panplyn Hifi obsluha
Založený: 18 január 2018 Príspevky: 4
Zaslal: Št január 18, 2018 10:40:36 Predmet: Prepojenie 2 zosilnovacov |
Ahojte poprosil by som o radu,
chcem prepojit moje reproduktory na 2 zosilnovace. Reproduktory maju dvojity vystup na reproduktory a bassy. Jeden vystup chcem pouzit na Revox a78 a druhy na Musical Fidelity E10.
Otazka: bude to fungovat a budu stihat jeden druhemu.
Ako by som mal prepojit gramec alebo tuner na jeden aj druhy zosik.
Dakujem |
Zaslal: Št január 18, 2018 11:41:18 Predmet: |
Takze chces aby jeden zosilnovac hral len basy a druhy len vysky?
To je sice zrealizovatelne, ale potrebujes bud:
a) rozdelit vstup do oboch zosilnovacov ... kablom "typu Y"
alebo
b) "pre out" vystup jedneho zosilnovaca pripojit na vstup druheho |
Zaslal: Št január 18, 2018 15:07:34 Predmet: |
Koleduješ si vo smrt obou zesíků, tj. o vzájemný propojení obou výstupů, pro což nefunguje žádná ochrana, soudě dle toho, že ani neumíš říct co vlastně chceš, takže potěš tě Pánbu.... |
TigiGold Hifista - pokročilec
Založený: 24 júl 2008 Príspevky: 429 Bydlisko: Praha
Soaron Hifi expert
Založený: 27 december 2015 Príspevky: 1924
Zaslal: Pi január 19, 2018 00:00:28 Predmet: Re: Prepojenie 2 zosilnovacov |
Problematická je práve táto veta.
panplyn napísal: | ...Reproduktory maju dvojity vystup na reproduktory a bassy... |
Reproduktor má vstupy, zosilňovač výstupy. Takže ešte raz. Čo presne chceš?
Ja som to tiež pochopil tak, že chceš 2x zosík na repro, t. j. biamping. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Pi január 19, 2018 07:28:39 Predmet: repro |
No presne tak ste ma pochopili aj ked som to zle napisal.
Ano ked sa to tak vola to chcem urobit biamping. Len je tam odpoved od farara ci kazatel ze si znicim zosilovace, nechapem preco ked to rozdelim. Inak to napojim len na Revox ten ma 4 VYSTUPY.
Dakujem zatial |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Pi január 19, 2018 07:38:15 Predmet: |
Nie nie. On ťa asi zle pochopil, resp. neviem, čo tým myslel. Biamping sa robí bežne a ak to zapojíš správne, nič nezničíš. Základ je, aby si prepojil vstupy zosilňovačov Y káblom. Potom musíš samozrejme rozpojiť prepojky na reproduktore. Ak to máš, tak stačí zapojiť jeden zosík na dolné a druhý na horné pásmo reproduktorov. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4
Naposledy upravil Soaron dňa Pi január 19, 2018 08:23:35, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi január 19, 2018 08:14:18 Predmet: odpoved |
Super dakujem za odpoved |
Denkez Hifi obsluha
Založený: 04 marec 2009 Príspevky: 31
Zaslal: Pi január 19, 2018 08:46:40 Predmet: Bi-amping s různými zesilovači |
Na bi-amping nestačí jen správně připojit reproduktor(y) na zesilovač(e). Pokud se jedná o dva různé zesilovače, je třeba zajistit ještě jejich shodné zesílení a fázování. |
matulo_g Hifista
Zaslal: Pi január 19, 2018 09:24:24 Predmet: |
Otazka este je, ako bude regulovat hlasitost. Obidva zosiky su "integrovane" s regulaciou hlasitosti a ani jeden sa neda zapojit ako cisty koncak, pripadne ani ako s vystupom pre-out.
Ale da sa aj tocit obidvoma potakmi volume naraz podla vkusu obsluhy...
