čo ľudia, ktorí tomu rozumejú stokrát viac, než ja nazývajú zvukom "cink-bum"
Zaslal: Po december 04, 2017 19:26:50 Predmet: |
Ne - žádné koncovky na reprokabel nutné nejsou:
https://youtu.be/3zFs8uSZsCc?t=90
(Jen by ten matlák v tom videu měl ty konce vodičů dávat pod šroubovací svorky po směru utahování a ne proti - tedy tak, aby při utahování neměly tendenci z pod svorky vyjíždět.)
Reprokabel by měl mít průřez 2 x 2.5 mm čtverečního - což znamená, že když konec kabelu zbavíš izolace, tak průměr vodiče (celkový vnější průměr jednoho pramenu "drátků") by měl být větší než 2 mm - zhruba mezi 2.2 a 2.4 mm.
Investuj tolik, kolik můžeš a chceš. 800 Euro za set Heco Victa 702 je fakt dost. Jamo S 606 určitě ze všech těch setů duní nejvíc, protože mají největší průměr basáků, takže pro spoustu laiků mohou být opravdu nejlepší. Kritéria má zkrátka každý jiná. Moje osobní pořadí těch setů je:
Heco ... hrozné
Yamaha ... ještě horší
Jamo ... nejhorší
Zkrátka máš 3 možnosti:
1) vybrat si na vlastní uši
2) rozhodnout se podle zcela protichůdných názorů na internetu
3) vylosovat z vreca dajakú mačku naslepo
Naposledy upravil Kozousch dňa Po december 04, 2017 19:39:30, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po december 04, 2017 19:39:18 Predmet: |
Možnosť 4:
Pozrieť si tu (alebo na Reprománii) overenú, osvedčenú, odmeranú "amatérsku" zostavu, navrhnutú ľuďmi, čo tomu naozaj rozumejú a nemajú z toho neskutočné zisky za predaj hov*a, zabaleného v pozlátku
Kuffor Hifi obsluha
Zaslal: Po december 04, 2017 20:15:29 Predmet: |
Kozousch napísal: | Ne - žádné koncovky na reprokabel nutné nejsou:
Heco ... hrozné
Jamo ... nejhorší
3) vylosovat z vreca dajakú mačku naslepo |
To je celkom kruté hodnotenie... Potom čo má človek kúpiť? Keď teraz mam 5.1. Genius lol.... Jamo som asi vylúčil.. Rozhodujem sa medzi yamaha a heco ale nemám to kde vypočuť nikde to nemajú
Zaslal: Po december 04, 2017 20:40:28 Predmet: |
Mne pred dvoma rokmi otvorili oči páni z iného fóra, z ktorých som si vo vlastnej hlúposti a nadutosti pred tým robil prdel.
Dnes som im za to neskutočne vďačný
Vtedy ma jeden skvelý mladý ponúkal vypočutím dvojpásmoviek u seba a trojpásmoviek sprostredkovane - rok som na to slušne povedané sral, hoci som to mal okolo kilometra ku nemu.
Na poslednú chvíľu (vztiahnuté ku tomu, že som bol v týždni pracovne na ubytovni nejaký kilometer od jeho bydliska) som zašiel - dodnes to považujem za jeden z najlepších svojich nápadov
Aby to nevyznelo nejak nedobre voči tomuto fóru - sú tu viacerí špičkoví fachmani no oni sú slušní a ak "si pán praje - pán dostane odpoveď"
Teda otázka je, či chceš naozaj dobý zvuk - alebo chceš "naletieť na komerc"...
Keď vidím, že sú ľudia (ktorí na to proste majú) pre svoj dobrý pocit kúpiť meter kábla za cenu vyššiu, než mňa stála celá zostava na hudbu (s výnimkou počítača) - nesmejem sa im - jednak podporujú (ak) miestnych výrobcov a teda zamestnanie a plat ľudí - jednak pokrok ... Inestícia do (zbytočných a ničom neslúžiacich detailov) pomáha ... pokroku A zárobku
Zaslal: Po december 04, 2017 20:47:18 Predmet: |
Kuffor: V téhle cenové kategorii očekávat zázrak opravdu nelze. Maximálně si lze lhát do kapsy.
tatko Tom: Kolik DIY setů v konfiguraci 5.0 nebo 5.1 jsi viděl prodávat? Já snad ani jediný. A do 800 Euro už vůbec ne. To, že většina DIY beden 2.0 převálcuje komerci za podobné peníze, je samozřejmě fakt. Však to taky ti nadšenci prodávají za cenu materiálu.
Kuffor Hifi obsluha
Zaslal: Po december 04, 2017 21:12:09 Predmet: |
tatko Tom napísal: | Mne pred dvoma rokmi otvorili oči páni z iného fóra, z ktorých som si vo vlastnej hlúposti a nadutosti pred tým robil prdel.
