pomoc pri vyrobe htpc
ALEX
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: So marec 31, 2018 21:31:57    Predmet: pomoc pri vyrobe htpc Odpovedať s citátom
https://www.czc.cz/gigabyte-j3455n-d3h-intel-j3455/214903/produkt
pls davam do krabice tento MB.
jsou tam nize uvedene konekturky.
bohuzel nevim jakou mám krabici...z krabice, tam kde má prední zapínací button,
vede nekolik drátků..jeden se jmenuje POWER SW.
myslím že ho musím nějak píchnout do MB.
Muže někdo poradit, kam? thx...
1 x system fan header
Š 1 x front panel header
Š 1 x front panel audio header
Š 1 x USB 3.1 Gen 1 header
Š 2 x USB 2.0/1.1 headers
Š 1 x parallel port header
Š 1 x Clear CMOS jumper
Š 1 x chassis intrusion header
ALEX
PríspevokZaslal: So marec 31, 2018 22:21:18    Predmet: update Odpovedať s citátom
idioti z ázie...koukám na Support k motherboardu, chci vědět co je podporováno, a tam ze
Please refer to the specification on our website or user manual..
Ale já preci koukám na jejich website...tam píšou že pouze win 10, to snad ale není možné ne? nechci pojebané desítky...
TO MĚ POSER
https://www.anandtech.com/show/11264/gigabyte-lists-j3455nd3h-intel-apollo-lake-with-com-ps2-dsub-and-pci
TAk prý tam jsou staré, tzv LEGACY input output věci, jako PCI atd, ale potrebuje to win desítky...
do řiti tak jsem moc zvědavý, zda rozchodím zvukovku na desítkách. Do hajzlu...
myslíte že má normálně smysl zkusit tam instalovat win 7, i kdyz se píše ofiko že to ten chip nepodporuje?
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: So marec 31, 2018 23:45:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Manual:
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-J3455N-D3H-rev-10#support-manual
Strana 12. Je to konektor s nazvom F_PANEL (na strane 4 je na doske vpravo hore)
Co sa tyka driverov, tak na ofiko stranke su iba drivre na Win 10. V manuali ale o ziadnom obmedzeni nepisu. Predpokladam, ze win7 by mal ist nainstalovat ale asi bude treba pouzivat iba genericke drivre (problem moze byt hlavne pri ovladaci na chipset, pretoze sa moze stat, ze win nerozpozna radic na disky alebo USB). Ked uz tu dosku mas, tak za vyskusanie nic nedas Smile
Inak na Kaby Lake sa im to vraj podarilo:
http://digiworthy.com/2017/01/28/windows-7-runs-on-kaby-lake-processor-igp-driver/
Ale dost to zatazuje CPU. Proste zasrany Mrkvosoft sa opat snazi zbavit pouzivatelov starsich OS. Ak si chces usetrit cas a nervy, tak tam daj radsej tie 10-ny Wink
SET01: PC + Cambridge Audio DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 + Beyerdynamic DT 831
SET02: NTB + Echo Digital Audio Indigo IOx + Beyerdynamic DTX 501p
SET03: HTPC + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A
ALEX
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2018 00:27:19    Predmet: diky Odpovedať s citátom
presne tak zkusim ale je to potupa nechtel jsem zkurveny zkurveny desitky mit nikdy v domacnosti... jeste jestli mi nekdo pomuze zjistit, zda Julina ma drivery na win 10...mne se zdalo, ze ano. U nejakeho nadsence jsem nasel link na cinsky web, kde je ovladac pro moji soucasnou zvukovku Musiland, pro win deset. Prasarna... koupim jedinou MB ktera podporuje zastaralé rozhrani PCI, a na ty desce je napajeny procesor ktery spolupracuje pouze s totalne novym OS. Svinstvo jako prase...zkusim to rozchodit a pak vratit MB na CZC...to jsem fakt zvedavej. Chytri lidi mi rikali ze se mám vysrat na tohle bastlení a měli pravdu...
moses
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2018 00:39:47    Predmet: Odpovedať s citátom
https://download.esi-audio.com/?w=esi&p=6&g=1&l=en
Na ten Musiland som nasiel iba Win7 ale myslim, ze by mohol aj ten fachat.
ALEX
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2018 01:07:52    Predmet: Odpovedať s citátom
nejaky fanatik z usa vyhrabal driver na desiatky...
http://emotivalounge.proboards.com/thread/50430/musiland-digital-times-transport-review
tuto
www.musiland.cn/index.php/Download/get_file/id/75
ale nerucim...jeste jsem to neprolez antivirem
moses
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2018 10:29:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobry nalez Smile
Ja som to iba zbezne kukol. Uz bolo dost neskoro.
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2018 11:54:52    Predmet: Odpovedať s citátom
ALEX nic v zlom, ale zbytocne si sam komplikujes zivot. Nasetri si a kup si novu platformu, daj tam aktualne pouzivany OS. Usetris si kopec nervov.
