bi-amping/tri-amping
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Multikanál
janusinko
Založený: 30 júl 2012
PríspevokZaslal: Ne január 21, 2018 15:28:34    Predmet: bi-amping/tri-amping Odpovedať s citátom
Chcel by som sa opytat, ako je mozne zapojit stereo repra (maju 3 pary reprosvoriek) do bi/tri-ampingu, ked zosilnovac ma 6 kanalov, ale kazdy kanal je samostatne napajany signalom.
http://www.canuckaudiomart.com/details/649363999-classe-cav150-6channel-amplifier/images/1579398/
PríspevokZaslal: Ne január 21, 2018 16:38:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Jednoduše. Pro tri-amping "modifikuješ" šestikanálové zapojení z manuálu na straně 9:
http://www.bwgroupsupport.com/downloads/manuals/classe/CAV-150-OM.pdf
1) VSTUPY (INPUTS)
Přepínače pro volbu BRIDGED/NORMAL musí být všechny přepnuté do polohy NORMAL - tedy dolů tak jako na obrázku.
Pokud náš např. klasický stereo předzesilovač s jedním stereo výstupem nebo jiný podobný standardní zdroj stereo zvuku, tak budeš potřebovat nějak vyřešit dvě CINCH "roztrojky". Levý výstup z předzesilovače musí jít současně do vstupu 2, 4 a 6. Pravý výstup z předzesilovače musí jít současně do vstupu 1, 3 a 5. CINCH rozdvojky se dělají běžně:
Ale roztrojku jsem neviděl. Jedině to nějak zbastlit nebo použít dvě rozdvojky pro každý kanál. A k tomu 6 samostatných CINCH-CINCH kabelů. Snad je to jasné z obrázku výše.
2) VÝSTUPY (OUTPUTS)
Na reproterminálech reprobeden musíš zdemontovat propojky - většinou to jsou "plíšky" mezi svorkami:
A potom použiješ 6 reprokabelů, kdy každý výstup zesilovače půjde na jeden vstup (jedno pásmo) reprobedny:
Levá bedna
Speaker 6 -> výškáč levé reprobedny
Speaker 4 -> střeďák levé reprobedny
Speaker 2 -> basák levé reprobedny
Pravá bedna
Speaker 5 -> výškáč pravé reprobedny
Speaker 3 -> střeďák pravé reprobedny
Speaker 1 -> basák pravé reprobedny
Bi-amping je obecně popsaný např. zde:
https://www.hifimarket.cz/bi-wiring-bi-amping-cesta-k-dosazeni-audiofilskeho-vrcholu-a224
ale tobě by ležely dva kanály ladem, takže když už, tak tri-amping. Wink
janusinko
PríspevokZaslal: Ne január 21, 2018 17:03:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Vdaka za tak obsirnu a vycerpavajucu odpoved (kiez by bol kazdy tak ochotny 😁), i ked moj problem spocival len v tom, ako roztrojit signal zo stereo media. Vyzera to tak, ze sa budem musiet poobzerat po nejakej sestlinke a svojpomocne si vyrobit kabel 🙄
PríspevokZaslal: Ne január 21, 2018 17:14:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě by byla možnost koupit 4 takovéto rozdvojky (2 pro každý kanál), které by se zapojily přímo do vstupů koncáku:
http://www.conrad.sk/cinch-audio-y-adapter-k-na-zlata-cierna-goobay-11387-11387.k993511
K tomu by stačilo 6 jednoduchých CINCH-CINCH kabelů. Dva dlouhé tak, aby dosáhly od koncáku k předzesilovači a 4 co nejkratší, které by sloužily jako propoje mezi vstupy koncáku.
PríspevokZaslal: Ne január 21, 2018 17:39:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Jako polotovar by se daly koupit dva kabely, které mají na jedné straně 3 CINCHe a na druhé straně SCART nebo čtyřpinový JACK. Něco jako toto:
SCART nebo JACK by se uštípnul a nahradil jedním CINCHem. Jen by to chtělo sehnat něco lepšího než supermarketové tkaničky - což by byl asi problém. Takže spíš to bude lepší komplet vyrobit ...
daniel00421
Založený: 26 máj 2009
PríspevokZaslal: Ne január 21, 2018 21:04:07    Predmet: Odpovedať s citátom
SCART nebo JACK by se uštípnul a nahradil jedním CINCHem. Jen by to chtělo sehnat něco lepšího než supermarketové tkaničky - což by byl asi problém. Takže spíš to bude lepší komplet vyrobit ...[/quote]
Aha,niečo takéto:
http://www.55.sk/product/228/av-84-sk
http://www.55.sk/index.php?page=category&cat_id=139&products_page=2
http://www.55.sk/product/177/fv04-%C3%986-mm-3-rcam-%3E-3-rcam-sk
http://www.55.sk/product/1359/xga-42-sk
Vintage:
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Multikanál Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
