J@nik Hifista - pokročilec
Založený: 29 december 2009 Príspevky: 272
Zaslal: Po júl 30, 2018 07:11:08 Predmet: |
Vyzera to lepsie jak Sica . ci viac menej to iste?
edit...
Pet007: Nechcem ta tlacit, len cisto informativne sa opytat. Kedy by si teoreticky mohol dodat vyhybky? Vedel by si mi poradit aj nejaky tlmiaci material, terminaly a BR?
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12761
Zaslal: Po júl 30, 2018 08:43:36 Predmet: |
No tak výborně. Nechal bych i míň, než 90 litrů, klidně těch stávajících cca 70. Dám k tomu tedy DE250TN, titan a hliník budou hrát jistě báječně *
Akorát budu muset vymyslet nějakou tu odvážnější ozvučnici, když se tu k tomu nikdo nemá.
* V časopise by napsali, že se tu dokonale snoubí zvuková preciznost a čistota titanu s lehkou uvolněností a jakousi podvědomou samozřejmostí hliníku, která je pro běžnou papírovou membránu nedosažitelná.
Zaslal: Po júl 30, 2018 08:56:36 Predmet: |
* Zabudol si spomenut masivnu hmotnost magnetu basaku.
Zaslal: Po júl 30, 2018 08:58:01 Predmet: |
Pravda. Jelikož už jsem rutinně zvyklý na repráky, které mají přes 10 kg, tohle mi trochu uniklo podtrhnout Taky už to dlouho nečtu.
Navíc ty Daytony mají jen něco přes 6 kg, tak nevím, jestli je čím se chlubit - jen jedna cifra.
Zaslal: Po júl 30, 2018 09:16:43 Predmet: |
MaBat napísal: | Pravda. Jelikož už jsem rutinně zvyklý na repráky, které mají přes 10 kg, tohle mi trochu uniklo podtrhnout Taky už to dlouho nečtu.
Navíc ty Daytony mají jen něco přes 6 kg, tak nevím, jestli je čím se chlubit - jen jedna cifra. |
a Sica ma 3-4kg
Zaslal: Po júl 30, 2018 09:18:11 Predmet: |
Protože to je neodym a 3 kg neodymu mají zas úplně jinou váhu...
Pet007 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po júl 30, 2018 09:36:08 Predmet: |
3.5kg 12" v neodymu je malo ?
Ja tu mam i 12TBX100, kterej ma 10.5kg... jestli se chce nekdo tahat s kilama, ve stylu vic pruhu je vic Adidas, pak muze (byt zrovna 12TBX100 je skvelej stredobas, kterej ale dole nezahraje jako Sica ani nahodou)
Zaslal: Po júl 30, 2018 09:37:24 Predmet: |
MaBat napísal: | No tak výborně. Nechal bych i míň, než 90 litrů, klidně těch stávajících cca 70. Dám k tomu tedy DE250TN, titan a hliník budou hrát jistě báječně *
No jelikoz tu ted nemam DE250, tak resim, s cim odladit ty Daytony. Docela bych zkusil tu Sicu CD95 (apropo mas i druhou do paru ? , a asi si to odladim i s DE502.
Zaslal: Po júl 30, 2018 11:13:18 Predmet: |
Mám i druhou.
Zaslal: Po júl 30, 2018 11:22:15 Predmet: |
Mabat: Super. Jestli tedy bude parek test. beden od Zeleneho, jak sme se dohodli, mozna bych tedy pozadal o zapujceni i druhe CD95.
J@nik napísal: |
Pet007: Nechcem ta tlacit, len cisto informativne sa opytat. Kedy by si teoreticky mohol dodat vyhybky? Vedel by si mi poradit aj nejaky tlmiaci material, terminaly a BR? |
S ohledem na to, ze Sica nevyrobi basaky drive nez nekdy v zari, tak do te doby vyhybky urcite udelam. Budu na ne chtit urcite nejakou zalohu, protoze nejsou uz uplne zadarmo..