ALEX napísal:
Mas jediny rozumny dovod? Okrem toho, ze ti trebars nie su desiny sympaticke? Po rokoch je to konecne dalsi fungujuci OS od MS.
ALEX
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2018 12:51:03    Predmet: Odpovedať s citátom
POWER SWITCH ze chassis ma cerveny a cerny dratek...ktery muze byt plus ktery minus...
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2018 12:58:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Na kabliku (plastovej koncovke) je vzdy znaceny takzvany PIN 1 (byva tam vylisovana sipka) a tak isto by si ho mal mat naznaceny v manuali k doske. Farbami sa v tomto pripade neorientujes.
moses
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2018 13:08:35    Predmet: Odpovedať s citátom
ALEX konkretne pri power switchi (a aj pri resete) Ti to moze byt uplne jedno, pretoze su to skratovacie prepinace. Kazdopadne prax je taka, ze farebny drat je vacsinou + a cierny (pripadne biely) je -.
ALEX
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2018 13:37:48    Predmet: no v prdeli Odpovedať s citátom
...je tu pic psu, a nejak se to sere. nedokazu to rozchodit...ani do urovne biosu. zkousel jsem zda neni problem v video kabelu ale je ok, protoze z laptopu funguje. zatim tedy je probl0m bazální...neumím to zapnout. skoda ze nemuzu najit stary hnusny zdroj puvodni... mozna je problem v pico zdroji.
ALEX
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2018 13:39:59    Predmet: Odpovedať s citátom
pokud vubec ty chassis vecicky nezapojim - power switch, led atd..mel by se ten MB spustit nejak po pripojeni napájení? Velký konektor od zdroje má být FOOLPROOF tj snad odolá i mně. Ppo pripojeni napájecího adaptéru se trochu hne vetracek, a na mb nekde kolem konektoru napajeni sviti nejaka ledka...ale nic se jinak nedeje. zkusim jeste hdmi vystup do TV ale pochybuju...na klasickem VGa SE NIC nedeje.
moses
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2018 13:48:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Mas zapojeny aj ATX_12V konektor? To je na napajanie procaku a nachadza sa nad nim hore v strede dosky.
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2018 14:23:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Aby sme to zhrnuli:
- musis mat zapojene oba ATX konektory (manual strana 10, konektory 1) 2) )
- osadene RAM (manual strana 4, SODIMM_1)
V tejto minimalnej konfiguracii (bez pripojeneho HDD do SATA) by ti to malo nabehnut do BIOSu. Skusal by som to primarne cez HDMI.
moses
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2018 14:35:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Presne. Odar ma pravdu. HDMI bude pravdepodobne nastavene ako primarny vystup v BIOSE (resp. UEFI).
ALEX
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2018 15:02:52    Predmet: Odpovedať s citátom
super díky genialna otazka...nemam.
v drivejsi malý MB to nebylo, ani na drátech z toho pico psu nevidím ten ctvercový napájecí konektor..díky vsem
ted co s tím, existuje na to nejaka redukce?
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2018 15:08:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten PicoPSU by to mal mat - takto nejako https://ae01.alicdn.com/kf/HTB14o2CeCfD8KJjSszhq6zIJFXai/NEW-PCI-E-6pin-Input-DC-ATX-250W-24pin-Power-Supply-Module-Swithc-Pico-PSU-Car.jpg_640x640.jpg (oznaceny ako 4 PIN, 6 PIN je na graficku kartu v pripade potreby).
Naposledy upravil Odar dňa Ne apríl 01, 2018 15:09:09, celkom upravené 1 krát.
moses
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2018 15:09:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Divne Smile Ten konektor sa pouziva uz od doby P4. Existuje na to redukcia:
https://www.alza.cz/12v-pro-p4-d112630.htm?kampan=adpla_produkty_Prislusenstvi_kabely-a-konektory_c_1o2_CA101b_9062896&gclid=EAIaIQobChMIotCDzp-Z2gIVj8qyCh2OdAHWEAQYAiABEgJD4PD_BwE
Mozno by bolo ale lepsie keby si poslal aj info o zdroji a o tej skrinke, pretoze sa potom tazsie odhaduje, co by Ti mohlo pomoct.
ALEX
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2018 15:10:53    Predmet: diky vsem Odpovedať s citátom
jste super...vycevkoval jsem domácí velký pc (tj pouzil ze zdroje Corsair ve velkem boxu oba konektory pro napajeni), pripojil velky a ten malý power konektor k MB a je to nazivu.. vidím BIOS. .a to i pres VGA, HDMI ted nemohu, nechtelo se mi tahat tunový desktop do obýváku kde je televize...s HDMI.
v biosu videt ze to rozeznalo v tuto chvili pametovy chip.
musím se krotit..jinak jak se znám rozjebu i funkční velký komp a ten použiva žena k práci a budou blbbý velikonoce:)
aspon ze tak. mám i fotky ale to byste se smáli.
