20% |
[ 6 ] |
36% |
[ 11 ] |
13% |
[ 4 ] |
10% |
[ 3 ] |
Nemám zájem. |
13% |
[ 4 ] |
6% |
[ 2 ] |
Celkom hlasov : 30 |
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12743
Zaslal: Št február 27, 2020 09:04:31 Predmet: |
Máš představu, jaká může být absolutní citlivost, řekněmě na 10 kHz?
Pet007 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št február 27, 2020 09:11:41 Predmet: |
Ted ti to nereknu. Ale vezmu si dnes domu SPL metr a nakalibruju si svuj merici retezec....
Zaslal: Št február 27, 2020 09:19:09 Predmet: |
Řekl bych, že pro orientaci nejspolehlivější metoda je změřit to stejně daleko od nějakého výškáče prověřeného výrobce a vzít jeho citlivost z datasheetu. Jen přímý zvuk, bez odrazů.
Zaslal: Št február 27, 2020 11:04:03 Predmet: |
njn, primy zvuk u toho SPL metru je problem :/
Zaslal: Pi február 28, 2020 20:41:19 Predmet: |
A jeste DE502...
64.94 KB |
45 Time(s) |
40.75 KB |
51 Time(s) |
123.21 KB |
66 Time(s) |
Zaslal: Pi február 28, 2020 21:33:25 Predmet: |
Mohl bys dát pro ty tři drivery normalizovaný obrázek (klidně pro 20deg) ve stejném měřítku, třeba 500 Hz - 20 kHz? Bude se na to snáz koukat, ale už teď je z toho dobře vidět, jak málo záleží do těch 10 - 12 kHz na konkrétním driveru.
BTW, co ta rezonance na 20 kHz, to je úplně stejné pro všechny tři? Kterej si vybereš? :)
Zaslal: Ne marec 01, 2020 13:16:33 Predmet: |
Zpětně jsem přidal možnost exportu souřadnic v Zeleného formátu: ath-4.4.3-beta-6.zip
Stačí uvést Out.Write_Grasshopper = true
Jinak je hotový import do Fusion 360, to jste zachytili. Odtud to pak zřejmě jde jako IGES (např.) přenést do jiných produktů.
52.67 KB |
43 Time(s) |
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: Ne marec 01, 2020 17:14:13 Predmet: |
Čistě platonická otézka - už se to tu ptobíralo: Má-li pak někdo info o úhlech hrdla driverů - nejlépe 1" ? A nezkoušel někdo do hrdla nějakému 1.4" strčit křížek na potlačení příčných módu, které jinak dělají binec kolem 13 kHz ? Pořád dychtím po něčem, co by nesměrovalo nad 10 kHz, u předložených obrázků je jasné, že tam je úhel maximálně 60° a horna sama to nedělá, ta je široká dost, i když mi není moc jasné, jaký má vstupní úhel, na který by samozřejmě měl být driver navázán. Hrajo to roli asi až tak od 10-12 kHz, a tím pádem to nejspíš nebude moc slyšel, ale já v poslední době pracoval se "skorobodovými" zářiči (např. AMT s výstupem asi tak půl krát půl palce, samozřejmě výkon nic moc, použitelný asi tak od 5 kHz, ale směrovka fantastická). Možná to ani nevíte, ale směrovka na výškách má dost zásadní vliv na stereofonní obraz. A kvůli tomu bych šel klidně i na třípásmo monitorového typu, poněvadž mi pořád leží v hlavě bedna, která by uhrála celé varhany i do většího prostoru. Teoreticky by to měl utáhnou biradiál na prstenci, ale skutečnost je trochu méně optimistická, zejména pokud jde o výkon, který nad 3 kHz může být v průměru až 15% celkového a špičky ani nemluvit.
Klidně beru i sebepolemičtější poznámky, pokud budou aspoň trochu konstruktivní.
http://www.kvakeri.cz/ |
Zaslal: Ne marec 01, 2020 18:28:03 Predmet: |
Z mé analýzy vychází pro ideální 1" pístový zářič na vstupu a 90° zvukovod svazek cca 75° na 15 kHz a 50° na 20 kHz. Líp to asi těžko půjde, ta vlna se prostě čistěji na kulovou převést nedá. Toť pro rovinnou vlnu na vstupu. Zatím stále nevím, jestli by něčemu pomohl driver s výstupním konusem s větším úhlem, který začíná v hloubi driveru na menším průměru. Ukázkovým takovým driverem je třeba BMS 4555, kde konus 30° začíná uvnitř na nějakých 20 mm průměru a pokračuje ven, cca 3 cm délky. Mám na to připravenou BEM analýzu, měl bych v dohledné obě vědět víc. Osobně bych si od toho až tak nesliboval. Ten křížek jsem nezkoušel, a myslím si, že to taky nebude tak snadný. Pro ještě lepší směrovost takhle vysoko by pomohl pozvolný pokles intenzity na výstupu driveru od osy směrem k okraji - Geddes na to má patent. Zkoušel jsem nějaké simulace a cosi to opravdu dělá.