Zaslal: Po júl 30, 2018 11:29:15 Predmet: |
Pet007 napísal: | Mabat: Super. Jestli tedy bude parek test. beden od Zeleneho, jak sme se dohodli, mozna bych tedy pozadal o zapujceni i druhe CD95.
J@nik napísal: |
S ohledem na to, ze Sica nevyrobi basaky drive nez nekdy v zari, tak do te doby vyhybky urcite udelam. Budu na ne chtit urcite nejakou zalohu, protoze nejsou uz uplne zadarmo.. |
Jasne posli mi cislo uctu. Poslem ti peniaze.
Zaslal: Po júl 30, 2018 14:44:35 Predmet: |
No, a ta 1/3 oktávy je ještě poměrně milosrdná. Ovšem prioritou takové konstrukce je nepochybně dělat rámus, rozuměj hrát velmi nahlas, čili něco trochu jiného. Budiž to i jako odpověď pro ty, kteří by nabyli představy, že tady snad děláme nějaké PA - tohle je PA.
Mimochodem takhle se to taky moc nedoporučuje: https://www.prodance.cz/data/attachments/mereni_12hpl76+de250+a9090.pdf
- Jsem zvědavý na ty Daytony, oproti SICA reprákům to je zas výrazný posun blíž směrem k "hifi způsobům", v dobrém i špatném. Jo, a 12TBX100 je jeden z nejlepších střeďáků, co znám
Zaslal: Po júl 30, 2018 15:40:33 Predmet: |
B&C DE250 8/ohm objednane.
Chcem sa opytat, ze pokial dodrzim objem basaku 65L mozem pocitat s BR priemerom 10cm a dlzkou cca 10-11cm?
Zaslal: Po júl 30, 2018 18:24:53 Predmet: |
Ano, zhruba tak to vychazi (spis L=9-10cm). Pro objem 65L, D=104mm (vnitrni prumer portu) a ladeni cca Fb=42Hz.
Btw. Ty rozmery portu nezavisi na repraku, ale jen na objemu skrine a prumeru portu (a na množství tlumeni uvnitř - vic tlumeni = snizovani Fb a vice versa). Obecne u bassreflexu tlumit spis mene, ja preferuju tlumeni za basakem a kolem portu (potlacuje to nezadouci frekvence, které lezou z BR ven, hlavne v pripade, kdy je port vpredu).
Zaslal: Po júl 30, 2018 19:28:43 Predmet: |
Dakujem tak som to myslel. Objem skrine, v ktorej bude bas - cca 65L.
Zaslal: Po júl 30, 2018 19:40:09 Predmet: |
J@nik napísal: | Dakujem tak som to myslel. Objem skrine, v ktorej bude bas - cca 65L. |
Pochopitelne tech 65L cistych tzn. po odecteni vseho co "cumi dovnitř" - basak, zvukovod, driver, port, nejaky pricky, něco výhybky atd... (na todle všechno to vychazi cca 5L)
Zaslal: Ut júl 31, 2018 10:01:55 Predmet: |
Pet007 napísal: | Mabat: Super. Jestli tedy bude parek test. beden od Zeleneho, jak sme se dohodli, mozna bych tedy pozadal o zapujceni i druhe CD95. |
Velmi záslužné by bylo udělat nějaké slepé poslechové porovnání, klidně třeba oproti DE250TN. Přes DSP oboje dorovnat na víceméně stejnou cháru do 10 kHz, to nepředstavuje větší problém. Jako první krok nejdřív poslechově porovnat oboje oříznuté strmou dolní propustí na 10 kHz - pokud to nepůjde spolehlivě rozlišit (což bych se i vsadil, že nepůjde), přistoupit k druhému kroku. Nejsnáz to asi dělat někde venku (i když, kdo ví). Museli by se jen najít nějací pokusní netopýři.
