Zesilovač pro měření reproduktorů
PríspevokZaslal: St august 15, 2018 09:29:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro ten dvoukanál používám Artu (tam už mě ale nezajímá zpoždění), REW jsem nikdy nezkoušel. Z toho, co píšou, mi přijde, že REW je při "loopback reference" v podstatě jednokanálové měření s takovou berličkou v podobě časového triggeru přes loopback jen v rámci zvukovky. Zachová to tak podle všeho vzájemné polohy IR na časové ose, což je samozřejmě dobré. "Acoustic reference" tu asi nikdo nepoužívá - každopádně zas jde jen o zvláštní trigger. A samotná zvukovka na to bude zřejmě rovná dostatečně (nejsou tak blbý, aby jim to nefungovalo, navíc se tam nejdřív dělá korekce). Jinak jakoukoliv korekci frekvenční charakteristiky, která se nemění (vlastní chára mikrofonu + zesilovače + zvukovky), do změřeného výsledku snadno připočteš kdykoliv, i kdyby dodatečně, o to nejde.
PríspevokZaslal: St august 15, 2018 10:28:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro ten dvoukanál používám Artu (tam už mě ale nezajímá zpoždění), REW jsem nikdy nezkoušel....
.... Jinak jakoukoliv korekci frekvenční charakteristiky, která se nemění (vlastní chára mikrofonu + zesilovače + zvukovky), do změřeného výsledku snadno připočteš kdykoliv, i kdyby dodatečně, o to nejde.
Je na to nějaký konkrétní postup (nástroj), který umožňuje naměřený průběh uložit jako korekční křivku (případně předtím průběh invertovat, je-li to potřeba) ?
PríspevokZaslal: St august 15, 2018 10:47:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Ukládání naměřených průběhů je jaksi základní věc, která se od toho chce, běžně do textového souboru v podobě "frekvence; amplituda; fáze". S tím si pak můžeš dělat co chceš. A každý ten konkrétní software typicky umožňuje někam něco takového zadat a pro každý může mít smysl udělat to trochu jinak. Takže je to jen otázka přípravy dat. A na to když nic jiného, tak třeba Excel.
PríspevokZaslal: St august 15, 2018 10:56:34    Predmet: Odpovedať s citátom
este by som spomenul, ze ARTA bez licencneho kluca neumoznuje ukladanie suborov (mimo screenshotov)
PríspevokZaslal: St august 15, 2018 11:01:33    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat: HOLMimpulse nemeria dvojkanalovo, ze?
PríspevokZaslal: St august 15, 2018 11:01:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Ne, už jsem to tu psal. Jinak HOLM, což je tedy freeware, zvládne i většinu té běžné manipulace s daty, samozřejmě včetně ukládání a importu. Je to takovej švýcarskej nožík bez zbytečnýho balastu.
PríspevokZaslal: So august 18, 2018 13:08:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Když kolenovrt potřebuje napasovat nasyslenej chladič k nasyslený krabičce, stane se z něj chladičovrt.
 Filesize:  114.43 KB
 Viewed:  20 Time(s)
PríspevokZaslal: So august 18, 2018 13:09:06    Predmet: Odpovedať s citátom
A je to !
 Filesize:  106.79 KB
 Viewed:  21 Time(s)
jmd
PríspevokZaslal: So august 18, 2018 13:14:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Nebola skoda toho vrtaku a pily, otupenych na eloxe Al2O3, alebo aj klietky a uhlikovych zberacov vo vrtacke?
PríspevokZaslal: So august 18, 2018 13:33:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Teď mě čeká lepší sranda, upravit to LM-ko, aby se dalo přitlačit ke chladiči páskem za celou plochu a ne jenom šroubkem křidýlko, který se ohne.
PríspevokZaslal: So august 18, 2018 13:40:33    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Zbytečně to dramatizuješ. Toho eloxu je tam pár mikrometrů, vrtáky jsou v pohodě a vrtačku mám skoro třicet roků, musela vydržet příklep do betonu v paneláku. Jenomže je to poctivej Narex.
Ano, mohl jsem ušetřit. Za pětikilo je k mání slušnej chladič, kterej by určitě dobře posloužil bez úprav. Confused
PríspevokZaslal: So august 18, 2018 13:43:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevzala by to normální flexa?
PríspevokZaslal: So august 18, 2018 13:49:18    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Nevím, mám sice novou Boschku, ale abych se přiznal, moc s tím neumím...
PríspevokZaslal: So august 18, 2018 14:17:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Výrazná čára (na černou třeba tenký bílý popisovač), brejle a klapky na uši, nic na tom není. Úplně rovné to nebude stejně, to by se to muselo upnout, ale max. milimetr dáš i v ruce.
Na tyhle práce se mi osvědčila vrtačka bez příklepu, lze ve stojanu přesněji řídit hloubku vrtu. Taky 30-letý nesmrtelný narex Smile Nebo samozřejmě stojanovka, ale ta chce místo, které bohužel nemám...
PríspevokZaslal: So august 18, 2018 14:27:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Příklep lze vypnout. Díry skrz. Samozřejmě ve stojanu.
PríspevokZaslal: So august 18, 2018 14:27:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Nič na LM neupravuj, použi (vyrob si..) niečo takéto
PríspevokZaslal: So august 18, 2018 14:40:02    Predmet: Odpovedať s citátom
To se musí koupit, měl by to být kvalitní, dobře pružící materiál. Ale bude zase tlačit jenom na pouzdro a křidélko půjde do vzduchu.
