Projekt STH12 (2p - 12"+1"@STH zvukovod by MaBat)
Choď na stránku 1, 2, 3 ... 33, 34, 35  Ďalšia
Pet007
Založený: 12 november 2015
PríspevokZaslal: So marec 31, 2018 19:21:53    Predmet: Projekt STH12 (2p - 12"+1"@STH zvukovod by MaBat) Odpovedať s citátom
Projekt vzesel z pozadavku na "dospelou" bednu v jeste kompaktnim baleni. Projekt 1518 by mozna vyhovel lepe, ale prece jen to uz neni zcela manzelka-friendly reseni. Zaroven jsem v tu dobu ziskal byvalou MethMenovou 25L satelitni OSWG bednu 12"+1"@12" OSWG ( B&C 12TBX100 + CDX1-1745), kde jsem si "osahal" hlavni rysy velkych OSWG zvukovodu. A vicemene ve stejnou dobu zde Mabat vytvoril utilitu na generovani supereliptickych zvukovodu - STH. Jelikoz mne to zaujalo a zaroven se mi podarilo presvedcit "investora", aby se misto OSWG pouzil STH zvukovod (predevsim jsem chtel pouzitim tohoto typu zvukovodu zlepsit osove chovani - zde nejsou OSWG uplne "ciste") . Pochopitelne to byl trochu risk a krok do neznama. Nicmene v duchu, "kdo se boji, dela porad kalotove bedny" se projekt zacal realizovat.
Koncepce:
- fullrange 2p - objem kolem 60-80L pro basak (bassreflex vpredu)
- predpokladana celkova ciltivost: 86-87dB/1m/2.83V
- rozmery skrine - 420x1100x300 ( + prepazka pro snizeni objemu na basak)
- zvukovod 361x338-130 STH soucasti cela - tzn. vyroba cela je mozna pouze na CNC
- radiusy po obvodu cela: 40mm
Osazeni:
- bass - Sica 12SR3PL - 12", PA subwoofer, 400W, 92dB
- bass alternativni : Dayton DSA-315 - mereni a simulace
- driver: B&C Speaker DE250, 1" vyusteni, 1.7" civka, Polyimide membrana
- driver alternativni : bude se zkouset DE502, CDX1-1745, CD60.N92
Vyhybka:
- Pasivni verze - deleni 1060Hz, 3.rad basy, 3.rad vysky + 3x RLC clen
- DSP verze: odladeno pro miniDSP
- Odsimulovana i hybridni verze: DSP + zakladni pasivni filtr pro driver + plna kompenzace impedanci obou menicu
Predpokladana cena:
- menice : 12800,- /par (4200,- Sica + 2200,- DE250) - brezen 2018
- material vyhybek: 4500,- (4xDPS, XPP Bennic, 1.25mm civky pro basy)
- vyroba cel na CNC: 7000-8000,- (napiste SZ uzivateli "Zeleny")
- skelety: 10000,- (priblizna cena + neplanuji je vyrábět, je to na vas..)
- ostatni konstrukcni material: 2000,-
Predpokladana celkova cena: 35000 Kc
(cena materialu)
Nabizene služby
- Cena za poskytnuti schématu výhybky (pasivni/aktivni): 1000Kc
- Cena za preladeni na jiny driver (zmereni + navrh nove výhybky): 2000Kc
- Vyroba vyhybek: 2000Kc (práce) + 4500Kc (materiál) - cena za par (4xDPS - 2x 200x150mm + 2x 150x100mm)
Jiz hrajici STH12: (stav k 29.10.2018)
1] 15.7.2018 - uzivatel Ball (DE250 + SICA12SR3PL)
2] 26.10.2018 - uzivatel J@nik (DE250 + SICA12SR3PL)
 Filesize:  158.47 KB
 Viewed:  198 Time(s)
 Filesize:  238.25 KB
 Viewed:  114 Time(s)
Naposledy upravil Pet007 dňa St november 07, 2018 20:34:40, celkom upravené 20 krát.
PríspevokZaslal: So marec 31, 2018 19:54:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak jsi vůbec dával dohromady model toho čela? Přišlo mi, že jsi to dělal nakonec sám (odkaz). To je tedy "jen" s využitím toho STL modelu horny?
Jestli se to povede i s pasivní výhybkou, tak za ty peníze to bude naprostá bomba. Nepočítal jsem to, ale jestli máte přebytek objemu, dalo by se to možná udělat v půdorysu i jako trojúhelník, což má výhodu v tom, že to pak při pohledu ze strany vypadá ještě mnohem mělčí (pokud se hraje na WAF). Každopádně Thumb up
Pet007
PríspevokZaslal: So marec 31, 2018 22:05:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, model cela jsem delal sam ve FreeCadu bez STH. Ten jsem si tam naimportoval po vygenerovani jen pro kontrolu, ze se tam vejde, jak bude navazovat na radiusy na hranach a na basak. Samotny zvukovod tam fyzicky "umistil" az Zeleny pri vyrobe (resp. priprave dat) na CNC.