Zaslal: Ut júl 31, 2018 10:11:54 Predmet: |
Muze byt. Jen Zeleny se mi zatim od vcerejska neozyva...
Zaslal: Ut júl 31, 2018 10:12:34 Predmet: |
Dyť jsou prázdniny, nech ho vydechnout
Zaslal: Ut júl 31, 2018 10:23:02 Predmet: |
MaBat napísal: | Dyť jsou prázdniny, nech ho vydechnout |
Jasny, ja jen ze sme byli dohodli po tejdnu, ze si pro to mam prijet a ted ani na SMS odpoved + ja ted musim planovat pomalu kazdou hodinu
Zelený Hifista - pokročilec
Založený: 11 február 2018 Príspevky: 434 Bydlisko: Podkrkonoší
Zaslal: Ut júl 31, 2018 22:27:51 Predmet: |
Mám to nakreslené, ale udělat jsem to nestihl. Ale už mám po žních Vlastně úplně ne, ještě to musím vymlátit, tak vydržte. Pustím se do toho. Ta definice ve které vytvářím 3D model mi už počítá i vnitřní objem. Jaký mám zadat objem pro DE250, 12SR3PL a DSA315? Nikde jsem ty údaje neviděl.
Pet007: S mobilem je to v mém případě složitější, někdy nejsem moc dostupný. Klidně ho někde nechám pár dní válet a dokud si nepotřebuju zavolat, tak mi nijak neschází a nehledám ho. Asi nejlépe dostupný jsem prostřednictvím emailu.
Zaslal: St august 01, 2018 07:24:21 Predmet: |
Jasny v pohode. Jen jak rikam, ja behem srpna musim mimojine chystat veci na betonovani podlah, ktery je objednany mesice na 21.8. Takze cim blize k tomuto datu, tim mene prostoru pro cokoliv jineho.
Henri Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St august 01, 2018 12:07:19 Predmet: |
Chcem sa opytat ohladne objemu vychadza mi to, ze ak dam plnu priecku vo vyske 720mm od zeme tak potom musim dat aj priecnu plnu priecku cca 220-230mm ak by som chcel sirku 300mm. Alebo ako to vyspekulovat aby som zachoval priblizne tych 65L? Skusim to niekde nakreslit.
Co sa tyka dizajnu uvazujem, ze celo by som nastriekal na lesklu kremovu farbu. Bocne strany nejaku drevenu dyhu z tmavej dreviny. Zadne celo by som nastriekal matnou ciernou a zabezpecil imbusovymi skrutakmi.
to Henry: ano NZ okr DS. ak to bude hotove neni problem dohodnut posluch.
Edit: čo poviete na tuto plsť? Je to fajn? http://kutil-florenc.cz/netkana-textilie-seda-1600-g-m2-p4306# Stačí to len na vnútorne plochy mimo priestoru pre basák?
MaG Hifi expert
Zaslal: Št august 02, 2018 11:57:45 Predmet: |
a čo by si chcel za necelých 4,5 K (7,5 K) € ?!
nestači ti AL- zvukovod, lanovo-uhlikovo-bavlnena membrána a prirodna dyha?...si nejaky naročny...
Zaslal: Št august 02, 2018 12:37:53 Predmet: |
Mea culpa nestiham čitať všetky vlakna, ale aj tak maju taliani v tomto projekte silneho supera a to nie len cenou.
každopádne sa ospravedlnujem za zasieranie produktívneho vlakna
(aj ked je ta uhorkova sezona )
Zaslal: Št august 02, 2018 13:08:35 Predmet: |
Kdyz ses u ty okurkovy sezony: Nedalo mi to a v ramci relaxace po praci na stavbe sem si upravil test bednu 3p Tauruse, aby do ni sel DSA315. Takze si to odladim misto SALu SBX3040 (na simulacich oba repro vypadaji teda temer identicky)
