CFA diyamp
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Ďalšia
laco
Založený: 06 február 2008
PríspevokZaslal: St marec 21, 2018 18:14:56    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
I kdyz je to tu offtopic a omlouvam se za to, mrknete jak je resena regulace klidaku v takovem Denon PMA-925. Zadny snimac na chladici, je tam specializovany obvod, co meri proud emitoraky a pres optoclen udrzuje klidovy proud na stabilni hodnote. Kdyz jsem to meril, chovalo se to vzorne, ale slozite to bylo vic nez zbytek zesilovace Very Happy
podobny chip od LT http://www.linear.com/docs/3970
uz som nad tym uvazoval, asi kupim kym sa da, stoji cca 3eura
niekto skusenosti s 1166 ? v LTSpice je model
btw, podla mna, hodnota (dynamicka) toho prudu nie je kriticka, hlavne ked je tam GNFB
nalimko33
Založený: 08 jún 2010
PríspevokZaslal: St marec 21, 2018 22:27:16    Predmet: Odpovedať s citátom
a čo LT1166?
PríspevokZaslal: Št marec 22, 2018 07:00:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Je určený pre mosfety, bude fungovať pri napäti Vtop/Vbottom cca 1,6V pri bipolároch?
PríspevokZaslal: Št marec 22, 2018 07:41:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud se to hodí až před budiče, tak zřejmě ano, viz datasheet:
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1166fa.pdf
PríspevokZaslal: Št marec 22, 2018 11:11:08    Predmet: Odpovedať s citátom
The minimum operating voltage for the LT1166 is ±2V,..
Bude nutný 3EF, prípadne ešte nejaké diody v sérii, čo zmenšuje využiteľný rozkmit. A snímacie odpory podľa požadovaného prúdu pre úbytok cca 20-25mV budú dosť veľké (0,33-0,47R?). Navyše sú nutné napájacie prúdové zdroje.. Nevyzerá to nejako "výhodne".
PríspevokZaslal: Št marec 22, 2018 12:17:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, proto maji v tom example na strane 9 ty diody v bazich koncaku, otevrel jste si vubec ten DS ? 20mV pri 0R22 mi dava 90mA klidak, skoro idealni hodnota Very Happy
laco
PríspevokZaslal: Št marec 22, 2018 12:22:02    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
spolu s 3EF ako open loop buffer funguje dobre podla simulacie, non-switching, az moc dobre
100W/4R/1k thd 0.0017%
100W/4R/20k thd 0.0023%
kludovy prud 2x8mA, non-switching prud 25mA
edit: funguje aj bez tych diod, CCS je lepsie dat na 15-20mA
PríspevokZaslal: Št marec 22, 2018 14:31:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Však ten citát je z datasheetu..
2 laco
Simulácia je často dosť mimo reality, hlavne pokiaľ ide o absolútne hodnoty skreslení. C3,C4 v tej simulácii predstavujú kapacitnú záťaž VAS v reálnej aplikácii, aj výstupný odpor VAS je iný ako 200R.
Aplikácia LT1166 je dosť problematická (stabilita..), na diyaudio je o tom veľa diskusie. IMO je to zbytočná komplikácia a obmedzenie, diskrétne sa to dá urobiť lepšie a jednoduchšie.
laco
PríspevokZaslal: Št marec 22, 2018 14:37:28    Predmet: Odpovedať s citátom
[quote="BV"]
Aplikácia LT1166 je dosť problematická (stabilita..), na diyaudio je o tom veľa diskusie. .
pravda, vidim to na obdlzniku v sime Crying or Very sad
rychlo zabudnem na 1166-ku
PríspevokZaslal: Št marec 22, 2018 16:55:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi ma BV pravdu, ono to co jsem zminoval bylo spotrebkove reseni a toto bude pro jine aplikace nez je NF zesilovac. Skoda. Treba se ale v budoucnu objevi neco pouzitelnejsiho.
laco
PríspevokZaslal: Št marec 29, 2018 09:52:55    Predmet: Odpovedať s citátom
tu je predbezna dokumentacia - schema,BOM ...
