Zakladna doska HDMI 2.0
htpc
Založený: 26 december 2010
PríspevokZaslal: Ne február 05, 2017 14:46:16    Predmet: Zakladna doska HDMI 2.0 Odpovedať s citátom
Pani poprosim o radu.Dostal som zadanie od kamarata na htpc s HDMI 2.0 HDCP2.2.Ale ako hladam tak hladam okrem Gigabyte GA-Z170X-UD5 TH som nic nenasiel.Tato doska je ale pre htpc overkil,navyse hladam M-ITX.Cakal som ze v novych cipsetoch Z270 alebo H270 a Kaby Lake to bude samozrejmost.Nechapem tuto dobu.Kde aka plecka nema problem (napr asus tinker board)a plnohodnotna doska od asusu nic.Tato doska je zaujimava-Asus ROG Strix Z270I Gaming https://www.youtube.com/watch?v=qg2Mrrt4DVE ma vyriesene aj chladenie M2,vybava tiez ok akurát samozrejme predimenzovana co sa tyka procesora.Samozrejme HDMI 2.0 nic.Zrejme to ma nieco spolocne s pritomnostou Thunderbolt.Znalejsi problematiky zrejme budu vediet.
Jeykey
Založený: 26 máj 2009
PríspevokZaslal: Ne február 05, 2017 20:37:17    Predmet: Odpovedať s citátom
HDMI je určené pre Tesco value spotrebku. Normálny ľudia používajú DP...
zosilnovac Yamaha AX-570, CD player Yamaha CDX-670, repro TVM, kable Proel Die Hard Gold Line, ASUS Xonar Essence ST --> Sennheiser HD598
PríspevokZaslal: Ne február 05, 2017 21:13:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud má 4k TV bez DP, tak jej DP v HTPC až tak nepálí.
htpc
PríspevokZaslal: Ne február 05, 2017 22:59:45    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin presne tak.
Jeykey Precitaj si este raz zadanie.V htpc ti je DP v 99% na dve veci.
Grafika v procesore to zrejme zvlada nativne takze problem je asi u vyrobcov dosiek.
staffy
Založený: 19 november 2011
PríspevokZaslal: Po február 06, 2017 14:21:19    Predmet: Odpovedať s citátom
redukcia DP na HDMI by to neriešila?
htpc
PríspevokZaslal: Po február 06, 2017 17:05:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Problém je zohnať taku,ktorá bezproblémovo prenesie 4k pri 60 fps.Urcity nekomfort je aj to že cez DP neprelezie zvuk.
PríspevokZaslal: Po február 06, 2017 17:18:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Musí být ta grafika integrovaná? Tady je seznam HDMI 2.0 seřazený dle ceny https://www.newegg.com/Product/ProductList.aspx?Submit=ENE&N=100007709%20601107673&IsNodeId=1&bop=And&Order=PRICE&PageSize=30&nm_mc=AFC-C8Junction&cm_mmc=AFC-C8Junction-Skimlinks-_-na-_-na-_-na&cm_sp=&AID=10446076&PID=3987228&SID=1402X558040X97d2df074cdff32bf1d9c2459810ad94
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Po február 06, 2017 18:00:17    Predmet: Odpovedať s citátom
No manik pisal, ze chce mini ITX, takze externa grafika jedine ak ma na to dobru skrinu.
PríspevokZaslal: Po február 06, 2017 18:11:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevím, např. tahle https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814137079 je low-profile.
htpc
PríspevokZaslal: Po február 06, 2017 22:30:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Nad externou grafikou som uvazoval ale ta spetreba 75w nepresla a to aktivne chladenie uz vôbec nie nakolko pôjde o fanless htpc.Ale dakujem za ochotu riesit problem.
PríspevokZaslal: Ut február 07, 2017 09:34:13    Predmet: Odpovedať s citátom
HDMI 2.0 by měly podporovat mobilní APU AMD Carrizo:
http://www.svethardware.cz/amd-oficialne-predstavilo-apu-carrizo/40564
Mini-ITX desky pro tyto APU taky existují. Osobní zkušenost s nimi ale nemám a ani jsem nezkoumal, jestli v tom není nějaký háček - takže to ber spíš jako jen nasměrování na jednu z možností, která by asi stála za prozkoumání.
