Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12739
misog Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 apríl 2013 Príspevky: 614 Bydlisko: Vajkovce
Zaslal: Pi august 31, 2018 15:53:39 Predmet: |
uz sa to porovnalo aspon som to pocul to od kocoura a doma mam toto
106.06 KB |
90 Time(s) |
Zaslal: Pi august 31, 2018 17:11:33 Predmet: |
Hmmm... Ale tak musí se ti nechat, že máš odvahu
Kocour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi august 31, 2018 19:14:47 Predmet: |
To abychj tomu dodelal jeste jedno pasmo . No docela o tom uvazuju, nebo to zvetsim na sloupek. Pokud bude nejake STH pobliz Brna, tak se domluvime.
Zaslal: Pi august 31, 2018 19:18:57 Predmet: |
Já bych to nechal jak to je, do menšího prostoru super. Když už pak děláš větší bednu, zpravidla už není důvod neudělat rovnou i větší zvukovod (a máš z toho zase dvoupásmo)... Kdo chce bednu do menšího prostoru, nebo si k tomu dá do kouta sub, nemá celkem co řešit. Tohle už je fakt hezký. Ale jako třípásmo by to samozřejmě taky šlo (nebo 2,5).
Zaslal: Pi august 31, 2018 19:36:24 Predmet: |
jj 2.5p me tez napadlo, ale dalsi stredobas za asi 160E, hmmm hmm, to uz se vyplati spise tomu dat nejakou osmicku na 3p, nebo nejaky basak/subik na bok. No moznosti spousta. Tohle se mi tez libi jak je to maly a jednoduchy. Jinak jak tam pisu, ten WG jeste bohuzel neni podle specifikaci, proste to pri prenosu do CAMu udelalo drazku kde nemelo a stolar mi to zbrousil. Ale uz to mam prekreslene, a budu zkouset spravny profil.
Zaslal: Pi august 31, 2018 19:39:21 Predmet: |
Kocour napísal: | ...proste to pri prenosu do CAMu udelalo drazku kde nemelo a stolar mi to zbrousil. Ale uz to mam prekreslene, a budu zkouset spravny profil. |
No jen aby to potom bylo lepší Obávám se, že tohle moc intuitivně předvídatelné není, abys tam tu správně zbroušenou drážku zas nedodělával...
Zaslal: Pi august 31, 2018 19:57:26 Predmet: |
Pravda pravda. Ale uz mam spravny profil zmereny, jen v te stejne desce, ale misto zaobleni jen zkoseni asi 15mm, viz priloha. Jak videt, tak zaobleni vyresilo oblast kolem 3k, ale zase zmena profilu trosku zmenila vrsek, plus to ma na 10k jine sirky svazku. No uz to bude asi ctvrty pokus.
76.43 KB |
80 Time(s) |
Zaslal: So september 01, 2018 05:57:20 Predmet: |
Okolo jakého bodu otáčíš tu bednu, když to měříš?
Zaslal: So september 01, 2018 08:26:30 Predmet: |
Otaceci osa je ta paska. U beden to dodrzuju stopro, pri mereni jen v desce to muze malinko ujet, tzn pri 90 stupnich se mikrofon nekryje presne s rovinou cela.
69.21 KB |
87 Time(s) |
J@nik Hifista - pokročilec
Založený: 29 december 2009 Príspevky: 272
Zaslal: Po september 03, 2018 15:16:52 Predmet: |
Akurat som dostal odpoved z TLHP. 12SR3PL
"We have received the order confirmation from Sica on 23 August 2018, and the order is expected to be ready to travel (from Sica to us) on week 40."
Pocitam s tym, ze v okt. by to mohlo prist aj na Slovensko.
Pet007: Viem, ze mas toho asi dost vela na stavbe ale bolo by super dohodnut sa ako a kedy tie vyhybky. Ten mesiac zbehne jak voda. Prajem ti vela zdaru na stavbe .
Pet007 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po september 03, 2018 16:07:36 Predmet: |
Jak jsem slibil, prvni tyden v zari,tzn. tento,pripravim BOM/objednavku soucastek na vyhybky. Resp. prvni "verze" bude komplet Jantzen (civky urcite, kondy zrejme tez - uvidime dle dostupnosti a ceny). Zeleny predbezne souhlasil s touto o neco drazsi variantou, protoze si to tento projekt zkratka zaslouzi. Druha varianta (nerikam nejaka horsi, spis ne tak opticky exkluzivni nebo jak to napsat) by byla takova, co uz vznikla pro Balla - civky motane u Lukysse a Bennic kondy (XPP vse). Po odsouhlaseni te ktere varianty od vas obou objednam (pocitam do 9.9.)
