Zesilovač pro měření reproduktorů
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5, 6
PríspevokZaslal: So september 01, 2018 12:21:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Njn, bolo to bez zataze.
Skusil som odpajat jeden kondenzator a s multimetrom ukazuje spravnu hodnotu. Ostatne sa pri merani spravaju podobne ako ten jeden, ked som ho zapojil naspat.
PríspevokZaslal: So september 01, 2018 12:49:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Holt stane se. O možnosti těch ochranných diod jsem nevěděl, jednoduché řešení.
PríspevokZaslal: Ne september 02, 2018 17:21:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Zesilovač s LM3886 je hotov, zatím bez zdroje, testování s lab. zdrojem. Všechno funguje, pokles na 20 kHz -3%, na 100 kHz -28% pro zátěž 4R, katalogové zapojení. Výkon podle napájecího napětí a zatěžovací impedance odpovídá datasheetu, jak jinak. Zajímavé to bude až s reálným zdrojem, jak poklesne napájení při větším odběru proudu.
Obvod nemá vstupní filtr, takže při buzení obdélníkem s hranami v ns jsou tam pochopitelně zákmity. Srovná se to nastavením generátoru rise time a fall time na 3 us. Vstupní filtr je nežádoucí, protože by mohl hýbat s frekvenční charakteristikou při regulaci amplitudy potenciometrem 10 kOhm. Chladič je dostatečně velký, takže i když jsou žebra vodorovně, v pohodě se to uchladí. Odběr bez zátěže 40 mA.
PríspevokZaslal: Ne september 02, 2018 18:34:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Povinné měření:
THD - no jo, je to čipamp. Ale jestli někomu těch třináct tisícín vadí, tak mě tedy ne.
THD v logaritmickém měřítku. Padesátka je minimální. Jenom abych se nevytahoval, napájené stabilizovaným zdrojem. Ale i tak to není špatné.
Bez zátěže, jen pro info...
EDIT: ta potvora hází obrázky v obráceném pořadí, ale vy si to přeberete...
 Filesize:  18.34 KB
 Viewed:  27 Time(s)
 Filesize:  20.56 KB
 Viewed:  29 Time(s)
 Filesize:  18.47 KB
 Viewed:  23 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne september 02, 2018 19:15:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Líbí se mi, jak je to čisté. Rozdíl šumového dna mezi log a linear obrázkem je skoro 10dB, signál je stejně silný. To je měřené na vyšší vzorkovací frekvenci (48kHz vs. 96kHz)? Čím to měříš?
PríspevokZaslal: Ne september 02, 2018 20:13:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Na tu padesátku jsem dal vyšší FFT, aby šlo šumové dno dolů.
EMU1212 s vyměněnými operáky. Když pohledáš starší vlákna, probíralo se toho dost.
PríspevokZaslal: Ne september 02, 2018 20:18:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Please davej i THD+N, pak to lze dopocitat. Toto je na krasu, nereal.
PríspevokZaslal: Ne september 02, 2018 21:54:48    Predmet: Odpovedať s citátom
THD+N mě přestalo zajímat v okamžiku, kdy jsem poprvé změřil čisté THD. Pokud bych to chtěl nějak podrobně analyzovat, měřil bych k tomu THD samostatně šum, případně koukal na šumové spektrum. THD+N vzniklo v době, kdy to metodika měření od sebe neuměla oddělit a z nějaké setrvačnosti se udává doposud, přestože je to naprostý nesmysl. Ano, obojí představuje nějaké rušení, které tam nemá být. Ale rozdíl mezi šumem rozprostřeným přes celé pásmo a diskrétními harmonickými kmitočty je tak propastný, že jejich prostý součet je zcela pro kočku.
Tady je to jenom pro kontrolu, že zesilovač funguje, jak má a všechny parametry jsou řádově lepší, než je potřeba pro měření reproduktorů.
V tom lesu harmonických nespatřuju žádnou krásu, nicméně je to zcela reálné a pravdivé měření.
Co lze dopočítat ?
PríspevokZaslal: Po september 03, 2018 04:56:30    Predmet: Odpovedať s citátom
opa: staci zasktrnut jedno zasktavatko a je to...
PríspevokZaslal: Po september 03, 2018 08:22:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale vždyť si ho tam zaškrtni, až budeš něco měřit. Co Ti brání ? Já tam to matoucí číslo k ničemu nepotřebuju. Wink
PríspevokZaslal: Po september 03, 2018 08:34:42    Predmet: Odpovedať s citátom
To ze to nepotrebujes este neznamena, ze to nema zmysel :-)
Napr. z tych dvoch cisel vies vypocitat SNR
- http://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-003.pdf
PríspevokZaslal: Po september 03, 2018 09:18:32    Predmet: Odpovedať s citátom
To nemusím počítat, to můžu změřit rovnou.
Nicméně je to zajímavé, nechce se mi studovat dlouhý materiál. Embarassed
Můžeš napsat, jak se to dělá ?