HDMI 2.0 by měly podporovat i APU od AMD pro embedded segment:
http://diit.cz/clanek/amd-prairie-falcon-brown-falcon/diskuseHardwareMultim
Ale jak je to s dostupností netuším ...
htpc
PríspevokZaslal: Ne január 14, 2018 20:24:46    Predmet: Odpovedať s citátom
https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z370N-WIFI-rev-10#kf
PríspevokZaslal: Ne január 14, 2018 22:36:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten HDMI 2.0 výstup je řešen chipem MegaChips MCDP2800 - což by měl být konvertor z DisplayPortu 1.2 na HDMI 2.0. Radši zkus pořádně "zagooglit", jestli toto řešení nemá nějaké mouchy. Např.:
https://communities.intel.com/thread/97353
Možná nebude možné používat standardní grafické ovladače od Intelu, ale bude nutné používat grafický ovladač od Gigabytu přímo pro tuto desku. Gigabyte sice mívá podporu slušnou, ale jednoho dne se na vývoj ovladačů stejně vykašlou. Ale třeba se pletu, protože odkaz na grafický ovladač je stejný jako u nejlevnější "třístovkové" desky (GA-Z370P-D3), která ten konvertor nemá.
A pokud nedejbože/nedejpřírodo plánuješ používat Windows 10, tak bys mohl narážet na problém s tím, že ti Windows budou stále dokola přeinstalovávat grafický ovladač od Gigabytu ovladačem od Microsoftu. Násilím se to samozřejmě zlomit dá, ale je to další opruz navíc.
PríspevokZaslal: Ut január 30, 2018 07:35:56    Predmet: Odpovedať s citátom
A teď mi řekněte, jestli to má HW akceleraci VP9. Protože zatím to moc grafik nemá, a to si potom na tom APU člověk nepustí ani video ve FHD z jůtubu. Kat aby ten google spral Rolling Eyes Hlavně že jsem si postavil k TV nový HTPC před 2 roky, ale je to se slaboučkým APU od AMD, hned v zápětí to YT změnil a HW akcelerace nefunguje a ten procesor to prostě nedá.
PríspevokZaslal: Ut január 30, 2018 09:03:23    Predmet: Odpovedať s citátom
https://en.wikipedia.org/wiki/VP9#Hardware_device_support
ja-kub
Založený: 30 december 2007
PríspevokZaslal: Ut január 30, 2018 10:37:25    Predmet: Odpovedať s citátom
pasívny komp: ZOTAC CI327 nano
kód:
https://www.alza.sk/zotac-zbox-ci327-nano-d5146463.htm?kampan=adw1_dsa-alza_pc-zostavy_c_9062582_1t1&gclid=EAIaIQobChMIw9mfmrH_2AIVSzPTCh0fQgg9EAAYASAAEgJE5_D_BwE
https://www.zotac.com/us/product/mini_pcs/ci327-nano
už len pridať ram a hdd....
PS:viem, že sa pýtaš na dosku, no toto sa mi zdá momentálne lepšie ako stavať pasívne htpc....
Win10 ->JRiver MC23 (64bit)->USB Belkin ->Casea Lynx -> BVAudio PRE1 -> BVAudio PA300SSE -> BVAudio PA300SE ->BVAudio F3B
3kW oddeľovák á la BUBUXIN
Sony CDP-XA30ES mod. by Casea
PríspevokZaslal: Ut január 30, 2018 10:48:13    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin: Tu wikipedijáckou stránku samozřejmě znám, z ní je pratrné jen jedno - že to zatím skoro žádná platforma krom těch uvedených vloni a novější nemá. Jsem pekelně nasranej, protože jsem čekal, že nový HTPC stavím zas aspoň na 4-8let a né že sotva ho dostavím, zcela zbytečně změní YT kodek a nepůjde to na téhle mašině přehrát.
