Zesilovač pro měření reproduktorů
PríspevokZaslal: Po august 27, 2018 15:39:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Nechci tu polemiku nějak rozvíjet, jen malá poznámka. To, že Ti přijde nějaká destička, neznamená, že můžeš měřit. Rozhodně osadím plošňák pár součástkama dřív, než dojde něco z Číny. Nejvíc práce je se zdrojem, krabicí a celkovým sestavením, což musíš udělat v obou případech.
OK, beží ti čas...
Estimated delivery: Tue. 28 Aug. - Tue. 9 Oct.
Very Happy
Tak ho mam tu, prisiel dokonca o den skor nez i Cinan predpokladal.
Foto: http://mr.ieero.com/pub/Sanwu_TPA3116_classD_amplifier/board.jpg
Info: https://www.sanwulasers.com/product/tpa3116
Skvělé! Použiješ na napájení spínaný zdroj, nebo klasické trafo ? Stačí to nastrkat do krabice a ještě mě můžeš předběhnout. Já to totiž kvůli pár dnům nehodlám uspěchat.
PríspevokZaslal: Po august 27, 2018 15:59:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Skusim si ho najprv zmerat so spinanym 18V od notebooku IBM ak ho este najdem a zistim ako moc hreje a tiez ako dobre hraje.
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 06:55:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten konkretny class D s TPA3116D2 nebol dobry napad. To ze na ziadnom repro vystupe nie je signalova zem robi tolko problemov, ze to za ich riesenie snad ani nestoji.
1) Po neuvazenom pripojeni signalovej zeme na zapornu svorku zabraly ochrany a zosilnovac sa vypol (a po par sekundach sa opatovne pokusa zapinat).
2) Po odpojeni zeme z kondenzatorov na vstupe (t.j. symetricky vstup) sa pri uzemneni vystupu ukazalo nepekne skreslenie:
- http://hifi.slovanet.sk/bb/files/sin1k_2vrms_8ohm_1ch_208.png
3) Az pri pouziti neuzemneneho zdroja signalu sa to opravilo:
- http://hifi.slovanet.sk/bb/files/sin1k_2vrms_8ohm_1ch_extgen_189.png
Takze asi radsej nejaku zosilnovac co ma napajanie +/- a nie je v mostiku.
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 07:00:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Časem dojdeš k tomu, že i pro měření repro stojí za to použít kvalitní zesilovač. Mimochodem, jak se uploadují soubory do zdejšího adresáře ........../bb/files/ ?
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 07:06:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to můstkový výstup, to nejde jeden výstup zkratovat na nulu. Navíc ten adaptér od thinkpadu je velice pravděpodobně zemněný, že jo. Noťasy IBM bývaly od nepaměti PELV. Zemněný adaptér je stejný jako ATX zdroj v běžném PC.
V měřicí workstation používám původní adaptér třídy II a i tam bych můstkový výstup neměřil bez symetrického vstupu. V každém adaptéru třídy II je pro splnění EMI/RFI norem ten odrušovací kondenzátor třídy Y z jednoho primáru na sekundární zem.
Digitály jsou v můstku standardně.
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 07:08:54    Predmet: Odpovedať s citátom
S jakýmkoliv lineárním zesíkem v můstku by to při tomto způsobu měření dopadlo úplně stejně.
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 07:30:01    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
No já nevím, "lineární zesík v můstku" mám a měření s ním dopadá "normálně".
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 07:38:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale no tak, víš moc dobře, o čem mluvím, proč to slovíčkaření.
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 07:48:46    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin: Ten adapter nie je zemneny, ale ma len 16V.
PMA: skopiroval som odkaz z obrazku z ineho vlakna, ktore som uploadol standardnym sposobom.
Njn, tak z cinskych polohotovych rieseni zostava asi len nieco s TDA729x alebo LM3886. Lacne Class-D co som videl na eBayi maju vsetky len single zdroj.
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 08:24:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Nechci dělat chytrého, po bitvě je každý generálem. Jenom ve zcela obecné rovině bych to řekl tak, že při měření je zdravá určitá míra konzervatizmu a dělat změny jenom tam, kde je to nezbytně nutné, po pečlivém zvážení a důkladném ověření.