M. |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Pi január 19, 2018 11:59:24 Predmet: Re: Bi-amping s různými zesilovači |
Denkez napísal: | Na bi-amping nestačí jen správně připojit reproduktor(y) na zesilovač(e). Pokud se jedná o dva různé zesilovače, je třeba zajistit ještě jejich shodné zesílení a fázování. |
Jj. o obsluhe nebola reč. Reagoval som na to, ako to zapojiť. Zosilnenie a regulácia hlasitosti je ďalšia otázka. Každopádne, fungovať to bude a komponenty to prežijú. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Pi január 19, 2018 13:46:03 Predmet: |
Podle mých osobních zkušeností není reprodukce s použitím neidentických zesilovačů ideální, otevřeně řečeno za moc nestojí.... |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Pi január 19, 2018 22:59:24 Predmet: |
To môže byť pravda, ale otázka znela, ako to zapojiť a odpoveď tam je. Zapojenie bude podľa požiadavky a komponenty to prežijú. Či to bude poslúchatelné/použiteľné, to už záleží na konkrétnom vyhotovení. Ale fungovať to bude. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
JenniferT Ready2Die
Založený: 20 január 2018 Príspevky: 1
Zaslal: So január 20, 2018 09:39:26 Predmet: |
In general, you take you best amp and connect that to your main speakers. Then you connnect the Pre-Amp output of that amp to any of the standard inputs of the second amp (except PHONO, that's turntable only). Then, obviously connect the second set of speaker to the second amp. _________________ ethernet cable |
marcin Hifista - pokročilec
Zaslal: Ne január 21, 2018 19:48:15 Predmet: |
Ďalšia otázka je, aký to má zmysel bez aktívneho delenia, viď http://sound.whsites.net/bi-amp.htm _________________ ......Casea Deneb, DRC Preamp, DSP PA2, DPA 380, 2way OSWG, SW 15'' |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Ne január 21, 2018 20:24:49 Predmet: |
Má to podobný zmysel, alebo je to podobný nezmysel ako bi-wiring. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
tatko Tom Hifi expert
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 2968 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Ne január 21, 2018 22:34:36 Predmet: |
Môj čiste súkromný názor na ... je, že ak je solídny zosilňovač a bedne - rôzne "bi" a iné vtákoviny sú akurát oblby na naivných - a za tým si stojím _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Ne január 21, 2018 23:06:18 Predmet: |
" Když jsi trubka a hluchej tetřev, tak si za tím stůj...." Jak vidno, máš hovno zkušenosti a zřejmě jsi nic takovýho neslyšel, jinak bys věděl, že zpracovává-li ( každý ) zesilovač užší pásmo, má slyšitelně menší intermodulační zkreslení ( což je jednoznačně rozpoznatelý sluchem ) a to už v tom nejjednodušším propojení, tj. pasívní bedna a biamping.... |
Zaslal: Ne január 21, 2018 23:32:40 Predmet: |
tj, na poslednej vystave v Prahe mali 4 pasmove B&W Nautilusy a tam kazde pasmo mali svoj monoblok. Intermodulacie sice neboli, ale zato rack plny skatul...
https://www.youtube.com/watch?v=xg06ToIZnjQ |
ja-kub Hifista - zaslúžilec
Založený: 30 december 2007 Príspevky: 506 Bydlisko: Dolný Kubín
Zaslal: Ne január 21, 2018 23:41:22 Predmet: |
kazzatel napísal: | " Když jsi trubka a hluchej tetřev, tak si za tím stůj...." Jak vidno, máš hovno zkušenosti a zřejmě jsi nic takovýho neslyšel, jinak bys věděl, že zpracovává-li ( každý ) zesilovač užší pásmo, má slyšitelně menší intermodulační zkreslení ( což je jednoznačně rozpoznatelý sluchem ) a to už v tom nejjednodušším propojení, tj. pasívní bedna a biamping.... |
platí to i pri pasívnom biampingu? Keď v koncoch niesu výhybky a každý koniec i tak spracúva komplet signál....