PríspevokZaslal: Ut január 30, 2018 12:26:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak počítej vývoj křemíku+firmware minimálně rok, další spoustu měsíců než se to začne vyrábět, než se to dostane u výrobců grafických karet do nových modelů, drivery... Google to vydal 2012, to máš 3 roky na trh - to akorát odpovídá.
PríspevokZaslal: Ut január 30, 2018 12:29:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Očividně by měla být cesta, jak youtube říct, aby ti to ve VP9 neposílal https://github.com/erkserkserks/h264ify
PríspevokZaslal: Ut január 30, 2018 13:25:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj. očividne. Momentálne majú ešte všetko/väčšinu obsahu vo viacerých formátoch. Ale až všetko prekonvertujú a budú chcieť trošku viac zatlačiť na VP9, tak ostatné vypnú a zostane len ich codec. To už ale bude djrixov HTPC za zenitom, alebo bude úplne niečo iné. Very Happy
PríspevokZaslal: Ut január 30, 2018 16:21:59    Predmet: Odpovedať s citátom
ja-kub napísal:
kód:
OPRAVA: jde o jiný model, takže kritika je neplatná:
Moc pěkná pícka, jejíž přehřívání výrobce "vyřešil" omezením výkonu:
https://www.anandtech.com/show/10724/zotac-zbox-ci523-nano-fanless-skylakeu-minipc-review/6
Naposledy upravil Kozousch dňa Ut január 30, 2018 21:28:34, celkom upravené 1 krát.
ja-kub
PríspevokZaslal: Ut január 30, 2018 21:11:49    Predmet: Odpovedať s citátom
článok je ale o modeli ci 523 nano kde je proste iný procák a hlavne ak sa nemýlim je tam asi i ventilátor. edit:tak ventilator tam nebude, no novšie modely asi majú...
kuk:
kód:
https://www.zotac.com/us/product/mini_pcs/ci523-nano-1
kuk:
kód:
https://ark.intel.com/compare/88193,88193,88180,95596
Ja som písal o CI327 nano ktoré mám doma na prehrávanie hudby a je to úplne studené....
tdp 6W a htpc je chladné Smile
kuk: https://www.zotac.com/us/product/mini_pcs/ci327-nano
PríspevokZaslal: Ut január 30, 2018 21:27:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Aj - máš pravdu. Nevšiml jsem si, že mi strejda Gůgl podstrčil jiný model.
PríspevokZaslal: St január 31, 2018 19:50:11    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Díky za odkaz, nevypadá to špatně, vyzkouším.
Soaron napísal:
Ehm, jak se to prosím dělá ? Jak třeba v mozzile přepnu formát na něco jiného než VP9 ? Třeba u tohoto videa:
https://www.youtube.com/watch?v=V5swFgiDl60
Očividně to dělá nějak yt sám, nebo na to je nějaký postup, protože video co je VP9 a je offline přehraju na TV co má 6 let v pohodě přes vestavěný přehrávač, vypadá tro že yt někde ty videa konvertuje "dolů" aby to starší zařízení přehrály. Vede mě k tomu to, že online yt vysílání mi tv nepřehraje a jen zahlásí "video v nepodporovaném formátu".
To znamená, že ve chvíli, kdy se yt vyprdne na konverzi a nechá vše ve VP9 už si na 6 let staré TV co stála půl sta nic nepřehraju, na slabým 5 let starým HTPC taky ne, protože nejede HW akcelerace a mám smůlu.
To teda pěkně děkuju, ale to je pěkná sviňárna.
BTW Soarone, ono HTPC není zrovna věc, kterou by bylo nutné každý třetí rok upgradovat, navíc zcela zbytečně, když kodeky fungující spolehlivě jsou už nyní, očividně je to jen záměr korporace odstavit postupně starší zařízení.
Dá se vůbec třeba někde zjistit, zda nové tv aktuálně v obchodě dostupné už umí VP9 ? To je informace kterou se mi nepodařilo nikde zjistit.