Pet007
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2018 16:05:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Polary 0-120 obou menicu (data bez vyhlazeni). Probehne jeste premereni kvuli dosazeni delsiho cas. okna.
 Filesize:  124.59 KB
 Viewed:  110 Time(s)
 Filesize:  88.89 KB
 Viewed:  112 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2018 16:10:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Hmm, tak té rezonance basáku jsem se prve úplně nevšiml, koukal jsem hlavně na hornu. Tohle to tam trochu kazí, bude to chtít ve výhybce náležitou péči. Bude to asi jen tak tak...
Ale jo, mohlo by to stačit, dělit to můžeš klidně na 1 kHz, to ti zbývá ještě jedna celá celkem čistá oktáva.
To je právě ta svízel celorozsahového dvoupásma - nejsou na to bezproblémový repráky. Třeba takovej 12TBX100 je skvělej i na středech, ale zas je patálie tahat to pasivně dolů. A přesně proto vzniká Tritonia Smile Ale třeba to slyšet nebude. Už jsem si na chvíli myslel, že jsi našel reprák, kterej vyhoví bez problémů na obou koncích...
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2018 16:45:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Nekoukali jste na Dayton DSA315-8? Hliníková membrána, ale podle všeho zvoní až na 4 kHz. Spodek jsem nezkoušel, ale vypadá schopně. Výkonově je slabší - hifi reprák, no. Je to prostě svízel...
http://www.daytonaudio.com/index.php/dsa315-8-12-designer-series-aluminum-cone-woofer.html
 Filesize:  98.63 KB
 Viewed:  94 Time(s)
Pet007
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2018 17:09:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Mam nejradsi tydle rozvratitele Very Happy Jo proste to je zivot, to co bude hrat dole, nebude hrat nahore a opacne. S tim jsem do toho projektu sel (byt se mi to uplne nelibilo, kor v pasivnim reseni). Nicmene, vyhybka vychazi IMHO celkem pekne, na basaku je RLC co tu rezonanci pomerne pekne zatluce. Osobne v tom nevidim vyraznejsi problem. Chci ten spodek zmerit nekde na parkovisti poradne pomoci GP metody. Deleni ted asi 1100Hz, dole 4. rad, nahore 3. (tam 2x RLC clen, jeden extra navic na 4500Hz (to by ale asi slyset nebylo, tlumi to asi 3dB s Q skoro 4).
 Filesize:  253.29 KB
 Viewed:  157 Time(s)
 Filesize:  78.8 KB
 Viewed:  101 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2018 17:11:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale jo, 24 dB/oktávu a RLC by to mohlo dostatečně zatlouct Smile
A vypadá to dobře Smile
Pet007
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2018 17:15:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Mne se to libi, sakra se mi to libi.
Edit: + polary normalizovane vuci 20deg (=asi idealni poslech. misto)
Nebudu na to uz sahat (to rikam vzdycky a nikdy to nedodrzim) Smile
 Filesize:  58.87 KB
 Viewed:  106 Time(s)
 Filesize:  197.68 KB
 Viewed:  122 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2018 17:24:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak už s těma obrázkama neprovokuj Very Happy
A radši to nikde neukazuj, nebudou ti věřit Smile
Pet007
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2018 17:30:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Smile Smile no je fakt, ze to je az podezrele dobry. Ale opravdu na to nepouzivam PhotoShop Smile
V prvni rade je to predevsim tvoje dite. Ja sem to jen vzal a udelal. Takze diky za STH. A abych nezapomnel, velky dik Zelenemu za perfektni provedeni zvukovodu/cela.
Naposledy upravil Pet007 dňa Ne apríl 01, 2018 17:37:45, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2018 17:34:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Já díky za ověření konceptu.
