Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12761
Zaslal: Ut apríl 17, 2018 13:33:57 Predmet: |
12" jsou ještě takový roztomilý koťátka. Jako střeďák super. Jsem zvědavý na 12NDA520.
Bartoli Hifi inventar
Zaslal: Ut apríl 17, 2018 13:37:45 Predmet: |
MaBat: jakou tloustku MDF by ta bedna snesla pri rozmerech 1000x400x280mm?
Imho by mohla stacit tloustka 18mm?
Naposledy upravil Bartoli dňa Ut apríl 17, 2018 13:41:00, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut apríl 17, 2018 13:40:36 Predmet: |
Když to řádně prožebruješ, tak si myslím, že jo. A žebrovat z překližky. Osobně už bych tlustší MDF taky nedával (krom čela, kde k tomu bývají jiný důvody). Je to pak akorát těžký jako prase.
Zelený Hifista - pokročilec
Založený: 11 február 2018 Príspevky: 434 Bydlisko: Podkrkonoší
Zaslal: Ut apríl 17, 2018 15:08:52 Predmet: |
Bartoli: První čela na STH12 jsem lepil z 18+18+10mm, protože jsem neměl 44mm desku. Pokud ti stačí na čelo 36mm, tak můžu objednat přímo 36mm MDF a ušetříme lepení. Ta 36mm by měla stačit, když chceš menší radius po obvodu. U původních čel byl radius 40mm, takže tam musela být deska tlustá. Při té 44mm tlušťce to je opravdu hodně masivní provedení. Já sám bych také dal přednost původní šířce a 40mm radiusu (vzhledově moc příjemný tvar), ale jestli potřebuješ užší bednu, tak mám radiusovou frézu s poloměrem 19mm. Cokoliv většího musím zatím obrábět kulovou frézou. Takže jestli souhlasíš s 36mm tloušťkou a 19mm radiusem, můžu udělat model, ať se na to můžeš podívat. Při tomhle radiusu by šířka mohla být i něco pod 400mm, ale to záleží na tobě.
Pet007: O to miniDSP 2x4 bych asi měl zájem, až to bude aktuální, tak dej vědět.
Pet007 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut apríl 17, 2018 15:26:12 Predmet: |
Tak jen v rychlosti kombinace pasivniho filtru + DSP. (pochopitelne todle neni final, ale jen pro info jak by to spolu vypadat)
Edit: Lepsi provedeni (+ korekce impedance basaku, ale asi zbytecna)
231.49 KB |
120 Time(s) |
46.38 KB |
85 Time(s) |
120.44 KB |
91 Time(s) |
Naposledy upravil Pet007 dňa Ut apríl 17, 2018 21:43:55, celkom upravené 4 krát. |
Zaslal: Ut apríl 17, 2018 17:46:39 Predmet: |
ball napísal: | Mabat : Přesně
Souhlas , v cca 18 m2 - panelák mě to bude hrát . 12" ideální velikost . ...snesl bych ale i větší třeba někdy příště asi nejsem klasický Hifista . ale beru to poctivě popořade 8", 10" 12" hold to je vývoj |
Hlavne aby to melo velky vyusteni bassreflexu a'la Bastl, ze ?
ball Hifi obsluha
Založený: 26 december 2013 Príspevky: 40
Zaslal: Ut apríl 17, 2018 17:56:27 Predmet: |
ano ,líbí se mě když to je to cely takový masivní
Zaslal: Ut apríl 17, 2018 20:53:08 Predmet: |
Tak jedna test bedna trochu polidstena (sprej a folie....)
218.53 KB |
188 Time(s) |
Zaslal: Ut apríl 17, 2018 21:01:34 Predmet: |
Pet007: Skoro jako retro telka s vymlácenou obrazovkou
Basstl Hifi expert
Založený: 26 apríl 2008 Príspevky: 2337 Bydlisko: Teplice
Zaslal: Ut apríl 17, 2018 21:05:34 Predmet: |
Ty bedny se mi líbí. Skoro uvažuju, že si to postavím.
ball Hifi obsluha
Presne ,ta tapeta to hodila do retra 70 té léta moc pěkné umyvadélko
perfektní samozřejmě
Zaslal: St apríl 18, 2018 05:55:25 Predmet: |
Tak přesně takovýhle fotky tomu nedělají dobrý jméno
Zaslal: St apríl 18, 2018 07:06:48 Predmet: |
Vite co mne muzete....polibit rozbitou obrazovku
Zaslal: St apríl 18, 2018 12:32:44 Predmet: |
Pet007: Je to dobrý, ale prostor pro luxusnější provedení tam také nějaký zůstal. To je fajn.
