Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5905 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: St máj 09, 2018 10:50:22 Predmet: |
kazzatel napísal: | A jak se Vašku bude chovat diamond buffer bude-li na místě zátěže místo prostýho sledovače ? |
To záleží, jak bude ten diamond buffer provedenej a jaká bude jeho vstupní kapacita, jinak je to normální sledovač.
Bavíme se ale o potlačení zkreslení kolem 120dB, vždy je zapotřebí nejdříve potlačit dominantní zkreslení stupňů (u 3EF je to asi do 0,3%, u 2EF až 3%, díky zátěži VAS) a to jde jen dostatečným zesílením ve smyčce zv na příslušné frekvenci. Nemá cenu leštit kliku na nesprávném místě _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St máj 09, 2018 11:28:26 Predmet: |
Používám Hawksfordovu kaskódu, má bezkonkurenčně nejlepší zvuk, přínos je jasně slyšitelnej.... |
Založený: 24 február 2007 Príspevky: 11180 Bydlisko: Praha
Zaslal: St máj 09, 2018 11:44:33 Predmet: |
kazzatel napísal: | Používám Hawksfordovu kaskódu, má bezkonkurenčně nejlepší zvuk, přínos je jasně slyšitelnej.... |
Jaké jsou měřené hodnoty THD s kaskodou a bez kaskody ? _________________ Cui bono ? |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20461
Zaslal: St máj 09, 2018 12:11:22 Predmet: |
V sighted (otevřeném) testu, předpokládám .....
http://seanolive.blogspot.cz/2009/04/dishonesty-of-sighted-audio-product.html
Zkoušel jsi nějakou průkaznější metodu, nebo "jasně slyšitelnej přínos", zejména při vědomí, co se testuje, bohatě stačil? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St máj 09, 2018 12:11:48 Predmet: |
Pokud nejsi schopen analyticky vyjádřit jednotlivá zkreslení a přínos leštění kliky na tomto místě, tak jsou to jenom kecy.
Kromtoho tam ta kladná zpětná vazba může způsobovat lokální nestabilitu. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
laco Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 február 2008 Príspevky: 802 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St máj 09, 2018 12:16:49 Predmet: |
hawksfordova kaskoda znizuje skreslenie VAS tak 10x
pri symetrickom VAS (ako K51) nepridavat ziadne kondenzatory paralelne k diodam, na vyssich frekvenciach sposobuju tzv sticky clipping _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: St máj 09, 2018 12:29:54 Predmet: |
laco napísal: | hawksfordova kaskoda znizuje skreslenie VAS tak 10x
pri symetrickom VAS (ako K51) nepridavat ziadne kondenzatory paralelne k diodam, na vyssich frekvenciach sposobuju tzv sticky clipping |
No a pokud v máš v cestě jiné zkreslení, které je řádově větší, tak leštění kliky na tomto místě ani nepoznáš
A 10x proti čemu ?
A k jakej diodám z jakýho opsanýho schematu ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St máj 09, 2018 12:41:45 Predmet: |
danhard napísal: | laco napísal: | hawksfordova kaskoda znizuje skreslenie VAS tak 10x
A 10x proti čemu ?
A k jakej diodám z jakýho opsanýho schematu ? |
schemu mas v prvom prispevku, ide a C14,C15
co sa tyka skreslenia, tak 20Vrms bez zataze pri 20KHz
hawksford kaskoda - 0.001%
bez kaskody - 0.013%
tu je orig schema _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: St máj 09, 2018 12:44:43 Predmet: |
Pánové, jste směšní s tím vaším zíváním....když H. uveřejnil tohle zapojení, byly tam i naměřený hodnoty a já jsem nepotřeboval to přeměřovat, nýbrž potřeboval jsem vědět, nakolik je to slyšet...a setsakra bylo, ve všech zapojeních, kde jsem to použil a to mě stačí... a když vám ne, tož si polibte... |
Zaslal: St máj 09, 2018 12:51:08 Predmet: |
No jistě, to je samotné schema VAS, vůbec tam není nic o tom, čím to zatěžuješ, takže můžeš leštit kliku jak chceš, když za to dáš nelineární zátěž (vstupní proudy 2SE, nelineární vstupní kapacity), tak si to klidně můžeš pověsit za klobouk. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St máj 09, 2018 12:58:40 Predmet: |
Kazzateli, asi jsi měl pěkně dojebaný zapojení když to tolik pomohlo a jelikož v žádném inzerovaném DPA žádná H. kaskóda není, tak to budou asi pěkný plečky _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa St máj 09, 2018 13:02:10, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St máj 09, 2018 12:58:54 Predmet: |