Pet007
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2018 18:00:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Hmm, tak vsechny ty dnes vlozene obrazky devalvuje fakt, ze je 1. dubna Very Happy Very Happy
Takze tomu radeji neverte Very Happy
ball
Založený: 26 december 2013
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2018 20:20:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Applause
Zelený
Založený: 11 február 2018
PríspevokZaslal: Št apríl 05, 2018 17:48:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to pěkný, ale to jsem si říkal, už když jsem viděl na CNCčku upnutej ten krásně oblej tvar. A ono to navíc asi i pěkně hraje Very Happy Tomu čelu by mohlo slušet potažení kůží. Budu to muset na nějakém zkušebním vzorku vyzkoušet. Smile
Pet007
PríspevokZaslal: Št apríl 05, 2018 20:28:38    Predmet: Odpovedať s citátom
No ta kuze by byla na tom zvukovodu zajimava, ale asi i ta prace s tim Smile
Jinak, dnes jsem konecne uz poslouchal na aktivu. Hraje to pekne, jak sem onehda psal o OSWG 12", lehky, vzdusny neagresivni vrsek, hrajici s ohromnym prehledem a rezervou, vse jen tak mimochodem i pri vysokym SPL. I ta Sica dole se mi libi, peknej pevnej bas, kterej uz slusne tlaci. Probehlo taky preladeni BR na cca 37Hz, viz priloha.
 Filesize:  29.16 KB
 Viewed:  113 Time(s)
Zelený
PríspevokZaslal: Št apríl 05, 2018 20:39:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Pet007: Já jsem roky dělal pro automobilky interiérové díly, tak na to potažení kůží bych si troufnul (i když to co jsem dělal byla jen textilie/koženka), jen bych si to musel trochu nacvičit na něčem meším. Chtělo to dělat víc jak jedinej pár beden. Udělal bych na to protikus a zmáčknul to v lisu. Do toho zvukovodu by se asi musela udělat kovová vložka, která by okraj kůže připevnila. Po obvodu čela a otvorů by se to zahnulo a okraj by se schoval. Cena usní je někde kolem 1000Kč/m2, takže to není zase tak strašný a já bych tomu rozhodně dal přednost před lakem. Vzhledově by to bylo luxusní a bylo by to i praktické ........ jen by to každý ochmatával, protože ten tvar si o to vyloženě říká Laughing Jo a pokud by se dělala nějaká další, tak bych změnil radius na obvodu z 40 mm na 38,1mm.
rotr
Založený: 11 jún 2008
PríspevokZaslal: Pi apríl 06, 2018 02:56:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Zelený: čelo potažen kuzi/koženkou tady před lety už bylo - mrkni na téma Reprosoustavy Scott-Heron.moc hezké provedeni
PríspevokZaslal: Pi apríl 06, 2018 07:01:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Zelený napísal:
... Vzhledově by to bylo luxusní a bylo by to i praktické ........ jen by to každý ochmatával, protože ten tvar si o to vyloženě říká Laughing
Tak to jsem zvědav, jak to skutečně vypadá v reálu Very Happy Z těch fotek až tak těžko soudit.
Zelený
PríspevokZaslal: Pi apríl 06, 2018 15:26:48    Predmet: Odpovedať s citátom
rotr: Já už jsem bedny potažené kůží na netu hledal a je toho víc. Dokonce i těch pěkných jsem pár našel.
MaBat: Ale o to nejlepší jsi už přišel, nejlepší to bylo těsně po obrábění, když ještě byla ta MDF pěkně sametová. To se tím lakem ztratilo, ale jemná teletinka, ta by tomu ten správnej povrch dodala. Laughing
Pet007: Tak jestli to hraje pěkně a chtělo by se ti do dalšího páru ........ já bych se s tím potažením nějak popral.
Pet007
PríspevokZaslal: Pi apríl 06, 2018 16:06:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak sem rikal, todle je muj posledni projekt letos. Ceka mne barak. Kazdopadne, vyhybka bude odladena resp. 2ks budu i vyrabet. Kdyby se pridal jeste nekdo dalsi, to bych jeste zvladnul objednat/osadit. Takze vcas se ozvete (cca do konce pristiho tydne).
Skelety dalsi ja uz urcite nebudu delat, nehlede ze ty co delam ted jsou jen provizorni a rozhodne ne finalni (pekny, ktery si tedle projekt zaslouzi ani nedovedu udelat ve svych podminkach). Ty si pak Ball necha udelat u svyho truhlare.
Mabat: jasny, kontakt dej. Stejne vyroba cela bude zase otazka na Zeleneho, ja umim dodat max. vyhybky Smile
Edit. Ve vyhybce vychazi prvni civka na basech cca 2.2-2.3mH, resim, jestli tam dat uz neco na plechu nebo velkou vzduchovou (nejaka 1.25-1.5mm drat), max. odpor do cca 0.5R.
Naposledy upravil Pet007 dňa Pi apríl 06, 2018 16:30:15, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Pi apríl 06, 2018 16:11:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Koukám, že vzhledem k relativně malému objemu by se ty bedny daly dát i na nějaký podstavec. Nátrubky by mohly být dva menší po stranách (pokud ne úplně do dna). Tak by se mi to líbilo Cool
Pet007 napísal:
Edit. Ve vyhybce vychazi prvni civka na basech cca 2.2-2.3mH, resim, jestli tam dat uz neco na plechu nebo drahou vzduchovou (nejaka 1.25-1.5mm drat)...