Zkusim tam tedy pridat i tu zvukovku...existuje nejaka redukce z tech molexu z pico psu na ten atx 12V? jak by se to melo jmenovat? dík...
ALEX
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2018 15:17:10    Predmet: Odpovedať s citátom
instalovat win 10 takhle se mi nechce...c
asi potrebuju tohle...
https://www.czc.cz/premiumcord-napajeci-5-25-molex-na-p4-4pin/66652/produkt
jen aby zbylo napajeni na dva HDD. zatim jsem tam mel dva SSD HDD, ted to bude chtit vicero rozdvojek...
Naposledy upravil ALEX dňa Ne apríl 01, 2018 15:20:40, celkom upravené 1 krát.
moses
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2018 15:17:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak hlavne si nic nevyskratuj Wink Hladaj P4 redukciu - jednu som Ti poslal v prispevku predtym.
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2018 16:37:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Nechápu, proč kvůli obyčejnému SPDIF výstupu řešíš takové komplikace. Má jej pomalu každá základní dneska, minimálně na headeru a s tím se dá dál dělat. PCI už je historie.
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2018 16:43:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Nehovoriac o tom, ze 115x dosiek a CPU je dnes plny bazar a ked som videl, kolko dal za hentoho Celera, kde to este musi komplikovat so SODIMM pamatovymi modulmi . . . no ale on si rozumie, co chce.
ALEX
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2018 19:23:45    Predmet: Odpovedať s citátom
ja nerozumiem čo chcem:)
všetci ma odradzovali, že vraj lepšie USB PC stick a USB karta..
akurat mne bolo luto tolko "utopených investicii" vyhodi=t...krabica, zdroj, zvukovka, atd...je jasne že teraz nakoniec vyhodím viacej..
ekonomicky to racionalne určite nie je.
ale mám upravený Pioneer s timhle http://audiopraise.com/vanity/overview.php
občas by som mohol grabovat niečo
ale to není hlavny dovod...
ak je tolko MB s spdif out, tak hodte nejake navrhy.
moses
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2018 20:10:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak ale ked uz to mas nakupene, tak to vyhodis? Ved to uz mas skoro hotove Smile
ALEX
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2018 20:33:37    Predmet: díky...nevyhodím už.. Odpovedať s citátom
wtf?
už to žije...vysírá instalace desítek
img upload
ALEX
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2018 20:35:40    Predmet: instalace Odpovedať s citátom
tak to chce partition GPT anebo NTFS
anebo WTF?
mám software Easeus Partition Master, i v podobě bootovatelného USB sticku...
jestli nějaká dobrá duše poradí jak mám přeformátovat některou partišnu, tak to udělám...zatím se windowsy nemají kam narvat. thx.
moses
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2018 20:43:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Treba to konvertnut do GPT. Ja som to robil vzdy cez aplikaciu diskpart. Malo by to ist pri instalacii spustit cez prikazovy riadok.
Tu su nejake videjka:
https://www.youtube.com/watch?v=VZqhz2p1OFQ
https://www.youtube.com/watch?v=VuvZqNF3LvU
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2018 21:03:38    Predmet: Odpovedať s citátom
ALEX --> Mozno keby si sa poradil vopred, tak by si nasiel ine, mozno aj ekonomickejsie riesenie. Ak spravne tomu rozumiem, nejaky PC mas, ktory si pouzival doteraz. Velmi sa mi nechce verit tomu, ze toto by mal byt upgrade. Dalsia vec - moze sa ti kludne stat (nemusi), ze ten PCI slot bude robit blbosti. Nove chipove sady PCI uz len emuluju cez PCIe. Takze ak upgrade, jedine ma zmysel vymenit to cele = spravit to poriadne, nech to nejaku dobu vydrzi. Zial dnes sa upgradeom rozumie vymenit naraz dosku + CPU + RAM. Takze je to nakladnejsie. Na druhu stranu, medzirocny narast "suroveho" vykonu CPU uz nejde tak hore, ako kedysi (je to v jednotkach percent), tak dnes rozumne postavene PC vydrzi dlhsie, ako kedysi. Dnes vies bez problemov fungovat s 5 rocnym CPU, ktory v pohode utiahne dnesne aplikacie a dokonca stale aj hry v strednych detailoch, o com si kedysi mohol naozaj iba snivat.
Takze mas 2 moznosti:
1) toto zosmolis, nejako to rozchodis a budes pouzivat k spokojnosti
2) napises, aku mas teraz zostavu, co je cielom upgrade a da sa hladat ine riesenie, alebo je mozne, ze dojdes k zaveru, ze ziadny upgrade na nejaky cas ani nepotrebujes, pobalis to do krabic a v ramci 2 tyzdennej lehoty vratis spat do EShopu
Je to len na tebe.