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 08:28:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen mimo hru - pro měření repráků se výstup zesíku nikam do měřicího obvodu nepřipojuje, ne? Nebo je tam nějaké kontrolní měření přímo na reprokabelech?
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 08:32:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Je mi jedno, kdo si co používá, ale upřímně nechápu, jak za to může ten zesík. Můstkový zesík se prostě musí měřit symetrickým vstupem, to přece není žádný objev.
Samozřejmě chápu, že pokud symetrika není a je potřeba jej měřit, není takový zesík pro daný účel vhodný. Ale pořád tam nevidím žádné "já jsem ti to říkal".
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 08:42:17    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Jak kdy. Při jednokanálovém měření se tam opravdu nic nepřipojuje. Ale jednokanálové měření se hodí opravdu dobře jen pro nearfield.
Pro farfield, tedy prakticky vše co není měřeno těsně u membrány, je mnohem vhodnější dvoukanálové měření - kvůli spolehlivému časování (zpoždění) a fázi. To se dá nejpřesněji provést odběrem signálu právě z reprosvorek. Nebo, trochu méně přesně, z výstupu karty, ale pokud nemá použitý zesilovač šířku pásma ve stovkách kHz, tak se opět zanese chyba v časování. Jo, taky mi trvalo, než jsem k tomu došel.
Naposledy upravil PMA dňa St august 29, 2018 08:43:46, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 08:42:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Repráky se někdy měří dvoukanálovou metodou, kdy jde výstup ze zesilovače do referenčního kanálu. Tam je potom můstek zbytečná komplikace.
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 08:53:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za objasnění, to dává smysl.
Bohužel, že jde o můstek se vědělo od začátku...
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 09:21:46    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Jdi už do prdele s těmahle kydama! Nic z toho není pravda.
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 09:38:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to dokaž. Narozdíl od tebe můžu dát citace i výsledky. Informace se nakonec dají najít v manuálu k Artě, REW, VituixCad a určitě k dalším programům pro měření beden. Pokud chceš znát zpoždění k mikrofonu a pokud chceš věrohodně měřit víc měničů z 1 referenčního bodu, tak to jinak, než dvoukanálově to nenaměříš. A zpoždění nějakého podivného zesilovač s dig. filtrem jinak neeliminuješ.
Tohle je asi poslední reakce, které na takového primitivního hulváta, jako jsi ty, píšu. Jinak platí věta v podpisu. Opravdu mi nestojíš za další reakce.
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 09:40:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Že o tom víš lautr hovno, tu dokazuješ neustále sám. Bohužel o to kategoričtěji sem píšeš tyhle bludy, a nejen sem. Což je taky důvod, proč na to reaguju. Učit tě to nebudu.
Radu můžu dát jedinou, a to ostatním - tohodle blba opravdu neposlouchejte.
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 11:34:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Už jsi se o tom jednou zmínil.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=312131#312131
Přes veškerou snahu mě nenapadá, jak by to ten program mohl dělat, respektive jak by zohlednil vliv zesilovače
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 11:54:08    Predmet: Odpovedať s citátom
A čemu říkáš vliv zesilovače, konkrétně u měření beden? Co to má ve výsledku znamenat? Nevím totiž, jestli tu sledujeme stejné cíle.
...pokud chceš věrohodně měřit víc měničů z 1 referenčního bodu, tak to jinak, než dvoukanálově to nenaměříš.
Tohle prostě není pravda a zesilovač s tím nemá co dělat. Důkazem budiž všichni, kteří to tak dělají a kterým to spolehlivě funguje. Mně to vyhovuje svou jednoduchostí (a naprostou spolehlivostí), proto to používám. A jistě to jde dělat i jinak. Ale tyhle idiotský hezmy, jak potřebuješ šířku pásma stovek kHz, jinak to děláš nevěrohodně ("časem k tomu dojdeš" - co to je za aroganci?) mě dokážou vytočit. Od někoho, kdo tu ještě nepředvedl jediné (!) smysluplné měření beden.