Keď vidím, že sú ľudia (ktorí na to proste majú) pre svoj dobrý pocit kúpiť meter kábla za cenu vyššiu, než mňa stála celá zostava na hudbu (s výnimkou počítača) - nesmejem sa im - jednak podporujú (ak) miestnych výrobcov a teda zamestnanie a plat ľudí - jednak pokrok ... Inestícia do (zbytočných a ničom neslúžiacich detailov) pomáha ... pokroku A zárobku |
Nechcem ta uraziť ale čo mi mal dat tento tvoj príspevok? A 😁
Kuffor Hifi obsluha
Zaslal: Po december 04, 2017 21:15:36 Predmet: |
Kozousch napísal: | Kuffor: V téhle cenové kategorii očekávat zázrak opravdu nelze. Maximálně si lze lhát do kapsy.
tatko Tom: Kolik DIY setů v konfiguraci 5.0 nebo 5.1 jsi viděl prodávat? Já snad ani jediný. A do 800 Euro už vůbec ne. To, že většina DIY beden 2.0 převálcuje komerci za podobné peníze, je samozřejmě fakt. Však to taky ti nadšenci prodávají za cenu materiálu. |
Dobre zas to netreba preháňať.. Niesom aufiofil... Hovorím to asi 20x.. Momentálne počúvam hudbu a sledujem filmy cez genius sw-hf 5000 co je úplný shit 😁... Čize nepotrebujem zostavu za 10 000€... Proste za tu 1000€ musím dostať niečo lepšie od toho co mam... Zvukovo aj kvalitatívne...
Len som čakal ci náhodou niekto nespomenie napr Kuffor počuj podľa mňa v tejto cenovej hladine je najlepšia voľba na to co ty konkrétne to chceš toto... Av receiver XY a k tomuto takto zostáva XY.... Proste žiadne múdre reči ze všetko je to hrozne atď atď 😁 chlapci ved sme dospeli ľudia... Proste viac ako 1000 si nemôžem dovoliť
Zaslal: Po december 04, 2017 21:32:38 Predmet: |
Kuffor napísal: | Len som čakal ci náhodou niekto nespomenie napr Kuffor počuj podľa mňa v tejto cenovej hladine je najlepšia voľba na to co ty konkrétne to chceš toto... Av receiver XY a k tomuto takto zostáva XY.... |
Takovou radu ti nikdo zodpovědný dát nemůže, protože to, co se komu líbí a co ne, je těžce individuální. Maximálně ti může napsat, co by volil on osobně. To ale neznamená, že když se tou radou budeš řídit, tak budeš spokojen.
Kuffor napísal: | Momentálne počúvam hudbu a sledujem filmy cez genius sw-hf 5000 co je úplný shit |
Samotné bedny od toho setu Genius úplně mizerné nejsou. Tragédie je ten subwoofer a elektronika v něm. Takže možnost je taky tato:
1) Koupíš si nový AV receiver a slušný nový subwoofer.
2) Jako bedny dočasně použiješ bedny Genius
3) Subwoofer Genius hodíš do sklepa nebo do elektroodpadu
4) Přemístíš nábytek tak, aby se ty bedny daly umístit jinak, než jsou teď
A až něco přišetříš, nahradíš Geniusy něčím lepším
Naposledy upravil Kozousch dňa Po december 04, 2017 21:40:36, celkom upravené 1 krát. |
Kuffor Hifi obsluha
Zaslal: Po december 04, 2017 21:39:52 Predmet: |
Ach jaj... Založil som tému ze mi pomôžete pri vybere ale zatiaľ som sa dozvedel len ze do 1000 euro je všetko shit .....
Kuffor Hifi obsluha
Zaslal: Po december 04, 2017 21:41:09 Predmet: |
Kozousch napísal: | Kuffor napísal: | Len som čakal ci náhodou niekto nespomenie napr Kuffor počuj podľa mňa v tejto cenovej hladine je najlepšia voľba na to co ty konkrétne to chceš toto... Av receiver XY a k tomuto takto zostáva XY.... |
2) Jako bedny použiješ bedny Genius
A až něco přišetříš, nahradíš Geniusy něčím lepším |
Ten genius hra len výšky.. Subwoofer ako keby tam ani nebol 😁... Proste to nehrá nič....
Zaslal: Po december 04, 2017 21:52:43 Predmet: |
Kuffor napísal: | Ach jaj... Založil som tému ze mi pomôžete pri vybere ale zatiaľ som sa dozvedel len ze do 1000 euro je všetko shit ..... |
Tak jsi měl upozornit předem, že pravdu neuneseš.
Za 1000 Euro koupíš hodně slušnou stereo sestavu - např. novou Yamahu A-S301 a zánovní bedny VMA II S:
https://zosilnovace.heureka.sk/yamaha-a-s301/#
https://elektro.bazos.sk/inzerat/79572054/Vmaudio-VMA-II-S.php
Nebo si můžeš koupit ten multikanálový receiver Yamaha RX-V483, k tomu ty VMA II S a doplnit to Geniusy - použít od nich center a přední bedny dát dozadu jako surroundy. Až došetříš, můžeš nahradit i ten center a surroundy.