PríspevokZaslal: Po september 03, 2018 09:22:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Prepocitas si obe hodnoty na decibely[1], napr. THD+N (%) je SINAD (dB), a potom vypocitas SNR podla vzorca v PDF na strane 7 ;-)
[1] http://www.sengpielaudio.com/calculator-thd.htm
PríspevokZaslal: Po september 03, 2018 09:43:27    Predmet: Odpovedať s citátom
a zda sa ze na vsetko existuje na internete kalkulacka...
- http://www.analog.com/en/design-center/interactive-design-tools/snr-thd-sinad-calculator.html
PríspevokZaslal: Ut september 04, 2018 21:06:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak mi to nedalo a zkusil jsem připojit malý repráček. A co byste řekli ? Hrálo to !
Jenom odstup šumu nic moc, protože hned vedle vrčel větrák od toho stab. zdroje. Smile
Budu to muset pořešit, ale jedno trafo je malý, druhý zase velký, já se picnu.
Nakonec ještě budu muset koupit trafo a moje pověst kolenovrta dostane další trhlinu.
Ale kdyby na to už došlo, odkud koupit hotové trafo, abych nemusel nechat něco namotávat v Tronicu ?
Stačí obyčejné EI 2 x 15V, nechci z toho tahat maximální výkon.
Mám z toho Transiwatu 2 x 18, jenže to je při zátěži a napájení 220 V. Na 230 V a naprázdno je na zdroji 2 x 28V DC a to je zbytečně moc.
PríspevokZaslal: Ut september 04, 2018 21:34:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Dvě obyč trafa 1x12V vyjdou obvykle levněji, než jedno s dvojitým vinutím - to už je "speciální". Běžně jsou ve stavobazarech/bazarech.
Nebo dva stejné adaptéry třídy II, často se doma nějaké válí...
PríspevokZaslal: Ut september 04, 2018 21:41:29    Predmet: Odpovedať s citátom
a musi byt trafo ked meanwell toysli dobre?
- inspiracia napr.: https://www.neurochrome.com/smps-86/
PríspevokZaslal: Ut september 04, 2018 21:59:35    Predmet: Odpovedať s citátom
FUJ ! Nic spínanýho nevezmu do ruky. Stačí ten bordel, co dělaj LED žárovky, nabíječky a jiná havěť. Evil or Very Mad
PríspevokZaslal: Ut september 04, 2018 22:04:59    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Kdybys věděl, co všechno se mi tu válí... Právě proto se vztekám, že jako na potvoru nic nepasuje. Samozřejmě dvě trafa nejsou na závadu, klidně to poskládám.
Teď mě napadlo, že se dělají malé toroidy na 12V halogeny. Ty teď stejně zakázali, takže by mohly být i se slevou. Budou mít 12V při plném zatížení, naprázdno by mohly dát víc. Jenom jestli jsou ve dvojce... Confused
PríspevokZaslal: Po október 15, 2018 20:34:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem se zase malinko posunul dál. Nakonec jsem do zdroje dal trafo vykuchané ze zesilovače TW 600 CD, tedy klasické "Elektronika" 2 x 18V / 2A.
Jenom bych potřeboval poradit s pojistkami. V originále bylo jištěné v sekundáru 2x 3,15 A (T). Primár snad dokonce bez jištění !
Jakou pojistku dát do primáru ?
Je sekundár 3,15 A v pořádku ?
PríspevokZaslal: Ne október 21, 2018 20:37:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Nějak jsem to dokopal, pojistky "co dům dal" zatím drží.
Časem to ještě proměřím, teď je měřicí počítač zaneprázdněn digitalizací starých pásků na vypůjčeném magnetofonu.
 Filesize:  45.17 KB
 Viewed:  28 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne október 21, 2018 20:41:14    Predmet: Odpovedať s citátom
ooo, takze kedy budes merat nejake reprobedny?
PríspevokZaslal: Ne október 21, 2018 21:18:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Né tak zhurta. Smile
Teď je na řadě univerzální předzesilovač pro elektretové mikrofony.
Jde o to, aby šel snadno přizpůsobit pro rozdílné proudy, které lezou z těch elektretů v rozmezí asi 0,15 až 0,5 mA beze změny citlivosti, tedy musí jít o zapojení s proudovým zdrojem.
Následuje porovnání mikrofonů a případně nějaká svépomocná kalibrace.
Potom měření jednotlivých reproduktorů včetně TS parametrů pro simulace.
Pak se uvidí...
mradio
Založený: 20 január 2015
PríspevokZaslal: Po február 04, 2019 18:51:14    Predmet: Odpovedať s citátom
to:opa ...tak nějaký čas utekl...jak pokračuješ...
PríspevokZaslal: Po február 04, 2019 21:59:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Řeším ten předzesilovač. Vysápal jsem z elektretové kapsle JFET, který zesiluje signál z mikrofonu a měřím zkreslení. V klasickém dvoudrátovém zapojení se mi to vůbec nelíbí. Ale je to ve shodě se simulací i datasheetem 2SK596, tak to asi bude pravda. Přitom na tom zapojení běží všechny levné prodávané mikrofony, i ty s kalibrací a jinak vychvalované. Ono asi pro měření frekvenčky 1% nic není, ale jakmile by se mělo měřit zkreslení repráků, tak je zle.
 Filesize:  29.18 KB
 Viewed:  15 Time(s)
Strana 6 z 6
