RYCHLÁ rada k motherboardu
ALEX
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Ne marec 25, 2018 03:32:40    Predmet: RYCHLÁ rada k motherboardu Odpovedať s citátom
pls...
odešel mi motherboard, jsem zvyklý na zastaralé rozhraní PCI.
už se ty motherboardy nedají sehnat.
našel jsem tohle...jde to toho narvat JuliEt zvukovka?
já mám Musiland, ale to je taky PCI, stejný kontektor jako Julina.
Thx.
co si myslíte o té desce, je kvuli něčemu špatná? chci pasivní...na výkonu nezáleží
Na audio, přehrávání občasné grabování. Video potřebuji jenom abych měl grafické rozhraní přes TV, jinak nehodlám koukat na filmy přes to PC.
https://www.czc.cz/gigabyte-j3455n-d3h-intel-j3455/214903/produkt
eshopy někdy pletou PCI a PCI-e a já to nerozeznám...
dále, mám zvukovku Musiland PCI, dovezeno z číny a procleno...specifikace dodám.
zvažuju návrat ke klasice Julině, pokud někdo máte, a chcete experimentovat, zvážím výměnu.
díky.
ALEX
PríspevokZaslal: Ne marec 25, 2018 04:03:19    Predmet: paměti... Odpovedať s citátom
a pokud nějaká dobrá duše umí poradit pamětové čipy, které jsou kompatibilní a mají je skladem na Hájích CZC.cz, budu moc rád... nejlevnější. Musí pls být dvě? já dal do košíku tyhle
https://www.czc.cz/kingston-value-4gb-ddr3-1600-cl11-1-35v-sodimm/161159/produkt
musím koupit 2 kusy? vybral jsem DDR 3 so dimm, ale nerozumím napětí a
dalším parametrům...
1600 CL11 1.35V
to nevím zda to pasuje.
tady jsou data o motherboardu...
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-J3455N-D3H-rev-10#sp
tohle píšou o paměti
Support for DDR3L 1866/1600/1333 MHz memory modules
PríspevokZaslal: Ne marec 25, 2018 09:08:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Opět Futro S900. Dáš do něj low-profile PCI kartu rovnou, nebo si jej upravíš pro full profile. Nebo desku vyndáš a strčíš do jiné bedny. Má to DVI i displayport, do TV snadno.
Z ebay.de za litr i s dopravou dva, druhý tady snadno prodáš https://www.ebay.de/itm/2-Stuck-FUJITSU-Futro-S900-1200-Mhz-AMD-2-GB-mSATA-2-GB-RAM-Thin-Client/222887247116?hash=item33e51d7d0c:g:ed0AAOSwz7JZgGhJ
Používám je v různých projektech, jsou to kvalitní držáky.
PríspevokZaslal: Ne marec 25, 2018 09:10:49    Predmet: Odpovedať s citátom
ak si chces byt isty, tak tuto mas priamo od vyrobcu tej dosky podporovane pamati
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-J3455N-D3H-rev-10#support-doc
a konkretne ta prva co si si vybral, je podla toho zoznamu i podporovana :-)
ALEX
PríspevokZaslal: Ne marec 25, 2018 13:40:36    Predmet: futro Odpovedať s citátom
díky za rady: jen mi nepiš nic o kompilaci něčeho v Linuxu...
přiznám se že zatím nemám důvod minimalizovat rozměry. co má to Futro za zdroj? v mé krabce se válí dva SSD disky, a je tam hafo místa bůh ví na co, co mě napadne..a až se na to vykašlu tak to dám synkovi a může na tom smažit hry nebo psát prezetnace do školy...
měl jsem tolik rad, jak se na to vyprdnout.
Třeba mi radili USB PC stick který narvu rovnou do televize, v kombinaci s USB DSD zvukovkama... ale tamto řešení by vyžadovalo někde jinde v bytě mít nějaký nas server.
Já mám ve svý krabce místo i na disky...ty se asi nevejdou do Futéř, anebo ano? lidi mi to neveří ale já mám problém kam uložit ty disky.... dokud nepodniknu rekonstrukci podlahy tak je problém se připojit s nějakým NAS boxem k síti.
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Ne marec 25, 2018 13:42:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Jupi
Založený: 31 august 2011
PríspevokZaslal: Ne marec 25, 2018 14:30:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Osobne som nedávno kúpil GIGABYTE B250-D3H a som spokojný. Má 2 PCI sloty. Rozložením PCI/PCIe slotov mi presne sedí do HTPC skrinky. Ešte som tam ale neskúsil ESI Juli...
SPX 2010, Revox A700, Technics SL1200 Mk2, RS-B965, Sony ST-SB920QS, ST-S311, TC-K808ES, K790ES, K670, CDP-915,CDP-791, DTC-790, Tascam MD-350, Akai DS-5, DPA 222 mkII Fast, Monolog (veľké bedne vo výstabe)
moses
PríspevokZaslal: Ne marec 25, 2018 14:36:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta Gigabyte vyzera slusne ale je to mATX a ALEX potrebuje asi mini-ITX...
Jupi
PríspevokZaslal: Ne marec 25, 2018 14:52:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Nenašiel som popis rozmeru, tak so som odporučil svoj tip.
PríspevokZaslal: Ne marec 25, 2018 15:12:54    Predmet: Re: futro Odpovedať s citátom
ALEX napísal:
To sotva. Stačí si "výkon" Atomu naletovaného na té desce porovnat s výkonem procesoru, který lze považovat za minimum pro normální kancelářský desktop:
https://www.cpu-monkey.com/en/compare_cpu-intel_celeron_j3455-662-vs-intel_pentium_g4560-697
PríspevokZaslal: Ne marec 25, 2018 15:41:42    Predmet: Re: futro Odpovedať s citátom
ALEX napísal:
Má to dva SATA sloty (jeden přes msata redukci za pár dolarů) a dva 2.5" SSD se tam vejdou úplně v pohodě, napájení je na desce připravené.
Zdroj je normální adaptér.
Ale dával jsem tip na to, na co ses ptal - audio PC s připojením na TV, ne na kancelářský stroj s officy, na kterém dokonce chceš hrát hry.
ALEX
PríspevokZaslal: Ne marec 25, 2018 19:18:08    Predmet: distin Odpovedať s citátom
to Futro vypada super, akorát já uz jednu krabici mám a kdyz to budu prodávat, tak prodelam...jaky smysl ma zbavit se jedna krabice a koupit druhou?
to futro uz ma i zdroj? ja mam v tom svym pico psu
je mi jasne ze futro je hodne malinke. to je sympaticke.
PríspevokZaslal: Ne marec 25, 2018 21:06:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdroj samozřejmě má, 20V adaptér, všechny měniče má na desce.
Já ti to nijak nenutím, ptal ses na audio PC s PCI slotem. Pořiď si něco výrazně výkonnějšího, pokud s tím máš větší plány.