PríspevokZaslal: St január 31, 2018 19:53:32    Predmet: Odpovedať s citátom
k tomu tvojmu videu ma google 26 roznych formatov!
kód:
  Macbook works off charger but not off a good battery: why?
  Uploaded by Louis Rossmann
  [37:14]
  Item   Format   Quality       Media     Size    Notes
  1      mp4      1280x720      normal    241 Mb
  2      webm     640x360       normal    154 Mb
  3      mp4      640x360       normal    110 Mb
  4      3gp      320x240       normal     55 Mb
  5      3gp      176x144       normal     18 Mb
  6      m4v      1920x1080     video     777 Mb
  7      webm     1920x1080     video     568 Mb   VP9
  8      m4v      1920x1080     video    1009 Mb   60fps
  9      webm     1920x1080     video     915 Mb   VP9
  10     m4v      1280x720      video     216 Mb
  11     m4v      1280x720      video     516 Mb   60fps
  12     webm     1280x720      video     416 Mb   VP9
  13     m4v      854x480       video      91 Mb
  14     webm     720x480       video     263 Mb   VP9
  15     webm     640x480       video     112 Mb   VP9 low
  16     m4v      640x360       video      41 Mb
  17     webm     480x360       video      59 Mb   VP9
  18     m4v      426x240       video      25 Mb
  19     webm     360x240       video      29 Mb   VP9
  20     m4v      256x144       video      11 Mb
  21     webm     256x144       video      17 Mb   VP9
  22     opus     128k          audio      27 Mb   Opus
  23     ogg      128k          audio      24 Mb
  24     m4a      128k          audio      25 Mb
  25     opus     56k           audio      18 Mb   Opus
  26     opus     48k           audio      13 Mb   Opus
ziskane programom https://github.com/mps-youtube/mps-youtube ... konzolovy prehravac youtube
PríspevokZaslal: St január 31, 2018 19:56:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Miero kde vidíš 26 formátů videa ? Já vidím několikrát VP9 a pak jen několik kontejnerů u kterých formát není na první pohled jasný. V těch 26 je také několik audio stop.
A jak to v mozzile přepnu aby jel jiný formát ?
Z tebou uvedených se bavme jen o fhd:
Z toho dva jsou VP9, ten 60fps tipuju že taky (když si video pustím vidím že to je 1920x1080@60), takže zbývá jen jeden, ten asi bude jiný.
EDIT: Tak u toho pluginu z githubu to sice změní formát, ale stejně nefunguje HW akcelerace, možná to nechodí s AMD gpu, co já vím.
Naposledy upravil djrix dňa St január 31, 2018 20:09:03, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St január 31, 2018 20:08:19    Predmet: Odpovedať s citátom
napr. to c. 6 je h264
[cplayer] (+) Video --vid=1 (*) (h264 1920x1080 29.970fps)
c. 7:
[cplayer] (+) Video --vid=1 (*) (vp9 1920x1080 29.970fps)
c. 8:
[cplayer] (+) Video --vid=1 (*) (h264 1920x1080 59.940fps)
a c. 9:
[cplayer] (+) Video --vid=1 (*) (vp9 1920x1080 59.940fps)
vsetky bez audia teda... to musi domuxovat prehravac
a google IMHO setri pasmom a preferuje vp9 pretoze subor je mensi
PríspevokZaslal: St január 31, 2018 20:15:01    Predmet: Odpovedať s citátom
neskusis este Kodi a youtube plugin? mozno bude chytrejsi...
PríspevokZaslal: St január 31, 2018 20:19:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Kluci diky vsem, az na to budu mit nervy zkusim si s tim pohrat. Ja jsem ale uz stary kokot na take jebanie, neco ladit, tunit, zkouset, jsem prumerny user co nainstali wokna, mozzilu a chce fungovat Very Happy
moses
PríspevokZaslal: St január 31, 2018 20:30:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak potom by bolo jednoduchsie ATX, resp. BTX HTPC, nie? Ja som radsej isiel tou cestou, pretoze v pripade nutnosti upgradu HW mi to prislo najjednoduchsie.
