Audioprobe Spartan A (poloprofi DA/AD USB karta)
PríspevokZaslal: Št marec 22, 2018 20:52:52    Predmet: Audioprobe Spartan A (poloprofi DA/AD USB karta) Odpovedať s citátom
Kryton vedla publikoval pekne merania tejto krabicky.
http://hififorum.sk/phpBB3/viewtopic.php?f=23&t=324
Mam k nej novy postreh. Okolo potakov ma karta "pekne" zeleno/cervene ledky na indikovanie urovne signalu. Tieto ledky na urovni pod -30dB nesvietia a potom im postupne s rastucou hlasitostou rastie i zelenej, pri nabehu limitacie nad -1dB uz svieti na cerveno.
Vsetko by bolo pekne, keby to PWM pre LEDky uz i na nizkej intenzite neindukovalo rusednie i do merani...
Aspon sa mi to deje pri symetrickom spojeni do mikrofonneho vstupu.
Tie dBV v obrazkoch neplatia.
EDIT: vyrobca poslal instrukcie ako to upravou na DPS DACu opravit -- http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=302659#302659
 Filesize:  6.41 KB
 Viewed:  2768 Time(s)
 Filesize:  6.8 KB
 Filesize:  7.17 KB
Naposledy upravil miero dňa Ut marec 27, 2018 10:59:24, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št marec 22, 2018 21:19:08    Predmet: Odpovedať s citátom
pri urovni "zoslabenia/zosilnenia" do 9 hodin to ma cistejsi vstup
 Filesize:  8.34 KB
 Viewed:  2757 Time(s)
uroven -60dB
 Filesize:  7.8 KB
 Filesize:  7.85 KB
PríspevokZaslal: Št marec 22, 2018 21:25:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Cize v rozsahu od -31.5 dBFS az -6.5 dBFS je to na mikrofonnom vstupe rusene blikajucim indikatorom hlasitosti.
To budu z toho pekne nahravky...
PríspevokZaslal: Pi marec 23, 2018 19:00:35    Predmet: Odpovedať s citátom
To v tom případě reklamuj. Měl jsem tuto kartu tady půjčenou na měření od Kocoura a tohle rozhodně nedělala.
BTW jen kvůli tobě jsem ten obrázek zmenšil, ale ta místní debilita s obrázkem menším než 1024*768 je zak z roku 1 2.
 Filesize:  81.8 KB
 Viewed:  41 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi marec 23, 2018 20:01:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Hm, zaujimave. Ale pozeram, ze podla ukazatela dbFS (uplne vpravo dole) v tvojom obrazku bola uroven -40.5 dBFS pri ktorej este ten ukazatel (na mojom XLR vstupe) este nesvieti. Ked tak mrkni prosim ci tam mas i nieco s urovnou medzi -31.5 dBFS a -6.5 dBFS. Diky.
PríspevokZaslal: Pi marec 23, 2018 22:57:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobře,ale svítí ten na volume out. Měřil jsem to s 50dB děličem a 13dB děličem, kdy vstupní knoflík už lehce svítí, regulátor citlivosti cca na 9h. Cvičil jsem si tu s tím celé odpoledne jeden den a toho pralesa co tam máš ty jsem si ani jednou nevšiml. Myslím že by byl výrobce pěkný blbec, kdyby si na tomto nedal záležet. Není to spíš nějaký konflikt samplovačky arta vs control panel ?
PríspevokZaslal: Pi marec 23, 2018 23:16:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som meral bez delica, a z externeho DACu priamo do XLR vstupu Spartanu - takze volume out Spartanu som nepouzival.
Kedze sa mi ten len objavil mnohokrat hned ked sa rozsvietil zeleny indikator na nizkej intenzite pri regulacii citlivosti mikrofonneho vstupu, tak myslm ze to bude tym ledkovym PVM pre tento vstup :-/
Asi skusim poslat otazku vyrobcovi.
PríspevokZaslal: Pi marec 23, 2018 23:27:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja to meril s delicem a jen v loopbacku. Nevim sice proc zminujes podtrzenim ten mikrofonni vstup ale on tam krom jakehosi kytaroveho Hi-Z jiny neni, jen fyzicky se ten mikrofonni meni z "linkoveho" na mikrofonni otocenim toho knofliku.
