Zelený Hifista - pokročilec
Založený: 11 február 2018 Príspevky: 434 Bydlisko: Podkrkonoší
Zaslal: Po august 13, 2018 19:40:21 Predmet: |
Tak ještě jednou:
180.79 KB |
112 Time(s) |
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12763
Zaslal: Po august 13, 2018 19:41:46 Predmet: |
Ty hele jestli děláš takovýhle testovací bedny, tak to si musím rychle nějaký jakože už "opravdový" taky objednat.
Pet007 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po august 13, 2018 19:50:57 Predmet: |
Krasa!
Zaslal: Po august 13, 2018 19:50:58 Predmet: |
MaBat: Ještě to má nějaký mouchy, další pár bude lepší.
Jinak tady by se to dalo po zmenšení zvukovodu (nebo radiusu) ještě trochu zmenšit. Šířka by mohla být 400mm.
Pet007: A rozhodně to chce udělat do dna ty díry se závity na nožičky. Hodně to usnadní lakování a poslouží to i při transportu.
Naposledy upravil Zelený dňa Po august 13, 2018 19:54:02, celkom upravené 1 krát. |
misog Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 apríl 2013 Príspevky: 614 Bydlisko: Vajkovce
Zaslal: Po august 13, 2018 19:53:30 Predmet: |
pani rozmyslali ste aj nad nejakou 1,4" variaciou?
dakujem
Zaslal: Po august 13, 2018 20:07:06 Predmet: |
S 12" dole to IMHO nema moc smysl.....
Zaslal: Po august 13, 2018 20:18:26 Predmet: |
Koukám na ty ozvučnice, přemítám si celou cestu k těm zvukovodům a uvažuju, jestli si dostatečně uvědomujeme, jakej poklad tu v Zeleném máme!
Zaslal: Po august 13, 2018 20:26:03 Predmet: |
Jj, je to super! Mozno uz je najvyssi cas zarezervovat miesto na hifi vystave...
J@nik Hifista - pokročilec
Založený: 29 december 2009 Príspevky: 272
Zaslal: Ut august 14, 2018 08:29:34 Predmet: |
Aka je vyhoda 1,4" oproti 1"?
misog napísal: | pani rozmyslali ste aj nad nejakou 1,4" variaciou?
dakujem |
Zeleny: vyzera to velmi pekne. skvela robota!
Zaslal: Ut august 14, 2018 12:34:42 Predmet: |
J@nik napísal: | Aka je vyhoda 1,4" oproti 1"?
dakujem |
V patricne velkem zvukovodu umi jit nize, napr. uz od 500-750Hz viz napr. projekt B2.
Zaslal: Ut august 14, 2018 12:37:07 Predmet: |
Větší driver umí jít níže v jakémkoliv zvukovodu. To je taky jeho asi jediná výhoda. Nabízí to o něco větší možnosti v navázání na reprák pod ním, i s ohledem na výkonovou charakteristiku (i když tady si úplně jistej nejsem). Neřekl bych, že to vůbec nemá smysl, ale je to každopádně o dost dražší. Krom toho se typicky zhorší chování nad 10 kHz.
Zaslal: Ut august 14, 2018 12:46:37 Predmet: |
ND3ST vsak ten prepad nema nad 10khz. mozno by to bolo zaujimave riesenie v kombinacii s nejakym 15" do vacsej miestnosti.
Zaslal: Ne august 19, 2018 13:56:36 Predmet: |
Takze test skelety od Zeleneho (timto mu ještě jednou dekuji za precizni provedeni) jsou u mne. S tim hlinikacem to nevypada v te matne bile (je to jen plnic) vůbec spatne.
Zatím osazeno DE250TN, při nejblizsi prilezitosti omerim. Tim zaroven potvrzuji, ze driver lze namontovat dirou skrz basak. Je to sice akce, která musí byt dobře pripravena a pacient při tom musí lezet nejprve na jednom a pak na druhem boku
120.18 KB |
96 Time(s) |
101.47 KB |
90 Time(s) |
Zaslal: Ne august 19, 2018 14:35:07 Predmet: |
Pet007: Tak jestli jsem udělal osazení díry pro basák 312,5 místo 314,5mm, tak bych raději o precizním provedení nemluvil Asi jsem se při úpravě čela pro nový basák nějak překlepl při zadávání rozměru. Už jsem se bál, že budu muset dojet a opravit to. Koukám, že jsi to tam nakonec nacpal, tak se těším na výsledky a dojmy.