Zaslal: Po september 03, 2018 16:13:58 Predmet: |
Mne ta lacnejsia verzia vyhybky bude stacit kedze aj tak bude skryta vo vnutri.
Zaslal: Ut september 04, 2018 13:28:08 Predmet: |
nejaky update ... prisla dyha
163.76 KB |
81 Time(s) |
Zaslal: Ut september 04, 2018 13:32:49 Predmet: |
Jo až takhle Tak to bude pěkný.
Zaslal: Ut september 04, 2018 15:17:53 Predmet: |
Pekna je a nebola vobec draha. Dufam, ze ju neposeriem .
edit: ak by niekto chcel odporucam odtial zadarmo DHL postovne a da sa brat po listoch takze to vyjde na minimum... https://veneer-world.com/sk/B2C
Zelený Hifista - pokročilec
Založený: 11 február 2018 Príspevky: 434 Bydlisko: Podkrkonoší
Zaslal: Ut september 04, 2018 22:24:47 Predmet: |
J@nik: Ty si budeš dělat sám i sesazenky?
Zaslal: Po september 10, 2018 09:45:51 Predmet: |
Nejaky progress - pomalicky dyhujem...
168.78 KB |
52 Time(s) |
148.2 KB |
78 Time(s) |
Zaslal: Po september 10, 2018 19:15:39 Predmet: |
Hmm, vypada to zajimave.
Jinak, co se tyce vyhybek: Lukyss nyní jede na tyden pryc, takze civky budou hotove nejak ke konci pristiho tydne.
Zaslal: Po september 10, 2018 19:24:09 Predmet: |
Pet007: uvidime ako to bude vyzerať vo finale. Diky za info ohľadne výhybky.
Zaslal: Po september 10, 2018 19:31:30 Predmet: |
J@nik: Jaké lepidlo používáš a čím to lisuješ?
Zaslal: Po september 10, 2018 20:09:41 Predmet: |
SOUDAL 64A a lisujem to klasickými stolarskymi zvierkami (medzitým laminovana drevotrieskova doska).
Basstl Hifi expert
Založený: 26 apríl 2008 Príspevky: 2337 Bydlisko: Teplice
Zaslal: Po september 10, 2018 20:52:30 Predmet: |
Sesazenku si dělám už spoustu let sám.
Největší rozměr jakej jsem si dělal v domácích podmínkách je cca 100 x 150cm, což už je docela dost. Jsou to 4 pruhy dýhy. používám trošku jinej systém, než je na videu.
Není úplně důležitý, aby pruhy dýhy byly uřízlý (ohoblovaný) rovně, ale aby byly uřízlý stejně a už se vůči sobě nehnuly. Dělám to tak, že dýhu stáhnu přes latě svorkama k podložce. Dám je přes sebe s přesahem. Na střed dám další lať staženou svorkama a seříznu dýhořezkou (dá se použít i žiletka). po sundání tý střední lišty, dýhu slepím papírovou dýhovací páskou. U plastový pásky bych se bál, že se obtiskne do dýhy. Lepím disperzí D3 a lisuju doma udělaným lisem.
Fotky teď nemůžu najít, ale je to něco takovýho.
67.3 KB |
53 Time(s) |
kukin Nádejný hifista
Založený: 06 august 2008 Príspevky: 74
Zaslal: Po september 17, 2018 10:07:34 Predmet: |
SHD dorazilo a korpus je hotový. Tak už jen osadit měniče na čelo a slepit, pak plnič a později lak.
36.26 KB |
71 Time(s) |
79.45 KB |
65 Time(s) |
Zaslal: Pi september 21, 2018 12:14:13 Predmet: |
Nějak to tady ustalo. Jedny z nejlepších beden posledních let a ticho po pěšině
Zaslal: Pi september 21, 2018 12:28:45 Predmet: |
Nyni se dokoncuji 3 pary - Kukin uz dostal schema na aktivni verzi a ja pomalu shromazduji soucastky na 2x pasivni pary pro J@nika a Zeleneho... DPS budou profi s cernou maskou......
BTW. A v garazi mam stale zapojen stereo parek STH s Daytonama na aktivu s 2x subama... nejak se mi to povedlo rozmistit, ze ty basy jsou "skoro vsude stejny" Ani se mi na to nechce sahat, jak je to takhkle dobry... Jeste si to omerim, jak to vypada.
Edit. dal bych sem fotku toho setupu v garazi, ale kolem je bordel a to se uverejnit neda. Jedine kdo to chcete slyset, este tak mesic to takhle necham....
160.23 KB |
57 Time(s) |
Zaslal: Pi september 21, 2018 13:06:16 Predmet: |
Takže Daytony jinak poslechově dobrý?
DPS profi s černou maskou, říkáš. Hmmm, tak daleko jsem se nikdy nedostal