Ten vstup ma vstupni citlivost 0dBU pri knofliku na minimum, max povolena uroven je +2dBU, symetricky vystup z karty ma +14dBU, tak je zjevne, proc jsem pouzil ten delic 13dB. Chybu hledej v nejake vazbe nebo jinde u sebe, prote to ta karta nedela Very Happy
Kdyz to tak vidim, jsem nakonec rad ze jsi me "predbehl" s koupi a skoncilo to u tebe. Novy kus z krabice mi to na stole nedelal.
PríspevokZaslal: Pi marec 23, 2018 23:43:25    Predmet: Odpovedať s citátom
OK, vyskusam zas asi niekedy buduci tyzden.
Podtrhol som ten mikrofonny vstup, pretoze som testoval len XLR vstup. A teda len ten indikator pre vstup mi mohol svietit.
A moja domnienka, ze to kazi PWM u LEDky mikrofonneho vstupu je zalozena na moznom prenikani rusenia z LED do toho potaku vstupnej citlivosti ktory je v strede toho svetla. A tiez na tom, ze sa rusenie objavilo ked ten indikator svietil, ale nie na max.
Mozno je problem, ze som do toho pripojil XLR vystup z DACu a nie mikrofon pre ktory je to urcene. Rusenie na 50Hz v merani nebolo, a tak mi este napada, ci to nemoze byt nejakou kapacitnou vazbou cez trafa/zdroje. NTB i DAC boli pri merani v sieti.
A hej, kupovat cokolvek z druhej ruky je riziko.
PríspevokZaslal: So marec 24, 2018 08:37:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Vždycky můžeš na tu ledku napíchnout osciloskop a porovnat, zda ty frekvence sedí. Příp. ji pak odpojit....
PríspevokZaslal: Po marec 26, 2018 22:53:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Otestoval som to znovu v loopbacku a pod Windows a je to presne tak ako som popisoval minuly tyzden. Zeleny indikator intenzity mikrofonoveho vstupu mi zanasa rusenie...
mrba
Založený: 09 máj 2014
PríspevokZaslal: Ut marec 27, 2018 06:01:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som doteraz meral len na gitarovom vstupe. Tam som si žiadne neštandardné správanie pri zmene úrovní nevšimol. Teraz som vyskúšal merať cez mikrofónny vstup a môžem potvrdiť, že sa to správa presne rovnako, ako to popísal miero.
Synology DS112j->PC/W7/foobar2000[sox(384),convolver-FIR(REW+UMIK-1)]/PCI-E USB3.0->
PríspevokZaslal: Ut marec 27, 2018 06:24:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Zial, nie tak uplne. To rusenie je tam asi rovnake, a ten gitarovy vstup je "v pohode" len preto, ze je menej citlivy. A tie spektralne ciary sa tam objavuju na urovni cca -130dBFS (cca o 30-40dB nizsie nez na mikrofonnom vstupe).
Ale diky za kontrolu! :-)
Reklamovat to teda asi zmysel nema, lebo na bezne pouzitie (nie meranie) to IMHO asi vadit nebude.
 Filesize:  17.04 KB
 Viewed:  21 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut marec 27, 2018 06:43:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajímavý, že u mě se to neprojevilo. To si snad tu zvukovku ještě jednou půjčím a ověřím to, ale toho bych si všiml.
PríspevokZaslal: Ut marec 27, 2018 07:06:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale jen -100dBr v tom obrázku, co jsi ukázal. Jelikož ten bzum se integruje (není to jediná čára), tak už to může vadit.
mrba
PríspevokZaslal: Ut marec 27, 2018 07:26:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Zial, nie tak uplne. ...
Súhlasím. Písal som, že som si nevšimol. Teraz som to aj preveril a naozaj sa to prejavuje na oboch vstupoch, len u gitarového je to omnoho menej zretelné.
PríspevokZaslal: Ut marec 27, 2018 08:10:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Mam odpoved z Audio Probe.
Potvrdili problem a doporucili zatazit oba vstupy naraz (resp. tam dat na ten druhy terminator), ma sa to tak o kus zlepsit.
Softverom ze to upravit nejde, lebo LED PWM bezi nezavisle na SW.
Ako hardverovu upravu (na ktoru som sa pytal) doporucili v idealnom pripade opajat LED kontroler. Menej idealna ale jednoduchsia mozno je odpojit aspon LEDky.
mrba
PríspevokZaslal: Ut marec 27, 2018 08:28:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Neposlali náhodou v odpovedi, ako ten LED controler odpojiť?