Zaslal: St apríl 18, 2018 13:35:49 Predmet: |
Zeleny: tak jeste aby nebyl prostor pro lepsi provedeni
Jinak, opravuji, VituixCad uz umi tez hybridni vyhybky. V priloze jedna takova, mozna bych ji nazval neco jako Platinum Deluxe Edition : maximalne vyzehleno + vykompenzovany obe impedance. Zajimavost; jak vidno z obrazku, zakladni filtr pro driver je pasivni, tim se usetrilo spoustu biquadu (ne ze by to bylo nutne treba, k dispozici jich je vlastne nejmin 2x8 i na malem DSP) Ty se pak daji vyuzit i na drobne korekce.
Edit: sorry za provokativni soubeh fazi. Ani sem tomu nemusel moc pomahat (btw. casove tam je delay jen 20us
11.06 KB |
5472 Time(s) |
245.27 KB |
127 Time(s) |
Zaslal: St apríl 18, 2018 13:39:26 Predmet: |
Teď si vem, že pro takovou Deluxe Edition tam budou muset přijít kondenzátory nejmíň od Mundorfa, a to bude stát majlant. O foliových cívkách nemluvě, bez toho ti nad tím hifista ohrne nos.
Tam je provokativní hlavně ten průběh indexu směrovosti.
Pet007 napísal: | Edit: sorry za provokativni soubeh fazi. Ani sem tomu nemusel moc pomahat (btw. casove tam je delay jen 20us |
Nj, DSP je DSP.
Počkej, 20us? Vždyť to je hrozně málo, 7 mm, to tam má vůbec nějakej vliv?
Zaslal: St apríl 18, 2018 14:14:23 Predmet: |
MaBat napísal: |
Počkej, 20us? Vždyť to je hrozně málo, 7 mm, to tam má vůbec nějakej vliv? |
Prave ze o tom pisu, pochopitelne skoro nema. Sfazovani vyslo "dokonale" temer "samo".
Naposledy upravil Pet007 dňa St apríl 18, 2018 14:33:37, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St apríl 18, 2018 14:28:08 Predmet: |
Zelený napísal: | Bartoli: První čela na STH12 jsem lepil z 18+18+10mm, protože jsem neměl 44mm desku. Pokud ti stačí na čelo 36mm, tak můžu objednat přímo 36mm MDF a ušetříme lepení. Ta 36mm by měla stačit, když chceš menší radius po obvodu. U původních čel byl radius 40mm, takže tam musela být deska tlustá. Při té 44mm tlušťce to je opravdu hodně masivní provedení. Já sám bych také dal přednost původní šířce a 40mm radiusu (vzhledově moc příjemný tvar), ale jestli potřebuješ užší bednu, tak mám radiusovou frézu s poloměrem 19mm. Cokoliv většího musím zatím obrábět kulovou frézou. Takže jestli souhlasíš s 36mm tloušťkou a 19mm radiusem, můžu udělat model, ať se na to můžeš podívat. Při tomhle radiusu by šířka mohla být i něco pod 400mm, ale to záleží na tobě.
Pet007: O to miniDSP 2x4 bych asi měl zájem, až to bude aktuální, tak dej vědět. |
Ano souhlasím s 36mm tloušťkou cela a 19mm radiusem.
Sirku cela chci 400mm a vysku 1000mm.
Zaslal: St apríl 18, 2018 14:35:38 Predmet: |
Bartoli: mate zajem o ciste digitalni verzi, nebo hybrid (viz vyse ? ) Ja jen, jak moc se mam jeste venovat tem DSP verzim (a jakejm), pripadne jestli si to nechas naladit jinde ?
Zaslal: St apríl 18, 2018 14:42:26 Predmet: |
Pet007 napísal: | Bartoli: mate zajem o ciste digitalni verzi, nebo hybrid (viz vyse ? ) Ja jen, jak moc se mam jeste venovat tem DSP verzim (a jakejm), pripadne jestli si to nechas naladit jinde ? |
Kamarad chce miniDSP.
Mam jeste dotaz k objemu 60-80 litru.