to: miero
viacerí sme sa divili prečo tam tie Nautilusy jednoducho nehrajú....pritom plný rack koncov _________________ Ubuntu 22.04->JRiver MC27 (64bit)->USB Diy ->Topping E50-> BVAudio PRE1 -> BVAudio PA300SSE -> BVAudio PA300SE ->BVAudio F3B
3kW oddeľovák á la BUBUXIN
Sony CDP-XA30ES mod. by Casea, Pro-Ject Xtension 9 Evolution |
Zaslal: Po január 22, 2018 01:58:41 Predmet: |
Platí to i v tomto případě, protože každej konec je pak ZATĚŽOVÁN jinými kmitočty....
A Nautily tam nehrály proto, že ten idiot vystavovatel tam nacpal DIGITÁLY, protože je tetřev a že to pak hraje z prdele, si předem nevyzkoušel.... |
moses Hifi expert
Zaslal: Po január 22, 2018 08:25:46 Predmet: |
Co by ste inak pouzili vy? Myslim, ze by to urcite zaujimalo nielen mna. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Po január 22, 2018 09:30:21 Predmet: |
Kdybych tyhle bedny vlastnil, použil bych svoje konce ( 4 x TYA III ) a zaručeně bych vyhrál nejlepší zvuk výstavy...jinak jsem je slyšel hrát nejlíp se čtyřmy Brystony 4SST, to byl zvuk splňující mojí představu o dokonalosti... |
MaG Hifi expert
Zaslal: Po január 22, 2018 09:46:01 Predmet: |
ja-kub napísal: | platí to i pri pasívnom biampingu? Keď v koncoch niesu výhybky a každý koniec i tak spracúva komplet signál... |
Reprosústavy sú ako spotrebič, keď nejaký signál (frekvencie) neodoberajú, zosilňovač ich nedodáva.
Ak pasívna výhybka v reprosústave odfiltruje nízke frekvencie, tak zosilňovač ich tiež nespracuje, teda v takomto prípade "nespracúva komplet signál". |
moses Hifi expert
Zaslal: Po január 22, 2018 14:48:11 Predmet: |
kazzatel napísal: | Kdybych tyhle bedny vlastnil, použil bych svoje konce ( 4 x TYA III ) a zaručeně bych vyhrál nejlepší zvuk výstavy...jinak jsem je slyšel hrát nejlíp se čtyřmy Brystony 4SST, to byl zvuk splňující mojí představu o dokonalosti... |
Brystony su super. Este som ich vidaval obcas vystavene s Accuphase-mi ale uz neviem s akym modelom. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Po január 22, 2018 15:01:41 Predmet: |
Často se divím, jací jsou snešní obchodníci tetřevi, respektive jaké tetřevy zaměstnávají, protože nedovedou rozeznat, že je KAŽDEJ digitál mnohem horší než slušnej analog...mohou to slyšet nesčíslněkrát, ale nakonec stejně převáží mamon, fuj....uvidíte, že na letošní vejstavě to bude zase to samý.... |
moses Hifi expert
Zaslal: Po január 22, 2018 18:51:43 Predmet: |
Nova doba _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
mrba Hifi expert
Založený: 09 máj 2014 Príspevky: 1241 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po január 22, 2018 19:21:26 Predmet: |
kazzatel napísal: | Často se divím, jací jsou snešní obchodníci tetřevi, respektive jaké tetřevy zaměstnávají, protože nedovedou rozeznat, že je KAŽDEJ digitál mnohem horší než slušnej analog...mohou to slyšet nesčíslněkrát, ale nakonec stejně převáží mamon, fuj....uvidíte, že na letošní vejstavě to bude zase to samý.... |
Ktorý analogový zdroj zvuku je myslený? _________________ Qobuz,Tidal,DS918+>PC/Win10+lasso/Roon+HQPlayer(REWfilter+DLP\FF)/>
>DIY RS52+>2xSB-1000Pro+SPL-800R |
Zaslal: Po január 22, 2018 20:19:31 Predmet: |
Analógový zosilňovač. |