Mě nějaký absolutní čísla nezajímají, není-li to současně vyjádřeno v poměrem slyšitelnosti a to jak se zdá nikdo z vás neví...mě to slyšitelný zlepšení stačí a na zbytek prdím.... |
Zaslal: St máj 09, 2018 13:04:03 Predmet: |
Platí tedy, že všechny ty starší DPA jsou hůře hrající plečky, jelikož nemají H kaskódu ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St máj 09, 2018 13:24:53 Predmet: |
Já jsem zase dost skeptickej k výsledkům těch zlatoušních testů, když si zpětně promítnu, co všechno účastníci neslyšeli, a to včetně nejvyhlášenějších sluchařů. Radši to necháme spát, že. Takže, dokud ty přínosy nejsou podložený aspoň trochu důvěryhodnou testovací metodou, tak je neberu vážně a považuju je ve velké míře za podmíněný reflex. Z období nadšení jsem dávno vyrostl. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St máj 09, 2018 13:34:14 Predmet: |
Ale já těm přínosům věřím, ale když tam jsou, tak ať autor potvrdí, že ty předchůdci hrajou sračkově
Prostě když má něco "slyšitelný zlepšení" tak je logický, že to druhý je slyšitelně horší. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St máj 09, 2018 13:45:51 Predmet: |
Dobrá, měření není, je to laděné "na ucho". Ale teď by mě zajímalo, jak je do DPA rozkmitu dobastlená H. kaskoda, když už tam vlastně jedna kaskoda je.?
Tedy jeden nápad jsem kdysi měl, ale tenkrát byl zdvořile odmítnut. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St máj 09, 2018 13:53:28 Predmet: |
A kde je tam ve VAS jaká kaskóda a v jakém typu ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St máj 09, 2018 14:50:46 Predmet: |
Nebylo publikováno vše co jsem udělal...a proč ? Právě kvůli takovejmhle venávistnej kecům...polibte mi všichni....abych tohle mohl říct, musím nejpvrve dehonestovat vše předchozí tím, že to nazvu sračkama...jste ubožáci... |
Zaslal: St máj 09, 2018 15:40:42 Predmet: |
Ty tu tvrdíš, jak všechno slyšíš na první dobrou, tak se nediv _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St máj 09, 2018 17:27:49 Predmet: |
laco napísal: |
bez kaskody - 0.013% |
Tak jednou tam máš H kaskodu a podruhý tam máš co ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: St máj 09, 2018 17:33:42 Predmet: |
opa napísal: | Ale teď by mě zajímalo, jak je do DPA rozkmitu dobastlená H. kaskoda, když už tam vlastně jedna kaskoda je.? |
Zapojení neznám ale asi to bude nějak takto: _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: St máj 09, 2018 18:29:18 Predmet: |
Ano, tohle kompenzuje z větší části zatížení VAS nelinearitu kapacity Ccb 2SA1145, ale kapacita Ccb 2SC2705 a diody 1N4148 tam zůstává.
Jde o to jestli to má cenu řešit, když ty nelineární kapacity jsou v jedné větvi celkem asi 5pF, po zavedení té vazby do emitoru to klesne na cca 3pF.
Rozdíl je, když tam nacpu tranzistory s kapacitou Ccb 30pF, jak to je v té demonstraci.
A taky příčný proud buzení kaskódy zavádí do emitorů VAS rušení od napájení. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa St máj 09, 2018 18:31:14, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St máj 09, 2018 18:33:37 Predmet: |
To si myslím, že větší vliv měla ta zátěž. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St máj 09, 2018 18:43:37 Predmet: |
Záleží, kde snímá napětí pro měření a kam je připojená zátěž. Nízká výstupní impedance vliv nelinearity zátěže znamenitě snižuje. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St máj 09, 2018 18:49:13 Predmet: |
Ale on to má změřené před špulkou a za ní. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St máj 09, 2018 21:06:44 Predmet: |
Laco, paci sa mi, ze davas na dosku viacero meracich pinov a volnych variacii na kompenzacie. Doske to neublizi a mas viacero moznosti na doladenie a dokladne prekontrlovanie. |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5946 Bydlisko: Trnava
Zaslal: St máj 09, 2018 21:16:46 Predmet: |
citácia: | Ale on to má změřené před špulkou a za ní. |
A tá "špulka" tvorí s nelineárnou záťažou delič (zvyšuje výstupnú impedanciu konca a je mimo NFB), hlavne na 20kHz, kde to meral. |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11522 Bydlisko: Praha
Zaslal: Št máj 10, 2018 07:08:25 Predmet: |
a spatna vazba berie napatie pred cievkou? preco nie az za? napr. na class-d ncore sa berie priamo z reprosvorky |