mozu tam nastat este mensie zmeny po odladeni prototypu
https://drive.google.com/file/d/1LeWruHfsipqONUPBu50PcsvxG2U4l1eA/view?usp=sharing
mam este 4 volne dosky (k dispozicii budu o 2-3 tyzdne), cena 7.50E/kus plus 1-2E za postovne a balne
PS: vykonove spoje ktore vyzeraju ako nedostatocne siroke, su zdvojene
laco
PríspevokZaslal: So marec 31, 2018 12:33:01    Predmet: Odpovedať s citátom
v scheme je preklep, R201 ma byt 10K, opravim
laco
PríspevokZaslal: Pi apríl 13, 2018 18:55:00    Predmet: Odpovedať s citátom
ukazka dvojpolovej kompenzacie K51 : Output-stage Inclusive TPC
laco
PríspevokZaslal: Pi apríl 13, 2018 19:07:07    Predmet: Odpovedať s citátom
este jedna ukazka
laco
PríspevokZaslal: So apríl 14, 2018 10:06:31    Predmet: Odpovedať s citátom
K51 OITPC - skreslenie pri 100W/4R
THD_1K 0.000390%
THD_10k 0.000386%
THD_20K 0.000640%
Loop Gain
LG_1k 80dB
LG_10k 78dB
LG_20k 70dB
PríspevokZaslal: So apríl 14, 2018 10:14:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Opakuji, že určování zesílení ve smyčce zpětné vazby je odvozeno pro jednu globální zpětnou vazbu kdy se vkládá zdroj chybového napětí z výstupu do smyčky této celkové zv a ne do dalších zpětných vazeb.
Protože se tak i zesílení ve smyčce měří, vycházely by pokaždé jiné výsledky.
Naposledy upravil danhard dňa So apríl 14, 2018 10:22:11, celkom upravené 2 krát.
jmd
PríspevokZaslal: So apríl 14, 2018 10:19:03    Predmet: Odpovedať s citátom
od R10 a R11 by mal ísť prepoj do OUT a nie do A?
PríspevokZaslal: So apríl 14, 2018 10:20:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak bych to viděl.
laco
PríspevokZaslal: So apríl 14, 2018 10:50:05    Predmet: Odpovedať s citátom
udaje o skresleni som uviedol pre OI-TPC, to druhe neviem ako nazvat.
pre VFA blameless topologiu Cordell to nazval ako TMIC - Transitional Miller Input Compensation (kombinacia MIC a TMC)
pri TMC odpor ma ist do bodu A, inak nevidno prinos TMC okolo OPS
a so sorry, verim jemu Laughing
PríspevokZaslal: So apríl 14, 2018 13:18:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Mluvím o měření zisku v zesilovači se zpětnou vazbou.
Pokud o tom nic nevíš a sám si to neumíš odvodit, tak si to někde nastuduj.
Obecnou teorii, ne nějaký příručky pro lepiče zesilovačů Rolling Eyes
Tady je to zkomlikovaný ještě tím, že jdeš tou kapacitní zv jak dovnitř, tak do vstupu.
Takže to nemusí být správně nikdy Smile
laco
PríspevokZaslal: So apríl 14, 2018 14:07:36    Predmet: Odpovedať s citátom
ja som iba le pic, nemam vacsiu ambiciu Smile
PríspevokZaslal: So apríl 14, 2018 14:24:56    Predmet: Odpovedať s citátom
rečnícka otázka: Le pič je nejaké francúske slovo?
Radšej to sem ani nechcem napísať, čo by to slovo v slovenskom preklade, ak by vo franzúzštine existovalo, mohlo znamenať. Very Happy
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Po apríl 16, 2018 10:01:15    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
... a so sorry, verim jemu Laughing
Já vím, dělá to pěkný obrázky.
Teleshopingu a Horstu Fuchsovi taky věříš ? Laughing
ps. a pozor, i s tou jednou zv to platí jen za nějakých podmínek, jen když je výstupní odpor zanedbatelný proti impedanci ve zv, jinak se to musí řešit jako obecné čtyřpóly impedančně.
laco
PríspevokZaslal: Po apríl 16, 2018 10:43:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Horst Fuchs - to je ten fesak s nausnicou ak sa nemylim Smile
tak tu je nejaka matematika okolo TPC
https://drive.google.com/open?id=0B9iDX7rjz1osOW9CbVJVbG5nXzA
PríspevokZaslal: Po apríl 16, 2018 11:03:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak se podívej, jak měří loopgain (obr. 7,8 ), vede tam nějaká jiná zv do toho operáku, tak jako Tobě ? Nevede ? tak to máš blbě Rolling Eyes
laco
PríspevokZaslal: St apríl 18, 2018 12:48:10    Predmet: Odpovedať s citátom
dosky su doma, idem na to
laco
PríspevokZaslal: St apríl 25, 2018 19:15:27    Predmet: Odpovedať s citátom
neuplne osadena doska
laco
PríspevokZaslal: Št máj 03, 2018 12:54:37    Predmet: Odpovedať s citátom
termo vazba vstupnych tranzistorov T1,2,3,4
modul je oziveny, pracoval na prvy sup, este mi chybaju fety do ochrany
laco
PríspevokZaslal: Št máj 03, 2018 18:14:04    Predmet: Odpovedať s citátom
hotova doska, neosadene su tranzistory VI-lim
este musim doladit nejake male detaily
PríspevokZaslal: Pi máj 04, 2018 16:00:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Parada Thumbs up
Koukam SSR uz jsi implementoval rovnou na desku Smile
Strana 4 z 11