Ta úprava LM-ka není složitá. Spočívá v nalepení maličkého hranolku 19x7x2,9 mm na křidélko tak, aby horní plocha byla v rovině s pouzdrem.
Přítlak potom bude na celou horní plochu obyčejným kouskem plechu na dva šroubky. Mezi plech a pouzdro podložka 1,5 mm pevnějšího silikonu na vyrovnání nerovností a trvale pružný přítlak. Současně izolace.
PríspevokZaslal: So august 18, 2018 15:39:41    Predmet: Odpovedať s citátom
To je jasné Smile Ale i tak tam bývá axiální vůle, ale třeba ji narex nemá.
Díry skrz.
Jasně, myslel jsem to obecně na konstrukční práci. Ale pokud nemá vůli, super.
Zelený
Založený: 11 február 2018
PríspevokZaslal: So august 18, 2018 17:38:26    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin: A čemu vadí axiální vůle u vrtačky?
PríspevokZaslal: So august 18, 2018 17:53:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Při vrtání měkčích materiálů do určité hloubky (např. mdf) nelze přesně určit, jak hluboko to vyvrtá. Např. nedávno jsem vrtal díru na pant do tenkých dvířek (fréza 35mm), kde pod hrotem zbývalo cca 2mm materiálu. Tam bych se s axiální vůlí bál. U kovů je to asi jedno. Navíc si myslím, že axiální vůle = i trochu vůle radiální, aby se to mohlo šoupat.
Sorry za offtopic, už jsem zticha....
PríspevokZaslal: So august 18, 2018 18:55:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Takhle to vypadá po nalepení hranolku.
Tři kondenzátory se přesunuly na spodní stranu plošňáku, aby nepřekážely.
Ostatně odpor, který měl být uvnitř výstupní cívky je pod deskou od začátku.
Víme, co udělá železo v cívce, že.
 Filesize:  153.08 KB
 Viewed:  13 Time(s)
PríspevokZaslal: So august 18, 2018 18:56:28    Predmet: Odpovedať s citátom
No, a tohle je už na chladiči (simulace, zatím bez teplovodivé podložky)
 Filesize:  102.24 KB
 Viewed:  12 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne august 19, 2018 16:36:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Zadní panel hotov včetně napájecího konektoru.
 Filesize:  56.07 KB
 Viewed:  22 Time(s)
petrh
Založený: 12 august 2013
PríspevokZaslal: Ne august 19, 2018 16:47:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Člověče, Vláďo, to je jak do rakety třídy Pershing s plochou dráhou letu...
RPi - hifiberry - Bang & Olufsen Beocenter 9000 - B&W Matrix 802
PríspevokZaslal: Ne august 19, 2018 17:19:04    Predmet: Odpovedať s citátom
petrh napísal:
Si nedělej srandu. Smile Je to bastl jak sviňa, ale když už po létech něco dělám, tak to nedám do krabice od bot. Wink
PríspevokZaslal: Ne august 19, 2018 23:23:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Čelní panel hotov, na focení je tma a pozdě. Co zbývá:
Definitivní montáž LM3886 na chladič s podložkou.
Podepření plošňáku, aby nevisel na tom LM.
Prodrátování.
Knoflíky na poťáky ! Musí se pod nimi schovat matička s podložkou, poťáky jsou přímo v čelním panelu. Nějaký tip by byl ?
Pak bych to odzkoušel na lab. zdroji.
Na závěr napájecí zdroj, na něj už mám v podstatě všechno včetně krabice, zbývá vybrat vhodné trafo, mám asi tři možné adepty.
petrh
PríspevokZaslal: Po august 20, 2018 14:21:18    Predmet: Odpovedať s citátom
petrh napísal:
Smile
PríspevokZaslal: Ut august 21, 2018 21:41:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Podepření plošňáku hotovo.
Knoflíky mám, ale protože jsem je kupoval U Slona, musím si ještě extra v železářství dokoupit červíky. To jsou debilové !
Tak neochotného a arogantního prodavače jsem už dlouho nezažil. Red angry
Ještě jsem předělal vstupní konektory. Teda pořád jsou to RCA/Cinch, ale těm za 10,- Kč to opravdu neslušelo, tak šly ven a místo nich Neutriky.
PríspevokZaslal: Po august 27, 2018 12:13:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Nechci tu polemiku nějak rozvíjet, jen malá poznámka. To, že Ti přijde nějaká destička, neznamená, že můžeš měřit. Rozhodně osadím plošňák pár součástkama dřív, než dojde něco z Číny. Nejvíc práce je se zdrojem, krabicí a celkovým sestavením, což musíš udělat v obou případech.
OK, beží ti čas...
Estimated delivery: Tue. 28 Aug. - Tue. 9 Oct.
:D
Tak ho mam tu, prisiel dokonca o den skor nez i Cinan predpokladal.
Foto: http://mr.ieero.com/pub/Sanwu_TPA3116_classD_amplifier/board.jpg
Info: https://www.sanwulasers.com/product/tpa3116
PríspevokZaslal: Po august 27, 2018 13:16:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajímavé by bylo srovnání stereo režimu s mono PBTL se zdvojenými výstupními můstky. Výkon se nezvedne, ale mělo by to dávat nižší impedance. Asi to u sebe vyzkouším, až se k tomu postupně dostanu. Druhý zesík se i do miniPC snadno vejde Smile
Pokud bys na měření nepotřeboval stereo, můžeš to zkusit rovnou. Symetrický vstup (pravý kanál) by měl zůstat funkční
Škoda, že ta deska nemá přístupné odpory pro nastavení zesílení bez odšroubování chladiče. I když jenom dva šroubky...
Strana 3 z 6