Jaky objem mam udelat?
Kamarad posloucha potichu a s DSP imho nic nebrani tomu udelat to malinky - jen 60 litru??
Zaslal: St apríl 18, 2018 14:54:52 Predmet: |
to je mi jasny, ze miniDSP. Nevyhoda toho ciste digitalu je, ze ta horna mu muze sumet, kor jestli posloucha potichu. Protoze samotna, netlumena ma vysokou citlivost (105-110dB), tudiz to klade extra naroky na zesik. Proto, jak rikal Mabat, pouziva pred driver nejaky zakladni pasivni filtr (viz schema 7 prispevku nahoru), ktery vytvori nejaky zakldni utlum (10-15dB) a zbytek je na miniDSP. Zaroven je to jista forma ochrany driveru, kdyby tam vlitlo neco bez digi. filtru.
Cisty objem (odectene vyztuhy, BR port, repraky) udelej 65L +/- 3L
Zaslal: St apríl 18, 2018 15:07:32 Predmet: |
Pet007 napísal: | to je mi jasny, ze miniDSP. Nevyhoda toho ciste digitalu je, ze ta horna mu muze sumet, kor jestli posloucha potichu. Protoze samotna, netlumena ma vysokou citlivost (105-110dB), tudiz to klade extra naroky na zesik. Proto, jak rikal Mabat, pouziva pred driver nejaky zakladni pasivni filtr (viz schema 7 prispevku nahoru), ktery vytvori nejaky zakldni utlum (10-15dB) a zbytek je na miniDSP. Zaroven je to jista forma ochrany driveru, kdyby tam vlitlo neco bez digi. filtru.
Cisty objem (odectene vyztuhy, BR port, repraky) udelej 65L +/- 3L |
S odporem pred driverem pocitam, mam to tak i v B2.
Kamarad to bude pak provozovat s mini DSP + zesilovac bude muj Myryad MA500, 5 kanalovy krasne hrajici a nesumici zesilovac.
65 litru je OK.
Zaslal: St apríl 18, 2018 21:27:36 Predmet: |
Bartoli: Hrubý náhled čela 400x1000mm s radiusem 19mm. Je to z toho mého generátoru čel. Na kvalitě zobrazení budu muset zapracovat, takhle to není nic moc, ale leze z toho použitelný 3D model a to je hlavní.
12.78 KB |
56 Time(s) |
Zaslal: St apríl 18, 2018 21:35:20 Predmet: |
Jinak dira na tu Sicu 321mm je tak akorat, za podminky, ze se kolem dokola odreze nozem precuhujici gumova priruba. Taliani ji maj trochu nakrivo nalepenou. Ale nic neresitelnyho....
Zaslal: St apríl 18, 2018 21:44:45 Predmet: |
Ještě si říkám, jestli by nebylo dobré vyfrézovat po obvodu zadní stěny osazení, aby to zapadlo do korpusu. Mohlo by to trochu usnadnit lepení.
Zaslal: Št apríl 19, 2018 07:52:48 Predmet: |
Zelený napísal: | Ještě si říkám, jestli by nebylo dobré vyfrézovat po obvodu zadní stěny osazení, aby to zapadlo do korpusu. Mohlo by to trochu usnadnit lepení. |
To nevim presne jak by to usnadnilo lepeni?
FYI chci korpus pak slepit z 18mm MDF.
BTW ta kotatko bedna mi vychazi 1000x400x280mm, bude opravdu prijemne mala bednicka.
Zaslal: Št apríl 19, 2018 07:59:25 Predmet: |
Bartoli, nic ve zlym, ale nech si tvoje velikostni primery a prirovnani k malym zviratkum
Zaslal: Št apríl 19, 2018 08:09:14 Predmet: |
...někoho by to mohlo urážet
Zaslal: Št apríl 19, 2018 11:15:15 Predmet: |
Bartoli: No, usnadní ti to tak, že ti to do sebe zapadne a nemusíš řešit, jestli ti to někam neujede. Takže jen namatlat lepidlem, sestavit a stáhnout. Ale pokud nebude v dostatečné přesnosti udělané i to ostatní, tak ti to život spíš zkomplikuje.
Zaslal: Št apríl 19, 2018 11:21:44 Predmet: |
Mabat: ma cenu jeste zkusit zmerit tedle zvukovod s RCF LF15X401 (kterej tu mam) ?