No, to je otázka. Kdybych si to stavěl pro sebe, dal bych pořád ještě vzduchovou, protože úspora by nebyla zas tak velká. 2,3 mH se pořád ještě dá. Když pro nic jiného, tak pro pocit.
A když ne vzduchovou, tak tuhle: https://www.intertechnik.com/shop/cross-over-parts/inductors/bar-core-inductors/i78220085_1768,en,78,46552
Ale koukni na ceny.
To jedině, že bys požadoval opravdu co nejmenší odpor (což ale nepožaduješ) - pak tohle: https://www.intertechnik.com/shop/cross-over-parts/inductors/bar-core-inductors/i13022132_1768,en,78,46542
PS. Osobně bych dal přednost laku. Kůže na věcech, jako reprobedny, mně přijde trochu úchylná, ale proti gustu... Smile
Zelený
PríspevokZaslal: Pi apríl 06, 2018 16:39:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Pet007: Pokud by to dávalo smysl, tak já bych klidně jeden pár udělal. Jen to sám nevyužiju, takže pro sebe to nechci. Jsem ochotný investovat do materiálu na bedny a dát do jejich výroby svůj čas. Na tobě by bylo následné osazení hotových beden. Beru to tak, že bych se chtěl naučit takové bedny vyrábě a tohle je příležitost, jak se v tom posunout dál. Zvládnout dýhování, potahování atd. Tenhle projekt má i tu výhodu, že ta práce s prvním prototypem je už hotová a výroba dalšího páru by byla výrazně rychlejší.
Pet007
PríspevokZaslal: Pi apríl 06, 2018 16:41:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Mabat: j diky za tip. Zkusim u Lukysse, jak vyjdou ty rozmery/odpor u vzduchu a 1.25mm dratu.
Jinak jeste takova eko verze vyhybky - nahore jen 2x RLC a dole 1x, ten co potlacuje rezonanci basaku je castecne nahrazen poladenim filtru. Rekl bych, ze by to tez slo. (na tech cca 2.2kHz uz je utlum vice nez -35dB)
 Filesize:  216.16 KB
 Viewed:  104 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi apríl 06, 2018 16:48:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě bych srovnal tu impedanci, to už je pár laciných součástek. Bylo by to hezčí, když nic jiného. Jinak je to skvělý.
A samozřejmě nechat tam ze začátku ještě prostor pro jemné doladění úrovně na výškách.
Pet007
PríspevokZaslal: So apríl 07, 2018 06:26:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Kompenzaci impedance si nechavam nakonec. Drive to tam nedavam, aby mne to nemaskovalo nejaky pripadny veletoce ve fazi. Tady to jde krasne vyzehlit jen pomoci RC clenu 10R/22uF.
 Filesize:  25.59 KB
 Viewed:  72 Time(s)
PríspevokZaslal: So apríl 07, 2018 06:39:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak to vůbec vychází s citlivostí, máš odhad? Zásadní otázka - bude na to stačit LM3886? Smile
V aktivu jo, rozhodně po tu výškovou větev.
Pet007
PríspevokZaslal: So apríl 07, 2018 06:45:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Jelikoz to ja ted provozuju na LM4780 (2xLM3886), tak to staci Smile Citlivot odhaduju kolem 86-87dB/2.83V.
Pet007
PríspevokZaslal: Ne apríl 08, 2018 10:55:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Jeste trocha simulaci ohledne ladeni BR. Jednoduchy to neni. Ball mne trosku porad nuti to natahovat dolu co to jde Smile Ale mne se to ne a ne moc libit, kor v pripade PA basaku, byt na gume. V priloze jsou tri pripady (dva z nich jsem vlastne i zkousel - 32 a 37Hz). Simulace je do 4PI (cely prostor) se zapoctenim vlivu filtru a vlastni indukcnosti repro Le. Slusne se to shoduje s NF merenim, co jsem u tech dvou variant udelal.
Ten spodek bude pochopitelne hodne zaviset na mistnosti, kde to bude. Ta s tim jeste pekne zatoci....
PS. simulace je pro 50W (20V@8R),mimochodem vychylka zde je porad v norme, cca 6mm@30Hz.
 Filesize:  150.36 KB
 Viewed:  126 Time(s)
PríspevokZaslal: Po apríl 09, 2018 07:11:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Bez vazby ke konkrétnímu rozmístění v konkrétní místnosti to stejně nemá valný smysl řešit. Nechal bych modrou.
Strana 1 z 35