Zaslal: Ne marec 01, 2020 18:33:35 Predmet: |
Jen tak pro zajímavost, tohle je potom pro 60° zvukovod -
1) 1" driver
13.76 KB |
40 Time(s) |
36.11 KB |
41 Time(s) |
Zaslal: Ne marec 01, 2020 18:33:59 Predmet: |
2) 1,5" driver
(ty čáry jsou od osy po 7,5°)
13.74 KB |
38 Time(s) |
33.9 KB |
38 Time(s) |
Zaslal: Ne marec 01, 2020 18:54:30 Predmet: |
Ona se ta vlna začíná formovat hned u vnitřního konce hrdla u vyústění štěrbin vedoucích od membrány a pokud vím, tak se čarovalo s tvarováním prstencových štěrbin tak, aby nebyly kuželové, alébrž jaksi v příčném řezu zborcené a dlouhé akorát tak, aby se tlaky z nich sešly ve správné fázi do patřičné vlnoplochy. Viděl jsem to kdysi velmi dávno někde snad ještě v JAES a možná, že to je ten Geddesův patent. Jinak samozřejmě když na začátku hrdla je rovinná nebo nesprávně zakřivená vlna, tak tomu kuželové hrdlo moc nepomůže, tam jde ovšem taky o to, aby na přechodu z driveru na troubu nebyl zlom a tudíž nějaké difrakce. Ten křížek by teoreticky mohl pomoci u většího průměru hrdla, 1,4" je cca 35 mm a tudíž lambda pro cca 9.8 kHz, ovšem ve válcovém vlnovodu to je trochu jinak (parciální diferenciální rovnice a Besselovy funkce - fujfujfuj ), ty díry kolem 13 kHz budou od spíš lambda půl a křížek by to možná mohl rozbít - viz multicelulární zvukovody. Ona ta díra asi celkem není slyšet, ale na křivce to vypadá blbě.
Zaslal: Ne marec 01, 2020 18:58:25 Predmet: |
MaBat napísal: | 2) 1,5" driver
(ty čáry jsou od osy po 7,5°) |
Hmm, hladký ale ouzký - i ten 1" ... já bych chtěl k Vánocům aspoň 90° ... to už by musel být multicel - nejspíš ...
Zaslal: Ne marec 01, 2020 19:12:24 Predmet: |
Co nějaké zúžení u hrdla, trochu to přiškrtit? Dá se to přinejmenším orientačně dopředu odsimulovat.
Zaslal: Ne marec 01, 2020 19:16:10 Predmet: |
velky bobo napísal: | ... ovšem ve válcovém vlnovodu to je trochu jinak (parciální diferenciální rovnice a Besselovy funkce - fujfujfuj :evil:) |
Chci to teď zkusit změřit, stavím na to válcový vlnovod a sadu mikrofonů 8)
Naposledy upravil MaBat dňa Ne marec 01, 2020 19:16:42, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne marec 01, 2020 19:16:14 Predmet: |
MaBat napísal: | Co nějaké zúžení u hrdla, trochu to přiškrtit? Dá se to přinejmenším orientačně dopředu odsimulovat. |
Adiabatický zkreslení ...
Zaslal: Ne marec 01, 2020 19:29:12 Predmet: |
MaBat napísal: | velky bobo napísal: | ... ovšem ve válcovém vlnovodu to je trochu jinak (parciální diferenciální rovnice a Besselovy funkce - fujfujfuj ) |
Chci to teď zkusit změřit, stavím na to válcový vlnovod a sadu mikrofonů |
To abys měl osminopalce nebo trubičkové sondy ... ... kdysi jsem byl u měření na motoru L159, dělal to ještě Smetana a někdo další, éro stálo na špalkách a motor jel na 90%, zavřeli jsme se v maringotce, na uších hluchátka a stejně to byl příšernej kravál, na nasávacím kanálu 150 dB nebo tak nějak - dělalo se to proto, že díky akustickému buzení ten kanál praskal, ježto byl z nějakého duralu a ten se vibracemi unavuje - byla tam dominantní frekvence kolem 3 kHz od lopatek, takže za pár set hodin už to byly miliardy cyklů (něco podobného dělaly prstencové membrány v kompaktních tweeterech JBL, po nějaké době se rozpadly na kousíčky).