Miero když bude chtít, pořídí i s tím digitálem užitečnější data, než co tu kdy předvedl tenhle žvanil, který si mimochodem myslí, že DFT nepracuje s fází. Bedny s tím půjdou postavit naprosto s přehledem.
Klasikk
Založený: 02 apríl 2013
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 17:37:11    Predmet: Odpovedať s citátom
No, ked skusime ostat vo vecnej rovine, nenapada ma, preco by som potreboval dvojkanal a pripajat sa za zosik. S jednokanalovym CLIOm meriam v pohode frontfield, nearfield, fazu, step response, CSD, skreslenie, smerovku... Neviem, co by mi to prinieslo. OK pri merani T-S parametrov menicov si viem dat na druhy vstup laserovy senzor a tym padom nemusim pridavat zataz na membranu a skratim si tym cas, ale pri beznom merani mi to pride zbytocne. Ale mozem sa mylit. Nikto nevie vsetko. Smile
Elac AM180, EVE Audio SC203+ SW TS107, Beyerdynamic DT990Pro, Xonar DX ASIO, CLIO
PríspevokZaslal: Št august 30, 2018 07:13:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Zůstávat ve věcné rovině nemá smysl, neboť ani na věcné otázky, které hrozí odkrýt skutečnou úroveň znalostí dotyčného, se zásadně neodpovídá. Dokáže mlčet i roky a pak to prohlásí za nedůstojnou archeologii. Je proto třeba dát hned jasně a důrazně najevo, že ten člověk (opět) jen arogantně a pitomě žvaní, tím je to vyřízené. Věcná debata v takové situaci není možná. Schválně si to zkus...
PríspevokZaslal: Št august 30, 2018 08:57:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkusím:
MaBat a Klasikk, kteří mají s měřením repro patrně velké zkušenosti shodně tvrdí, že pro většinu (všechna ?) akustická měření postačuje jednokanálová metoda.
To je dobrá zpráva, protože to zjednoduší kabeláž a omezí riziko problémů se zemními smyčkami.
Na druhou stranu, bude-li zesilovač připraven na dvoukanálové měření, není to na škodu. Minimálně se to bude hodit pro měření impedancí.
PríspevokZaslal: Št august 30, 2018 09:09:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Co teď napíšu, je tu pro řadu lidí už naprostá rutina -
Jednokanálové akustické měření používám k pořízení impulzních odezev, včetně všech vzájemných zpoždění jednotlivých měničů ve vícepásmové bedně z bodu(ů) měření, a to s přesností na jeden vzorek ADC, což je dostupné časové rozlišení na vstupu (používám 96 kHz, tzn. s chybou do λ/10 do 9,6 kHz - to už stačí prakticky na cokoliv). Ten software má samozřejmě nějaké ponětí o čase i s jedním kanálem - má tam hodiny zvukovky, jen bacha na to, aby byly jen jedny. Tím mám kompletní a jednoduše spolehlivá data pro návrh výhybky (všechna relevantní zpoždění už zahrnutá do fázových charakteristik), a tedy spolu s naměřenými impedancemi měničů i informaci o tom, jak se bude ve výsledku chovat celá bedna - nějaké debilní kecy* o tom, že to nefunguje, můžeš ignorovat. A jakmile máš impulzní odezvu, máš vše, co potřebuješ. O žádném dalším akustickém měření nevím, nepočítám-li měření nelineárních zkreslení, k čemuž existují různé fígle. Pokud jde o lineární chování, tam se to celé točí okolo impulzní odezvy a jejího umístění na časové ose. To je to, co se měří, vše ostatní je zpracování těchto dat. A opakuju, jakoukoliv lineární korekci můžeš snadno započítat do výsledku ve kterékoliv fázi toho procesu, to se týká zejména vlastních frekvenčních charakteristik (klidně komplexních) použitého vybavení.
* http://hififorum.sk/phpBB3/viewtopic.php?p=6818#p6818
PríspevokZaslal: Št august 30, 2018 11:37:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Super, takže to bychom měli.