PríspevokZaslal: Ut marec 27, 2018 08:31:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Som sa dodatocne spytal, az/ak odpovedia dam info.
PríspevokZaslal: Ut marec 27, 2018 08:49:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevratná likvidace té signalizace musí být práce na chvilku Smile
PríspevokZaslal: Ut marec 27, 2018 09:05:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Pánové, jak staré ty karty máte ? Není to problém s nějakými staršími revizemi ? Stále mi nejde do hlavy, proč se to u mě neprojevilo. Karta co jsem měřil já je kupovaná nedávno.
Měříte na NTB nebo stolním PC ? (jen uvažuji zda to nemá co dělat s impedancí zdroje)
Jinak v tom měření ze dneška miero, proč tam jsou ty artefakty 50Hz a nasobky ? Tohle jsem tam prostě v loopbacku neměl...
Ještě je otázka, zda to nedělá zatížení cold a hot vstupů impedancí, protože v případě 50dB děliče jsem měl mezi hot a cold 10R a v případě 13dB děliče rezistor 680R.
Naposledy upravil djrix dňa Ut marec 27, 2018 09:21:05, celkom upravené 1 krát.
mrba
PríspevokZaslal: Ut marec 27, 2018 09:20:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som kupoval v marci 2017, z výr.č. sa dátum výroby zistiť nedá. Väčšinou som meral v loopbacku, ale keby to miero neuverejnil, tak si to cez ten gitarový vstup neuvedomím. Nejaký les pri -140dB som videl, ale na to, že to má súvis z LEDkami by som asi neprišiel a to som sa pri meraní hral dosť často s rôznymi úrovňami. A ono aj tak sa ten Spartan A javí o dosť lepší ako Focusrite, ktorý na základe určitého doporučenia na Roomeqwizard stránke som si zakúpil predtým.
Naposledy upravil mrba dňa Ut marec 27, 2018 09:23:26, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut marec 27, 2018 09:22:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Já tam právě žádný les neviděl za žádných okolností. Jediné co to může ovlivnit je zřejmě to zatížení vstupu nízkou impedancí.
PríspevokZaslal: Ut marec 27, 2018 10:18:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Ukazkova podpora produktu od Audio Probe... malo by stacit dat do resetu AVR co to riadi.
(info pre neprihlasenych na fore, detailny navod na opravu je v prilohe prispevku)
 Filesize:  57.8 KB
 Viewed:  48 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut marec 27, 2018 12:02:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Pomohlo.
Neklikaci odkaz na fotky interieru DACu a upravy...
kód:
https://drive.google.com/folderview?id=15jJt7jk_ADUt185d4YQHRANCPHnfPvE5
Ak zistim, ze to niekto niekde pastol ako odkaz klikaci, tak to zmazem... :D
PríspevokZaslal: Ut marec 27, 2018 12:59:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Proč? Každou chvíli googluju obrázky vnitřků nějakých krabiček a jsem vděčný, že to někdo nafotil...
mrba
PríspevokZaslal: Ut marec 27, 2018 17:34:49    Predmet: Odpovedať s citátom
miero: díky
PríspevokZaslal: Ut marec 27, 2018 20:11:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Po uprave to umoznuje merat na urovni cca -6dBFS a vznikaju s tym i taketo detailne grafy. Je to IMHO dobre aspon tak ako Juli@.
http://mr.ieero.com/pub/Twisted_Pear_Audio_Buffalo_III_DAC_with_Mercury/
Naposledy upravil miero dňa Ut marec 27, 2018 20:22:00, celkom upravené 1 krát.
mrba
PríspevokZaslal: Ut marec 27, 2018 20:18:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Vedel by si tam pridať aj Tvoje hodnoty v loopback?
PríspevokZaslal: Ut marec 27, 2018 20:20:27    Predmet: Odpovedať s citátom
A knoflik vstupni citlivosti byl nastaveny kam ? Na minimum (vlevo) ?
Takto to merilo mne,loopback OUT/IN symetricky,na vstupu symetricky delic 13dB, knoflik nastaveny na cca 9h, (na vystupu svitilo podsvetleni cervene a na vstupu slabe zelene)
Majitel je ochotny mi jeste kartu pujcit, tak to proverim, zda se tak chova i ten jeho kus.
Strana 1 z 4
