Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 113, 114, 115
20%
 20%  [ 6 ]
36%
 36%  [ 11 ]
13%
 13%  [ 4 ]
10%
 10%  [ 3 ]
Nemám zájem.
13%
 13%  [ 4 ]
6%
 6%  [ 2 ]
Celkom hlasov : 30
PríspevokZaslal: Ut apríl 09, 2024 19:46:17    Predmet: Odpovedať s citátom
To já nevím, to jsou jen takové subjektivní dojmy...
Principiálně má větší zvukovod výhodu, to je jasné. Má tam taky už slušně parní driver, který tu ovšem nahoře funguje s 1" hrdlem. (A to je tam nejspíš pořád jen připevněný izolepou - pokud v tom není ten trik.)
PríspevokZaslal: Ne apríl 14, 2024 14:09:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Oleg sa s tym neparal, vzal EXAR 400, zvacsil ho 1.4x na vacsi driver a vyrobil asi zatial najvacsi ATH zvukovod:
- https://www.diyaudio.com/community/threads/acoustic-horn-design-the-easy-way-ath4.338806/post-7657207
PríspevokZaslal: Po apríl 15, 2024 09:11:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Vypadá to jako povedená kombinace (horna + driver).
PríspevokZaslal: Po apríl 15, 2024 11:02:50    Predmet: Odpovedať s citátom
... asi zatial najvacsi ATH zvukovod
O cenťák víc, než tohle Smile
https://www.diyaudio.com/community/threads/acoustic-horn-design-the-easy-way-ath4.338806/post-7643110
https://www.diyaudio.com/community/threads/acoustic-horn-design-the-easy-way-ath4.338806/post-7644731
(A už to je v reálu hrozně velký. Pro další jsem to zase zmenšil z 55 na 52 cm.)
PríspevokZaslal: Po apríl 15, 2024 11:26:58    Predmet: Odpovedať s citátom
S tym jeho spodkom to az tak velke nevyzera :-)
A na skrini vlavo hore ma dva subwoofery?
 Filesize:  70.13 KB
 Viewed:  28 Time(s)
Tonovec
Založený: 24 máj 2010
PríspevokZaslal: Pi apríl 19, 2024 12:56:46    Predmet: Odpovedať s citátom
O cenťák víc, než tohle Smile ...
Čím je to lepené? Na fotke to vyzerá na expandujúce lepidlo ktoré si poradí s prípadnými medzerami na výtlačkoch.
PríspevokZaslal: Pi apríl 19, 2024 14:02:45    Predmet: Odpovedať s citátom
https://profimodel.cz/cs/ostatni/16439-purex-rapid-pro45p-50g-polyuretan-lepidlo-8595241336220.html?utm_source=heureka.cz&utm_medium=product&utm_id=heureka.cz_product&utm_campaign=cost_import&hgtid=415cfd4d-4ad8-4181-af0d-134b2cf9a69c
Náhodou jsem to měl, tak jsem to vyzkoušel, a zdá se, že to funguje. Akorát je dobré ty plochy zdrsnit.
Důležité je při lepení postupovat tak, aby se zamezilo kumulaci chyb přesnosti těch dílů. Což se jinak snadno stane, když se třeba slepí dvě půlky odděleně a pak se mají dát k sobě.
PríspevokZaslal: Pi apríl 19, 2024 23:03:07    Predmet: Odpovedať s citátom
To lepidlo je v principu totéž, jako montážní pěna požívaná například na vyplnění mezer při montáži okenních rámů do stavebních otvorů. Jenom to mnohem méně a pomalu pění. Slepí to i to, co nechceš. Smile
A vyplnění mezer pěnou je hlavní výhoda a úloha toho lepidla. Vytvrzuje vzdušnou vlhkostí.
Jenom by se s tím mělo pracovat v rukavicích a moc to nedýchat, je to dost škodlivé.
PríspevokZaslal: So apríl 20, 2024 09:06:44    Predmet: Odpovedať s citátom
... The system is magical. Best music system I have had/made/heard at home yet.
https://www.diyaudio.com/community/threads/acoustic-horn-design-the-easy-way-ath4.338806/post-7661775
To jenom, kdyby to někdo přehlédl Very Happy
PríspevokZaslal: So apríl 20, 2024 09:10:26    Predmet: Odpovedať s citátom
A "kovar" ma doma stale OSWG? :-)
PríspevokZaslal: So apríl 20, 2024 13:25:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě pár fotek, čeho se to týkalo.
Já na to nemám čas... Smile
http://at-horns.eu/img/exar400/435670955.jpg
http://at-horns.eu/img/exar400/435579472.jpg
http://at-horns.eu/img/exar400/435722369.jpg
Naposledy upravil MaBat dňa Ut apríl 23, 2024 12:13:46, celkom upravené 1 krát.
marcin
Založený: 30 september 2008
PríspevokZaslal: So apríl 20, 2024 22:05:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Ako je na tom to lepidlo z hladiska pevnosti spoja? Ak budem lepit zvukovod (do ozvucnice cize bez drziaku) z dvoch kusov na urcitom priemere udrzi to 4kg driver?
PríspevokZaslal: Ne apríl 21, 2024 07:11:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Na pevnostní spoje bude asi pořád nejlepší nějaký epoxid. Mě to jen nebaví furt míchat...
Ale třeba vydrží i tohle, žádnou pevnost jsem nezkoušel, na ty volně stojící to každopádně stačí.
PríspevokZaslal: Ne apríl 21, 2024 10:49:37    Predmet: Odpovedať s citátom
http://at-horns.eu/img/gen2/image2.jpg
Naposledy upravil MaBat dňa Ut apríl 23, 2024 12:14:06, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne apríl 21, 2024 11:11:51    Predmet: Odpovedať s citátom
To uz asi nebude jedna R-OSSE krivka s tymi roznymi adaptermi.
PríspevokZaslal: Ne apríl 21, 2024 11:52:54    Predmet: Odpovedať s citátom
To asi nejde, protože ta základní část zůstává stejná. Ale nezdá se, že by to něčemu vadilo.
PríspevokZaslal: St máj 08, 2024 10:03:38    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.at-horns.eu/gen2.html Guitar Drums Dancing happy Headbang2
pesve
Založený: 28 apríl 2008
PríspevokZaslal: St máj 08, 2024 15:53:40    Predmet: Odpovedať s citátom
440Hz - skvělé.
Dá se ta horna s prodloužením někde koupit?
DEQX HDP5 - TriAmp 2xDPA222 + Hypex NC400 - RpM1
PríspevokZaslal: St máj 08, 2024 16:52:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli je někdo ochotný vyrobit to z těch podkladů na zakázku (v přiměřeně malém množství), nemám s tím problém. Ale dělat bych to nechtěl Smile
Strana 115 z 115