Zaslal: Ne marec 01, 2020 19:29:54 Predmet: |
Osobně bych se tedy spokojil s 1". Tím se dostáváme zpátky k původní otázce, a v tomto ohledu jsem se s lepším driverem, než s B&C DE500, nesetkal. Tak teď jen najít něco podobného. Jinou metodu než pokus omyl ale neznám.
Zaslal: Ne marec 01, 2020 19:35:58 Predmet: |
velky bobo napísal: | To abys měl osminopalce nebo trubičkové sondy ... |
Mám na to elektrety WM-61 Taky co jiného, jako bastlíř...
citácia: | ... kdysi jsem byl u měření na motoru L159, |
A jak to dopadlo?
Zaslal: Ne marec 01, 2020 19:53:53 Predmet: |
MaBat napísal: | velky bobo napísal: | To abys měl osminopalce nebo trubičkové sondy ... |
A jak to dopadlo? |
No, přežil jsem a neohluchl, to až teď k stáru hluchnu. Tenkrát jsem to jel spektrální analýzou ještě na staré MLSSA, pár set snímků a průměr. Kanál u motoru se pak nějak předělával. Bylo to pro mne velmi poučné, poněvadž jsem třebas viděl, že pilot vlastně sedí uprostřed nádrže s palivem, která je gumová a kerosen se z ní cucá. Celé je to složité jak tři elektrárny Temelín, takže se jeden až diví, jak to může vůbec ve vzduchu vydržet takovou dobu.
Zaslal: Ne marec 01, 2020 20:08:26 Predmet: |
Ono to má i křídla gumový. Teda ne celý, ale přinejmenším náběžný hrany, ale to je zas kvůli námraze - prostě to nafouknou a led opadá. Vůbec guma je tam jeden ze stěžejních materiálů - jestli se jim kvůli tomu neříká gumy. Ale to bych zas těm pilotům křivdil, jsou to vesměs fajn lidi.
Zaslal: Ne marec 01, 2020 20:17:10 Predmet: |
A jak to dopadlo? |
A vyprovokovals mne k marnotratnosti, na Ali je mají za cca 11 Kč / kus plus pár korun poštovné, tak jsem si jich pár objednal. Ale už dřív jsem je použil v umělé hlavě (taková ta plastová do výkladní skříně nebo na paruky, ale ne polystyrenová )
Zaslal: Ne marec 01, 2020 20:32:31 Predmet: |
To's měl říct, pár bych si jich taky vzal. Počítá se tam přeurčená soustava rovnic, a těch šest, co mám, bude asi tak na hraně.
A propos, ta trubičková sonda - co to je? Jinak já budu mít ty kapsle ve stěně té trubice. Nějakou škodu tam asi nadělají, ale snad ne moc velkou. Nebo jde o něco jiného?
Zaslal: Ne marec 01, 2020 22:22:09 Predmet: |
MaBat napísal: | To's měl říct, pár bych si jich taky vzal. Mám jich jen šest, a tam čím víc jich bude, tím líp. Počítá se tam přeurčená soustava rovnic a těch šest bude asi tak na hraně.
A propos, ta trubičková sonda. Co to je? Jinak já budu mít ty kapsle ve stěně té trubice. Nějakou škodu tam asi nadělají, ale snad ne moc velkou. |
Prostě tenká trubička na redukci, aby se dala nasadit na mikrofon. Pro mikráky Bruel to bylo šroubovací a přesně udělané tak, aby se nepoškodila membrána, musí tam být co nejmenší mezera, jinak to funguje jako lowpass. Frekvenčně závislé to ovšem je vždycky, musí se dělat kalibrace ve volném poli, no a samozřejmě to snižuje citlivost. Na ten elektret by to neměl být problém - kousek větší plastové nebo kovové trubičky, aby pasovala na kapsli, kousek menší a nějak to přiblemtat k sobě třebas tavným lepidlem. Asi by se dalo i zaimprovizovat s propiskou nebo fixkou..
Zaslal: Ne marec 01, 2020 22:32:51 Predmet: |
Tak to by mě vůbec nenapadlo. Čekal bych, že něco takového nemůže kloudně fungovat. Jelikož ale ještě nemám vyvrtané díry do té trubky (stěna 5 mm hliník), můžu to prubnout, už jen ze zvědavosti. Tím by se ta stěna narušila opravdu minimálně. Jinak už jsem počítal s dírami ⌀8 mm (na těsnění, trubičku, kapsli). Díky za tip.