Nutně ovšem musí následovat otázka, která pro znalého se může jevit jako debilní, nicméně je zcela logická.
K čemu slouží "mezikrok" k impulsní odezvě, když vstupní data (měření) i výstup (frekvenční charakteristika) jsou ve frekvenční rovině, nikoliv časové.
Rozuměl bych tomu, kdyby měřicí signál měl podobu impulsu, ale to se z praktických důvodů nedělá. V reálu se měří po dobu řádově delší, než nějakých pár milisekund, například přelaďovaným sinusem, signálem MLS nebo frekvenčně upraveným šumem. Měřená data tedy primárně obsahují závislost amplitudy na frekvenci, ze které se nějakou matematikou impulsní odezva teprve vypočítá. Ta je nám ovšem naprd, protože až na extrémně zkušené experty z toho grafu nikdo nic nepozná. Takže se pro zobrazení vlastností reproduktoru nebo reprosoustavy zase nazpátek přepočítá na frekvenční charakteristiku, která je nám srozumitelná a v této podobě jsou výsledky měření prezentovány.
K čemu je tedy ta impulsní odezva dobrá, když se jí stejně musíme zbavit ?
PríspevokZaslal: Št august 30, 2018 11:42:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Vstupní data (měření) jsou zcela jistě v rovině časové, takže zas tak logická otázka to není. Tam se pracuje vždy s časovým průběhem reálného signálu, dnes typicky nějakým tím logaritmickým sweepem (pro většinu případů je konkrétní signál celkem fuk). V impulsní odezvě potřebuješ aplikovat časové okno, než z toho vyrobíš frekvenční charakteristiku.
Ne, takhle to nefunguje. Impulzní odezva se počítá právě z toho časového záznamu signálu.
Naposledy upravil MaBat dňa Št august 30, 2018 17:18:41, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Št august 30, 2018 11:49:47    Predmet: Odpovedať s citátom
O.K. Takže je to vlastně jenom pro přesnou eliminaci nežádoucích odrazů, které do měřeného průběhu nepatří a nabouraly by výsledek.
S velkou mírou nadsázky, když bude reprák i mikrofon levitovat kilometr nad zemí ve volném prostoru, můžu na impulsku zapomenout ?
PríspevokZaslal: Št august 30, 2018 11:53:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Vstupní data (měření) jsou zcela jistě v rovině časové, takže zas tak logická otázka to není...
Jak se to vezme. Vrať se o pár desítek roků nazpět. Pomalu přelaďovaný sinus, vyhodnocuje se amplituda a zapisovač maluje křivku pisátkem na papír posunovaný synchronně s měnící se frekvencí. To je čistokrevný záznam amplituda - frekvence. Čas z toho vypadl.
PríspevokZaslal: Št august 30, 2018 11:57:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty se asi hodně nudíš. Máš tady jednoduchý komfortní způsob, jak dojít k impulzním odezvám, správně umístěným na časové ose, což je maximum, které můžeš získat. Nevím, co chceš víc. Uděláš z toho FFT se společným časovým začátkem, dostaneš amplitudovou a fázovou cháru k další práci a máš vystaráno. Záznam amplitudy pomalu přelaďavaného sinusu je ti leda k hovnu, i kilometr nad zemí. Krom toho pořád vyhodnocuješ časový signál - nic jiného to nikdy není a nebude.
Proč bych to dělal?? Laughing
Naposledy upravil MaBat dňa Št august 30, 2018 12:09:50, celkom upravené 3 krát.
Kocour
Založený: 07 február 2008
PríspevokZaslal: Št august 30, 2018 12:03:31    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA - impulsky se ti hodi i pro vyhodnoceni o kolik je treba posunout impuls abys z nej odstranil vliv zpozdeni repro-mic na fazi, ktera pak hodne rotuje a spatne se to pak sfazovava pri tvorbe vyhybky. Alespon takto to delam v REWu s dvoukanalem. Co si vzpominam tak v Holmu to myslim potreba nebylo, ale to uz je hodne roku zpet.
Strana 4 z 6