Nový zázračný 5.0 set AV receiveru a beden za 1000 Euro ale podle mě neexistuje.
Kuffor napísal: | Ten genius hra len výšky.. Subwoofer ako keby tam ani nebol 😁... Proste to nehrá nič.... |
A zkoušel jsi přední pár Geniusích beden připojit k nějakému normálnímu stereo zesilovači?
Kuffor Hifi obsluha
Zaslal: Po december 04, 2017 22:17:46 Predmet: |
Kozousch napísal: | Kuffor napísal: | Ach jaj... Založil som tému ze mi pomôžete pri vybere ale zatiaľ som sa dozvedel len ze do 1000 euro je všetko shit ..... |
Nebo si můžeš koupit ten multikanálový receiver Yamaha, k tomu ty VMA II S a doplnit to Geniusy - použít od nich center a přední bedny dát dozadu jako surroundy. Až došetříš, můžeš nahradit i ten center a surroundy.
A zkoušel jsi přední pár Geniusích beden připojit k nějakému normálnímu stereo zesilovači? |
Ale no 😀
Neviem.... Až normálne lutujem ze som vôbec založil toto vlákno... Koľko podľa vás stojí kvalitná 5.0 zostáva z AVR?... Nechcite mi tvrdiť ze mi nato treba 5000 € na nejaký entry level set... Netreba to s tým hifi náboženstvom preháňať
Zaslal: Po december 04, 2017 22:31:14 Predmet: |
Podle mě je minimum např. vybraná Yamaha RX-V483 za 400 Euro + 5.0 set Tannoy Mercury 7.4 za 1200 Euro. Nebo možná nějaký set Wharfedale z řady Diamond. Ty začínají lehce nad 1000 Euro.
Ale koupit si cokoli snad můžeš i teď nezávisle na této diskusi, ne?
Kuffor Hifi obsluha
Zaslal: Ut december 05, 2017 09:05:52 Predmet: |
Proste repro si nemozem lepsie dovolit a ked chcem repro do obyvacky tak mi moja polovicka dovoli iba ako to bude kino :-/ ... nema zmysel sa o tom hadat .. tiez sa priklanam takej zostave.
Cize kupim len nieco zo setou HECO , JAMO , YAMAHA
To uz neriesme , bazar riesit nechcem toho sa bojim aj ked je pravda ze gitary zosik a reprobox mam vsetko bazarove ale do toho sa vyznam tak tam problem nebol
zaujimalo by ma este ci je mozno nejaka lepsia alternativa k tej YAMAHA RX-V483 .. nech to ma vsetky sietove funkcie atd proste take multimedialne centrum ...v podobnej cene.
Zaslal: Ut december 05, 2017 09:13:04 Predmet: |
Zrovna bazar u kvalitních beden, když si je vyposlechneš, mi přijde výhodný. Celkem snadno je lze vyzkoušet, nemají žádné funkční záludnosti, pokud nejsou moc staré. A bedny by měly dělat největší díl ceny, ty dělají na zvuku daleko nejvíc. AVR můžeš měnit kdykoliv, přijdou nové technologie, klesající ceny elektroniky atd. Složité AVR je také daleko nejporuchovější komponentou.
Ale tak to vidím já, každý má svůj pohled a tak je to správně.
Zaslal: Ut december 05, 2017 09:23:31 Predmet: |
Předpokládám, že nikdo nemá v hlavě všechny funkce všech receiverů v kategorii 400 Euro. Porovnat je znamená najít a stáhnout si ke všem uživatelské manuály a jejich funkce porovnat. To je práce na půl dne. To asi budeš muset odmakat sám. Já tipuji, že běžné funkce budou u všech receiverů stejné a ve zvuku taky nebudou zásadní rozdíly. Rozdíly můžou být např. u možnosti ovládání ze smatfounu nebo tabletu - to receiver nemusí podporovat vůbec, nebo to může sice oficiálně podporovat, ale reálně to může být nepoužitelné kvůli mizerně naprogramované aplikaci pro Onandroid. Což znamená hodiny googlení v diskusích. To asi taky budeš muset odmakat sám. A nebo si holt nějaký receiver vylosuješ stejně jako bedny ...
Nechtít bazar naprosto chápu a schvaluji to u receiveru - jejich poruchy jsou celkem běžné. Ale bazarových beden bych se já osobně nebál - samozřejmě za podmínky předvedení při osobním převzetí. Třeba 5 let staré zachovalé bedny za poloviční cenu nových je podle mě rozumný způsob, jak za cenu nového low-endu získat lepší zvuk. Ale i tato volba je samozřejmě na tobě.
Tak šťastný los!
Zaslal: Ut december 05, 2017 14:34:10 Predmet: |
Myslím že práve v konfigurácií 5.0 má ešte DIY obec celkom rezervy. Predných repro je veľký výber či už malé dvojpásma alebo veľké trojpásma, ale ešte by to chcelo projekty na center a efekty
Kuffor Hifi obsluha