Asi si také udělám jeden pár ve světlém provedení ....... ale čelo potažené měděným plechem ve steampunkovém stylu by mohlo být také zajímavé. Nějaký ten budík, pár koleček, drátů, hejblátek, spousta nýtů a patiny To nic, to bude z toho vedra
Jo, k tomu fleku na vnitřní straně zvukovodu. Protože jsem usoudil, že pod přírubou moc materiálu nezůstalo (když jsem udělal větší vybrání pro montáž matiček driveru) a pevnost MDF v tahu napříč deskou mi připadá dost nízká ........ tak jsem to trochu přelaminoval, aby se to nemohlo utrhnout. Snad by to vydrželo i bez toho, ale pro jistotu to jsem to pojistil.
Zaslal: Po august 20, 2018 08:21:33 Predmet: |
Pet007: uz si mal moznost porovnat DE250 vs DE250TN? Ako to vyzera medzi basakmi?
Zaslal: Po august 20, 2018 09:43:20 Predmet: |
Neviem preco som si to nevsimol... Dakujem. Chcel by som sa opytat len cisto infomativne ohladne vyhybky. Kedy cca planujes robit pre mna a pre Zeleneho?
Zaslal: Po august 20, 2018 09:49:31 Predmet: |
Ano, ohledne vyhybek jsem se se Zelenym bavil, ze bych to pro vas dva zacal objednavat nekdy zkraje zari. Tento a jeste pristi tyden to urcite nebude, finalizuju pripravy pro betonovani vsech podlah na baraku vcetne sklepa (coz znamena "uz jen" prekoleckovat 10t sterku do sklepa).
Zaslal: Po august 20, 2018 12:27:44 Predmet: |
preco chces pouzit jednotlive vodice a nie jeden kabel s dvoma vodicmi?
Zaslal: Po august 20, 2018 12:29:47 Predmet: |
miero napísal: | preco chces pouzit jednotlive vodice a nie jeden kabel s dvoma vodicmi? |
Myslim, ze troels to takto robi a zapleta oba vodice...
http://www.troelsgravesen.dk/cables.htm
Zaslal: Po august 20, 2018 13:03:43 Predmet: |
citácia: | For speaker cable and speaker internal cabling I use PTFE insulated silver plated copper.
Long ago someone brought in an interconnect made from pure silver (cotton sleeve) and we hooking this up between CD-player and preamp and it convinced me this was the way to go. |
Zdroj: http://www.troelsgravesen.dk/cables.htm
Kocour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po august 20, 2018 13:10:39 Predmet: |
J@nik: klidne ten Jantzen pouzij, delam s nima, pajeni je bez problemu, dobre se s tim pracuje. Pouzivam je spis pro pocit, nejake porovnani jestli to bude poznat jsem nedelal. Kablovat jednu bednu 2x jinou kabelazi a porovnavat, no to by me hrablo.
Zaslal: Po august 20, 2018 13:24:22 Predmet: |
Kam se připojuje to stínění ?
Zaslal: Po august 20, 2018 13:37:16 Predmet: |
Klidně bych tam dal měď v PVC, nebo PUR izolaci a jsem si na 100% jistej, že rozdíl oproti stříbru v PTFE izolaci stejně nepoznám.
Zaslal: Po august 20, 2018 13:42:34 Predmet: |
BTW. na tema volby kabelaze uvnitr bedny jsem lehce haklivej, protoze to zacina (nebo rovnou zavani) hadim olejem...
Zaslal: Po august 20, 2018 13:45:48 Predmet: |
opa napísal: |
Kam se připojuje to stínění ? |
Nikde je to len folia. Odstranis ako izolaciu.
Zaslal: Po august 20, 2018 13:49:57 Predmet: |
Aha, a na co tam teda je ?
Hlavně musíte při zapojování dát pozor, aby signál šel správným směrem.
V protisměru to nehraje.