Zaslal: Ne marec 01, 2020 23:11:52 Predmet: |
Kapsle WM-61 má na čelní straně otvor cca ⌀2 mm. Čili to by mohl být i vnitřní průměr té trubičky, přitisknuté až ke kapsli? Dlouhá by byla těch cca 5 mm.
Jenom mě napadá, nemůžou tyhle trubičky ve stěně nakonec nadělat z pohledu narušení zvuku v té trubici víc škody než užitku?
Zaslal: Po marec 02, 2020 00:22:24 Predmet: |
Nerozumím - kapsle je snad zepředu přelepená nějakým netkaným textilem, pokud vím. To myslíš jako když se sundá ? To jsem se nikdy neopovážil. Ale určitě by to tak nějak šlo. Jen nějak nerozumím, co vlastně chceš měřit - pokud bude jen dírka ve stěně a nalepí se na ni kapsle, tak se příčné módy asi nediagnostikují, to mi připadá spíš jako pokus o Kundtovku, anebo to opravdu vůbec nechápu. Chápal bych, kdyby se roura zakončila tlumením a měřil se akustický tlak, jak se to někdy udává (třebas Celestion to publikuje a je krásně vidět, jak účinnost klesá od 3 až 4 kHz). Asi se totálně míjíme.
Zaslal: Po marec 02, 2020 06:35:00 Predmet: |
Jo, když se sundá textil, je tam dírka (jak už to tak bývá) -
(foto zapůjčeno z https://spot.colorado.edu/~pricej/acousticVNA.html)
Cílem je aspoň trochu zjistit skutečný tvar vlny na výstupu driveru, mj. pro věrnější popis zdroje do numerické simulace a optimalizce horny. Měřit se skutečně bude tlak u stěny, ovšem na několika různých místech, z čehož by měl jít spočítat rozklad na vyšší módy, tedy aspoň těch několik prvních zasahujících do akustického pásma. Načrtl to Geddes, přikládám jeho 20 let staré poznámky z doby, kdy byl u B&C, tam se tím tehdy nějak zabývali. Rád bych to zvládl bezodrazově, s tlumením uvnitř se mi moc laborovat nechce (to jsem viděl a je to řádná duchařina), trubici na to mám 1,5 m. No a taky bych samozřejmě rád těmi sondami co nejmíň narušil sledované vlny v té trubici.
Bez Besselových funkcí to nepůjde, ale to už se dneska nemusí počítat ručně
Download |
Filename: |
PWT_modes.zip |
72.56 KB |
Downloaded: |
71 Time(s) |
Zaslal: Po marec 02, 2020 09:22:10 Predmet: |
BTW, kdyby se chtěl někdo podívat, jak vypadají ty tzv. evanescentní vlny, které se všude v těch teoretických rozborech zmiňují (a které do toho mohou taky kecat), ale těžko se z toho běžnému člověku představují, tak tady je výborná názorná ukázka:
https://www.acs.psu.edu/drussell/Demos/waveguide/waveguides.html
Zaslal: Po marec 02, 2020 12:06:30 Predmet: |
Evanescentní vlny jsou opravdu zajímavé a něco by se o nich možná dalo zjistit i měřením podél stěny. Já ale od začátku měl na mysli módy vyššího řádu, tedy když se např. jednou půlkou roury šíří vlna, druhou půlkou vlna v opačné fázi a mezi nimi je uzlová plocha. To by se taky dalo aspoň do jisté míry zjistit měřením na stěně, když se na kružnici osadí kolem dokola víc mikrofonů a šest je asi málo.
https://www.aliexpress.com/item/4000743601331.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6dc45b28XbazF0&algo_pvid=70df7e35-ac08-4c9e-828c-4d698521f447&algo_expid=70df7e35-ac08-4c9e-828c-4d698521f447-40&btsid=0ab6f82215831464540852894e31f2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://www.aliexpress.com/item/4000466196089.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6dc45b28XbazF0&algo_pvid=70df7e35-ac08-4c9e-828c-4d698521f447&algo_expid=70df7e35-ac08-4c9e-828c-4d698521f447-34&btsid=0ab6f82215831464540852894e31f2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Klidně ti je objednám, pokud na to nejsi zařízený, ale trvá to tak dva měsíce.
A bez zatlumení konce roury to asi nepůjde, jinak tam bude odraz - i od otevřeného konce. Ale to zas taková věda není.
